Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Две ОС (Windows 7 и Windows XP) на одном компьютере
despero
Установка Windows XP и Windows 7 на один компьютер - Подробное описание 3-х вариантов.
Как правильно установить Win7 второй системой на один HDD
Загрузчик у Win7 восстанавливается так же как и у WinVista. Статьи по теме. Т.е. читаем и мысленно подставляем вместо Vista цифру "7".
Windows Vista и XP на одном компьютере - Vista ставится первой
Установка Windows XP на компьютер с Windows Vista
Windows Vista и XP на одном компьютере - XP ставится первой
Установка Windows7, Windows XP и Linux на один диск вариант от ostapostapukr
Установка Windows 7 или Windows Vista второй системой на ноутбук с Windows XP Статья от FuzzyL
Как и чем отредактировать загрузчик: EasyBCD или BCDEdit или VistaBootPro
Всего записей: 31 | Зарегистр. 27-01-2009 | Отправлено: 18:00 21-06-2009 | Исправлено: driver29, 02:31 15-07-2014
rodrigo_f
woldir
"...а две ОС немешают друг другу?"
Сами операционки не мешают. А вот программы(некоторые) запущенные в одной из операционных систем могут не только помешать другой, но и угробить ее.
Например к ним относятся некоторые программы по "лечению" реестра...
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 18:28 24-03-2010
Armilos
Чтобы системы не повредили друг-друга ннужно "скрывать" их системные разделы.
Рекомендую посмотреть:
Правила инсталляции и использования независимых ОС.
Всего записей: 158 | Зарегистр. 08-01-2010 | Отправлено: 14:39 26-03-2010
Vanvanych
wercatunia
возможно попасть только нажав или одновременно или ну максимум с 1сек задержкой клавишу ввод(с фокусом на системе) и F8.
Спасибо! Помогло, при одновременном нажатии на клавиши, Enter и F8,  вход в безопасный режим, без проблем.
Всего записей: 388 | Зарегистр. 03-05-2008 | Отправлено: 20:26 28-03-2010
Project_2501
Один HDD SATA2 640GB
На C: стоит XP SP3, на D: стоит Vista SP2
Выбор ОС происходит при перезагрузке, черный экран с возможностью выбора.
Хочу грохнуть Висту (в планах поставить Win7). Форматнуть диск D: не получится, слишком много ценной инфы, думаю загрузиться из под ДОСа и стереть все файлы Висты.
Что необходимо сделать, чтобы вернуть загрузчик XP?
спс.
Всего записей: 101 | Зарегистр. 22-09-2007 | Отправлено: 18:03 01-04-2010
vladvlad_go
Project_2501
стоит Vista SP2
Хочу грохнуть Висту
реально просто обновлением ОС поставить поверх Вин7 с сохранением программ и настроек.
Всего записей: 11669 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 19:00 01-04-2010
Project_2501
vladvlad_go
Нечего там сохранять. Висту использовал только для DX10. Основная XP. Почему-то нет к висте доверия.
Хочу полностью удалить Висту, папка windows до 10 гиг разрослась, при обновлении наверняка всякой "дряни тяжелой" останется. Да и на чистое место, думаю лучше всетаки ставить.
Если семерка понравится, сделаю ее основной.
Всего записей: 101 | Зарегистр. 22-09-2007 | Отправлено: 19:13 01-04-2010
Dukat
Project_2501
В шапке статья Windows Vista и XP на одном компьютере - XP ставится первой, в самом конце:
Если в конечном итоге вы решили, что две системы не имеют право на совместное существование на вашем компьютере, достаточно отменить сделанные изменения.
Все, что вам необходимо сделать – это удалить загрузчик Windows Vista. В EasyBCD нажмите на кнопку «Manage Bootloader» (Управление загрузчиком), выберите «Uninstall the Vista Bootloader» (удалить загрузчик Vista) и затем «Write MBR» (Записать главную загрузочную запись). Перезагрузите компьютер и все – единственное, что останится – это загрузчик ХР, который будет загружать Windows ХР. Теперь вы можете удалить раздел с Vista и использовать GParted для расширения раздела на весь диск.
Всего записей: 1412 | Зарегистр. 01-10-2006 | Отправлено: 19:40 01-04-2010
dialmak
Project_2501
Всё очень просто. Загрузиться из CD дистра XP, зайти в консоль восстановления и выполнить:
fixmbr
fixboot
После перегрузки - загрузится XP. Теперь можно удалять из XP :
загрузчик Висты из диска С и саму ОС на диске D
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 20:37 01-04-2010 | Исправлено: dialmak, 20:40 01-04-2010
Project_2501
Всем спс.
EasyBCD затер загрузчик Висты и удалил ее.
Ставил семерку из XP, когда доходило до распаковки, на 27% висло. Перезаписал образ на 4x скорости и при установке отключил антивирь с фаером. Может кому поможет.
Все встало, xp + 7.
Но. Почему когда загружается Win7, в компе показвается, что она стоит на D:, а на C: стоит XP? Ведь буква должна же меняться, когда загружал Висту, буква диска, где она стояла, менялась на C:
Скрин из XP
Всего записей: 101 | Зарегистр. 22-09-2007 | Отправлено: 16:32 02-04-2010 | Исправлено: Project_2501, 16:34 02-04-2010
vladvlad_go
Project_2501
потому что
есть такой прикол, при установке Вин7 ис-под ХР буквы разделов совпадают. Однако, если поставить с загрузочного Винды 7-й, действительно присваивает С: Проверено на одном и том же железе.
Всего записей: 11669 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 17:51 02-04-2010 | Исправлено: vladvlad_go, 17:51 02-04-2010
Project_2501
vladvlad_go
Хм, Висту вроде ставил из XP, такой проблемы не было.
А сейчас в семерке уже не переназначить букву на C: ?
Только по-новой устанавливать?
Всего записей: 101 | Зарегистр. 22-09-2007 | Отправлено: 17:55 02-04-2010 | Исправлено: Project_2501, 17:56 02-04-2010
vladvlad_go
Project_2501
Попробуй переназначить через Администрирование-Управление компьютером- "управление дисками"
сначала С обзови чем-нибудь, потом D -> C, потом что-нибудь в D
Всего записей: 11669 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 18:01 02-04-2010 | Исправлено: vladvlad_go, 18:03 02-04-2010
Project_2501
vladvlad_go
Хз, что-то стремно, а проблем не будет потом с ОСями и прогами? Ведь D он уже какбэ системный и менять букву...
Всего записей: 101 | Зарегистр. 22-09-2007 | Отправлено: 18:18 02-04-2010
vladvlad_go
Project_2501
Будут проблемы, Винда честно предупреждает при попытке это сделать. Забей! Живи с D.
Всего записей: 11669 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 18:33 02-04-2010
Project_2501
vladvlad_go
Зачем тогда советуешь проблемный вариант?
Все равно ничего не настраивал еще, переставлю наверн.
Всего записей: 101 | Зарегистр. 22-09-2007 | Отправлено: 18:40 02-04-2010 | Исправлено: Project_2501, 18:41 02-04-2010
vladvlad_go
Project_2501
Решение я описал несколько ранее -ставить с загрузкой с диска дистрибутива Вин7.
Именно потому, что ты ничего не потерял бы -просто
зато в результате эксперимента получил бы знание. И в любой момент можно было бы вернуть буквы на место опять таки с загрузочного диска.
Всего записей: 11669 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 19:10 02-04-2010 | Исправлено: vladvlad_go, 19:13 02-04-2010
Project_2501
Переставил семерку, теперь все норм.
Хоть бы в FAQ добавили, что такая фигня с буквой диска бывает...или я не нашел.
Всего записей: 101 | Зарегистр. 22-09-2007 | Отправлено: 05:52 03-04-2010
vladvlad_go
Project_2501
Все случаи жизни не добавишь, тем более, что
тебе так норм, а мне совсем наоборот норм. Мне удобнее (при наличии более двух разделов) заходя под любой из ОСей иметь одинаковые буквы разделов.
Всего записей: 11669 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 10:27 03-04-2010
dialmak
vladvlad_go
Project_2501
Гы... Странные вопросы и советы однако...
Винда ставиться и присваивает букву С в двух случаях
-если раздел с загрузчиком и раздел с ядром ОС в одном разделе (это будет активный раздел в MBR)
-если раздел с загрузчиком "невидимый" (если точнее то он видимый , но просто без буквы)
Этот раздел активный, а раздел с ядром может быть любым (основным разделом или логическим томом дополнительного раздела)
Поэтому Винда для нормальной независимой работы двух или более ОС должна всегда ставиться на активный раздел активного диска с загрузочного дистрибутива. Вариант установки из другой Винды неправилен.
МУЛЬТИЗАГРУЗКА ОС Windows 7, Windows XP, Windows 2008, Linux, Free BSD, Mac OS X и др. ОС на одном или нескольких физических дисках
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 11:38 03-04-2010
vladvlad_go
dialmak
Тем не менее нормально и независимо работают
Когда более года назад вышла публичная бета Вин7 поставил просто распаковав на винт ис-под ХР, этот способ установки тогда нормально воспринимался на форуме.
З.Ы. вспоминается из мультика о "неправильных пчелах"
С точки зрения какой религии? Если МС-овский установщик не возразил...
Всего записей: 11669 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 11:52 03-04-2010 | Исправлено: vladvlad_go, 11:55 03-04-2010
