IFkO
Moderator | Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору RIP Цитата: После установки нового монитора Windows его не определила | она как правило определяет все мониторы как "Монитор PnP", не заморачиваясь нюансами. А потом убедить ее, что родной драйвер правильнее, иногда бывает непросто. Цитата: И у видеокарты и у монитора один и тот же вход/выход - D-Sub | и я об этом же: если нет выхода DVI, то и монитор определяется как аналоговый, то есть CRT. Цитата: он поддерживает Plug and Play, что позволяет правильно его "опознавать": как минимум сторонняя прога все опознала. Здесь возникает вопрос - почему Windows тупит? | она его и опознала как PnP. Ее "система опознавания" строится на идентификаторах устройств. Те из них, которые совпадают с имеющимися в базе данных, она узнает "в лицо". Если в базе его нет - она опознает обобщающий идентификатор "монитор PnP". Для нее этого достаточно, чтобы успокоиться и не искать дальше - она знает, что это устройство будет работать и так. Цитата: в 98-й не нашел встроенного драйвера для нее. Драйвер отдельный? Ссылочку дадите? Посмотрю, какие в нем разрешения разрешены. Но думаю, при 16 мегах видеопамяти они невелики. Цитата: меня волнует, что монитор определен не верно и в файле драйвера не прописаны все возможные разрешения | могу вам выложить пачку таких "драйверов" - они либо определяют ПРЕДЕЛЬНЫЕ разрешения, ограничивая сверху то, что разрешает драйвер видеокарты; либо сопоставляют режимы "разрешение-частота", чтобы не загнать монитор в запредел. Для LCD вообще модно указывать только "родное" разрешение, поскольку частота для них оптимальна наименьшая, а при понижении разрешения качество изображения уж очень страдает. Так что для них обычно вариант один - родное разрешение и нижняя частота. |
