MisterGrim
Насколько знаю, с идентификаторами AC'97 существует бардак, много пересечений. Даже, помнится, в своё время ставил на SoundMax драйверы от Realtek — т.е. не принудительно, штатным установщиком! Причём, что интересно, работало, хотя и не всё.
Кстати, видимо, именно поэтому у MS в 2000 и выше встроены драйверы AC'97 для усреднённых Intel/VIA/SiS звуковых контроллеров, без указания производителя.
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 11:03 17-02-2011
IFkO
MisterGrim
где бы такие взять для Windows 98 ?
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 15:26 17-02-2011
maxud
MisterGrim
Уже пару раз (см.мой пост от 07-12-2008 в третьей части) в этой теме объяснял почему так получается. Поищите. Идея сделать очень простой, но универсальный драйвер не плоха, но споткнется на несовпадение разводки входов (и выходов) на матплатах разных производителей. Будет  больно (я спотыкался при аналогичной попытке собрать универсальный драйвер для AD).
Всего записей: 1772 | Зарегистр. 03-01-2003 | Отправлено: 16:45 17-02-2011
IFkO
maxud
 Идея не плоха, но споткнется на несовпадение разводки
сдается мне, что разводка прописывается (например, для SoundMax) просто в настройках драйвера - в Реестре.
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 17:26 17-02-2011
maxud
IFkO
Естественно, это есть в inf-файле. Собственно основное назначение SUBSYS именно сказать драйверу куда что заведено для конкретной модели матери. Поэтому для КАЖДОЙ модели матери (свой SUBSYS) надо иметь такую запись в драйвере. Возможно есть большая группа матерей с одинаковой разводкой, тогда достаточно иметь отдельную запись именно для нестандартной матери, а для остальных вообще без SUBSYS.
Есть правда еще один метод: некая програмулька которая сама смортит SUBSYS (или в нее он вводится вручную) которая добавляет для любой матери только одну запись именно для этой матери и позволяет изменять в этом inf-файле назначение входов/выходов. Т.е. имеем некий выбор по умолчанию, ставим драйвер и проверяем на СD-роме ли CD-ром ну и т.д. Если не попали снова запускаем програмульку и изменяем выбор, снова запись, переустановка, проверка. И так пока не попадем.
Всего записей: 1772 | Зарегистр. 03-01-2003 | Отправлено: 18:05 17-02-2011 | Исправлено: maxud, 20:39 17-02-2011
MisterGrim
Как-то сложно это всё... Эверест же определяет как-то? Сдаётся мне, у него просто более полная база.
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 18:11 17-02-2011
maxud
MisterGrim
Да, у него просто большая база SUBSYS (скорее у него большая база матерей с их конфигурациями).
Всего записей: 1772 | Зарегистр. 03-01-2003 | Отправлено: 18:14 17-02-2011
MisterGrim
Не думаю, что определение устройств PCI там как-то зависит от определения МП...
Впрочем, в данном случае всё проще, Realtek однозначно определяется по SUBSYS: всё с кодами SUBSYS_xxxx4005 — это Avance Logic, он же Realtek.
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 18:36 17-02-2011
IFkO
maxud
я имел в виду, что драйвер-то может быть один, а вот ИНФов конечно будет очень много. Тут никуда не деться. Если даже делать это не через ИНФ, а вызовом программы, то она места займет не меньше, чем все эти ИНФы вместе взятые - в ней ведь должна быть та же полная база данных.
знатокам S3
Начал ковырять корейские драйверы. Изрядную часть пакета (как впрочем и прежнего) составляют некие утилиты с многоязычными переводами и API (Mesa.dll, Metal.dll и почему-то DirectX.cpl) В задаче спрашивается: а что будет без них? Потеряется только возможность дополнительной настройки или еще что-то? И есть ли где переводы этих утилит на русский?
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 19:01 17-02-2011 | Исправлено: IFkO, 19:06 17-02-2011
maxud
IFkO
А зачем ей база? Пользователь сам определяет правильно ли он установил назначение входов/выход.
Там достаточно иметь базу кодеков, а их относительно мало, или вообще методом тыка. Другое дело что не каждый пользователь способен проделать такую настройку.
MisterGrim
Ага, щас! У меня мать с реалтеком и субсис у нее 300E1695
PCI\VEN_1106&DEV_3059&SUBSYS_300E1695&REV_60\3&13C0B0C5&0&8D
Грубо говоря: в том числе субсис это то что возвращает устройство на запрос о его инентификации. Поскольку у нас этим устройством является AC97-link, то и возвращает он то что прописано в BIOS матери, т.е. само содержание этой строки определяется не тем что реально установлено на матери, а писателем BIOS. Но это не значит что вообще нельзя определить модель кодека. Можно, сам проверял, не было нужного кодека. заменил на более младшую модель. И драйвера в своей панели управления правильно его определили. Но это был realtek.
И похоже делается это с помощью специальных недокументированных команд кодека.
Но с реалтеком действительн проще: в его драйверах вообще нет субсисов! В отличие от других производителей драйверов.
Всего записей: 1772 | Зарегистр. 03-01-2003 | Отправлено: 19:25 17-02-2011 | Исправлено: maxud, 19:48 17-02-2011
MisterGrim
Так я же и не говорю, что все Realtek должны иметь такой ID. Но которые имеют — это Realtek.
Из файла PCIDEVS.TXT:
1106:3059:1695:300E== [Realtek]
Хотя по идее 1695 — это Epox. У Вас материнка Epox?
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 19:38 17-02-2011
maxud
MisterGrim
Да, я дополнил свой предидущий пост, почему так получается.
Всего записей: 1772 | Зарегистр. 03-01-2003 | Отправлено: 19:49 17-02-2011
MisterGrim
Не знаю. Мне кажется, единственный путь — тупо дополнять базу известными ID.
Грепнул упомянутый PCIDEVS.TXT на предмет строки 1695. Результат:
показать
В целом неутешительно.
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 19:53 17-02-2011
IFkO
maxud
вообще-то если не учитывать субсисы, то именно драйвер Реалтек, вставая на чужое железо, вещает систему насмерть. Поэтому они нужны хотя бы для уверенности, что это именно Реалтек.
вот именно. Поэтому все должно делаться само на основании базы данных.
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 19:56 17-02-2011
IFkO
MisterGrim
Субсистемный идентификатор — 4005-4710
и ведь что интересно: в том драйвере, на который ты дал ссылку, тоже нет этого идентификатора - установщик повелся на обобщенный...
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 22:32 17-02-2011
MisterGrim
Именно! Очевидно, установщик подразумевает, что если я ставлю драйверы Realtek, то я знаю, что делаю, и у меня действительно Realtek. Что я и имел в виду, когда писал, что на SoundMax ставились чужие драйверы.
А такой при этом есть:
%ALCVIA.Desc%=AC97VIA,  PCI\VEN_1106&DEV_3059&SUBSYS_47104005
Бардак.
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 22:42 17-02-2011
IFkO
MisterGrim
Это не то, это - VIA
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 23:04 17-02-2011 | Исправлено: IFkO, 23:05 17-02-2011
MisterGrim
Вот в том-то и дело, что VIA есть, а Intel с таким же SUBSYS отсутствует.
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 23:06 17-02-2011
IFkO
MisterGrim
Так не стаким же, а наоборот - 40054710. Или я неправильно понял?
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 09:43 18-02-2011
MisterGrim
В Inf'ах в SUBSYS сначала идёт Device ID, а затем Vendor ID.
Т.е. в моём случае я добавил:
%ALCAUD.Desc%=AC97AUD,  PCI\VEN_8086&DEV_2445&SUBSYS_47104005
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 09:49 18-02-2011
