    lorents
    wolf0425
    Получилось, спасибо большое.
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 20:57 10-06-2011
    fire4x
    Как убить запущенный процесс?
    Например блокнот.
    TASKKILL /F /IM notepad.exe
    Ошибка: Не удается найти указанный файл.
    P.S. ОС Windows XP Pro SP3
    Всего записей: 503 | Зарегистр. 25-02-2008 | Отправлено: 03:03 11-06-2011 | Исправлено: fire4x, 14:42 11-06-2011
    sL4yer
    как в переменную a записать первую строку из файла, а в переменную b- вторую строку?
    Всего записей: 49 | Зарегистр. 22-10-2008 | Отправлено: 03:14 11-06-2011
    zikol
    есть утилита для проверки наличия цифровых подписей: http://exfile.ru/183195
    Вот пример ее запуска:
    echo off
    SignVerify.exe %SystemRoot%\system32\userinit.exe
    if +%ErrorLevel%==+1 echo Good
    goto end
    :good
    echo ok!
    echo %SystemRoot%\system32\userinit.exe - ок >>c:\log.txt
    :end
    pause
    а можно ли сделать, чтобы она проверяла все EXE файлы в папках c:\windows и c:\windows\system32
    и те, которые не пройдут проверку цифровой подписи  сохранялись в файл c:\log.txt
    Всего записей: 645 | Зарегистр. 13-02-2011 | Отправлено: 09:36 11-06-2011 | Исправлено: zikol, 09:37 11-06-2011
    res2001
    zikol
    for %%a in (c:\windows\*.exe) do SignVerify.exe "%%~a" || >>c:\log.txt echo.%%~a
    Для system32 аналогичный цикл.
    sL4yer
    for /f "tokens=* delims=" %%a in (filet.txt) do set "a=%%a" & goto:next
    :next
    for /f "skip=1 tokens=* delims=" %%a in (filet.txt) do set "B=%%a" & goto:next1
    :next1
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 10:02 11-06-2011 | Исправлено: res2001, 10:04 11-06-2011
    Nagual
    fire4x
    if not exist %systemroot%\system32\taskkill.exe (
    echo у меня home edition
    echo клянусь поставить windows professional
    echo или скачать отдельно taskkill.exe и положить его в %path%
    )&goto:eof
    if not exist %systemroot%\notepad.exe (echo а блокнота и нету)&goto:eof
    taskkill /f /im notepad.exe
    это так, прикол
    на самом деле проверь наличие в системе утилиты tasskkill
    обсуждалось неоднократно
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 13:51 11-06-2011
    fire4x
    Nagual
    )&goto:eof
    это так, прикол
    1) У меня Windows XP Pro SP3
    2) taskkill.exe лежит на месте
    Всего записей: 503 | Зарегистр. 25-02-2008 | Отправлено: 14:34 11-06-2011
    res2001
    fire4x
    Проверь, возможно где-то по одному из путей в PATHе, лежит файл с именем taskkil.exe/bat/cmd/com, видимо вместо нужного тасккила, вызывается какой-то левый.
    Или указывай полный путь к тасккилу, типа того:
    %systemroot%\system32\TASKKILL.exe /F /IM notepad.exe
    И не забудь проверить текущий каталог.
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 15:09 11-06-2011
    fire4x
    res2001
    В папке Windows файл с именем taskkil.* только taskkil.exe
    "Ошибка: Не удается найти указанный файл."
    Проверить каким образом?
    Всего записей: 503 | Зарегистр. 25-02-2008 | Отправлено: 15:23 11-06-2011
    res2001
    fire4x
    Ну может ты свой батник тасккилом обозвал и он сам себя вызывает.
    fire4x
    Правильное имя taskkill.exe и он должен лежать в %systemroot%\system32\
    Может у тебя по какой-то причине версия тасккила не та?
    У меня на винХП СП3 taskkill.exe размером в 78336 байт.
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 15:42 11-06-2011
    fire4x
    res2001
    Название из цифр.
    Не работает даже через Пуск - Выполнить.
    И даже если батник (taskkill /F /IM notepad.exe) засунуть в папку system32.
    Недописал одну букву...
    Взаимно.
    Всего записей: 503 | Зарегистр. 25-02-2008 | Отправлено: 15:59 11-06-2011
    res2001
    fire4x
    В других местах искал taskkill?
    Кроме этой команды в батнике еще что-нить есть?
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 16:06 11-06-2011
    fire4x
    res2001
    Искал taskkill.* на системном диске - ничего лишнего не нашел.
    Только пауза, чтобы ответ посмотреть.
    Всего записей: 503 | Зарегистр. 25-02-2008 | Отправлено: 16:17 11-06-2011
    Nagual
    fire4x
    что выдает?
    taskkill /f /im taskkill.exe
    как залогинен пользователь в системе?
    скорее всего нет доступа к запуску некоторых утилит системы, но определение этого факта уже выходит за рамки данного топика
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 16:23 11-06-2011
    res2001
    fire4x
    идеи кончились
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 16:25 11-06-2011
    wolf0425
    что выдает?
    для начала - что выдает taskkill без ключей?
    аналогичный вопрос про C:\Windows\System32\taskkill.exe
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 16:32 11-06-2011
    fire4x
    Nagual
    что выдает?
    Собственно он также и на процессы блокнот и paint ругается.
    Админ
    res2001
    идеи кончились
    Скинь контрольные суммы. Может файл повредился...
    wolf0425
    Закинул копию файла на диск C:
    C:\>taskkill.exe
    Ошибка: Неправильный синтаксис. Не указаны параметры /FI, /PID или /IM.
    Введите "TASKKILL /?" для получения справки по использованию.
    Всего записей: 503 | Зарегистр. 25-02-2008 | Отправлено: 16:32 11-06-2011 | Исправлено: fire4x, 16:46 11-06-2011
    res2001
    fire4x
    b0a9006aa3b84e155a038c710605ad95  C:\WINDOWS\system32\taskkill.exe
    MD5
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 16:46 11-06-2011
    fire4x
    res2001
    MD5
    Совпало.
    P.S. Ну не может же так Винду глючить...
    Всего записей: 503 | Зарегистр. 25-02-2008 | Отправлено: 17:01 11-06-2011
    Nagual
    антивирь файрволл временно отключи
    выполни eventvwr и смотри там
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 17:18 11-06-2011
