Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Две ОС (Windows 7 и Windows XP) на одном компьютере
despero
Установка Windows XP и Windows 7 на один компьютер - Подробное описание 3-х вариантов.
Как правильно установить Win7 второй системой на один HDD
Загрузчик у Win7 восстанавливается так же как и у WinVista. Статьи по теме. Т.е. читаем и мысленно подставляем вместо Vista цифру "7".
Windows Vista и XP на одном компьютере - Vista ставится первой
Установка Windows XP на компьютер с Windows Vista
Windows Vista и XP на одном компьютере - XP ставится первой
Установка Windows7, Windows XP и Linux на один диск вариант от ostapostapukr
Установка Windows 7 или Windows Vista второй системой на ноутбук с Windows XP Статья от FuzzyL
Как и чем отредактировать загрузчик: EasyBCD или BCDEdit или VistaBootPro
Всего записей: 31 | Зарегистр. 27-01-2009 | Отправлено: 18:00 21-06-2009 | Исправлено: driver29, 02:31 15-07-2014
Mordavorot
А как будет - никак нельзя заранее  знать?
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 21:58 20-03-2013
sattsa
После установки семерки проблем с загрузкой 7 и ХР возникнуть не должно, вероятность 99,9%.
Если после инсталляции 7 конечно не баловаться с загрузчиком
Всего записей: 779 | Зарегистр. 10-03-2013 | Отправлено: 22:06 20-03-2013
Mordavorot
Щас имею две рабочие ХР sp3.
Хочу 7 поставить.
В boot.ini 4 винды. 2 из них нерабочие.
Они тоже добавятся в загрузчик 7?
Может удалить их?
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 16:56 01-04-2013
goletsa
Mordavorot
Сначала будет запускаться загрузчик Win7 и только потом при выборе пункта меню стартует ntldr/boot.ini
Всего записей: 5801 | Зарегистр. 21-06-2005 | Отправлено: 09:20 02-04-2013
Andrew Sintsov
Такая ситуация: есть два жестк. диска, на одном XP и данные, второй пустой. Задача поставить Win7 на пустой диск, никак не затронув первый, при том, что внешних устройств (dvd-rom, флешка и т.д.) нет.
Если ставить из под XP, то ее затронет, идеальным вариантом было бы отключение диска с XP, но тогда с чего грузиться? Рассматриваю вариант - перекинуть дистрибутив на второй раздел пустого диска и сделать загрузку с него как с флэшки, только подробной инструкции не нашел (именно для hdd и 2ой раздел, чтобы в первый систему воткнуть), да и можно ли заставить загрузчик работать со второго раздела диска?
Примерно:
bootsect {/help:/nt60:/nt52} {SYS:ALL:DriveLetter} [/force] [/mbr]
– /nt60 – Applies the master boot code that is compatible with BOOTMGR to SYS, ALL or DriveLetter
т.е. поставить загрузчик "bootsect /nt60 g:" (в рабочей XP, G: - второй раздел пустого диска)
возможно, "bootsect /nt60 g: /mbr", но тут смущает:
/mbr – Updates the Master Boot Record without changing the partition specified by SYS, ALL, or drive letter.
не запишет ли он mbr на активный системный от XP, раз он обновляет, не изменяя раздел указанный в параметрах?
Вообщем, подскажите пожалуйста, способ установки без внешних загрузочных устройств, не трогая диск с XP.
Всего записей: 32 | Зарегистр. 20-01-2005 | Отправлено: 17:36 03-04-2013 | Исправлено: Andrew Sintsov, 17:39 03-04-2013
olen6
Andrew Sintsov, навскидку, пришёл на ум такой вариант.
Из XP форматируете второй винчестер, лучше даже наверное установив в XP сторонний менеджер разделов (Acronis Disk Director, Paragon Hard Disk Manager и т.п.), потому что XP создаёт невыровненные разделы и не знаю, как там с совместимостью с 7. Если создадите несколько разделов, то тот, куда будет ставиться 7 делаете активным. С помощью BootIce из XP прописываете на второй винчестер MBR от семёрки и PBR от семёрки на активный раздел- процедура займёт несколько секунд. Далее, находясь в XP, монтируете в виртуальный привод образ семёрки и с помощью Gimagex разворачиваете на подготовленный раздел для семёрки файл install.wim со смонтированного образа семёрки (найдёте его в папке Sources). Можно просто с помощью 7Zip вытащить этот файл из образа, без всяких виртуальных приводов. Далее, для чистоты эксперимента, вынимаете винчестер с XP и загружаетесь со второго винчестера, куда развернули образ install.wim. Попадёте на завершающий этап установки Windows 7.
Должно получиться, надеюсь товарищи по партии меня поправят, если где допустил неточность.
Всего записей: 408 | Зарегистр. 07-03-2007 | Отправлено: 23:33 03-04-2013
Andrew Sintsov
olen6, спасибо!
Сделал так: на пустом диске 2 раздела, первый активный, в MBR прописал grub4dos (он позволил зацепить загрузчик на втором разделе), содержимое iso с win7 распаковал на второй раздел, туда же кинул grldr и его меню с chainloader к bootmgr. Всё! - отключил другие винты и, после перезагрузки, нормально поставил систему.
Всего записей: 32 | Зарегистр. 20-01-2005 | Отправлено: 00:50 04-04-2013 | Исправлено: Andrew Sintsov, 00:52 04-04-2013
massoan
Тут такое проблемка., расскажу по порядку.
На диске 3 раздела, C,D,E, на разделе E личные файлы, на разделе D Windows 8 (активный раздел), на разделе C Windows 7.
7-ку ставил последней, и теперь при попытке создать образ системы Вин 7, он и раздел с Вин 8 прихватывает, а это уже не приемлемо.
Что я сделал не так при установке Вин 7, может надо было перед установкой сделать раздел активным?
Похоже файлы загрузчика установились в раздел к Вин 8, поэтому она и 8-ку пытается за кампанию архивировать, можно ли как-то это исправить без переустановки системы?
Всего записей: 7 | Зарегистр. 04-03-2013 | Отправлено: 02:44 04-04-2013
Andrew Sintsov
massoan, информация не 100%, скорее размышленя:
при установке win7 установило загрузочным D (загрузчик пихнуло в активный раздел), а систему куда надо в C. Теперь при архивировании собирает системный и загрузочный (с w8). Тут твои догадки верны.
Можно поставить активным C и перестроить загрузчик для него (что бы с него обе ос грузились), но тогда будет обратная ситуация - при попытке создания образа Win8 будет хвататься и семерка.
Лучше сделать отдельный маленький активный раздел для загрузчика (подобный тому что создает Win7, если разбивать при установке).
вариант 1: с помощью bootsect.exe прописать в новый раздел загрузчик w7 и настроить его на обе ОС (куча инструкций в нете "восстановление загрузчика" и т.п.)
вариант 2: прописать в новый раздел левый мульти-загрузчик (grub, BootIt, MultiBoot и т.п.)
пусть при создании образа любой из систем цепляет системный раздел и маленький загрузочный.
Еще вариант - при создании образа системы устанавливать ее разделу аттрибут активный, тогда системный станет так же и загрузочным и вторую ос цеплять не должен (mbr и pbr у них одинаковый, а базу/настройки загрузчика перестроить для каждой ос, чб проблем в будущем не было).
Как-то так, если что поправьте.
Всего записей: 32 | Зарегистр. 20-01-2005 | Отправлено: 15:45 04-04-2013
dialmak
да. файлы загрузчика 7/8/2008/2012 можно создать по новой.
Например из 7 в комстроке от имени админа:
bcdboot <буква раздела 7>:\windows /s <буква раздела 7>: /l ru-ru
Эта команда сделает загрузчик и BCD на разделе c win7.
Для того чтобы этот загрузчик начал работать нужно сделать активным раздел win7. Это всё сработает только в случае, если раздел c win7 является основным.
С другой стороны активный win7 не сможет загрузить 8.
Поэтому есть лучший выход. Из 8:
- создать основной раздел 300 МБ
- сделать его активным
- отформатировать в NTFS c стандартным размером кластера 4 k
- присвоить ему букву, например V:
- сделать из 8 загрузчик 8 через bcdboot
bcdboot <буква раздела 8>:\windows /s v: /l ru-ru
- добавить загрузку 7 в BCD на разделе V: через bcdedit
- удалить букву V:
Скорее всего этот вариант у вас невозможен. У вас уже есть 4 раздела возможно...не ясно из поста точно. Какие из них основные, какие лог. тома дополнительного раздела можно только догадываться....
Для нескольких ОС вы некорректно называете разделы. Каждая винда может иметь разные буквы разделов или одинаковые или не иметь вообще... И эта инфа не даёт ничего. Какой тип разделов, какая ФС...хз
Andrew Sintsov
bootsect предназначен не для этого.
bootsect предназначен для установки типа PBR.
Да.
Только переключаться то как-то нужно между ОС.
Также я выше написал как  можно изменить системный раздел (раздел с загрузчиком).
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-vista/what-are-system-partitions-and-boot-partitions
http://support.microsoft.com/kb/314470/ru
Оптимальный вариант в таких случаях http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18466&start=1370&limit=1&m=1#1
(нужно в конце не забыть в буте или 8 отключить в 8 "быстрый старт", почему написано тут )
massoan
Подумав решил, что проще всего вам создать загрузчик 8 в разделе 7.
1. Из 7
bcdboot <буква раздела 7>:\windows /s <буква раздела 7>:/l ru-ru
2. Перегрузиться в 8 и сделать
bcdboot <буква раздела 8>:\windows /s <буква раздела 7>:/l ru-ru
3. Из 8 сделать раздел с <буква раздела 7>: активным.
4. Перегрузиться.
В результате на разделе 7 будет загрузчик 7 и 8.  Это всё сработает только в случае, если загрузочный раздел 7 является основным (это раздел, где находится папка Windows).
upd. Исправил ошибку
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 16:18 04-04-2013 | Исправлено: dialmak, 17:06 04-04-2013
Andrew Sintsov
dialmak, на разделе с 7ко и нужен pbr + загрузчик с базой, вот и предложил bootsec. (кстати с 7ки он еще и mbr пишет, правда в данном случае не нужно). Для перестройки базы BCD - да, нужен bcdboot, я его и имел ввиду под "перестроить загрузчик".
 Да. Только переключаться то как-то нужно между ОС.
Я имел ввиду как временный вариант для создания образа без лишнего раздела, на данный момент ведь загрузчик общий есть, просто не удобный для создания образа (только сменить на более новый).
А не получится ли обратная ситуация, как я уже писал? Сейчас загр. 7 в 8 - проблемы с образом 7ки, будет 8 в 7 - проблемы с образом 8ки.
Лучше уж вариант что оба предложили - отдельный раздел малого размера с загрузчиком, не важно оригинальный от ms он  или сторонний.
Всего записей: 32 | Зарегистр. 20-01-2005 | Отправлено: 18:25 04-04-2013 | Исправлено: Andrew Sintsov, 18:37 04-04-2013
dialmak
bootsec ничего не делает с загрузчиком bootmgr и не умеет это делать.
Его задача поставить PBR на раздел и всё. Если разделы форматировались средствами винды, а не всякими акронисами и иже с ними, то bootsec не нужен. PBR там уже правильный, именно для bootmgr.
Также он не нужен для новых разделов, которые форматируются в винде от виста и выше (NT6.x).
Он иногда нужен, когда есть XP (NT 5.x) и NT6.x c одним менеджером загрузки NT6.x для NT 5.x и NT6.x
Хотя я предпочитаю bootice. Как то более продвинутее прога. Как минимум на порядок.
Это универсальный вариант.
Если нужно архивировать 8 - сделал активным раздел с 8 и перегрузился. Дело-то.
Хотя ИМХО все эти варианты это обычные костыли. От незнания. Лучше иметь бут и не парить себе мозги этими загрузчиками и т.д.
Ещё одно. Хоть и архивация NT6.x более-менее неплоха, но как на меня тоже изврат... Пожалуй IFL/IFD/IFW поинтересней во всех смыслах.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 19:07 04-04-2013 | Исправлено: dialmak, 19:26 04-04-2013
GorlUS
Здравствуйте!
помогите пожалуйста вот с чем: на ноуте диск разбит на три: С системный с WinXP, D и третий с данными. На D установлена семерка, но когда начинаю ставить драйвера и пр. оно все автоматически пытается устанавливаться на диск С. Как объяснить семерке ставить свой софт на свой диск D? погуглив, узнал только как через реестр изменить дефолтный путь установки программ. Но есть еще оновления винды, драйверы...
заранее благодарю.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 23-11-2013 | Отправлено: 23:08 23-11-2013
9285
GorlUS
Диск с семёркой в семёрке какую букву имеет?
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 23:58 23-11-2013
GorlUS
о, вот что значит правильно заданный вопрос!
кажется, ввел себя и всех в заблуждение. Картина такая:
из-под XP: C c XP, E c Win7, F данные, D, G, H все остальное (дисковод, usb)
из-под Win7: C c Win7, D c XP, E данные.
то есть все нормуль.
Спасибо за участие, 9285!
Всего записей: 4 | Зарегистр. 23-11-2013 | Отправлено: 05:36 24-11-2013
Valeriy_Sevriukov
Гуру! Прошу помощи в решении задачи!
Есть HDD, поделенный на разделы: 3 основных 1,2,3 (первый активный) и 4-й логический (для архива) + к нему есть SSD основной, активный. (Все в NTFS).
Требуется:
на 1-й винт поставить Windows XP Pro
на 2-й винт поставить Windows nCore v6.6 (сделана под XP на основе Windows Server 2003), мне нужна - чтобы ОС всю память видела
на 3-й винт поставить Windows 8 (для изучения)
на SSD поставить Windows 7
Первым в BIOS'e загрузочным установлен SSD с Windows 7. При загрузке надо иметь возможность выбора любой из ОС.
Пытался всякими способами решить задачу. И ставил ОС по отдельности и ставил, подключив оба винта сразу... варианты в разных комбинациях, (конечно по старшинству ОС). По отдельности винты грузят установленные на них ОС. Но, если подключены оба, то грузятся Windows 7 или 8, а XP и nCore не грузятся, хотя в меню присутствуют. Пытался восстанавливать их загрузку, использовал LiveCD от conty9, убил несколько дней, но проблему не решил. Знаний не хватает, а лопатить все с нуля остатка моей жизни (из-за преклонного возраста) вряд ли хватит, хотя очень хочется!
Форматнул вновь все разделы и решил попросить помощи у вас. Хотелось бы получить план установки, как это сделать попроще и ссылки, где для этого взять необходимый инструментарий.
ЗЫ. Прошу только не пинать, и без вопросов типа - зачем тебе @чудаку все это надо и т.п..
Всего записей: 84 | Зарегистр. 17-08-2002 | Отправлено: 18:33 13-12-2013
alexwalkman
Требуется:
Как для мну, не особо одаренного:
есть диск, поделенный на разделы
И тут же
на 1-й винт.... на 2-й винт... на 3-й винт...
и т.д.
Вы бы, Валерий, изначально определились в желаниях - все же ставим разные мелкософтовые оси на разные винты, либо на один-таки физический диск, но на разные разделы...
Если на разные накопители, то проблем нет - особенно, если материнка поддерживает выбор загрузочного диска[/устройства] при загрузке компьютера. (Вот только на момент установки системы придется временно отключать все диски, кроме того, на который собственно инсталлируется ось - дабы избежать лишнего геморроя)
Если же речь идет об установке операционных систем на разные разделы ОДНОГО физического устройства, то принципиально особых проблем тоже нет (imho), вот только сделать это с помощью одних штатных способов будет достаточно трудно.
Другое дело - использовать альтернативный загрузчик. В двух словах - grub[4dos] в помощь. (Плюс какая-нибудь Live PE на флешке/CD/USB-HDD с менеджером разделов типа Partittion Wizard от MiniTools или типа того)
Далее чуток более подробно, пошагово - как бы "с нуля". (Естественно, какие-то шаги можно пропустить за ненадобностью):
1. На SSD ставится 7 (предполагается, что этот диск будет основным [загрузочным] в BIOS'e), после установки его MBR правится в сторону GRUB'а c помощью BootIce. (Второй, "мультисистемный" диск пока можно отключить).
2. Далее SSD диск отключается, подключается "мультисистемный диск" и на нем последовательно из-под Live PE  [создаются и] "прячутся" все разделы, кроме того, на который будет устанавливается [очередная] система. "Таким Макаром" поочередно устанавливаем на каждый раздел желаемую ось (если понятно, о чем я). После установки всех систем ВСЕ разделы делаются "видимыми" - естественно, из загруженной Live PE.
3. Ну и в финале подключаем SSD диск, назначаем его основным загрузочным в BIOS'е, грузимся с него, и правим загрузочное меню menu.lst. В котором собственно и прописываем выбор загрузочных дисков и разделов, на которых установлены системы.
Вкратце, вот и всё, ничего особо сложного. Правда, как бы немного геморройно, зато  результат 100%-но гарантирован.
И да, ещё - предполагается, что определенный опыт (при работе с груб'ом etc) у пользователя всё таки имеется <green>.
regards,
alex
PS Прошу прощения у "гуров" за мой нубовский оффтоп. По сему, eсли возникнут какие-либо вопросы, милости прошу в личку.
Всего записей: 60 | Зарегистр. 20-02-2007 | Отправлено: 12:49 22-01-2014 | Исправлено: alexwalkman, 13:35 22-01-2014
vlashsk
такой вопрос:
можно ли? или как? чтобы все нужные рабочие программы ставить один раз и в одно место для использования всеми системами...
то есть ХР, 7 и 8 - например все работают с прогами на Z\Program
спасибо
Всего записей: 795 | Зарегистр. 26-04-2012 | Отправлено: 19:35 13-02-2014 | Исправлено: vlashsk, 22:05 13-02-2014
wty
del
Всего записей: 2 | Зарегистр. 16-04-2010 | Отправлено: 12:59 29-03-2014 | Исправлено: wty, 07:17 30-03-2014
kaf07
подскажите, пожалуйста:
1. На компе один диск. На диске С (системный) установлена ХР, на диске D (логический) 7. Хочу переустановить вместо ХР - 7 (с этим вопросов нет), но вот как перенести установленные программы с диска D на диск С (с удалением 7 с диска D)?
2. На компе два HDD, один диск С (системный), второй диск D (для хлама), как поменять их местами (соответственно D сделать С системным, а С сделать D для хлама)?
Всего записей: 70 | Зарегистр. 01-08-2008 | Отправлено: 13:16 12-05-2014 | Исправлено: kaf07, 13:19 12-05-2014
