Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Две ОС (Windows 7 и Windows XP) на одном компьютере
despero
Установка Windows XP и Windows 7 на один компьютер - Подробное описание 3-х вариантов.
Как правильно установить Win7 второй системой на один HDD
Загрузчик у Win7 восстанавливается так же как и у WinVista. Статьи по теме. Т.е. читаем и мысленно подставляем вместо Vista цифру "7".
Windows Vista и XP на одном компьютере - Vista ставится первой
Установка Windows XP на компьютер с Windows Vista
Windows Vista и XP на одном компьютере - XP ставится первой
Установка Windows7, Windows XP и Linux на один диск вариант от ostapostapukr
Установка Windows 7 или Windows Vista второй системой на ноутбук с Windows XP Статья от FuzzyL
Как и чем отредактировать загрузчик: EasyBCD или BCDEdit или VistaBootPro
Всего записей: 31 | Зарегистр. 27-01-2009 | Отправлено: 18:00 21-06-2009 | Исправлено: driver29, 02:31 15-07-2014
dialmak
Death_INN
взять с другого компа bcd и заменить им родной?
Не знаю. Вряд ли прокатит. Никогда не додумывался до такого извращения.
А зачем? Ну попробуй. Из под WinPE безпроблемно можно поменять.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 18:10 01-06-2011 | Исправлено: dialmak, 18:11 01-06-2011
dialmak
Мне удалось загрузить семерку даже при отсутствии bootmgr и bcd (запуская их с другого места, а точнее с флешки)
Ну вот в этом случае всё должно работать. Это легко сделать. Делал неоднократно. Правда не с флешки , а с другого диска, но проблем особых с флешкой не вижу. Попробую.
find --set-root --devices=h /windows/system32/winload.exe
cat --length=0 ()-1
0xFA4EC000
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 02:44 02-06-2011 | Исправлено: dialmak, 03:02 02-06-2011
Death_INN
dialmak, даже при отсутствии лишь одного bootmgr загрузить семерку не так просто. С флешки такой вариант не проходит:
chainloader /w7mgr # переименованный bootmgr
makeactive
dd if=()+1 of=(md)0x3E+1
Решение для себя нашел, но наверное это вряд ли кому-то итересно. А вообще идея моя в том, чтобы через grub4dos загрузить семерку на любом компе (системные файлы на флешке), если юзер безвозвратно удалил зарезервированный раздел.
Никогда не создавал этот раздел. Кроме bootmgr и bcd там что-нибудь нужное есть?
Всего записей: 3062 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 18:12 03-06-2011 | Исправлено: Death_INN, 18:13 03-06-2011
dialmak
Если поставить PBR от Grub4Dos и изменить имя загрузчика на bootmgr, то всё работает!
Прикольно..., я ваще мечтаю 7 научить грузиться из boot.ini
Кстати, на тему размеров кластера
Статья про системный том с кластером более 4кб
А тут размер кластера по умолчанию в зависимости от размера тома.
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:09 04-06-2011
dialmak
Death_INN
Нет
makeactive
А зачем makeactive?
dd if=()+1 of=(md)0x3E+1  - обьясни что это?
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 20:38 04-06-2011 | Исправлено: dialmak, 20:41 04-06-2011
Death_INN
dialmak, активность ставлю, т.к. у меня семерка и XP. При загрузке с флешки семерка будет как (hd1,0), а XP как (hd1,1).
dd копирует данные. if - откуда, of - куда.
()+1 - т.к. ранее было назначено корневое устройство, то ()+1 аналогично (hd1,0)+1, т.е копируем первый сектор PBR
(md)0x3E+1 - загрузочный сектор флешки
grub4dos размещает по адресам:
cat --hex (md)0x40+1 # MBR загрузочного устройства.
cat --hex (md)0x3E+1 # PBR загрузочного устройства
cat --hex (md)0x41+1 # некоторые из своих переменных
Всего записей: 3062 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 21:05 04-06-2011
dialmak
Death_INN
Всё равно неясно.
Активность нужна для передачи управления из Generic MBR в PBR. PBR передаёт управление загрузчику. Если идёт передача напрямую в загрузчик, то в чём смысл тогда активности?
title Win7
find --set-root --devices=h /bootmgr
chainloader /bootmgr
Этот код работает. И без всякой активности.
И ещё - стандартный NTFS PBR занимает 16 секторов.. Я не спец по PBR, может KLASS выскажется по этому поводу.
Ну дык это вряд ли.. ОС не даст удалить себя любимую.. Разве что из каких нибуть самозагрузочных менеджеров разделов или WinPE.
И ещё может стОит перейти в эту тему или эту. А то оффтопик получается.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 21:21 04-06-2011 | Исправлено: dialmak, 22:16 04-06-2011
mal4ishka
хлопцы, помогите разобраться)
стандартная история: есть Win 7, захотелось поставить ХР на другой логический раздел винта (винт один). откромсал 20 гб под это дело, загрузился из под загрузочного диска, поставил ХР, загружаюсь - синий экран и ребут... почитал статью в шапке, взял загрузочный диск Win 7, восстановился (пробовал и автоматическое восстановление и через командную строку). после этого Win 7 начинает грузится. затем из под Win 7 через командную строку прописываю команды:
%windir%\system32\Bcdedit /create {ntldr} /d "Microsoft Windows XP"
%windir%\system32\Bcdedit /set {ntldr} device partition=C:
%windir%\system32\Bcdedit /set {ntldr} path \ntldr
%windir%\system32\Bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast
выбор операционных систем появляется, их 2 как и задумывалось. Семерка при это грузится нормально, а вот ХР никак не хочет. все равно синий экран и ребут... посмотреть код ошибки нельзя, потому что почему то резко в семерке перестал сохранятся пункт "Выполнить автоматическую перезагрузку". То есть галку убираешь в семерке, нажимаешь ок, возвращаешься, а она стоит
винда нормальная, не сборкэ, стандартная СП3, проверялась ранее на других машинах. Подскажите, что делать))
Всего записей: 8 | Зарегистр. 06-06-2011 | Отправлено: 19:37 06-06-2011
ComboFZ
mal4ishka
захотелось поставить ХР на другой ЛОГИЧЕСКИЙ (?) раздел винта...
(ОСНОВНОЙ раздел)
Всего записей: 2794 | Зарегистр. 31-05-2010 | Отправлено: 21:17 06-06-2011
mal4ishka
извиняюсь за неточность, только что посмотрел в акронисе, так да - все разделы основные у меня)
Всего записей: 8 | Зарегистр. 06-06-2011 | Отправлено: 21:41 06-06-2011
9285
Даже если бы он и сохранялся, то не помог бы, так как он актуален для семёрки а не ХР.
Так что, традиционно жми F8 и выбирай пункт с отключением автоматической загрузки.
И смотри что за синька.
ComboFZ Можно и в логический, главное чтобы загрузочные были на основном.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 21:45 06-06-2011
ComboFZ
9285
У меня так и было в своё время с двумя WinXP
Всего записей: 2794 | Зарегистр. 31-05-2010 | Отправлено: 22:08 06-06-2011
Death_INN
mal4ishka, в bios режим SATA в IDE совместимый.
Всего записей: 3062 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 23:37 06-06-2011
mal4ishka
на Windows XP F8 нажать нельзя... пытался записать на видео, а потом проиграть - сама ошибка глотается в видео, так как оно очень быстро пропадает...
OnChip Sata Type - IDE-ACHI и Native IDE... менял, ни так ни так ничего не меняется...
Всего записей: 8 | Зарегистр. 06-06-2011 | Отправлено: 00:23 07-06-2011
Death_INN
mal4ishka, из под другой системы получить доступ к реестру XP. В CrashControl установить AutoReboot в 0.
Всего записей: 3062 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 02:13 07-06-2011
mal4ishka
поменял здесь:
HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\CrashControl
HKLM\SYSTEM\ControlSet002\Control\CrashControl
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl
не помогло)) может попробовать дамп памяти записывать в файл? правда я не нашел, как это сделать через реестр в ХР
Всего записей: 8 | Зарегистр. 06-06-2011 | Отправлено: 10:20 07-06-2011
dialmak
mal4ishka
Плохо жмёте
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 11:48 07-06-2011
mal4ishka
надеюсь, что это шутка)) хорошо жму)
Всего записей: 8 | Зарегистр. 06-06-2011 | Отправлено: 11:53 07-06-2011
dialmak
mal4ishka
да нет - не шутка
жмакнуть Enter и удерживать F8
Потом опять F8 нажать
Если нельзя нажать - что то не то. Из XP Win7 проверьте наличие загрузчика ntldr на разделе, где стоит загрузчик bootmgr.
И проверьте boot.ini
Проблема возможно в битом секторе или кластере. Видимо при установке XP был выбран пункт быстрого (quick) форматирования.
Для того, чтобы на 100% понять причину - нужно добавить ещё один пункт загрузки в boot.ini.
Тогда появиться 30 сек таймер выбора ОС после выбора XP. И тогда точно можно нажать F8.
Отредактировать в Win7 нужно редактором с админ. привилегиями. Например, запустить cmd от имени админа и в нём запустить notepad
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 11:57 07-06-2011 | Исправлено: dialmak, 12:30 07-06-2011
mal4ishka
двойка мне))
http://i22.fastpic.ru/big/2011/0607/b0/fc71d23b6437e8e16bcb17e409e5b5b0.jpg
пока буду гуглить на предмет сабжа
Всего записей: 8 | Зарегистр. 06-06-2011 | Отправлено: 15:43 07-06-2011
