Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows на USB HDD — часть 3
KLASS (01-06-2017 14:18): Перемещено в форум "Андеграунд"  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
cchameleone
Предыдущие части: 1-я | 2-я
Блог  xodok41  --- ссылка на страницу Windоws 7 на USB HDD в файле VHD от xodok41 в блоге xodok41
(Для сборок с применением драйвера Vboot это требование не актуально)
О назначении EWF, еще, тут и здесь.
FAQ по мультизагрузке от conty9
Контейнерные сборки на основе Win XP, 2003 Server, Win 7/8/8.1 от welic aka an-al-vel  |  ???  | ..постоянная ссылка с обновлением.  |  Исправление возможной ошибки прав доступа в сборках со сжатием.
Дайджест (обновляемый Hunter23071985, 25-04-2017)
Всего записей: 2279 | Зарегистр. 16-10-2015 | Отправлено: 14:44 13-11-2016 | Исправлено: Hunter23071985, 23:48 25-04-2017
welic
China13, здравствуй.
Флешку делаю загрузочной с помощью руфус...
В среде windows отформаитроварь флешку в NTFS и сделать активной.
С помощью BootICE: MBR - NT6x; PBR - grub4dos.
Если в процессе загрузки - синька 7В, то из другой системы примапить VHD сборки, запустить программу "SkyIAR", выбрать в ней систему WinXP из сборки и доустановить в неё недостающий драйвер контроллера AHCI (можно интегрировать и весь комплект драйверов).
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 16:07 22-04-2017 | Исправлено: welic, 16:16 22-04-2017
China13
welic
Всё сделал в первой части как вы рекомендовали в итоги появилась загрузочное меню клац по нему и в итоге что видим.
map intboot.iso(0-ff)
Error60: File Fordrive emulation must be in one contiguous disk area
Всего записей: 597 | Зарегистр. 26-07-2013 | Отправлено: 16:33 22-04-2017
bgn56
welic, здравствуйте Анатолий.
А в этом варианте WinXP-MetroBox15.6_X есть что-то новое?
Всего записей: 53 | Зарегистр. 22-04-2017 | Отправлено: 16:56 22-04-2017
welic
China13
Проверь контрольные суммы:
CRC32: 1C39E2C3
MD5: 9B21878B173FA6E9D333A33988004E8D
SHA-1: 4B5FD9E430256F6A17C910C421CDA39B6FC6C85E
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 16:59 22-04-2017
China13
welic
1C39E2C3
У меня вот так выглядят контрольные суммы.
Всего записей: 597 | Зарегистр. 26-07-2013 | Отправлено: 17:09 22-04-2017
welic
bgn56
Убрал привязку к диску W:\ и меню доп. программ, заменил браузер на "Slimjet" и еще что-то по мелочам, уже не помню, т.к. занимался после этого другой сборкой.
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 17:10 22-04-2017
bgn56
welic
Спасибо, понятно. Браузером "Slimjet" никогда не пользовался, надо посмотреть, что это за зверь.
Всего записей: 53 | Зарегистр. 22-04-2017 | Отправлено: 17:16 22-04-2017
welic
China13
"Error60" это разрывы VHD при загрузке с применением драйвера "WinVBlock", но у меня применен "vboot-1.1" и такого не должно быть. Возьми другую флешку, может на этой есть сбойные ячейки.
P.S.
Ну и залил WinXP-d1.vhd с расширенным архивом драйверов AHCI.
bgn56
Если будешь ставить - сообщи как у тебя пойдет.
China13
Сумел воспроизвести у себя такую же ошибку.
Разбираюсь в чем дело.
China13
При прямой распаковке архива на флешку файл VHD получается без разрывов, но очень сильно фрагментированным (хотя и места полно, видимо это свойство распаковщика), не пожалел флешку и произвел на ней же дефрагментацию, дефрагментатор трижды делал перемещение файла VHD с одного места на другое - после дефрагментации сборка нормально запустилась.
Вывод:
Сборку необходимо сначала распаковать в папку на HDD, а затем от туда скопировать её на подготовленную флешку.
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 17:23 22-04-2017 | Исправлено: welic, 18:34 22-04-2017
belgen56
welic
Загружал WinXP-MetroBox15.6_X на трех машинах: терминале на Atom-е N450 с 1 ГБ ОЗУ; нетбуке (тоже Atom, но 2600); десктопе на P4 с 1.5 ГБ памяти.
На терминале установил все оборудование, в т.ч. видео Intel 3150, HDA. Сборка работает отлично, все летает, но браузер Slimjet для терминала с 1 ГБ памяти тяжеловат, жрет много ресурсов, даже 1 раз вылетел на двух вкладках (Руборд + Эмтрек) - не хватило памяти.
Поправил VD-MGR (не монтирует VHD, я об этом раньше уже писал).
P.S. Зарегился по новой - проблема с входом на Руборд.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 22-04-2017 | Отправлено: 19:24 22-04-2017
China13
welic
Та же ошибка Error60: File Fordrive emulation must be in one contiguous disk area
После чего дефрагментировал  флешку.
Гружусь с неё окно загрузки появилось паровозы бегут что есть хорошо. Далее тёмный экран и тишина. После чего секундная вспышка с синим экраном и перезагрузка. И так постоянно.
Всего записей: 597 | Зарегистр. 26-07-2013 | Отправлено: 19:36 22-04-2017
welic
China13
В предыдущем посте я выложил ссылку на WinXP-d1.vhd, скачай и замени тот что в сборке на этот.
А если у тебя слишком уж крутой контроллер AHCI, то скачай самую последнюю версию "SkyIAR" и установи драйвер из нее.
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 20:54 22-04-2017 | Исправлено: welic, 21:04 22-04-2017
China13
welic
Менял итог такой же. Не хочет грузится и всё тут.
Всего записей: 597 | Зарегистр. 26-07-2013 | Отправлено: 21:01 22-04-2017
welic
China13
Значит у тебя слишком уж крутое железо, не для ХР.
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 21:06 22-04-2017
China13
welic
На ssd установлена xp mini http://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=797529 работает замечательно.
Всего записей: 597 | Зарегистр. 26-07-2013 | Отправлено: 21:44 22-04-2017
oIegigor5555
welic
Анатолий, добрый вечер.
Что это значит? Файл, он или без разрывов. Или - фрагментированный. Наверное. Одно из двух. Что хотел сказать?
Всего записей: 559 | Зарегистр. 17-01-2015 | Отправлено: 22:07 22-04-2017
welic
China13
Ну так возьми самую свежую версию "SkyIAR" и установи драйвер AHCI, прога сама определит какой необходим на твой контроллер. А то я использовал устаревшую версию 2.71 и при том выбирал из взаимоисключающих версий драйверов более старые версии, т.к. расчитывал на то, что ХР (да еще и сильно урезанная) необходима для безнадежно устаревшего железа.
oIegigor5555, приветствую.
Одной сплошной частью (без видимых разрывов), но весь "красный" в графическом представлении Defraggler-а.
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 22:24 22-04-2017 | Исправлено: welic, 22:30 22-04-2017
China13
welic
Ясненько. Надо было конечно же по свежей брать и проблемас бы не было.
Всего записей: 597 | Зарегистр. 26-07-2013 | Отправлено: 22:32 22-04-2017
oIegigor5555
welic
Понятно. Там ведь достаточно одного единственного разрыва (любого размера) чтоб файл стал весь красным...
Всего записей: 559 | Зарегистр. 17-01-2015 | Отправлено: 22:45 22-04-2017
welic
Так то оно так, но Defraggler его трижды перегонял из одного места в другое пока не отдефрагментировал.
Да и VHD с vboot, даже с явным разрывом VHD, спокойно загружается. Я с таким (60) впервые столкнулся.
China13
Тогда бы на устаревших компах были проблемы т.к. невозможно установить и новую и старую версию драйвера одного и того же контроллера (по крайней мере из SkyIAR-а).
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 22:57 22-04-2017 | Исправлено: welic, 23:16 22-04-2017
LevT
Итак, у vhdX есть такое безусловное преимущество над vhd:
При переполнении родительского тома vhd ломается, да так что вытащить - если повезёт, с помощью варезного софта - можно лишь отдельные файлы
Только что у меня родительская система и гость Hyper-V (обе на vhdx) решили обновиться. Места им не хватило, и всё сдохло.
Полностью вылечилось убиранием большого файла с родительского тома.
С нетерпением жду поддержки vhdX сторонними утилитами и гипервизорами.
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 12:01 23-04-2017
