IFkO
MisterGrim
Значит, мой грех в INFе. Буду искать. Что до автозамены драйвера - это я даже посмотреть смогу только на живом железе... то есть неизвестно когда.
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 14:09 23-04-2011
Grandparent
Я обычно пишу inf под свои ОСи и железяки сам ... Есть выверенная конфигурация железа и драйверов и примочек. И к ней оптимальное для меня решение ... Я как в анекдоте, про акына, могу и на одной струне бренчать - пока молодёжь все струны не перепробует ...
Всего записей: 317 | Зарегистр. 10-04-2006 | Отправлено: 16:10 23-04-2011
Isica
Отрыл я старую видюху ATI Rage 128 Ultra 32M SDR.
Вопрос: существуют ли дрова конкпетно под нее (Ultra), или нужно юзать от 128 Pro?
(Ultra вроде-бы  должна DVD ускорять...)
Всего записей: 387 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 23:16 24-04-2011
DFHJFGNJ
Собрал комп с 3 пнём и 128 оперативки, установил windows 98 от IFkO последнюю сборку ВЕЩ !!!СУПЕР!!!.
Всё летало но огорчало отсутствие звука. Нашел PCI Aureal Vortex AU8820B2, дрова брал тут:
http://www.mediafire.com/?5isdmxx9ghj
Стал комп тормозить, замечал я подобное поведение у этой звуковухи и раньше на другом компе и на 98 и 2000 винде.
Почитал я про неё говорят бывают проблемы с прерываниями но у себя вроде такого не нашел. Грушу на то что драйвер нагружает проц при эмуляции A3D 2.0 не поддерживаемый аппаратно.
Вопрос к IFkO, насколько эта звуковая корта "перспективна" (поскольку она до сих про не попала в сборку думаю что не очень) если всё же Вас заинтересует, готов со своей стороны помочь при отладке драйвера.
P.S. Хотел бы иметь возможность отрезать всё лишнее.
P.P.S. Или её выкинуть?
Всего записей: 177 | Зарегистр. 04-06-2009 | Отправлено: 22:06 25-04-2011
IFkO
DFHJFGNJ
 насколько эта звуковая корта "перспективна" (она до сих про не попала в сборку)
точно не скажу. У меня есть драйвер Aureal Vortex 2 в составе факультативных драйверов, но он не вошел в сборку из-за огромного размера (10 мегабайт). Не знаю, подходит ли он к вашей карте, но собран он был по заказу без всякой отладки и оптимизации - вслепую, без железа. Честно говоря, не представляю, что в нем для чего нужно и поэтому не уверен, что удастся дистанционно его вылизать. Но попробовать можно.
Isica
пардон, не в курсе.
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 22:49 25-04-2011 | Исправлено: IFkO, 22:54 25-04-2011
MisterGrim
У меня есть карта на чипе AU8830 (Vortex2), могу поучаствовать в тестировании.
Только я не понял — а откуда там десять мегабайт? Ведь сам драйвер (без панели управления, эквалайзеров и т.д.) весит вроде не так уж много.
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 15:28 27-04-2011
IFkO
MisterGrim
к сожалению, тот товарищ, который просил меня собрать этот драйвер, ничего объяснить об его устройстве не смог. А у меня железа не было и нет. Пришлось собрать его на основе исходных ИНФов, и удовлетвориться тем, что как мне сообщили, он заработал.
Можно, конечно, его отжать как следует. Посмотри тот, что есть и выскажись, если разберешься. Жду.
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 17:48 27-04-2011
PbICEHOK
Cуществуeт ли спoсoб обнoвить интeрпретaтор JаvaSсript в IЕ5 кaк минимум дo верcии 1.5?
Всего записей: 366 | Зарегистр. 02-11-2003 | Отправлено: 01:27 28-04-2011
MisterGrim
С депозита Win98IF-drv-optional.zip еле скачал (если кому-нибудь ещё надо: http://ifolder.ru/23228774).
Что могу сказать по вортексу.
Файлы в архиве _Vortex2.cab занимают в общей сложности 13 748 Кб. Из них:
4149 Кб — vor30app.exe (панель управления, эквалайзер и прочая; в базовой поставке без них можно и обойтись);
5067 Кб — au30gm.arl (банк инструментов для MIDI);
1120 Кб — a3dsplsh.exe (заставка A3D; не знаю, можно ли от неё избавиться, но вполне возможно, что она тоже необязательна; бОльшая часть файла — два полумегабайтных WAV-ресурса).
Собственно, остаётся не так и много. Другое дело, что надо как следует это всё проверить.
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 19:11 28-04-2011 | Исправлено: MisterGrim, 19:13 28-04-2011
IFkO
MisterGrim
Так надо рубить то, что вроде бы лишнее, и смотреть, как звуковуха без этого обходится.
Потом там еще 3 инфа - может их можно слить как-то в один - я ж толком не знаю, какой из них что ставит.
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 23:18 28-04-2011
MisterGrim
Итак... Удаление упомянутых файлов на основную функциональность драйвера Vortex2 не повлияло. Что работает: звук; эмуляция SB-Pro (как в DOS-окне, так и в чистом DOS). Что не работает: не играет MIDI (естественно, т.к. банк не загружен); точнее, воспроизведение идёт, но без звука. Что пока не проверено: работоспособность A3D (не припомню, в каких играх есть полноценная поддержка).
Размер _Vortex2.cab теперь составляет 1491 Кб.
По поводу MIDI — можно, как вариант, задействовать какой-нибудь облегчённый банк (1—1.5 Мб). К сожалению, из-за VXD-природы драйвера Microsoft Synthesiser тоже не работает.
Только всё это товарищу DFHJFGNJ не поможет, т.к. у него AU8820 (Vortex1), а для него драйвер от AU8830 подходить не должен.
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 18:09 29-04-2011
IFkO
MisterGrim
По поводу MIDI
Банк MIDI я включу (раз уж MS Synth не работает), прочее выброшу. Пять мегов сэкономим.
кому-то еще сгодится, и это уже будет хорошо.
А что насчет 4-х инфов? Там 4 класса устройств: port, multifunction, media и modem. Что за бредятина???
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 20:43 29-04-2011 | Исправлено: IFkO, 20:52 29-04-2011
MisterGrim
MIDI заработало, как только положил банк в \WINDOWS (даже не переустанавливая драйвер); как в Windows, так и в DOS-окне (эмуляция MPU-401). То есть панель управления не нужна. С этим ок.
A3D тоже прекрасно работает без сплэшскрина — проверил на демках Aureal и в System Shock 2.
А это у вортекса такая хитрая аппаратная реализация (пусть железячники меня поправят, если несу бред :). Есть Multifunction Controller, на котором висят остальные устройства — геймпорт, звук, модем. Кстати, с этим связаны сложности запуска сабжа в висте/семёрке: multifunction controller там работать не хочет, можно завести отдельно звук, но теряем геймпорт.
Что касается модема — вот от него, полагаю, можно точно избавиться. Мне кажется, это такой редкий зверь, что вряд ли уже кому-то попадётся.
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 10:20 01-05-2011
IFkO
MisterGrim
Только сейчас обнаружил, что motvcd.vxd, asp4_ctl.vxd и asp4dfv1.vxd - драйверы модема (?), перечисленные в нем, в драйвере просто отсутствуют. Тогда это выкидываем.
А ведь порт - * Vortex inf file for Windows & DOS modem port support - это тоже модемовская приблуда? Тогда можно и его под нож?
Вот вопрос: если ставить драйвер без этих инфов - в системе остаются нераспознанные устройства?
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 11:15 01-05-2011
MisterGrim
Попробую. Сейчас как раз в очередной раз переустанавливаю.
Убрал AU30COMM.INF и AU30PORT.INF (а также упоминания о них в AU30MULT.INF) — всё встало, как надо, неизвестных устройств нет, сообщений об ошибках в процессе установки тоже не было.
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 11:42 01-05-2011
shamus
  Здравствуйте, столкнулся с неожиданной проблемой. Была куплена беспроводная мышка microsoft optical mouse 3000 с двумя интерфейсами подключения: usb и ps/2. Родных дров для 98-х у неё нет, но вроде и так работает. Единственное но: при подключении через ps/2 мышь двигается рывками и часто перескакивает на треть поля экрана вниз. В чистой системе такого не наблюдается, только при установке MDCU или сборке IFKO. Причиной (по крайней мере видимой) является драйвер мыши в папке \system\vmm32 vmouse.vxd. После его удаления проблема исчезла.
   Собственно вопрос в том так ли он важен для системы; судя по версии файла он изменён авторами сборок или кем-то ещё, или же источник сама микрософт?
Всего записей: 23 | Зарегистр. 15-05-2008 | Отправлено: 00:18 02-05-2011 | Исправлено: shamus, 00:19 02-05-2011
IFkO
shamus
vmouse.vxd.
      CompanyName    : Microsoft Corporation
      FileDescription    : VMOUSE Virtual Device  (Version 4.0)
      FileVersion    : 4.10.2225
      InternalName    : VMOUSE
      LegalCopyright    : Copyright (C) Microsoft Corp. 1988-1999
      OriginalFilename    : VMOUSE.VXD
      ProductName    : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
      ProductVersion    : 4.10.2222
      SpecialBuild    : QFE
Так что это MS подгадила... Если без него мышь работает, то его можно выкинуть. Кстати, в 98SE входит аналогичный, но 4.10.2222
 С ним не дурит?
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 01:00 02-05-2011 | Исправлено: IFkO, 01:03 02-05-2011
shamus
IFkO
   При установке чистого 98se этого драйвера в системе нет. Извлеченный из установочного cab-архива vmouse.vxd на первый взгляд работает нормально. Непонятно только зачем в системе два с половиной драйвера для мыши?
   При установке драйверов от модели данной мыши предыдущего поколения при существующем в системе vmouse.vxd версии 4.10.2225 проблема нивелируется, но все равно остается. Сейчас нет возможности поглядеть какие файлы добавляются в список драйверов.
   Меня собственно смутила именно версия файла: 4.10.2225 и то, откуда он мог прийти (может его кто-то напильником "доработал"). Такое ощущение, что экран разбивается на прямоугольные поля, переход между которыми не всегда успешен. У меня, если честно, появилось смутное чувство, что с похожей проблемой неправильного разбиения я уже сталкивался, только не могу припомнить где.
   В любом случае небольшой вклад в копилку проблем я внес. Ещё хотелось бы только выяснить какое обновление его добавляет, так-то этот драйвер вроде бы и не нужен.
Всего записей: 23 | Зарегистр. 15-05-2008 | Отправлено: 02:16 02-05-2011
maxud
IFkO
shamus
vmouse.vxd.
Этот файл обновлялся 2 раза, сначала до версии 2223 в апдейте 254660 ( http://support.microsoft.com/kb/254660 ).
Потом до версии 2225 в IntelliPoint 4.12 Mouse Software for Windows Me, 98, and NT 4.0 ( http://download.microsoft.com/download/4/8/c/48ca781f-a1be-4cdc-8d97-dfc33535d4da/IP4_12EngALLMsi.exe ), куда входит апдейт 318307.
Всего записей: 1772 | Зарегистр. 03-01-2003 | Отправлено: 09:55 02-05-2011 | Исправлено: maxud, 09:57 02-05-2011
IFkO
maxud, shamus
Хорошо бы понять, плох ли он, или проблема в чем-то другом... но без железа это вряд ли возможно.
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 10:22 02-05-2011
