Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Две ОС (Windows 7 и Windows XP) на одном компьютере
despero
Установка Windows XP и Windows 7 на один компьютер - Подробное описание 3-х вариантов.
Как правильно установить Win7 второй системой на один HDD
Загрузчик у Win7 восстанавливается так же как и у WinVista. Статьи по теме. Т.е. читаем и мысленно подставляем вместо Vista цифру "7".
Windows Vista и XP на одном компьютере - Vista ставится первой
Установка Windows XP на компьютер с Windows Vista
Windows Vista и XP на одном компьютере - XP ставится первой
Установка Windows7, Windows XP и Linux на один диск вариант от ostapostapukr
Установка Windows 7 или Windows Vista второй системой на ноутбук с Windows XP Статья от FuzzyL
Как и чем отредактировать загрузчик: EasyBCD или BCDEdit или VistaBootPro
Всего записей: 31 | Зарегистр. 27-01-2009 | Отправлено: 18:00 21-06-2009 | Исправлено: driver29, 02:31 15-07-2014
dialmak
Я выбираю первый вариант в А. Все файлы от XP переместил на раздел C. Что еще надо откорректировать в BCD?
Самый неудачный выбор. Ну да ладно. Вначале нужно было изменить активный раздел и попробовать загрузиться в XP.
Тогда было бы ясно что и как устроено у тебя. Правда в случае проблем нужно иметь какой-нибудь LiveCD для возврата активного раздела, если XP вдруг не загрузиться. А без инфы тяжело гадать.
Ну в BCD нужно C:
Загрузчик прежних версий ОС Windows
идентификатор           {ntldr}
device                  partition=D:
path                    \ntldr
description             Windows XP Professional
Есть хорошая программа http://soft.oszone.net/program/9336/MultiBoot/ Она тебе поможет.
Для определения правильных параметров boot.ini смотри http://forum.oszone.net/thread-196715.html
Если вдруг ничего не получится - внимательно читай http://www.oszone.net/10377/
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 17:33 14-06-2011 | Исправлено: dialmak, 17:50 14-06-2011
Maks150988
dialmak
Я пользовался этой программой, да толку никакого не было, вот решил вручную чтобы раз и навсегда уяснить принцип.
Сделал сначала так для восстановления загрузки Windows XP:
attrib -h -r -s c:/boot.ini
del c:boot.ini
bootCfg /rebuild
fixboot
Windows XP теперь можно было загружать, естественно загрузить Windows 7 я больше не мог. Файлы для загрузки и сам загрузчик оказались на диске C. Ну все как положено собственно.
После загружаюсь с установочного диска Windows 7 и ввожу следующие команды:
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
Там же вызываю консоль восстановления где восстанавливаю запуск первой гиперссылкой.
Теперь уже Windows 7 можно загружать, а Windows XP - нет. В командной строке выполняю следующие команды:
bcdedit /create {ntldr} /d "Windows XP Professional"
bcdedit /set {ntldr} device partition=d:
bcdedit /set {ntldr} path \ntldr
bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast
Перезагружаю ноутбук и Windows Boot Manager пишет следующее:
Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause. To fix the problem:
1. blablabla
2. blablabla
3. blablabla
File: \ntldr
Status: 0xc000000f
Info: The selected entry could not be loaded because the application is missing or corrupt.
Где ошибка?
Всего записей: 836 | Зарегистр. 23-12-2006 | Отправлено: 22:03 14-06-2011 | Исправлено: Maks150988, 22:04 14-06-2011
dialmak
Maks150988
А раздел с ядром XP (папкой  Windows от XP) как виделся? Как С: или D: из XP ?
Всё правильно делал, кроме
Почему же d: - нужно c: . У тебя же активный раздел - Win7 - он будет с: после BIOSa и именно там стоит ntldr. Удаляешь старый пункт
bcdedit /delete {ntldr} /f
Перегрузить и затем выполнить
bcdedit /set {ntldr} device partition=С:
Если это не поможет (теоретически это возможно, хотя вряд ли, в твоём случае - должно всё быть ОК)
- то значит A пункт 2 (я сразу написал, что это лучше - активный раздел с XP и там 2 загрузчика)
- варианты B
То есть загрузчик ntldr возвращаешь назад и .... т.д. Вот пример установки бута для такой конфигурации http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18466&start=0&limit=1&m=3#1 . ОС стоят - просто поставить бут.
- или переустановка XP (тогда у тебя будет вариант A пункт 1, раздел с ядром XP будет видеться как D: из XP)
Кстати A пункт 1 и 2 можно использовать вместе. То есть всё равно будет, где активный раздел - и там и там по 2 загрузчика (всего 4). Значит в любой момент можно будет грохнуть одну ОС - вторая всё равно будет грузится.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 03:15 15-06-2011 | Исправлено: dialmak, 04:21 15-06-2011
Maks150988
dialmak
Точно, указал разделом C значение device partition и появилась возможность загрузки Windows XP.
Из под Windows XP ее раздел отображается как D.
Просто мне казалось что данное значение это именно тот раздел на котором установлена сама система, я еще и в тех программах тыкался, вроде ничего не меняют значит и у меня правильно должно быть, а загрузка не идет, а оно вон как оказалось.
Всего записей: 836 | Зарегистр. 23-12-2006 | Отправлено: 12:04 15-06-2011
dialmak
Maks150988
Тогда A пункт 2 и B врядли заработали бы. Хотя странно. А как же загрузчик оказался на разделе с XP? Если он там, то винда должна была видеть своё ядро на разделе С:
Мутанули вы что-то...
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 18:09 15-06-2011
Maks150988
dialmak
Я перемещал загрузочные файлы с Live CD.
Всего записей: 836 | Зарегистр. 23-12-2006 | Отправлено: 11:09 16-06-2011 | Исправлено: Maks150988, 11:10 16-06-2011
dialmak
Maks150988
Извращенец
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 12:24 16-06-2011
Death_INN
Maks150988, самым простым решением для вас была (ничего никуда не перемещая) установка загрузчика в MBR, как советовал dialmak. Лучшее решение - MBR от LEX.
Другое простое решение - прописка в активный (hd0,0) PBR от grub4dos.
Всего записей: 3062 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 12:06 19-06-2011 | Исправлено: Death_INN, 12:07 19-06-2011
dialmak
Death_INN
В данной ситуации то что он сделал - оптимальный вариант. XP устанавливалась через ж.. , вернее через гланды. MBR от LEX не сработал бы.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 12:20 19-06-2011
MisterXX
Господа, подскажите кто знает. Стоит Windows 7 x86, на этот же диск, но в другой раздел хочу поставить Windows 7 x64 (для Crysis2). Т.е. будет диск С х86, а диск D х64. И если я захочу отформатировать диск С с х86, то Windows 7 x64 умрет вместе с х86 или нет?  Или можно её будет восстановить?
Всего записей: 507 | Зарегистр. 03-01-2007 | Отправлено: 19:04 12-07-2011
dialmak
Смотря как ставилась первая ОС. Если есть зарезервированній раздел, то умрёт только убитая ОС. Меню прийдётся подправить просто.
Если зарезервированного раздела нет, то умрут обе. Восстановить можно - но долго описывать и нужно знать ситуацию.
Если зарезервированного раздела нет, то можно поставить на разные активные разделы. Тогда они будут независимые.
Порядок простой.
1. Ставишь x86.
2. В Управлении дисками x86 делаешь и форматируешь основной раздел для x64. Там же назначаешь его активным. Перегружаешся.
3. Ставишь x64 на созданный в x86 раздел. Всё. Будет выбор 2 ОС из меню x64 (если вдруг второй ОС в меню не появится, то запускаешь Восстановление загрузки и вторая ОС добавится автоматически). Теперь можно создать остальные нужные разделы и отформатировать их в Управлении дисками x64.
При желании теперь в любой момент можно удалить  x86 (файлы ОС или раздел отформатировать) из x64.
Если захочется удалить x64, то в Управлении дисками x64 назначаешь раздел x86 активным и перегружаешся в x86. Из x86 теперь можно удалить x64 (файлы ОС или раздел отформатировать).
Так же и третью можно поставить...
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 21:45 12-07-2011 | Исправлено: dialmak, 22:13 12-07-2011
MisterXX
dialmak
Спасибо. Так и попробую сделать.
Всего записей: 507 | Зарегистр. 03-01-2007 | Отправлено: 23:15 12-07-2011
dialmak
MisterXX
Важное замечание без которого ничего не заработает.
Он должен быть именно основным. Тёмно-синего, а не светло-синего цвета в diskmgmt.msc
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 00:22 13-07-2011
MisterXX
Всё так и сделал. Вторая ОС не появилась добавил её с помощью EasyBootCD, и всё заработало. Или нужно было именно с диска делать восстановление загрузки?
Всего записей: 507 | Зарегистр. 03-01-2007 | Отправлено: 08:42 13-07-2011
dialmak
MisterXX
По барабану. Можно и так и так.
В этой конфигурации любой раздел с любой ОС может быть активным. Теперь если сделать активным другой раздел с другой ОС и перегрузиться - то там тоже нужно в меню добавить первую ОС. Хотя это не обязательно. Можно пользоваться на постоянку любым активным разделом.
В идеале желательно из каждой ОС удалить букву раздела другой ОС - чтобы не путаться и случайно что-то не грохнуть. Общие программы лучше ставить на другой несистемный раздел - меньше места займёт. Возможно некоторые прийдётся проинсталлировать дважды, если они что-то пишут в реестр.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 09:53 13-07-2011
dcupsbimbo
чем будет отличаться установка двух ОС (ХР и 7ка) на разных HDD от установки осей на одном HDD? или методика та же?
ХР уже стоит. Постепенно хочу перейти на 7ку. Купил второй HDD, хочу на него 7ку поставить. Хочу чтоб все было также как и при установке на один HDD (меню выбор оси).
Всего записей: 344 | Зарегистр. 03-06-2010 | Отправлено: 09:39 02-09-2011 | Исправлено: dcupsbimbo, 09:45 02-09-2011
dcupsbimbo
Раздел на втором винчестере, куда хотите поставить 7, не делайте активным. Далее, просто устанавливайте 7 с CD на этот раздел, программа установки сама подцепит ХР и добавит ее в меню.
Совет:
Сделать раздел, куда хотите поставить 7, активным, установить на него систему (отключив винт с ХР перед установкой) и загружаться в системы через BIOS. Системы будут не зависимы друг от друга и, по прошествии времени, можно будет спокойно удалить раздел с ХР.
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 11:48 02-09-2011
dcupsbimbo
Совет:
так надежней7
а если я поступлю так, можно ли будет впоследствии настроить так, чтоб при загрузке был выбор оси (чтобы в биос не лазить каждый раз)7 Например при помощи ЕASYBCD7
Всего записей: 344 | Зарегистр. 03-06-2010 | Отправлено: 07:13 03-09-2011
так надежней
Скажем, меньше проблем с начальной загрузкой...
Да и способов тьма, не только ЕASYBCD, например, GRUB
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:48 03-09-2011
4ymyk
Привет всем! ребята помогите! можно ли установить вторую идентичную win 7 ( одна уже у меня стоит) на другой жесткий диск с целью отформатировать прежнюю win 7 и использовать жесткий с целью хранения файлов и так далее? и как мне это осуществить ( нуб нубом во всех этих магических делах))
Всего записей: 1 | Зарегистр. 04-09-2011 | Отправлено: 23:33 04-09-2011
