IFkO
MisterGrim
А может, 5xxx и выше переместить в группу "71.84"?
Я - за! А то опять все рассыпается как карточный домик...
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 18:49 21-05-2011
Grigorijg
MERCURY127
это потому, что вы настоящего конкурента не видели знакомьтесь - muClock 3.1.685.943 http://nikiforovandrey.nm.ru/files/musetup.exe
Очень подкупает миниатюрный, до неприличия, размер. Жаль, что нет ярлыка в меню "Пуск", а только на рабочем столе. Не берусь критиковать функциональность, но по части наглядности окна настройки.... КОЛ!  Это при том, что сам в душе до мозга костей сепасто-молоткастый! Просто опускается челюсть от того, что не знаешь ЧТО и КАК настраивать... Надо предварительно читать справку .  Иное дело то, что предложил maxud. Там для настройки программы академий кончать не надо!
Всего записей: 2118 | Зарегистр. 15-12-2006 | Отправлено: 22:21 21-05-2011
MERCURY127
Grigorijg, понимаете, она изначально задумывалась в спартанском духе - миниатюрный и незаметный резидент - часы и монитор в стиле барКлок с выводом заголовок окна. Поэтому изначально в ней были только поля для ввода строк форматирования этого вывода. Нтп появился лишь в 3 версии, и помоему, получился самым юзерфрендли Я с радостью приму ваши и других посетителей замечания и предложения по улучшению мюКлок. Просто ее некому было тестировать, кроме 5 моих друзей.
А насчет академии это вы извините переборщили в таких программах форматные спецификации незаменимы, в противном случае придется учить Дельфи и минимальный размер программы получится 500 кб, при условии, что удастся найти бесплатные компоненты...
Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 22:42 21-05-2011
RandyOrton
Вчера с помощью паяльника и такой-то матери вернул к жизни карточку ASUS V9520-X
Может не до конца?
так вот у меня после установки система виснет на определении монитора
С другими мониторами тоже виснет? На других материнках также? И что за материнка вообще?
Установил 56.64 — всё заработало, как часы.
Проблем в Quake 3 нет?
Всего записей: 4302 | Зарегистр. 21-05-2010 | Отправлено: 23:31 21-05-2011
DzOOMer
дело в том что на работе на двух ПК сели батарейки.
когда полез их менять выяснилось что они запаяны на плату и выглядят подругому (пока поменять их не представляетса возможным).
именно поэтому и требуетса каждый раз при загрузке выставлять время по NTP.
MERCURY127
чегото не качаетса программа:
4 21.05.2011 23:48:57 Connecting to nikiforovandrey.nm.ru:80 [1]
5 21.05.2011 23:49:18 Error connection [1], Errorcode=10060
Всего записей: 882 | Зарегистр. 16-11-2004 | Отправлено: 23:51 21-05-2011
Grigorijg
DzOOMer
MERCURY127
Только что скачал! Это - ссылка для качалки, например, Download Master.
Всего записей: 2118 | Зарегистр. 15-12-2006 | Отправлено: 00:11 22-05-2011
IFkO
MisterGrim. RandyOrton
Исправил в интеграторе сценарии установки 45.23+71.84 и добавил альтернативный драйвер - 77.72 вместо 71.84.
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 00:47 22-05-2011 | Исправлено: IFkO, 01:01 22-05-2011
MisterGrim
RandyOrton
Может не до конца?
Там «не до конца» не получилось бы — сдохли два электролита в цепи питания, без них карта просто не работает.
Монитор тут ни при чём, я же написал — может зависнуть уже в процессе установки, а может ещё и до определения. Просто поиск монитора — это первое, что система делает после запуска с уже загруженным драйвером, ну и, видимо, это совпадает по времени с глюком.
На другой материнке пока не пробовал, к сожалению; текущая — MSI MS-6163Pro, как бы совсем не нонейм, да и чего только на ней не перепробовано.
Ни малейших.
Равно как и с драйвером 71.84 — пока не так много игр протестировал, но проблемные (Carmageddon 2, Dungeon Keeper) работают без глюков, также заработали Iron Storm и Arx Fatalis.
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 11:28 22-05-2011
DzOOMer
MERCURY127
закачал musetup.exe (через прокси т.к. напрямую сайт невиден, судя по tracert косяк провайдера) поставил.
вопросы:
указал в ini файле
Server0=192.168.12.1
Server1=192.168.12.2
допустим 192.168.12.1 выключен тогда прога выдает: сервер 192.168.12.1 недоступен проверьте подключение.
разве она не должна ломитьса на второй сервак? зачем тогда его указывать?
и зачем прога подсовывает мне time.nist.gov если я их грохнул в ini файле?
что хотелось бы видеть в программе:
- автозакрытие после успешной синхронизаации
- автозакрытие после неудачной синхронизации (без сообщений)
- при неудачной синхронизации выставлять часы в 00:00 (можно настроить/отключить)
- возможность скрытия иконки в трее (как параметра в ini файле)
Всего записей: 882 | Зарегистр. 16-11-2004 | Отправлено: 13:48 22-05-2011
MERCURY127
DzOOMer
она перебирает весь список при автоматической синхронизации - через пять минут после запуска и далее каждый указанный в диалоге период в секундах, кнопка "проверить" - проверяет лишь текущий сервер в списке.
в списке фиксированное количество серверов - ровно восемь.
выход из программы совсем, или просто закрытие диалога?
через час проверьте новую версию...
те системное время может отличаться от атомного на годы??? этого я не предусмотрел, обычно НТП сервер отклоняет запрос при расхождении более часа... попробую исправить.
Демагог-прикладник.
Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 14:46 22-05-2011
DzOOMer
так диалогов и не будет - автоматом запустилась, обновилась/необновилась и сама закрылась. (тетенька оператор даже не долна знать что какаято программа пыталась время обновить. отсюда и запрос фичи со скытием иконки тоесть полный silent режим)
если не ошибаюсь после включения дата стоит чтото возле 1996 тоесть разница более 10 лет
Всего записей: 882 | Зарегистр. 16-11-2004 | Отправлено: 14:57 22-05-2011
MERCURY127
увы в таком случае мюКлок пока бессилен попробуйте нейтрон, установив в его инишнике AutoSync=1 и AutoExit=1 - оно сделает все так, как вам нужно...
Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 16:02 22-05-2011 | Исправлено: MERCURY127, 16:03 22-05-2011
RandyOrton
MSI MS-6163Pro
Надеюсь проц не на 133 шине?
Всего записей: 4302 | Зарегистр. 21-05-2010 | Отправлено: 16:51 22-05-2011
MisterGrim
И это отпадает — процессор PIII 5x100. Да и никак бы это не объяснило работоспособность на более высокой версии драйвера.
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 18:11 22-05-2011
IFkO
DzOOMer
очень хочется спросить: а почему нельзя взять время из локальной сети - там ведь не везде батарейки сели? К примеру, просто командой NET TIME ?
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 19:34 22-05-2011
DzOOMer
IFkO
так собственно из сети и беретса с компьютера на WinXP. про NET TIME не знал - буду посмотреть...
Всего записей: 882 | Зарегистр. 16-11-2004 | Отправлено: 20:49 22-05-2011
IFkO
DzOOMer
если хоть где-то в сети можно взять готовое время, то ничего проще и лучше не придумаешь: вписываешь в автозапуск синхронизацию с временем с указанным компом и ничего резидентно не остается
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 21:00 22-05-2011
DzOOMer
IFkO
на сколько я понял этот метод подходит только если настроена рабочая группа. у меня ее нет и Net time \\192.168.12.1 /set /yes неработает
Всего записей: 882 | Зарегистр. 16-11-2004 | Отправлено: 21:07 22-05-2011
IFkO
DzOOMer
неработает
у меня она настроена. Посмотрю, что будет, если ее расстроить. Хотя вообще-то я не понимаю, кому какое дело до рабочей группы, если я указываю конкретный адрес сервера времени. Может, брандмауэр XP мешает?
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 22:36 22-05-2011
DzOOMer
IFkO
другие утилиты работают...
Всего записей: 882 | Зарегистр. 16-11-2004 | Отправлено: 23:55 22-05-2011
