bomzzz
и ставил я  совсем нетак. без сд диска. образ распаковал на раздел и запустил сетуп досом.
лана - форумов по 98 винде хватает
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 22:22 02-01-2011
MisterGrim
MERCURY127
VideoLAN Media Player
VLC 1.1 supports DxVA in its version 2.0. That means that Windows Vista, Windows 2008 or Windows 7 are required. If you are using Windows XP, VLC cannot work for you yet.
Какой уж тут Windows 98.
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 08:58 03-01-2011
IFkO
Обнаружил ошибочку в Windows Scripting Host и перезалил (обновление JSCRIPT.DLL до 5.6.0.8837 было объявлено, но не выполнено)
Добавил для новой сборки Winamp 5.1
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 13:54 03-01-2011 | Исправлено: IFkO, 14:31 03-01-2011
MERCURY127
   После суточных пыток 98 с RLP 7.0 удалось сконструировать VMM32.VXD 4.10.2222 без триала, с полностью рабочей ДОС (пробовал 18 окон сразу) на 1 Гб. Как выяснилось, в новых версиях, вместо himem.sys, патчится DOS часть загрузчика VMM32.VXD. Причём довольно глубоко. Что именно намудрил там наш уважаемый буржуй - я не разбирался. В общем, достаточно положить в дистр полученный мною VMM32.VXD (и конечно vcache.vxd на 256 Мб) - и можно ставить спокойно без всяких рам-дисков - все прекрасно собирается само без описанных мною два года назад кряков, и полученный фастсетуп занимает не более 10 минут.
    В общем, если я вам ещё не надоел, скоро выложу сборник своих (и не очень) патчей и утилит.
MisterGrim
    Я просто намекнул, что есть универсальный всеядный плеер, в том числе и для 98. Зачем ещё выпендриваться с DxVA и прочей чепухой??? Нужно сказать спасибо, что вообще работает. Хотя bomzzz повезло с видеокартой... у меня ВБЕМП все ещё не хочет работать...
Демагог-прикладник.
Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 15:01 03-01-2011
MisterGrim
Ну, допустим, не чепуха, но вопрос всё равно чисто теоретический. Под Windows 98 об этом можно забыть.
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 15:15 03-01-2011
Iacoyn
Насчёт VMM32.VXD windows 98 умеет работать с несобранной в один файл библиотекой. После первой перезагрузки в папке с Windows надо было убрать в ini (давно это было) CombineVXDs=1 и оставался набор vxd, не собранный в vmm32.vxd. Данный механизм использовался для прикручивания USB к Windows 95 OSR2.
Всего записей: 2382 | Зарегистр. 07-05-2002 | Отправлено: 15:23 03-01-2011
MERCURY127
maxud, AlexG
    Так что там насчёт САТА патчей? Они многих интересуют...
Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 15:25 03-01-2011
IFkO
MERCURY127
у меня вот при двух гигах ОЗУ проблемы с VFAT - не хватает ему мозгов.  У тебя не было?
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 15:26 03-01-2011 | Исправлено: IFkO, 15:27 03-01-2011
MERCURY127
Iacoyn
    Имеете в виду wininit.ini ? Спасибо, учтём
IFkO
    Мне только на 1 Гб денег хватило, когда ДДР заказывал. Единственная проблема с гигабайтами, которую я пока знаю - незапуск ДОС. Но в мануале РЛП указано:
FIRST 16MB OF RAM MEMORY REQUIREMENTS
    Some Devices, especially many Gigabit Ethernet Controllers, require space in the first 16MB of Physical RAM. Low Physical RAM is also used by Windows 95, 98 or 98SE for Memory Tables. If there is not enough Free Low Physical Memory, the most common symptoms are Windows crashing during Bootup. Rebooting, going to a Blank Screen, or reporting a VFAT Error.
    Having a very large Registry can cause this problem as well, and increasing RAM reduces Low Physical RAM further, increasing the likelihood of this problem appearing.
    If Windows 95, 98 or 98SE crashes do the following to increase Low Physical Memory.
1. Run PATCHM to Uninstall the Patch.
2. Run the following to ReInstall the Patch:
    PATCHM /M
3. Reboot.
    Так что возможно поможет. В моем случае уже применены ключи /A /M
Revolutions Pack 9.6 by Simplestas (aka Tihiy)
    Ссылка мертва
Демагог-прикладник.
Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 15:28 03-01-2011 | Исправлено: MERCURY127, 15:38 03-01-2011
IFkO
MERCURY127
правильно я понял, что по идее пропатченного тобой VMM должно быть достаточно - туда уже эти рекомендации включены?
Что-то товарищ bomzzz отошел надолго... пошел искать другой форум, получше? Или отсыпается наш сильвер мембер после вчерашнего... 47 сообщений на 6 страницах с тремя огромными картинами... а ведь помню, обещался мне драйверы потестить.
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 15:44 03-01-2011 | Исправлено: IFkO, 15:51 03-01-2011
MERCURY127
IFkO
    Теоретически да, просто я ещё хотел откопать версию 2226, куда закинул - сам удивляюсь...
Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 16:08 03-01-2011
IFkO
MERCURY127
то есть патчил старую - 2222? Кстати, где-то у меня валяется ESDI_506.PDR 4.10.0.2233 - не помнишь, кто это так пропатчил?
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 16:15 03-01-2011
MERCURY127
Может, я и патчил надо будет в архиве ДМРП поглядеть
Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 16:31 03-01-2011
IFkO
MERCURY127
Может, я и патчил
я это и подозреваю...
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 16:39 03-01-2011
MERCURY127
   Точно, моё творение - DMRP 2.x, April 2009. Можно выкинуть - там ошибка в одном бите, вызывающая БСОД.
Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 18:23 03-01-2011
IFkO
Добавил для новой сборки альтернативный SoftMaker Office 2006
Доработки:
- TextMaker настроен на работу с документами StarOffice
- доработаны значки программ и типов файлов
- настроены панели инструментов TextMaker и PlanMaker
- переведен на русский редактор формул
- отключена фоновая проверка правописания, которой для русского языка все равно нет
- унифицировано название компонента "Редактор формул" с MS Office для удобства установки
- исправлена ошибка в установке шрифта для редактора формул
Пока, к сожалению, я не смог добиться нормальной установки настроек SoftMaker Office в "Мои Документы".  Если не хотите настраивать его долго и криво руками, после установки перенесите папку SoftMaker из "Program Files\Office" в "Мои Документы".
Добавил для новой сборки дополнения к дополнительным компонентам:
- дополнительные форматы файлов к PhotoShop впридачу к штатным (if_AP8b1.cab)
- сторонние плагины к PhotoShop впридачу к штатным (if_AP8b2.cab)
- ImageReady впридачу к PhotoShop (if_APIR.cab)
- 7-zip впридачу к прочим архиваторам (if_Ar7.cab)
- программы, идущие в комплекте к телетюнеру, впридачу к драйверу телетюнеров Beholder (if_BTV.cab)
- кодеры FFDShow и Windows Media 9 впридачу к декодерам (if_Coder.cab)
- стратегия Warcraft 2 combat edition впридачу к прочим играм (if_War2C.cab)
- модули синтаксического анализа XML версии 2.5 (MSXML.DLL) и версии 4 (MSXML4.DLL) впридачу к MSXML3.DLL (ie_XML2.cab ie_XML4.cab)
Добавил для новой сборки факультативные компоненты:
- художественные обои на рабочий стол
- обойщик SBRunScr + в комплекте обои на рабочий стол
- редактор иконок MicroAngelo
- Zip Folders для Windows 98
- культовый файловый менеджер FAR
- мессенджер Miranda IM v. 8, Miranda IM v. 9, R&Q
- экстрактор CD CDEx
- редактор панорам Panorama Factory
- DirectConnect++
- DOS Navigator с дополнительными гляделками
- антивирусный ревизор ADInf32 3.02/Pro (из основного состава антивирусы исключены)
- ускоритель и диспетчер Интернета Naviscope
- сборщик новостей из Интернета WatzNew
- "Специальные возможности" (до сих пор их в сборке не было)
- программа для улучшения функциональности мышки MouseImp Pro
- Редактор файлов mp3 mpTrim
- Видеоредактор VirtualDub
Обновил для новой сборки Adobe Flash Plugin для Opera, Mozilla, Netscape:
добавлен сценарий установки его совместно с дополнением SaveCHM к IE6 (Поскольку у их сценариев одно и то же название, раньше можно было устанавливать либо то, либо это. Теперь, когда Opera можно устанавливать в Windows 98IF вместе с IE6, я добавил возможность установки и обоих плагинов).
MERCURY127
Можно выкинуть
давно выкинул. Но патчил-то VMM 2222 ?
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 23:45 03-01-2011 | Исправлено: IFkO, 01:11 04-01-2011
MERCURY127
IFkO
    Дык вмм то тут каким боком? В дмрп лечатся есди и иос, другие файлы не затронуты.
    Увы, я так и не нашел вмм 2226/7 как его там? В них не написано, какой они версии - надо исправить...
Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 10:31 04-01-2011
IFkO
MERCURY127
да я про него раньше спрашивал, а ответа не дождался.
в 2226(7) написано. Прислать?
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 11:25 04-01-2011
MERCURY127
   Да, только оригинальный, не латаный ничем.
Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 12:11 04-01-2011
IFkO
оригинальный
это придется поискать...
Ну вот, последнее, чего не хватало в сборке - дополнение к Internet Explorer 6 - SaveCHM
С его помощью загруженные страницы можно сохранять в формате CHM (compiled HTML), то есть не россыпью, а в виде ОДНОГО уплотненного файла.
Для его работы необходим установленный IE6 и сервер сценариев (он же "поддержка  макросов") из его состава. Оно подготовлено для установки в ДИСТРИБУТИВ Windows 98IF или в "Собери себе Windows", но ничто не мешает вам установить его и в обычную Windows 98SE (как и большинство других моих коипонентов).
На этом беру паузу: сборка уже вполне полноценная, можете попытаться ее собрать, а я пошел наводить порядок на своем сайте...
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 12:26 04-01-2011 | Исправлено: IFkO, 13:42 04-01-2011
