    fire4x
    wolf0425
    Цитата:set /p ff=<file.txt
    >file.txt echo.%ff~:1,%
    Так не работает - любой текст превращается в "1,".
    логично: ~ ставится после : а не перед, видно же по предыдущим, работающим примерам (и по  set /?)
    Увы, но в данном случае перестановка знаков результат не изменяет.
    Всего записей: 503 | Зарегистр. 25-02-2008 | Отправлено: 19:03 15-06-2011
    res2001
    A1eksandr1
    mode con cols=100 lines=50
    fire4x
    Ну да ошибся, в прошлом посте, очепятался.
    так попробуй
    set /p ff=<file.txt
    >file.txt echo.%ff:~1%
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 19:50 15-06-2011
    fire4x
    res2001
    fire4x
    так попробуй
    Код:set /p ff=<file.txt
    Ура! Заработало!
    Цитата:Цитата:А что, например, двухстрочный и трехстрочный варианты удаления (последнего символа в последней строке) будут сильно отличаться друг от друга?
    Можно сделать и универсальный вариант.
    Будьте так добры...
    Всего записей: 503 | Зарегистр. 25-02-2008 | Отправлено: 20:17 15-06-2011
    res2001
    fire4x
    как-то так будет
    SetLocal EnableDelayedExpansion
    >nul 2>&1 del /f /q test1.txt
    for /f "tokens=1,* delims=:" %%a in ('findstr /n /r ".*" test.txt') do (
        if defined num >>test1.txt echo.!txt!
        set "num=%%a" & set "txt=%%b"
    >>test1.txt echo.%txt:~1%
    Берется файл test.txt и в последней строчке обрезается первый символ (в последней строке скрипта). Обрезание по тому же принципу, что и для файла состоящего из одной строки, весь остальной код копирует содержимое файла во временный файл, оставляя в переменной последнюю строку, для последующего обрезания.
    Итоговый файл test1.txt.
    Этому коду присущи все стандартные ограничения, которые есть при обработке текста батниками, т.е. если в файле содержатся спец.символы cmd: ()&<>!^, то скорее всего будет ошибка или не верный результат.
    Для того чтобы этого избежать лучше воспользоваться советом wolf0425 и сделать все с помощью sedа.
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 20:44 15-06-2011
    ShamanNeo
    если есть пробелы - значит имя обязательно заключать в кавычки.
     А в комманде start - при этом ещё и обязательно указывать заголовок окна:
     start ""  "My Software.exe"
    Благодарю за помощь...
    Всего записей: 54 | Зарегистр. 04-02-2011 | Отправлено: 21:08 15-06-2011
    fire4x
    res2001
    Если не трудно, распишите код построчно (какие конструкции за что отвечают).
    Всего записей: 503 | Зарегистр. 25-02-2008 | Отправлено: 22:01 15-06-2011 | Исправлено: fire4x, 22:11 15-06-2011
    ShamanNeo
    Помогите пожалуйста еще советом:
    Есть bat файл,который запускает WScript - который в свою очередь выполняет сценарий(поиск в реестре значения расположения приложения(например MyApp.exe) и его запуск).Проблемма вот в чем:
    После запуска WScript и выполнения им задачи(запуск приложения MyApp.exe),окно консоли не закрывается,а ждет завершения работы MyApp.exe
    Как сделать так,чтобы окно консоли закрывалось,не дожидаясь завершения работы MyApp.exe ?
    Вот содержимое bat файла:
    @ECHO OFF
    ECHO.
    WScript Setup.vbs //B //Nologo
    ECHO.
    EXIT
    Всего записей: 54 | Зарегистр. 04-02-2011 | Отправлено: 05:11 16-06-2011 | Исправлено: ShamanNeo, 05:11 16-06-2011
    Elroir
    ShamanNeo
    start WScript Setup.vbs //B //Nologo
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 10:21 16-06-2011
    res2001
    fire4x
    Я вроде и так все расписал.
    В последней строке скрипта, собственно, правится последняя строка файла.
    Цикл сделан так что на одном проходе сначала записывается предыдущая строка в файл, потом считывается текущая строка в переменные, таким образом получаем, что по выходе из цикла в переменных остается последняя строка, которая еще не была записана в файл.
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 11:05 16-06-2011
    Engraf
    wolf0425
    :_move
    set "_path=%~dp1"
    call set "_path=%%_path:%_src%=%_dest%%%"
    echo move /y "%~1" "%_path%"
    exit /b
    Смысл уловил, спасибо.
    Один вопрос, почему здесь call: call set "_path=%%_path:%_src%=%_dest%%%" ?
    Всего записей: 67 | Зарегистр. 07-08-2007 | Отправлено: 12:55 16-06-2011
    wolf0425
    если коротко - потому что я не люблю вписывать в батники команду setlocal enabledelayedexpansion
    с ней было бы просто
    set "_path=!_path:%_src%=%_dest%!"
    - т.е. без call, и чуть больше ограничений по допустимым символам в путях, доп команда в начале.
    ещё вопросы?
    работает это так:
    при чтении интерпретатором очередной строки батника - все %переменные%  сразу заменяются значениями, %% заменяются на %, в таком виде строка выполняется.
    call вписан именно для того, чтоб задержать замену %_path:* значением - в случае двойных %% она произойдет не при первом чтении строки, а только при следующем прогоне через интерпретатор, при выполнении команды. Но вот значения %_src% и %_dest% - впишутся в строку уеж на первом проходе, и по ним на втором проходе произойдет символьная замена в %_path:*.
    enabledelayedexpansion и переход на !переменные! имеет результатом примерно то же самое.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 13:14 16-06-2011 | Исправлено: wolf0425, 13:28 16-06-2011
    Engraf
    wolf0425Спасибо за разъяснения, полезная инфа!
    Ещё вопрос :
    Можно как-нить изменить глобальную переменную в пределах локальной области (setlocal --- endlocal)? Т.е. вот:
    set "param=global"
    setlocal
    set "param=local"
    endlocal
    rem Будет выведено: "global"
    echo/%param%
    Как сделать чтоб вывелось "local"?
    Всего записей: 67 | Зарегистр. 07-08-2007 | Отправлено: 14:13 16-06-2011 | Исправлено: Engraf, 14:14 16-06-2011
    olegpronin
    помогите, пожалуйста, решить следующую задачу:
    Имеется жесктйи диск с музыкой, шаблон такой:
    Artist {Genre 1, Genre 2}\Artist - Album (Year) [FLAC]
    Необходимо получить txt файл со списком всех подпапок Artist - Album (Year) [FLAC]
    В принципе, можно, чтобы список был вида  Artist {Genre 1, Genre 2}\Artist - Album (Year) [FLAC]
    Спасибо!
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 31-01-2007 | Отправлено: 14:34 16-06-2011
    wolf0425
    например переназначить переменную после endlocal, но присвоить ей значение локальной
    set "param=global"
    setlocal
    set "param=local"
    endlocal & set "param=%param%"
    rem Будет выведено: "local"
    echo/%param%
    olegpronin
    dir /b /ad * чем-то не устраивает?
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 14:56 16-06-2011 | Исправлено: wolf0425, 14:59 16-06-2011
    fire4x
    res2001
    Цитата:Если не трудно, распишите код построчно (какие конструкции за что отвечают).
    Интересует смысл вот этого:
    >nul 2>&1
    echo.%txt:~1% VS echo.%ff:~1%
    Всего записей: 503 | Зарегистр. 25-02-2008 | Отправлено: 15:33 16-06-2011
    Engraf
    wolf0425
    Все гениальное просто! Еще раз спасибо, скрипт готов
    Всего записей: 67 | Зарегистр. 07-08-2007 | Отправлено: 15:39 16-06-2011 | Исправлено: Engraf, 15:45 16-06-2011
    olegpronin
    wolf0425
    dir /b /ad *
    дело в том, что таким образом скрипт закидывает в список папки, которые находятся в той же директории.
    т.е. в списке получаю
    А надо получить
    Artist {Genre 1, Genre 2}\Artist - Album (Year) [FLAC] или Artist - Album (Year) [FLAC]
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 31-01-2007 | Отправлено: 15:49 16-06-2011
    Engraf
    olegpronin
    Мож так?
    dir /b /ad *[FLAC]
    Всего записей: 67 | Зарегистр. 07-08-2007 | Отправлено: 16:01 16-06-2011 | Исправлено: Engraf, 16:01 16-06-2011
    olegpronin
    Engraf
    нет.
    Вот структура каталогов:
    c:\FLAC\Artist {Genre 1, Genre 2}\Artist - Album (Year) [FLAC]
    bat файл кидаю в c:\FLAC
    в списке list.txt должны появиться только папки Artist - Album (Year) [FLAC]
    вот так можно dir /b /ad /s *[FLAC]
    но надо чтобы c:\FLAC\Artist {Genre 1, Genre 2}\Artist - Album (Year) [FLAC]  превратилось в
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 31-01-2007 | Отправлено: 16:07 16-06-2011 | Исправлено: olegpronin, 16:11 16-06-2011
    Engraf
    olegpronin
    А если вот так:
    set "_dest=c:\FLAC\"
    dir /B /AD /S *[FLAC] > list1.tmp
    setlocal ENABLEDELAYEDEXPANSION
    for /F "delims=" %%I in (list1.tmp) do (
        set "folder=%%I"
        set "folder=!folder:%_dest%=!"
        echo/!folder! >> list2.tmp
    for /F "delims=\ tokens=2" %%I in (list2.tmp) do (echo/%%I>>list.txt)
    del *.tmp
    Всего записей: 67 | Зарегистр. 07-08-2007 | Отправлено: 17:16 16-06-2011 | Исправлено: Engraf, 17:38 16-06-2011
