Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Две ОС (Windows 7 и Windows XP) на одном компьютере
despero
Установка Windows XP и Windows 7 на один компьютер - Подробное описание 3-х вариантов.
Как правильно установить Win7 второй системой на один HDD
Загрузчик у Win7 восстанавливается так же как и у WinVista. Статьи по теме. Т.е. читаем и мысленно подставляем вместо Vista цифру "7".
Windows Vista и XP на одном компьютере - Vista ставится первой
Установка Windows XP на компьютер с Windows Vista
Windows Vista и XP на одном компьютере - XP ставится первой
Установка Windows7, Windows XP и Linux на один диск вариант от ostapostapukr
Установка Windows 7 или Windows Vista второй системой на ноутбук с Windows XP Статья от FuzzyL
Как и чем отредактировать загрузчик: EasyBCD или BCDEdit или VistaBootPro
Всего записей: 31 | Зарегистр. 27-01-2009 | Отправлено: 18:00 21-06-2009 | Исправлено: driver29, 02:31 15-07-2014
OkeaH
Хочу поставит Win 7.
На текущий момент у меня установлены 3 xp  и ubuntu.
При загрузке сначала идет ubuntu загрузчик в нем можно выбрать что загружать ubuntu или windows. Если выбрать windows то запускается загрузчик windows  и в нем можно выбрать какаю из 3хр запускать.
Если я поставлю еще win 7 все это накроется или будет корректно работать?
Как сделать backup текущего состояние загрузочного сектора?
Всего записей: 250 | Зарегистр. 22-08-2004 | Отправлено: 21:12 15-11-2009
vinzh
to alek369
Скачайте
http://tools.oszone.net/Blast/boot/bootsect.exe, поместите его в корень диска С: , запустите cmd и выполните команду:
c:\bootsect.exe /NT52 All
ИМХО по первому знакомству эта семерка такая же херня, как и виста.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 24-01-2007 | Отправлено: 21:59 15-11-2009 | Исправлено: vinzh, 23:28 15-11-2009
alek369
vinzh
Сегодня попробую
Спасибо, брат.
Всего записей: 27 | Зарегистр. 21-01-2006 | Отправлено: 17:28 16-11-2009
rust921
Находясь под ХР отрежь кусок диска. Из под 7-ки приклей его куда следует.
под хр отрезать не проблема, а вот под 7 не приклеить ни в какую... возможно глюк акрониса, так как еще на стадии создания задания он, после объединения двух разделов показывает объем для нового раздела такой же как он и был поначалу. а после всех перезагрузок, раздел, который надо было приклеитьк семерке остается анлокейтед.. (
вопрос - если под хр клеить системный раздел семерки -могут быть проблемы?
Всего записей: 103 | Зарегистр. 15-12-2004 | Отправлено: 00:43 17-11-2009 | Исправлено: rust921, 19:14 17-11-2009
maxghg
Ребят уменя такая проблема стоит win xp так как 32 битная икспи на неё не ставиться 7  64 бита  пробовал в биосе ставить cd-rom все проходит но установить не могу я разделли диск выбрал пустой раздел  пишет что не может в этот раздел установить я его и форматировал в систему  NTFS все равно ему что-то не нравиться  как можно решить проблему ?
Всего записей: 2 | Зарегистр. 22-11-2009 | Отправлено: 18:25 22-11-2009
PLAYYOB
maxghg
Что значит на нее?
можно устанавливать с винчестера - так исключается риск некачественной записи на болванку.
English Room
_
Изучаем иностранный язык играя!
Всего записей: 7216 | Зарегистр. 21-03-2007 | Отправлено: 21:30 22-11-2009
w3bsurf3r
У меня установлена Windows 7 на диске D, на диск С хочу переустановить XP. Буду его форматировать. Значит нужно будет после установки восстановить загрузчик Семёрки. Копирую файлы и папки boot и bootmgr, с тем, чтобы восстановить потом загрузчик, но два файла не выходит скопировать. Как это сделать? Кроме как из под Семёрки возможности нет. Или это лишнее? Если есть установочный диск Windows 7? Как проще, после установки на отформатированный диск С восстановить загрузчик Windows 7? Заранее спасибо.
P.S. есть программы VistaBootPro и EasyBCD.
Всего записей: 46 | Зарегистр. 14-12-2007 | Отправлено: 23:21 22-11-2009
maxghg
У меня  лицинзеоннный windows
Всего записей: 2 | Зарегистр. 22-11-2009 | Отправлено: 17:40 23-11-2009
PLAYYOB
w3bsurf3r
Можно командой (в досе) fixboot.
В безопасном режиме пробовали?
Тогда можно вставить диск и воспользоваться утилитой восстановления.
English Room
_
Всего записей: 7216 | Зарегистр. 21-03-2007 | Отправлено: 18:21 23-11-2009
HDD
maxghg
Прекратите писать потоком сознания. Подробнее напишите, какой дистрибутив, чем форматируете и т.д.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 03:25 02-12-2009
Liya
Я поставила недавно Семерку (с ХР). И теперь возникла насущная потребность иметь 2 системы. У меня есть образы той и другой системы, сделанные  Acronis True Image. И есть свободный логический диск - точно такой же по размеру, как основной раздел.
Как со всем этим хозяйством мне перейти на 2 системы - ХР и 7? Причем с включенным режимом SATA, поскольку образы делала в нем.
Всего записей: 114 | Зарегистр. 26-11-2003 | Отправлено: 20:25 02-12-2009
PLAYYOB
Для новой системы нужен отдельный раздел. Если на "С" стоит Win7 то на диск D можно восстановить ХР. Но рекомендую  сделать/оставить 3-й раздел - для хранения файлов.
English Room
_
Всего записей: 7216 | Зарегистр. 21-03-2007 | Отправлено: 20:46 02-12-2009
stalker0
Liya
Вы сами ответили уже на свой вопрос. Поставить на "свободный логический диск" ХР.
При загрузке скорее всего появится меню с выбором системы. Если не появится, отредактировать boot.ini.
волков боятЬся - в лес не ходить
Всего записей: 686 | Зарегистр. 19-04-2005 | Отправлено: 21:28 02-12-2009
Liya
1. А этот свободный логический диск нужно сделать основным и активным разделом, прежде чем восстанавливать образ ХР?
2. Судя по прочитанному в этой теме, я почти уверена, что меню с выбором системы не появится. Ведь такая последовательность установки двух систем будет некорректной. Или я неправа?
3. И какой boot.ini редактировать? В Семерке его нет - значит, в ХР? Престранная схема получается...
Всего записей: 114 | Зарегистр. 26-11-2003 | Отправлено: 22:09 02-12-2009
stalker0
Liya
Если вас устроит только ваш образ хр, то почему не попробовать поставить в свободный раздел? Потери нулевые.
Потом загрузиться с диска с сист. утилитами, назначить раздел с ХР основным. Загрузиться с него и добавить, правильно, в boot.ini в ХР вариант загрузки на Семерку...
Всего записей: 686 | Зарегистр. 19-04-2005 | Отправлено: 00:56 03-12-2009
HDD
Liya
В шапке программы для редактирования загрузчика. Разворачивайте на второй диск ХР, , делайте его обычным логическим, и потом имхо, нужно будет редактировать загрузчик 7-ки. Добавлять в него ХР. Или же ставить менеджер загрузки ОС, тут в теме были платные и бесплатные аналоги и в нём указывать две системы.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 01:07 03-12-2009
stalker0
меньше головной боли
Всего записей: 686 | Зарегистр. 19-04-2005 | Отправлено: 01:47 03-12-2009
Liya
Спасибо за рекомендации! Я такая трусиха, что каждая серьезная операция с винчестерами вызывает у меня бессоницу, прежде чем решусь на нее.
Да, я тоже предпочитаю менеджер загрузки ОС. Несколько лет пользовалась известной утилитой - Bootmagic. Жаль, что устарела: не поддерживает 7-ку. А с другими никогда не работала - отсюда и страх.
Acronis OS Selector тоже, говорят, не годится для 7-ки. BootIt™ Next Generation кажется мне очень сложным. OSL2000, может быть, попроще?
И еще вопрос: у меня свободный не D, а E. Это проблем не вызовет?
Всего записей: 114 | Зарегистр. 26-11-2003 | Отправлено: 14:06 03-12-2009
stalker0
Liya
Это нормально.
Всего записей: 686 | Зарегистр. 19-04-2005 | Отправлено: 14:54 03-12-2009
HDD
Говорят многов сего страшного. Зайдите на офф. сайт и почитайте. Кроме того, есть статья в шапке
с использованием менеджера загрузки.
Пофик.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 00:49 05-12-2009
