  • Статья о WinPE на RU-BOARD
    Конструкторы:
    Плагины:
    yurkesha
    AZJIO
    Ок - подправлю.
    На самом деле логично получить на произвольном архиве монтирование и открытие папки после монтирования.
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 23:42 02-05-2009
    Ksanderash
    IamLighter
    Т.е. проследил откуда и с какими именно ключами запускается hwpnp? Разобрался с самими ключами? Ограничь опознаваемое при логоне оборудование -- все, кроме винтов.
    Всего записей: 2141 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 00:19 03-05-2009
    yurkesha
    AZJIO
    Подправил срипт wim_loader.cmd. Теперь если никакие описатели не найдены то производится обычное монтирование архива и открыватся смонтированная папка...
    Те кто не используют XPE должны в самом начале скрипта переопределить переменную окружения FOLDER_OPEN - чем будет открываться смонтированная папка...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 11:26 03-05-2009 | Исправлено: yurkesha, 11:27 03-05-2009
    IamLighter
    To Ksanderash
    Дя, я так и сделал.
    В файле run-hwpnp.cmd я первую строчку малость подправил.
    Вместо start /wait hwpnp +all /p /r /log+
    сделал start /wait hwpnp +all -IDE\ /p /r /log+.
    Насколько я понял, в этом случае оборудование с ID начинающееся с IDE\ не должно определяться. Только вот фиг. Видать, при загрузке барта инициализируются стандартные виндовые дрова, и hwpnp в данном случае бессилен.
    Насколько я понял предназначение данной программы - она нужна, чтобы новое оборудование plug'n'play инициализировать динамически, если оно будет подключено к системе. Потому что, допустим, без hwpnp флэха свежеподключённая не определяется у меня. А если hwpnp работает - то флэха без проблем динамически подключается.
    А в момент загрузки, когда как раз происходит поиск винтов - все осуществляется стандартными средствами, без использования hwpnp... Проблема, блин. Как от этих винтов избавиться -ума не приложу.
    Всего записей: 18 | Зарегистр. 09-04-2009 | Отправлено: 18:11 03-05-2009
    GRN08
    AZJIO
    Если можешь - перевыложи плагин на MST Total Access.
    Всего записей: 21 | Зарегистр. 01-04-2008 | Отправлено: 18:43 03-05-2009 | Исправлено: GRN08, 19:02 03-05-2009
    yurkesha
    IamLighter
    ну как известно ломать - не строить
    Чтобы заведомо ничего не смонтировалось окромя RAMDISK и самой загрузочной болванки достаточно в txtsetup.sif удалить либо закоментировать в разделе
    [BusExtenders.Load]
    строку
    mountmgr = mountmgr.sys
    В автоматическом режиме делается например так:
    [DelLine]
    "txtsetup.sif", "BusExtenders.Load", "mountmgr"
    Правда буква CD в этой ситуации поменяется - но при правильном построении сборки(использование переменных окружения вместо жесткой абсолютной ссылки на диск и путь) это никак на работе не скажется...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 19:38 03-05-2009 | Исправлено: yurkesha, 19:40 03-05-2009
    IamLighter
    yurkesha
    Не получилось.
    Ошыбко с синим экраном. STOP:C000021a.
    Насколько я помню, MountMgr присваивает буквы томам дисков. Возможно, трюк с это отключением бы сработал, если бы сборка загружалась с болванки, сидюка или дивиди. Но весь косяк в том ,что сборка загружается с флэшки...=((( И потому при отключении mountmgr вываливается ошибка.
    Эхехе...=(((
    Всего записей: 18 | Зарегистр. 09-04-2009 | Отправлено: 21:11 03-05-2009
    AZJIO
    GRN08
    AZJIO
    смотри здесь, в конце поста.
    Всего записей: 4412 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 21:15 03-05-2009
    yurkesha
    IamLighter
    ну я как раз с болванки проверял...
    Грузони тогда с флешки через GRUB исошник и получишь дубликат загрузки с CD...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 21:27 03-05-2009
    IamLighter
    yurkesha
    Мне без MountMgr'a не обойтись. У меня, блин, ТруКрипт ещё в работе, а без маунтменеджера трукрипт, сабака, нифига не смонтирует контейнер. Фак.=(((
    Может ещё кто-то что-то может посоветовать?=(
    Всего записей: 18 | Зарегистр. 09-04-2009 | Отправлено: 23:23 03-05-2009
    vjunk
    IamLighter
    Добавь в автозагрузку:
    for %%I in ( C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z ) do mountvol %%I: /d > nul
    У тебя останутся только диски A: B: и X:
    Как не удалять CDROM - придумай что-нибудь, или спроси в теме Задачи на bat файлах
    Всего записей: 303 | Зарегистр. 23-02-2005 | Отправлено: 23:02 04-05-2009
    libom
    У кого нибудь получалось создать plugin для:
    1. Macrium Reflect 4.2, что бы он мог создавать образы дисков.
    2. Nero BackItUp 4.
    3. Norton Ghost 14.
    Всего записей: 5 | Зарегистр. 26-04-2009 | Отправлено: 02:02 05-05-2009
    IamLighter
    vjunk. спасибо!!Да и вообще всем, кто откликнулся, спасибо.
    Йаху. Клёво.
    Помогло.
    И с сидиромом разобрался. Просто дискпартом поменял букву привода на Z - и всё.
    А все остальные точки монтирования, кроме B,X,Y,Z удалил mountvol'ом, вот такой командой:
    for %%I in ( A C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ) do mountvol %%I: /d
    Ищо вопрос. При запуске сборки, автоматически запускаются командные файлы по настройке hwpnp, ramdiskresizer'a и прочих. Впорос:где они прописываются, чтобы стартовать автоматически?
    Всего записей: 18 | Зарегистр. 09-04-2009 | Отправлено: 23:05 05-05-2009
    7sh3
    IamLighter
    в xpe в реестре - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\
    изначально прописываются в инфах конечно...
    [Software.AddReg]
    ; Base PnP Support
    0x1,"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\600","100","||xpeinit.exe -f -m ""Установка устройств (HwPnP)..."" hwpnp.exe -all +ISAPNP\ +PCI\VEN /d /log+"
    в ориг. Барте - autorun.cmd и дальше как кто сделал - autorun1.cmd и т.д.
    Всего записей: 13926 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 00:22 06-05-2009 | Исправлено: 7sh3, 00:26 06-05-2009
    VV2006
    nat27
    Driver Import PE V1.3.2.1 - отличная вещь, спасибо!
    А нет ли у кого Driver Export PE (full)? Интересно, как она в сравнении со Smart Driver Backup?
    Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 12:20 06-05-2009 | Исправлено: VV2006, 13:39 06-05-2009
    Shestipaliy
    У меня такая ситуация. Сделал сборку через Reatogo все вроде работает нормально. Только вот во многих местах есть проблемы с кодировками, в названиях служб например. Ну а так же главная проблема с которой столкнулся - в подключениях по локальной сети не включен не Клиент для сетей Microsoft, не Служба доступа к файлам и принтерам. Соотвественно по сети зайти никуда не могу. Подскажите как побороть кодировки и эту проблему. Спасибо.
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 12:30 06-05-2009 | Исправлено: Shestipaliy, 13:23 06-05-2009
    IamLighter
    7sh3
    А в неоригинальном?
    Вот, в твоей (можно на "ты"?) сборке, тут:Базовый конструктор (26.03.2008) BartPE+XPE (Explorer, IE, PnP, MMC, Multimedia) в инфе basexpe.inf?
    Всего записей: 18 | Зарегистр. 09-04-2009 | Отправлено: 16:46 06-05-2009 | Исправлено: IamLighter, 20:42 06-05-2009
    yurkesha
    IamLighter
    Так как BartPE+XPE то как описал для XPE уважаемый 7sh3...
    All
    в разделе WIM добавил плаг для KAV8 - 152 кб...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 17:55 06-05-2009
    user_seeker
    yurkesha
    а будет ли преимушество от такого плагина если при обновлении об же все равно на рамдиск базы сливает или есть возможность крутится внутри wim файла?
    Всего записей: 49 | Зарегистр. 27-12-2004 | Отправлено: 20:44 06-05-2009
    IamLighter
    Эээ...прошу прощения за свою тугодумность.
    [Software.AddReg]
    ; Base PnP Support
    Вот такую строчку я нашёл в файле basexpe.inf. Насколько я понял, этой строчкой запускается hwpnp, для определения устройств плагнплей, автоматически.
    Мне, как я понял, нужно подобным образом прописать мой CMD-шный файл, чтобы он запускался автоматически.
    Мой CMD файл называется HideDisks.cmd.
    Я, по вышеуказанному примеру добавил в basexpe.inf вот такую строчку(чтобы командный файл HideDisks.cmd выполнялся автоматически):
    0x1,"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\650","101","||xpeinit.exe -f -m ""Установка устройств "" HideDisks.cmd"
    Кроме того в разделе [SourceDisksFiles]
    Я разместил вот такую строку:
    HideDisks.cmd=2,,1 - для копирования его в папку minint\system32
    Вот. Насколько я понял, этого должно было хватить, чтобы мой командный файл запускался автоматически при загрузке сборк?
    Только вот чего-то у меня не срабатывает.
    Наверное, я что-то не так понял, разъясните, пожалуйста.
    P.S.
    Я не знаю, для чего необходима программа xpeinit.exe, судя из названия, какой-то инициаизатор xpe =)), и для чего необходимы ключи -f -m Ту строчку, которую я добавил в basexpe.inf  я добавлял исключительно "по примеру", потому и косяки, наверное.
    Всего записей: 18 | Зарегистр. 09-04-2009 | Отправлено: 20:59 06-05-2009 | Исправлено: IamLighter, 21:07 06-05-2009
