gammaray
Newbie | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору res2001 Ну конечно создал! Когда я в ручную создаю ключ на пользователя login2 (win+r, control userpasswords2, Дополнительно, Управление паролями - как раз упомянутый выше механизм Сохранения имен пользователей и паролей), то все работает. Диски подключаются и соединение с ними нормально восстанавливается после перезагрузки компа. Но хочется как-то обойти использование GUI, чтобы только запустить батник и все сразу нормально заработало. В логах безопасности никакой инфы о подключения не нашел. Через Управление компьютером можно смотреть (так же как и через управление ролью Файловые сервер) текущие сеансы. Но там, как я понимаю, именно отображаются текущие установленные сеансы. А попытки подключения сетевого диска там не отображаются. Как-то далеко мы уже от темы с бат-файлами ушли. Вообщем проблема такова: как с помощью командной строки добавить ключ с записью login2??? Ответ фактически прописан здесь: http://support.microsoft.com/kb/287536 Там прямо так и написано: "По умолчанию, механизм "Сохранение имен пользователей и паролей" создает "ключ" для любого подключения в интерфейсе GUI, требующего использования различных учетных данных. При создании подключения из командной строки с использованием команды "net use" и при вводе учетной информации данный ключ не создается." И приводится пример для ключа /savecred. Только он не работает у меня (см. посты выше). Кто-нибудь знает, как им точно пользоваться? Добавлено: Нашел вот здесь: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:62104#15 Но что это за папка такая IPC$? Это какая-то системная шара. На серваке у меня она тоже есть. После выполнения команды: Код: net use \\server\IPC$ /user:login2 | шара снова становится доступной. Но это опять же вариант с бат-файлом на автозагрузке, который не подходит. Бат-файл должен выполниться один раз и все потом должно работать. P.S. Что все таки это за папка IPC$? И что означает маппинг net use без указания сетевого диска? Папка эта все равно никак недоступна, но после выполнения net use (просмотр текущих сетевых соединений) выводится: Локальный Удаленный Z: \\server\folder \\server\IPC$ Добавлено: Так... Про папку IPC$ что-то нашел: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ru;314984 Написано: "Общий ресурс IPC$ используется при организации временных подключений, создаваемых приложениями для обмена данными с помощью именованных каналов. Как правило, он применяется для удаленного администрирования серверов в сети." Но как я уже говорил подключаться к этой папке нельзя, никакие батники в автозагрузке стоять не должны. Так что вопрос остается все тот же: как пользоваться ключом /savecred. И то ли это вообще, что мне нужно в моей ситуации? Добавлено: Дальше - больше! Реально надо использовать ключ /savecred. Сделал следующее: Код: net use z: \\server\folder /savecred | Запросил в командной строке логин и пароль, я его ввел, диск подрубился и САМОЕ ГЛАВНОЕ этот ключ создался в Управлении паролями! Остается последний вопрос. Как сделать так, чтобы в самом батник прописать логин и пароль, чтобы он не запрашивался при его исполнении? Выполнение: Код: net use z: \\server\folder /u:login2 /savecred | приводит к ошибке "Используется команда с конфликтующими ключам" хотя здесь http://support.microsoft.com/kb/287536 в примерах прописывается аналогичная команда! Где ошибка? Помогите, ПЛИЗ! | Всего записей: 14 | Зарегистр. 15-01-2007 | Отправлено: 14:26 09-02-2011 | Исправлено: gammaray, 14:54 09-02-2011 |
