Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Две ОС (Windows 7 и Windows XP) на одном компьютере
despero
Установка Windows XP и Windows 7 на один компьютер - Подробное описание 3-х вариантов.
Как правильно установить Win7 второй системой на один HDD
Загрузчик у Win7 восстанавливается так же как и у WinVista. Статьи по теме. Т.е. читаем и мысленно подставляем вместо Vista цифру "7".
Windows Vista и XP на одном компьютере - Vista ставится первой
Установка Windows XP на компьютер с Windows Vista
Windows Vista и XP на одном компьютере - XP ставится первой
Установка Windows7, Windows XP и Linux на один диск вариант от ostapostapukr
Установка Windows 7 или Windows Vista второй системой на ноутбук с Windows XP Статья от FuzzyL
Как и чем отредактировать загрузчик: EasyBCD или BCDEdit или VistaBootPro
Всего записей: 31 | Зарегистр. 27-01-2009 | Отправлено: 18:00 21-06-2009 | Исправлено: driver29, 02:31 15-07-2014
HDD
вроде бы нормально но теперь токаа ХП загружается сразу, и нету меню с выбором ОС при включении ноута, как его можна включить?восстановить?(если можна то поподробнее, а то я дуб в компах))))
Или
Просто ещё раз поставить Win7. Так будет быстрее и надёжнее, чем выслушать советы и не понять, что же нужно сделать.
Или почитай статьи в шапке.
Но если совсем тяжко, то устанавливай ещё раз 7-ку.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 02:25 17-12-2009
ferdays1
так а вдруг опять такая же штука будет, что ХП перестанет нормально функционировать....?)
Всего записей: 2 | Зарегистр. 16-12-2009 | Отправлено: 10:44 17-12-2009
ostapostapukr
Пока не попробуешь, не узнаешь. Но учти , что системы будут зависимы друг от друга. Поэтому и проблемы у всех, кто неправильно ставит две или более операционных систем. Правильная установка описана http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=17349&start=220#2 плюс некоторые пояснения http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=17349&start=220#15. Если это непонятно или облом разбираться, значит остаётся метод проб и ошибок. Расстраиваться не следует, таких 95%.
Если хочешь совет, нужно знать разметку диска, выложи скрин AcronisDiskDirector или если ADD нету, то Пуск + R, в строке "Выполнить": diskmgmt.msc. Тяжело советовать, не зная, что там у тебя.
Можешь прямо сейчас (без переустановки) попробовать http://www.oszone.net/print/10617/. Хотя без знания, как ты её ставил (7), результат малопредсказуем.
Всего записей: 888 | Зарегистр. 21-01-2007 | Отправлено: 11:30 17-12-2009 | Исправлено: ostapostapukr, 11:57 17-12-2009
Kostyas
Для каких целей Windows7 использует скрытый раздел? Если ставить Windows XP второй, то он виден при загрузки ХР. Был бы рад где-нибудь почитать дополнительную информацию, так как есть вопросы по бекапу и востановлению Windows 7.
Всего записей: 181 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 00:43 22-12-2009 | Исправлено: Kostyas, 03:29 22-12-2009
stalker0
Для постановки рядом В7 нужно буде создать новый раздел. До этого пользовался всегда Acronis. Нареканий и проблем  с послед. устан Вин7 не наблюдалось?
Всего записей: 686 | Зарегистр. 19-04-2005 | Отправлено: 20:43 22-12-2009
PLAYYOB
stalker0
Вопрос о совместимость Акроникса и вин7 ?
English Room
_
Изучаем иностранный язык играя!
Всего записей: 7216 | Зарегистр. 21-03-2007 | Отправлено: 23:53 22-12-2009
ostapostapukr
Акронисы бывают разные )). Если речь идёт о ADD, то это вопрос непринципиальный. Пояснения http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=17349&start=220#15 . MBR и NTFS кругом одинаков.
Kostyas
Практически всё тоже, что и XP, если брать внешние менеджеры бекапов, хотя сами средства архивирования и восстановления системы Win7 несколько продвинутее XP. Подробности в справке системы.
На нём храняться некоторые системные файлы и загрузчик. Если раздела нет, то это нормально. Если диск был размечен до установки Win7, то раздел не создаётся
Всего записей: 888 | Зарегистр. 21-01-2007 | Отправлено: 00:30 23-12-2009 | Исправлено: ostapostapukr, 02:47 23-12-2009
motuka
Господа,помогите ППоооолному чайнику,во первых  не запускается с диска 7 выбивает типа...Code 5 ,такое было и при пробе установить некоторые ХР но потом(лень вытащить было диск из СДРОМА) и чудом запустились ХР.
 У меня стоит  ХР ...Поставил виндовс 7 на виртуальную по http://habrahabr.ru/blogs/windows7/49670/ да вот ступор произошел на том месте....как переписать эти два файла...и
"""Далее придется переписать файл c:\bootmgr. Файл c:\windows\system32\bcdedit.exe, в принципе, можно не перезаписывать (просто запускать из другого места). На всякий случай, рекомендую сохранить старые версии.""""....... и дальше ?????
как это делать,я , полный ноль попробывал через командную строку да че- то не то  и не так пишу... в Командной строке ответ " не является внутренней или внешней командой,исполняемой командой или" т.д.
Если можно проведите меня как ребенка через улицу.Искренне Благо-дарю
Всего записей: 9 | Зарегистр. 21-11-2009 | Отправлено: 14:50 23-12-2009
mykol33
Всем привет!
Такая проблема- сделал все, как написал ostapostapukr (второй вариант). После перезагрузки вместо меню загрузки Bootit NG появляется окно типа: warning:
                    The multi-os partition Win 7 on HDD could not be checked for changes.
                    Unable to mount the file system.
Что это?
 Заранее благодарен, спасибо и Всех с наступающим Новым годом!
Всего записей: 3 | Зарегистр. 18-12-2009 | Отправлено: 15:09 23-12-2009
ostapostapukr
Подробнее распиши что делал и что за вариант (я такого не знаю) и выложи скрин AcronisDiskDirector или если ADD нету, то Пуск + R, в строке "Выполнить": diskmgmt.msc . Если система не запускается скрин можно сделать в LiveCD .
mykol33
Явно сделал что-то не то. Multi-os partition означает, что на разделе несколько OC. В моём варианте каждая система имеет свой собственный независимый раздел. Cкрытого родного раздела Win7 не имеет.
Кто пишет это? BootNG  или Win7?
Всего записей: 888 | Зарегистр. 21-01-2007 | Отправлено: 18:24 23-12-2009 | Исправлено: ostapostapukr, 20:44 23-12-2009
mykol33
Это пишит Bootlt NG." warning" появляется с кнопкой "ОК", после клика открывается BOOT MENU. Дальше все работает,
загружаются и Win xp и Win 7.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 18-12-2009 | Отправлено: 01:03 24-12-2009 | Исправлено: mykol33, 01:12 24-12-2009
ostapostapukr
Возможно стоит галочка Multi OS в свойствах некоторых разделов. Нужно все убрать. Стать на раздел нажать Propeties, убрать галку и OK. Проделать это нужно для всех разделов , Resume и Reboot. Эта опция для нескольких ОС в одном разделе и такая конфигурация установки ОС не рекомендуется к использованию.
Также проблема может быть в некорректной активации Win7 или скрытом родном разделе Win7. Обсуждалось выше.
Всего записей: 888 | Зарегистр. 21-01-2007 | Отправлено: 12:09 24-12-2009 | Исправлено: ostapostapukr, 13:08 24-12-2009
mykol33
Да, стояла галочка в Win 7 и в Bootlt NG. Убрал и все заработало правильно.
Большое спасибо тебе и всего наилучшего.
С наступающим Новым годом!
Всего записей: 3 | Зарегистр. 18-12-2009 | Отправлено: 12:33 24-12-2009
ostapostapukr
Пожалуйста. Всегда готов помочь.
Всего записей: 888 | Зарегистр. 21-01-2007 | Отправлено: 14:42 24-12-2009
vitasmel
Ребята, такая проблема. Стоит windows xp.  я поставил на другой раздел windows 7. Загружается только 7, а xp не видит. Устанавливал как написано ранее, не помогает Напишите плиз что и где прописать чтоб была возможность выбирать ОС.
Всего записей: 15 | Зарегистр. 16-11-2009 | Отправлено: 00:28 25-12-2009
Aalai
Правой на "Мой комп" - Свойства - Дополнительно - Загрузка и Восстановление - Параметры.
Там в "Отображать список олперационных систем" выстави секунд 20.
Можно попробовать при загрузке, сразу после окна входа в биос, нажать и держать на клавиатуре стрелку направленную влево.
Всего записей: 1013 | Зарегистр. 03-02-2007 | Отправлено: 00:42 25-12-2009
vitasmel
Кто может помогите!!!! Получилось поставить две ОС, При включении можно было выбирать какую Windows загружать. Все было нормально до тех пор, пока я вместо windows 7 выбрал windows xp. Загрузилось все, нормально, я обрадовался что все пашит. Но при следующей перезагрузке компа вообще все слетело и теперь нет возможности ни загрузить 7 ни xp. Помогите!!!! Как восстановить загрузку обеих ОС? и как сделать чтоб такое больше не повторилось?
Всего записей: 15 | Зарегистр. 16-11-2009 | Отправлено: 11:43 25-12-2009 | Исправлено: vitasmel, 12:21 25-12-2009
PLAYYOB
vitasmel
FixMBR fixboot
or instal OS Selector
English Room
_
Всего записей: 7216 | Зарегистр. 21-03-2007 | Отправлено: 14:15 25-12-2009
vitasmel
vitasmel
FixMBR fixboot
 А можно чуть поподробнее?
Всего записей: 15 | Зарегистр. 16-11-2009 | Отправлено: 14:42 25-12-2009
Kostyas
vitasmel
Начните востановление загрзчика с дистрибутива Windows 7 стандартными инструментами.
А на каком этапе проблема, что видите на экране?
Всего записей: 181 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 22:24 25-12-2009
