Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Две ОС (Windows 7 и Windows XP) на одном компьютере
despero
Установка Windows XP и Windows 7 на один компьютер - Подробное описание 3-х вариантов.
Как правильно установить Win7 второй системой на один HDD
Загрузчик у Win7 восстанавливается так же как и у WinVista. Статьи по теме. Т.е. читаем и мысленно подставляем вместо Vista цифру "7".
Windows Vista и XP на одном компьютере - Vista ставится первой
Установка Windows XP на компьютер с Windows Vista
Windows Vista и XP на одном компьютере - XP ставится первой
Установка Windows7, Windows XP и Linux на один диск вариант от ostapostapukr
Установка Windows 7 или Windows Vista второй системой на ноутбук с Windows XP Статья от FuzzyL
Как и чем отредактировать загрузчик: EasyBCD или BCDEdit или VistaBootPro
Всего записей: 31 | Зарегистр. 27-01-2009 | Отправлено: 18:00 21-06-2009 | Исправлено: driver29, 02:31 15-07-2014
ZidanCo
Почему? Не ужто загрузочные файлы xp будут постоянно удаляться? Или есть другая причина ?
Всего записей: 65 | Зарегистр. 02-08-2009 | Отправлено: 06:16 15-01-2010
ostapostapukr
ZidanCo
Причин много и все не упомнишь. Например такие. Почитай пару страниц топика и всё поймёшь.
Всего записей: 888 | Зарегистр. 21-01-2007 | Отправлено: 07:34 15-01-2010 | Исправлено: ostapostapukr, 07:38 15-01-2010
gost1313
Помогите решить несколько иную проблему.
Имеем 3 HDD (физических). Стоит 3 оси - ХР SP3+Win7+Win7. Dj избежании проблем с переустановкой ставим оси следующим образом. Отключаем физически HDD2 и HDD3. Ставим на HDD1 XP SP3. Естественно имеем основной активный раздел и дополнительный.
Для Win7 (1) отключаем физически HDD1 и HDD3.
Для Win7 (2) отключаем физически HDD1 и HDD2.
На каждом HDD имеем свой единственный загрузчик.
Выбор оси через F12 при загрузки.
Все чудесно, но в один прекрасный день слетает ХР. При загрузке с 7 идет проверка и исправление ошибок. Иногда помогает. Но потом при проверки дисков при загрузке идет исправление HDD1 связанное с правами доступа. Права назначаются по-умолчанию. В результате при загрузки ХР половина служб не запускается. Ручная установка прав доступа для Documents and Settings, Program Files, WINDOWS, System Volume Information и RECYCLER загрузка нормальная.
НО:
1. Это не есть правильно
2. Это напрягает и создает проблемы
3. Не уверен что это (ручная установка прав доступа) не приведет к другим проблемам.
Это происходит уже несколько раз. Перед этим стоял набор   ХР SP3+Vista+Win7. Результат аналогичный.
chkdsk.exe запускал проблем не обнаружено.
Подозреваю что Win7 и ХР SP3 никак не могут поделить права. Хотя по логике - нонсенс, должны дружно жить :=(
Всего записей: 2 | Зарегистр. 12-04-2006 | Отправлено: 00:35 22-01-2010
ostapostapukr
А чего же так геморрно? Прямо как в 90-х годах )))
Это логично. Так будет всегда. Конфигурация не ахти. Системы видят друг друга.
А зачем это им? Это разного поля ягоды.
Поиском не пробовали воспользоваться? Или пару страниц темы полистать?
Правила инсталляции и использования независимых ОС.
Копирование, перемещение и архивация разделов и клонирование и архивация ОС.
Две и более ОС Windows XP/Vista/7, Linux, MAC OS
Ничего естественного. У меня на диске 3 основных и дополнительный с 3 томами. А активный любой из 3 основных...
Всего записей: 888 | Зарегистр. 21-01-2007 | Отправлено: 07:42 22-01-2010 | Исправлено: ostapostapukr, 07:42 04-02-2010
temaxp5
Всего записей: 1 | Зарегистр. 23-01-2010 | Отправлено: 20:52 23-01-2010
MOHAX92
Здравствуйте! Установил XP и 7. Воспользовалься программой MultiBoot, т.к. стерся загрузчик 7-ки. Потом вирусы надоели и удалил XP (отфар. диск). Переустанновил 7. Теперь у меня 1 система, но последствие программы MultiBoot остались ввиде 30 сек между выбиранея 2-х систем. Как сделать, чтоб грузилась сразу 7, т.к. осталось 1 система? Я не хочу видеть ужу эти 30 сек. Надеюсь, Я понятно описал
Всего записей: 235 | Зарегистр. 06-10-2009 | Отправлено: 22:35 23-01-2010
ostapostapukr
В шапке всё есть или тута
Всего записей: 888 | Зарегистр. 21-01-2007 | Отправлено: 23:09 23-01-2010 | Исправлено: ostapostapukr, 23:23 23-01-2010
MOHAX92
ostapostapukr
гм,все я это читал,но не нашел, как избавиться от ненужных мне уже 30 сек при загрузки семерки. Можете копирнуть нужный момент от избавленние моей проблемы Я ламер в ПК
Всего записей: 235 | Зарегистр. 06-10-2009 | Отправлено: 23:33 23-01-2010
ostapostapukr
Да много ума не надо. На картинке всё есть. Галочки для вариантов, время для выбора и т.д. Я ей никогда не пользовался, но всё понятно из рисунка
Всего записей: 888 | Зарегистр. 21-01-2007 | Отправлено: 23:41 23-01-2010 | Исправлено: ostapostapukr, 23:45 23-01-2010
MOHAX92
ostapostapukr
вы наверное меня не так поняли. Все я это делал, как показанно на рисунке, когда ставил 2 системы. Потом я удалил одну систему, осталось 1 система на ПК, и остались эти 30 сек при загруке системы. Я хочу сказать, Что эти 30 сек уже не имеют смысл, потому что у меня уже 1 СИСТЕМА. Вот только незнаю, как избавиться от этого.
Всего записей: 235 | Зарегистр. 06-10-2009 | Отправлено: 00:05 24-01-2010
ostapostapukr
Вариантов вагон
1. восстановление запуска F8
2. http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc709667%28WS.10%29.aspx
от имени админа в  cmd.exe
BCDEdit  /timeout 5
30 сек выбор естественно остаётся если не удалена лишняя запись
удалить можно любым редактором bcd или bcdedit /delete {ntldr} /f
Всего записей: 888 | Зарегистр. 21-01-2007 | Отправлено: 00:16 24-01-2010 | Исправлено: ostapostapukr, 00:28 24-01-2010
MOHAX92
Спасибо вам, ostapostapukr! Сделал так: открыл  cmd.exe , ввел BCDEdit  /timeout 5 ,потом ввел bcdedit /delete {ntldr} /f и перезагрузил. Проблема решилась. Спасибо еще раз вам
Всего записей: 235 | Зарегистр. 06-10-2009 | Отправлено: 00:46 24-01-2010
ostapostapukr
после команды delete команда timeout не работает. советую поставить назад timeout 30
Всего записей: 888 | Зарегистр. 21-01-2007 | Отправлено: 00:57 24-01-2010
DenyRos
Всем привет! Посоветуйте пожалуйста как справиться с проблемой.
Пытаюсь поставить второй системой ХР на ноут Sony-Vaio-VGN-NW24MR под Windows 7 x64
При загрузке с диска после сообщения "Setup is starting Windows"
появляется синее окно с ошибкой
Win 7 и все программы заводский установки, других нет.
Диски выглядят так
Всего записей: 11 | Зарегистр. 06-02-2010 | Отправлено: 18:45 07-02-2010 | Исправлено: DenyRos, 18:57 07-02-2010
HDD
DenyRos
Я так понимаю тебе нужны драйвера для SATA интегрировать в дистрибутив.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 22:48 07-02-2010
DenyRos
HDD
Да, спасибо, так и сделал. Все пошло.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 06-02-2010 | Отправлено: 00:25 08-02-2010
Dimau1981
Скажите плиз, как _полностью_ удалить загрузочное меню (чтобы осталась семерка), если удалить запись из списка, то все равно загрузчик -Gruи4Dos вроде- загружается (простите за тафтологию), а эксперементировал с VistaBootPro, вообще ничего не грузилось.
Всего записей: 166 | Зарегистр. 29-12-2008 | Отправлено: 18:23 10-02-2010
ostapostapukr
Dimau1981
выбрать восстановление загрузки из установочного диска
Всего записей: 888 | Зарегистр. 21-01-2007 | Отправлено: 21:07 10-02-2010
Dimau1981
Понял, спасибо.
Всего записей: 166 | Зарегистр. 29-12-2008 | Отправлено: 21:09 10-02-2010
Vnikl
Здравствуйте! Через поиск не нашел поэтому спрашиваю здесь.
На двух разделах одного жесткого диска стоят Win 7(C) и ХР(Е), на разделе(D) разный софт. При загрузке на ХР, а затем на Win 7 пропадают точки восстановления на Win 7.
На ХР все нормально. Если постоянно загружаться на Win 7 не пропадают.
Конфигурация:
Процессор Intel Pentium 4  скорость процессора    3066 MHz
Память    1024 MBytes
HDD  160 GB        Windows 7 Ultimatе сборка 7600.win7_ldr.090819-1503
Windows Xp Sp 3
Всего записей: 145 | Зарегистр. 03-03-2010 | Отправлено: 06:08 04-03-2010
