Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Создание ISO-образа Windows PE 3.0, используя AIK от Windows
Конструктор для создания переносимой Windows 7 PE
VV2006
Создание ISO-образа Windows PE 3.0, используя AIK от Windows 7
Загрузочный ISO-образ Windows PE 3.0 с PStart-меню для Portable-программ
Универсальная загрузка PE с рамдиска для ремонта и установки XP или Windows 7
Требования:
  • Пакет автоматической установки Windows 7 (Windows Automated Installation Kit (AIK) for Windows 7)
  • Установленная Windows 7 или её дистрибутив, файлы которых используются для улучшения Windows PE 3.0
  • Программа-конструктор Make_PE3 для быстрого создания загрузочного ISO-образа PE
1. Пакет автоматической установки Windows 7 (AIK)
2. Конструктор Make_PE3
3. Создание образа Windows PE 3.0 конструктором Make_PE3
4. Установка pe3.iso в качестве загрузочной опции GRUB4DOS на HDD или USB
5. Последующая загрузка с pe3.iso из меню GRUB4DOS на HDD или USB
6. Установка XP или Windows 7 ПОСЛЕ загрузки с pe3.iso
Тема на  reboot.pro: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Тема на  911cd.net: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Тема на    msfn.org: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Всего записей: 2217 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 00:59 20-09-2010 | Исправлено: VV2006, 16:59 21-04-2011
AlterEgoMc
Спасибо! Уже научился делать чистые образы со своими программами с помощью waik, правда некоторые не хотят запускаться. Где-нибудь можно почитать для каких программ какие системные библиотеки нужно добавить в сборку для их запуска, чтобы можно было всё сделать только с помощью waik, без всяких плагинов?
Всего записей: 208 | Зарегистр. 07-07-2008 | Отправлено: 06:43 01-05-2012
Sphinx114
У меня раньше в микросборке не работало форматирование, при нажатии на кнопку ничего не происходило. Понять чего не хватает помогла утилита Process Monitor. Нажатие на кнопку форматирования в любой проге вызывает запросы на дллки и утилита показывает их названия.
Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 07:29 01-05-2012
SEAKZT
AlterEgoMc
Прямой ответ : НЕТ
Этот топик создан для того чтобы обойти (тупые\или не очень) огранения от $MS
WinPE для XP обсуждаетя уже лет 8. И досихпор здесь, на RU-BARD, больше вопросов, чем ответов
Всё что есть доступного по W7-PE3, обозначено здесь в шапке
Кому нужны готвые сборки, тот их находит и качает, потом радуется  или матерится
Всем кто хочет запустить свою программу  из под WIN-PE3 добро пожажовать сюда
В ощем случае, всё что нужно для запуска:
- набор файлов от программы
- регистры программы
- файлы от windows
- регистры и сервисы от windows
все процедуры поиска были описаны так много раз, что никто уже повторятся не будет
В своём конструкторе  Make_PE3 PM я сделал почти всё что мог для облегчения тестирования добавленных компонетов
ну и надеюсь, что новички поймут, что $MS ни кода не позволит добавить что нибудь левое и не сертифицированное в их winpe-winre-boot.wim при помощи WAIK
Всего записей: 71 | Зарегистр. 05-04-2009 | Отправлено: 17:19 01-05-2012
Dimsoft
SEAKZT
а сделать  winpe 3.0  с поддержкой сети, но минимального размера этими скриптами можно ?
Всего записей: 2814 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 20:39 03-05-2012
SEAKZT
Минимальная версия (то есть, без единого плагина) это вроде как и есть поддержка сети
С чего собственно конструктор и начинался
В окончательном варианте Make_PE3 от WIMB'а в winRe добвляется минимальный набор файлов и максимальный набор регистров для SP0
Мой "MakePE3 PM" позволяет добавить\удалить файлы и регистры зависящие от сервис паков
Всего записей: 71 | Зарегистр. 05-04-2009 | Отправлено: 16:58 04-05-2012
SEAKZT
Make PE3 PM
Версия 12.05
Новое:
1 функция репакинга
Minimal set of files- добавить файлы из папки PE3_add и обработать плагин Common
Minimal set of reg hives- добавить основные регистры из  PE3_reg
Отключение галочек позволит перепаковать существующий (ANY )рабочий boot.wim,  скачанный из сети, добавив в него только необходимый плагин или драйвер
2 один общий екзешник для X86 и x64 версий Windows. Запуск с админ правами.
Исправлно:
1 корректная работа IE9 с JavaScript и Adobe flash player.
2 показ png файлов под IE8
В общем IE9, для меня, много лучше IE8
1 IE8, при установленном флэш плеере, вызывает постоянное дергание на сайтах перегруженных флеш анимацией (пример IXBT.com). Требуется загрузка драйвера видеокарты
2 Без флеш плеера, под IE8, половина картинок и графиков на том же IXBT, не показываются
3 IE9 имеет разумный компромисс. Без плеера показывает все картинки и ничего не дергается без драйвера видеокарты.
Ограничения:
1 При добавлении драйвера при помощи DISM, необходимо наличие файла NTUSER.DAT в папке Users\Default. Поэтому изменён список на удаление файлов из готового имиджа
7PE_del_files.txt
2 Образ созданный другим конструктором или полностью вручную может быть признан не корректным для обработки с помощью DISM.
 Но при этом не должно быть ни каких проблем для обработки плагинов. Конструктор просто добавит Ваши файлы и регистры, обработав любые команды из precopy.cmd  и install.cmd
3 Если образ признан корректным, то будет установлена выбранная локаль и соответствующий часовой пояс, не всегда правильный.
В общем, те же проблемы, как и для основной сборки. Надеюсь, будет исправлено в следующей версии
Всего записей: 71 | Зарегистр. 05-04-2009 | Отправлено: 19:57 06-06-2012 | Исправлено: SEAKZT, 20:03 06-06-2012
sega18S
есть ещё один загрузочный образ распространяемый официально
это boot.wim с инсталляционного диска W7
в нём есть одно неудобство: загрузочным является image №2.
Первый image урезан и похож на winPe. Зачем он там нужен, ни когда не разбирался
Mожет кто подскажет?
это возможность установки из-под windows
выкладываете где нибудь пробы(что получилось)?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 31-05-2012 | Отправлено: 08:30 12-06-2012 | Исправлено: sega18S, 08:34 12-06-2012
LinTMA3yTA
to sega18S
Могу выложить с чем я работаю, изготовлено из w8x86 v6.2.8400
Всего записей: 24 | Зарегистр. 24-04-2010 | Отправлено: 10:44 24-06-2012 | Исправлено: LinTMA3yTA, 10:51 24-06-2012
SEAKZT
sega18S
Спасибо, хоть и не совсем понятно как загрузочный образ обрабатывается после запуска Windows. Интересует любая информация, вдруг урезанный образ можно будет использовать совместно с полным, в одном имидже. К сожалению, в настоящее время, изучение этого вопроса с нуля, без чьей либо помощи, для меня не реально.
Всего записей: 71 | Зарегистр. 05-04-2009 | Отправлено: 19:17 26-06-2012
SEAKZT
Make_PE3 Plagin manager
Версия 12.06
- возможность установки TimeZone
- установки переключателя клавиатуры и выбор Английсконо. как языка ввода по умолчанию, через меню. Не нужно больше править реги или ковырятся в xml файлах
Изменено:
функция репакинга
- на первой странице полный автомат, т. е. вceго один чекбокс
- более полный контроль над тем, что нужно и не нужно добавлять реализован через опцию Test Plugins
- Test plugins теперь проходит полный цикл и может создать boot.wim в папке ISO
Обновлён мануал
Всего записей: 71 | Зарегистр. 05-04-2009 | Отправлено: 07:53 01-07-2012
Leoandrey
Всем привет, никто не поделится компонентами DirectX для Windows PE3.0?
спасибо
Всего записей: 1 | Зарегистр. 04-08-2012 | Отправлено: 19:23 04-08-2012
genafonchik
WinPE 4.0 еще нету?
Всего записей: 2457 | Зарегистр. 11-08-2008 | Отправлено: 20:03 06-08-2012
Neo45
genafonchik
WinPE 4.0 еще нету?
Уже есть WinPE 4.0 и он уже доступен в Windows ADK (Windows Kits 8.0).
Всего записей: 47 | Зарегистр. 20-02-2011 | Отправлено: 11:57 07-08-2012
genafonchik
Neo45
Это Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) for Windows® 8 Consumer Preview или есть новее?
Может кто выложит WinPE 4.0 ?
Всего записей: 2457 | Зарегистр. 11-08-2008 | Отправлено: 16:07 07-08-2012
Neo45
genafonchik
Да, новее вроде нету.
Всего записей: 47 | Зарегистр. 20-02-2011 | Отправлено: 17:13 07-08-2012
robt
где меняется надпись которая над прогрессом загрузки wim в память, типа "Windows is loading files ..." ???
Всего записей: 5 | Зарегистр. 15-08-2008 | Отправлено: 22:21 08-09-2012
6r4yf0x
Собираю ручками без буилдеров.
Объясните какие файлы, ключи реестра, нужно добавить в wim образ для запуска explorer.exe?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 21-09-2012 | Отправлено: 09:53 21-09-2012
pljava
Make_PE3 Plagin manager - Достаточно прозрачная система, чтобы увидеть какие файлы и ключи реестра нужно добавить в WIM образ для запуска любого из входящих плагинов - необходимо только прочитать небольшое описание которое входит в состав пакета.
Всего записей: 17 | Зарегистр. 31-10-2010 | Отправлено: 14:24 21-09-2012
superman md
genafonchik
Комплект средств для развертывания и оценки Windows (ADK) для Windows(R) 8
Нахожусь в очень сложном финансовом положении.
Буду очень благодарен, если у вас найдется для меня занятие, которое поможет мне хоть немного заработать на дому!
Всего записей: 1205 | Зарегистр. 27-06-2010 | Отправлено: 23:27 18-10-2012
genafonchik
Может кто замутит WinPE 4.0 ?
Всего записей: 2457 | Зарегистр. 11-08-2008 | Отправлено: 00:10 19-10-2012
