Uriu
Версии
Ассоциация
вопрос о подписи скриптов
или в командной строке
Прочее
Функции
* Write-Color
Провайдеры
Готовые скрипты
Раздел в MSDN
LevT
Если так
то вывод в нижнем окне ISE
Не удается найти путь, например,
"E:\WgetSoft01\pestudio.zip; Destination=E:\WgetSoft01\pestudio.zip}"
Получается, что скрипт берет не удаленный файл и локальный, а замыкается на одном локальном.
Destination - верно, но Source в файле C:\soft.txt указан как адрес к удаленному файлу на сервере, вот пару строк из файла C:\soft.txt
Source, Destination
http://amlpages.com/Source/pwdcrack.zip, E:\WgetSoft01\pwdcrack.zip
http://azjio.ucoz.ru/file/TextReplace.7z, E:\WgetSoft01\TextReplace.7z
Всего записей: 11131 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:30 27-08-2017 | Исправлено: KLASS, 18:47 27-08-2017
LevT
О как здорово! Сразу куча разноприродных ошибок.
Но в целом то, что надо.
Кто-нибудь. присоединяйтесь и правьте!
А я на некоторое время откланиваюсь.
Кто ж мог догадаться, что C:\soft.txt у тебя это CSV, а не список УРЛов, строка под строкой.
Мой код исходил именно из такого предположения.
Надо полностью переписать Get-LocalFile: вся инфа есть в исходном файле.
Всего записей: 17171 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 18:50 27-08-2017
LevT
Это не у меня, но у пошика )
Ссылку поправил, чтобы сразу к разделу
Всего записей: 11131 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:58 27-08-2017 | Исправлено: KLASS, 19:00 27-08-2017
LevT
Можно переписать Get-LocalFile ради тренировки.
Но вообще оно не нужно, поскольку в файле c:\soft.txt оказывается есть вся информация.
Так что достаточно  переписать Get-Newer
А тебе епитимья: таки допиши Get-LocalFle
 Это тривиально!
Всего записей: 17171 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 19:32 27-08-2017 | Исправлено: LevT, 19:39 27-08-2017
LevT
За что, да и зачем, если
Но вообще оно не нужнр, поскольку в файле c:\soft.txt оказывается есть вся информация.
А вот тебе надо епитимью, за то, что не разглядел в командлете Imprort-CSV очевидного.
Всего записей: 11131 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 19:43 27-08-2017
LevT
Интересно, твой CSV кривой потому, что создан не программно, а руками, притом без привлечения мозга?
Или его испортило форматирование форума при вставке сюда?
'Source'
'Destination '    - имя второго поля заканчивается пробелом!
Это к разговору на предыдущей странице.
CSV всё-таки точный формат: не надо удивлять машину - а вернее последующих разработчиков - подсовывая вместо структурированных данных ручную мешанину.
Лови
.Synopsis
   Short description
.DESCRIPTION
   Long description
.EXAMPLE
   Example of how to use this cmdlet
.EXAMPLE
   Another example of how to use this cmdlet
function Get-Newer
    [CmdletBinding()]
    Param
        # Remote files' URLs
        [Parameter(Mandatory=$true,
                   ValueFromPipelineByPropertyName=$true)]
        $Source,
        # Local files' paths
        [Parameter(ValueFromPipelineByPropertyName=$true)]
        $Destination
    Process{
        try {
            $okay = $false
            $localfile = $PSItem.Destination | Get-Item -ErrorAction Stop   #если ошибка доступа к файлу или его нет
            [DateTime]$localtime = $localfile.LastWriteTime
            #возможные исключения в .Net методах Create и GetResponse не обработаны
            [DateTime]$remotetime = [Net.HttpWebRequest]::Create($PSItem.Source).GetResponse() | Select -ExpandProperty LastModified
            if ($remotetime -gt $localtime){
                $okay = $true
            } else {
                Write-Warning ("{0} is not newer, skipping" -f $localfile.FullName)
        } catch {    # обработано только исключение "нет такого локального файла": ошибка доступа провалится сюда же
            $okay = $true
        if ($okay){
            Write-Verbose ("Included: {0}" -f $PSItem.Source)
            Write-Output $PSItem
Всего записей: 17171 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 11:56 28-08-2017 | Исправлено: LevT, 12:36 28-08-2017
xerpal
Господа, может кто кинуть ссылку на вводную для установки и работы сабжа? А то официальный мануал от микрософта какой-то жесткий, а сабж нужен буквально для одной задачи, вникать часами не хочется.
Никто не встречал доступное вводное руководство? Такое вот, руководство для совсем впервые видящих сабж?
Всего записей: 1584 | Зарегистр. 08-10-2011 | Отправлено: 12:47 28-08-2017 | Исправлено: xerpal, 13:13 28-08-2017
LevT
xerpal
сабж стоит в винде изкоробки
"для одной задачи" прокатит только в том случае, если есть готовый командлет типа
Do-Something -InputVariable $mydata
но всё равно надо уметь хотя бы пользоваться готовым на уровне работяги-подмастерья
да и найти это самое Do-Something
Всего записей: 17171 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 12:58 28-08-2017
LevT
За базаром следи.
Покажи, где на сайте мелких, ты увидел пробел, пробел есть только после запятой
The contents of the Filelist.txt file should be in the following format:
Если ты знаешь больше, то напиши опровержение мелким, а не мне.
Я сделал лишь то, что указано у них на сайте.
Всего записей: 11131 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:32 28-08-2017
LevT
пробел я скопировал отсюда, из твоего тэга code
Твой код испортило форматирование - непрошеная в данном случае услуга форума.
Кстати.
Копируя отсюда куски кода, следует иметь в виду возможность добавления ошибок.
Всего записей: 17171 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 13:53 28-08-2017 | Исправлено: LevT, 13:55 28-08-2017
LevT
Код с форума всегда копирую после обязательного нажатия РЕДАКТИРОВАТЬ в том посту, откуда копирую.
Если это новость, то все когда то впервые... к тому же, не повод умничать )
У себя в посту с последним кодом, убери лишние пробелы, которые есть, даже после нажатия РЕДАКТИРОВАТЬ.
Так что, подходим к зеркалу и пару раз по затылку )
Всего записей: 11131 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:28 28-08-2017
LevT
На этот раз я вставил код из ISE, так что пробелы лишние если и есть, то некритичные
Ты зря обижаешься: я всего лишь использовал этот случай как иллюстрацию к вчерашнему разговору.
Суть которого в том, что форматирование враг структуры.
Именно форматированием занимаются командлеты Out-* : потому не стоит их использовать для вывода структурированных данных.
Всего записей: 17171 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 14:40 28-08-2017
LevT
Мое дело предупредить, но если возникнут траблы у тех, кто твой код будет юзать, то вспомни об сегодняшнем разговоре ) И не обижался я, просто не терплю, когда ищут виноватых на стороне, не более.
LevT
Если последний выложенный код надо вставить за место этого, то файлы продолжают скачиваться, даже, если присутствуют локально.
Всего записей: 11131 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:43 28-08-2017
LevT
Надо вставить вызов
 | Get-Newer | Start-BitsTransfer
определение Get-Newer должно быть новое
опять вынужден откланяться на время.
Кто-нибудь ещё пока может тебе помочь отладить написанное.
Я надеюсь, они самостоятельно догадаются "Редактировать" исходник не тупо, и убрать например мои жирные выделения из форумного кода.
Суть опять же в том, что то, что предназначено людям, плохо подходит для программ.
Сделать удобно для человеческого восприятия отдельная работа, а сделать потом удобно для машиной обработки ещё более отдельная.
В PS форматироваться может только самый конечный результат, который Out-* за пределы PS.
Но если результат все-таки предназначен программам, то структуру сохраняют ConvertTo-* или Export-*
Всего записей: 17171 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 15:11 28-08-2017 | Исправлено: LevT, 15:13 28-08-2017
LevT
Давай сделаем проще, вот что у меня получилось в итоге
Всего записей: 11131 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:17 28-08-2017
LevT
Вчерашний мой Get-LocalFile не несёт никакого смысла в свете того, что в исходном CSV есть и URL исходника, и локальный путь
Ты же отказался писать свою епитимью)
Дай попробую за тебя
function Get-LocalFile {
param (
   [string]$remote
    'c:\soft.txt' | Import-CSV | Where Source -match $remote | Select -Expand Destination
(как-то так... это псевдокод набитый прямо здесь)
Но твоя задача должна решаться с переписанной сегодня функцией так:
Import-CSV | Get-Newer | Start-BitsTransfer
Всего записей: 17171 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 15:29 28-08-2017 | Исправлено: LevT, 17:25 28-08-2017
Опять ребусы...
Всего записей: 11131 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:54 28-08-2017
LevT
Да причём ребусы.
Я показал решение упражнения, которое вчера предлагал решить тебе.
Оно показывает, как пошиком обрабатывать коллекции объектов, импортированные из CSV (конкретно как фильтровать записи из одного поля и выдавать значение другого)
но поскольку во входных данных есть локальный путь, функция Get-LocalPath для дела не нужна.
Она была бы нужна, если бы на входе был только список URL.
Всего записей: 17171 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 16:13 28-08-2017
LevT
Я понял (теоретически), что ты показал, но в мозгу нету тех функций и понимания, как они работают, потому обрыв связи )
Всего записей: 11131 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:22 28-08-2017
LevT
ты об SQL имеешь хоть какое-то представление?
очень похоже.
получить таблицу из двух столбцов |
        отфильтровать строки по критерию (где значение в поле/столбце Source соответствует регэкспу, заданному параметром $remote) |
                выбрать значение из столбца Destination
Научиться стоит того: это ключ к могуществу!
В любой винде изкаробки!!
Насчёт регэкспа я возможно погорячился.
Имелось в виду что
   'http://amlpages.com/Source/pwdcrack.zip' -match 'pwdcrack.zip'
и потому командлет Where-Object выберет эту строку.
Всего записей: 17171 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 17:17 28-08-2017 | Исправлено: LevT, 17:24 28-08-2017
