Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Две ОС (Windows 7 и Windows XP) на одном компьютере
despero
Установка Windows XP и Windows 7 на один компьютер - Подробное описание 3-х вариантов.
Как правильно установить Win7 второй системой на один HDD
Загрузчик у Win7 восстанавливается так же как и у WinVista. Статьи по теме. Т.е. читаем и мысленно подставляем вместо Vista цифру "7".
Windows Vista и XP на одном компьютере - Vista ставится первой
Установка Windows XP на компьютер с Windows Vista
Windows Vista и XP на одном компьютере - XP ставится первой
Установка Windows7, Windows XP и Linux на один диск вариант от ostapostapukr
Установка Windows 7 или Windows Vista второй системой на ноутбук с Windows XP Статья от FuzzyL
Как и чем отредактировать загрузчик: EasyBCD или BCDEdit или VistaBootPro
Всего записей: 31 | Зарегистр. 27-01-2009 | Отправлено: 18:00 21-06-2009 | Исправлено: driver29, 02:31 15-07-2014
silverowl
alek369
Вообще ошибка Ваша возникает при проблеммах с контроллером диска (проблема с дровами, с файловой системой (ее структурой) и т.п.). Если используется AHCI или RAID то какие драйвера подсунулись.
а по поводу того как отключить выбор этот, так можно попробовать загрузиться в хр и подправить boot.ini либо руками, либо через "Свойства системы"->""Дополнительно"->"Загрузка и восстановление" кнопочка "параметры" и там выбрать вашу ХР и убрать задержку. ну и конечно удалить все что накидала вам семерка. Хотя я бы всеже посмотрел что там с винтами и как побороть ошибку
Всего записей: 26 | Зарегистр. 02-10-2006 | Отправлено: 11:21 11-11-2009
torreetto
Уважаемые Гуру, подскажите решенеие небольшой проблемки;)
1 Стояла WinXP на SATA жестком диске 1, далее он был отключен,
2 Установил Win7 на другой SATA жеский диск 2,
3 Затем был подключен диск 1 с WinXP,
4 Теперь при включении компа автоматом загружется Win7 и окно выбора OS отсутствует,
5 (вопрос) Как сделать чтоб появилось окно выбора OS? Дабы загрузить нужную.
з.ы. Жесткие диски 1 и 2 это два разных винта.
Чтобы не флудить в теме с удавольствием могу принять ответы в пм
Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся!!!
Всего записей: 67 | Зарегистр. 07-07-2009 | Отправлено: 13:06 11-11-2009
twinl
del
Всего записей: 2175 | Зарегистр. 01-10-2006 | Отправлено: 13:09 11-11-2009 | Исправлено: twinl, 14:44 11-11-2009
torreetto
Мне нужно "окно выбора OS" , а не выбор вариантов загрузки.
Всего записей: 67 | Зарегистр. 07-07-2009 | Отправлено: 13:42 11-11-2009
alek369
alek369
Я уже понял что проблема с дисками. У меня три жестких диска. Первый (С:\ и D:\) на разделе С: стоит Win XP, на D хочу поставить Win7, второй и третий диск RAID массив в один диск (F:\) Все диски SATA, подключены через RAID контроллеры.
Если ставить WIN 7 с загрузочного диск, а не через Win XP. то при установки Win 7 вообще не видит не одного диска. Такие траблы были еще при установки Win XP, нужно было нажать при установки F6 и через дискету установить драйверы RAID контроллера. Может Win 7 не видит RAID контроллеры? Как я уже писал, все что мог уже пробовал отключать, но если ставить из под Win XP? то при перезагрузке все равно вываливается ошибка:
STOP 0х0000007В (0х80D86B58, 0xC0000034,0x00000000.0x00000000)
Всего записей: 27 | Зарегистр. 21-01-2006 | Отправлено: 14:10 11-11-2009
silverowl
alek369
в этом то и проблемма. Тебе надо ставить с загрузочного диска и когда дойдет до выбора диска там можно подсунуть драйвера для твоего контроллера. Причем теперь их можно подсовывать не только с дискетки, но и с флешки и с диска. Врядли есть драйвера под семерку, но посмотри может найдешь под висту или под хр которые ставил попробуй подсунь
Всего записей: 26 | Зарегистр. 02-10-2006 | Отправлено: 14:23 11-11-2009 | Исправлено: silverowl, 14:24 11-11-2009
HDD
torreetto
Теоретически можно ставить какую-то из программ
и добавлять в загрузчик 7-ки WinXp. Практически не уверен что получится, т.к. системы абсолютно независимы друг от друга.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 21:30 11-11-2009
torreetto
2 HDD
Теоретический я понимаю что это возможно т.к. при установки 7ки из под XP в окне выбора OS имеются обе записи.
Практический ктобы подсказал как это сделать?
Всего записей: 67 | Зарегистр. 07-07-2009 | Отправлено: 00:33 12-11-2009 | Исправлено: torreetto, 00:38 12-11-2009
HDD
torreetto
Правильно, но если я тебя понял, ты сделал независимую установку? У тебя теперь два диска с активными партициями?
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 01:23 12-11-2009
silverowl
torreetto
Возможно поможет использование чего-нибудь типа Acronis OS Selector или же в помощь тебе EasyBCD.
Всего записей: 26 | Зарегистр. 02-10-2006 | Отправлено: 07:52 12-11-2009
torreetto
Насколько я понял Acronis OS Selector надо устанавливать перед установкой 2 OS, а мне скорее всего надо изменить запись в загрузчике той OS что сейчас грузится по умолчанию тоесть Win7 добавив в него сведения о другой имеющейся OS WinXP. Как, чем, и что нужно отредактировать в загрузчике Win7?
Всего записей: 67 | Зарегистр. 07-07-2009 | Отправлено: 14:50 12-11-2009 | Исправлено: torreetto, 15:20 12-11-2009
vinzh
Здравствуйте.
Попытался поставить семерку из под запущенной XP. После перезагрузки и летающих шариков идет выпадение в синий экран. Код ошибки 7B (Что-то типа не могу инициализировать устройство, с которого нужно загружаться). Загрузился со старой оси. Запустил Windows7UpgradeAdvisor (Эх, надо было раньше это сделать.) Оказалось, что : ULi SATA/RAID Controller (M1573)
ULi Electronics Inc.    Unknown    We don't have compatibility information about this device.
А еще говорят , что в семерке проблем с драйверами нет. Второй диск у меня тоже SATA, так, что видать не судьба.
Теперь  вопрос: Как убрать лишнее загрузочное меню?
Всего записей: 6 | Зарегистр. 24-01-2007 | Отправлено: 19:39 12-11-2009
twinl
del
Всего записей: 2175 | Зарегистр. 01-10-2006 | Отправлено: 20:44 12-11-2009 | Исправлено: twinl, 21:23 12-11-2009
vinzh
Там написано как отредактировать boot.ini, мне же нужно убрать меню верхнего уровня, которое задает выбор между windows7 и меню, которое и определяет boot.ini
to alek369
Если удалось решить проблему, отпишитесь пожалуйста
Всего записей: 6 | Зарегистр. 24-01-2007 | Отправлено: 21:00 12-11-2009 | Исправлено: vinzh, 21:17 12-11-2009
torreetto
Кто может подсказать как выглядит загрузчик Win7 если в окне выбора OS имеются две винды?
Всего записей: 67 | Зарегистр. 07-07-2009 | Отправлено: 21:42 12-11-2009
HDD
torreetto
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 23:42 12-11-2009
silverowl
torreetto
Не совсем так. вот почитай документацию по  OS Selector http://download.acronis.com/pdf/DiskDirectorSuite10.0_ug.ru.pdf  (5.1мб) на стр 97 фактически про твой случай:
Как правило, Windows загружается с жесткого диска только в том случае, если файлы ее загрузчика находятся на первом (согласно BIOS) жестком диске (подробно см. в 8.2.1 «Общая информация»). Если подсоединить исправный системный диск, взятый с другого компьютера (где он был первым) в качестве второго (третьего и т.д.) диска, загрузка с него будет невозможна, даже если аппаратная часть обоих компьютеров одинакова. Acronis OS Selector справля-ется с подобными ситуациями, автоматически задавая порядок дисков, требуемый для загрузки выбранной операционной системы.
т.е. ты можешь поставить  OS Selector в какойто из систем и на строить загрузку второй из нее
Всего записей: 26 | Зарегистр. 02-10-2006 | Отправлено: 06:52 13-11-2009
Airbus72
torreetto
Вы же сознательно ставили таким образом. Просто теперь в биосе поставте на диск первоочередной на которм ХР. И будет грузиться ХР. А вообще просто F8 и выбираете систему. А какую систему выставите в биос., независимо от того,нажете ли F8, при перезагрузке будет грузить ее. Вот иВсе.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 13-11-2009 | Отправлено: 09:46 13-11-2009
torreetto
2 Airbus72
Про биос я уже отвечал
Да я могу выставить приоритет загрузки OS в БИОСе, аналогично я могу выбрать и при выборе через F8, но мне нужно чтобы загружая одну из OS было окно выбора OS.
Мой вид разделов (Вид из WinXP)
Нужно вот такое окно выбора OS
Если ктото ставил аналогично на разные HDD две OS, если ктото ставил Win7 из под WinXP и имеет такое окно выбора OS, скопируйте содержимое файла boot.ini как он у вас выглядит? Ну а если ктото подскажет как изменить загрузчик Win7 чтобы появлся также выбор OS при загрузке Win7 былобы тоже хорошо.
Всего записей: 67 | Зарегистр. 07-07-2009 | Отправлено: 14:27 13-11-2009 | Исправлено: torreetto, 14:43 13-11-2009
silverowl
torreetto
boot.ini тебе не поможет, но если хочешь вот тебе мой (хр ставилась перед семеркой на второй раздел, а семерка на первом потом встала):
;Warning: Boot.ini is used on Windows XP and earlier operating systems.
;Warning: Use BCDEDIT.exe to modify Windows Vista boot options.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECT
Повторюсь, но в твоем случае
либо OS Selector. читай внимательно:
либо если
но это консолькой, а чтоб в графическом режиме поправить, то EasyBCD тебе поможет
Всего записей: 26 | Зарегистр. 02-10-2006 | Отправлено: 21:50 13-11-2009
