Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows на USB HDD — часть 3
KLASS (01-06-2017 14:18): Перемещено в форум "Андеграунд"  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
cchameleone
Предыдущие части: 1-я | 2-я
Блог  xodok41  --- ссылка на страницу Windоws 7 на USB HDD в файле VHD от xodok41 в блоге xodok41
(Для сборок с применением драйвера Vboot это требование не актуально)
О назначении EWF, еще, тут и здесь.
FAQ по мультизагрузке от conty9
Контейнерные сборки на основе Win XP, 2003 Server, Win 7/8/8.1 от welic aka an-al-vel  |  ???  | ..постоянная ссылка с обновлением.  |  Исправление возможной ошибки прав доступа в сборках со сжатием.
Дайджест (обновляемый Hunter23071985, 25-04-2017)
Всего записей: 2279 | Зарегистр. 16-10-2015 | Отправлено: 14:44 13-11-2016 | Исправлено: Hunter23071985, 23:48 25-04-2017
WatsonRus
перед открытием подозрительных файлов из почты и скачанных с инета
Или просто проверять все скачанное антивирусами и никогда не открывать почтовые вложения не пойми от кого, да и от пойми кого тоже, присланные без предупреждения.
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 00:05 24-05-2017 | Исправлено: WatsonRus, 00:09 24-05-2017
sakatgg
aiki
Немножко обновил Скрипт для установки EWF   добавил строчку   bcdedit /set bootstatuspolicy ignoreallfailures  и поддержку десятки (с файлами от восьмерки). Просьба к смелым потестить
Диск С: под защиту встал, при reboot без save - в меню аварийное попадает . Если Apply_and_Reboot - появляется серое окно с предупреждением выключения (на скрине видно) и аварийное меню не появляется, изменения сохраняются нормально.
И самое главное делаю Disable -> Apply_and_Reboot - EWF всё равно включеным остается. Т.е. команда bcdedit /set bootstatuspolicy ignoreallfailures  вылетает (скрин)
Утилита folders.Live-8.1  папки создала, но как оно там работает не смотрел еще.
Сборка Windows XP Mini10 от Zab.
Установилась нормально на sata hdd, с usb-hid мышами и клавами работает без танцев, окон подтверждений не выскакивает, сеть работает (шару видит), бугунок после установки всех дров ток 1.5 захода и пролетает грузиться шустро. 15процессов.
Веб Logitech C110 не работала, хотя дрова MS подрубились. По количество файлов в Свойствах драйвера - неполноценные. С Astral 1.40 взял driver.cab и всю папку inf с заменой. Камера заработала.
P.S. Проверил на GF8200 с дровами PE - DXVA в MPC-BE работает, режим сна работает. Запустил shell bbLean (с другой сборки) - нормально. Сжалась еще в CompactOS с 350Мб до 220Мб (в свойствах С диска)
P.S.2 Подцепил этот sata hdd (режим sata, в ahсi - 7B) к AMD 970 Extreme3 - usb-hid мышь и клава не пашет, совет bgn56 помог
заменить "machine.inf" и "syssetup.dll" на оригинальный и в реестр:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#CLASS_03]
 "ClassGUID"="{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
 "Service"="hidusb"
P.S.3 Не всегда и не все usb-hid мыши подключаются опять. Взял полностью ветку CriticalDeviceDatabase из сборки WinXP-MetroBox15.6_X и вставил в эту - нормально остальные usb-hid мыши и клавы стали подключаться. Выложил CriticalDeviceDatabase XP.reg
P.S.4 На Extreme3 с Etron USB3 поставил дрова v119 с SDI - бегунок 6 раз пробёг. Поставил с сайта МП для XP v104 - 4,5 раза. Если поменять sata -> ahci - 8.5 раза. Склонированная в VHD на usb hdd (vboot1) - 6.5 раза (в биосе sata) и 9 раз (в биосе ahсi)
На M3N78 - 1.3 раза, от sata или ahci не зависит. Склонированная в VHD на sata - 1.5 раза (vboot1). Тот же VHD с usb hdd - 4 раза.
Скорость загрузки оси с одного hdd  может отличаться и сильно, в зависимости железа и драйверов.
На M3N78 обнаружил косяк с SkyIAR 2.75. Cтавлю интеграцию для всех контролеров - циклический ребут, с черным экраном. Если ток точный nForce4 и для другого компа AMD780, то нормально грузиться - интеграция скопом может боком выйти.
Всего записей: 1119 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 01:50 24-05-2017 | Исправлено: sakatgg, 23:48 27-05-2017
aiki
sakatgg
спасибо - буду думать дальше
Всего записей: 673 | Зарегистр. 25-12-2002 | Отправлено: 07:44 24-05-2017
win9dows
grub2win
Всего записей: 1732 | Зарегистр. 30-09-2014 | Отправлено: 23:13 24-05-2017 | Исправлено: win9dows, 23:14 24-05-2017
aiki
win9dows
Ужас По ошибке нажал на верхнюю красную кнопку скачать - столько китайской хрени еще ни разу не прилетало Это еще ладно что у меня запрещено выполнение из appdata и temp, а то бы даже и не знаю чем все кончилось. Качайте снизу там - ссылка на облако мейлру
Всего записей: 673 | Зарегистр. 25-12-2002 | Отправлено: 19:20 25-05-2017
sakatgg
aiki, Еще раз попробовал Ewf-install-Scripts-2017.v3 на том же компе и на той же XP Mini10 (свежеустановленная, ток дрова):
Ось не грузится:
NTLDR is compressed
Press Ctrl+Alt+Del to restart
Файл ntldr другого размера стал и появился horm.dat с содержанием типа повторяющихся:
1102dskjfsdjfsdkjfdsk,lkjsdfiwerumkdvcnasdfgarthqwevna;lsknvaotikdjfiwr
dskjfsdjfsdkjfdsk,lkjsdfiwerumkdvcnasdfgarthqwevna;lsknvaotikdjfiwr0102
sdjfsdkjfdsk,lkjsdfiwerumkdvcnasdfgarthqwevna;lsknvaotikdjfiwr0102dskjf
Это так задумано что ли? Программа вроде как сказала: Всё ОК.
P.S. Глянул в папку проги - там эти файлы лежат. BootICE показал MBR и PBR целы (галочки стоят). Мож звёзды не так сошлись
All: XP в vhd - лучше vboot1 или vboot2 использовать? Win7 загружал vboot2 - вроде нормально.
P.S.2 Проинсталил в BootICE по новой MBR (5 и 6) и PBR (NTLDR), вернул старый ntldr - не грузиться всё равно.
Ток после восстановления раздела из бекапа Ghost вернула загрузку. Повторил установку Ewf-install-Scripts - опять не грузится.
Не понял как у меня первый раз получилось, единственное возможно в первом случае еще не применялось сжатие в CompactOS, не уверен.
P.S.3 Разжал ось в CompactOS перед скриптом - после этого нормально загрузилась. Но остальное как и писал ранее осталось.
4 файла в корне вместе с ntldr добавил в exclude.cmpos -> сжал опять, всё грузиться
Всего записей: 1119 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 19:48 25-05-2017 | Исправлено: sakatgg, 01:37 26-05-2017
stea
Всем привет.
sakatgg
А где ты хоть раз прочел или услышал, что к XP применима CompactOS? )))
Только NTFS-сжатие!
Всего записей: 1419 | Зарегистр. 19-10-2010 | Отправлено: 23:44 25-05-2017
sakatgg
stea, Привет, как порядочный спросил вперед
Еще вопрос: нужно ли для XP перед этим использовать для сжатия CompactOS от stea ? И делать это лучше на Win10, чтобы там все виды компрессии работали?
Так CompactOS запускал из под XP, и был ток вариант NTFS-сжатие, ужалась не дурно, с 350 до 220 (голая). И даже работает
Пользуясь случаем спрошу еще по RUNTU mobile:
Система дополнена приложением для работы с образами виртуальных дисков VHD(x), VDI, VMDK
Отдельным пакетом нет под Debian? Спасибо.
Всего записей: 1119 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 00:06 26-05-2017 | Исправлено: sakatgg, 03:45 26-05-2017
win9dows
всем привет
stea спасибо за runtu систему,  на моём железе (amd с встроенной графикой HD8670D) есть непонятка - потоковое видео HD разрешения очень сильно лагает и главное каналы не сразу включаются при переключении, приходится через стоп-плей перезапускать, грешу на драйвер видео (обновлял, но он с оибкой - не цепляется) - но на роса линуксе работает прекрасно - лучше чем на винде. Просьба не могли бы вы добавить в свою систему плеер тано - это надстройка к vlc и на роса линуксе работает хорошо с моими дровами.
Всего записей: 1732 | Зарегистр. 30-09-2014 | Отправлено: 00:20 26-05-2017 | Исправлено: win9dows, 00:27 26-05-2017
sakatgg
win9dows, На HD6900 в vlc тоже заметил рванное изображение в динамике на mkv.
Всего записей: 1119 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 00:24 26-05-2017 | Исправлено: sakatgg, 00:26 26-05-2017
win9dows
sakatgg да у меня тоже ломает HD картинку и странности с запуском потока - последние обновления от автора не помогают.
Всего записей: 1732 | Зарегистр. 30-09-2014 | Отправлено: 00:30 26-05-2017
aiki
sakatgg
скорее всего скрипт при установке снимает все атрибуты с ntldr и если на диске разрешено ntfs сжатие он сожмется и грузиться не будет. Там просто нужно после установки ему поставить атрибуты что мол скрытый, системный и запретить сжиматься - тогда загрузится.
Виноват - я не придумал как запретить ntfs сжатие после установки ewf..
Всего записей: 673 | Зарегистр. 25-12-2002 | Отправлено: 14:27 26-05-2017
5sergey4
ok
Всего записей: 1 | Зарегистр. 06-01-2017 | Отправлено: 15:06 26-05-2017
stasys44
grub2win
Зачем указывать турецкий сайт, где есть вероятность скачать не то, что надо?
Здесь проект, вчера вышла **Current**  Version 9.5.0
А каким боком применимо к этой теме - Windows на USB HDD? Сколько сдешних работают на USB с Windows россыпью (не в контейнере) и с английским интерфейсом?
Всего записей: 875 | Зарегистр. 23-08-2008 | Отправлено: 08:04 27-05-2017 | Исправлено: stasys44, 08:19 27-05-2017
win9dows
А каким боком
да тем- же что и линь здесь появляется - как альтернативный способ загрузки винды в любом виде - хоть россыпью, хоть в контейнере. Качать никто не заставляет - зашёл, посмотрел, если интересно ищешь дальше - если претензия к тому что там выложено, пиши тому кто там выкладывал.  Если кажется неуместным - стучи модератору. Нужно внимательнее читать посты - наверное процентов 30 про флешки и какое они имеют отношение к теме " Windows на USB HDD"
Windows на USB HDD?
К примеру мона загрузиться  с USB флешки и загрузить винду россыпью с внутреннего HDD  - если надо. Главный плюс, имхо, grub2 автоматом ищет установленные системы и прописывает в загрузку, очень удобно и не только в ремонтных целях.
Всего записей: 1732 | Зарегистр. 30-09-2014 | Отправлено: 19:25 27-05-2017 | Исправлено: win9dows, 22:04 27-05-2017
oIegigor5555
grub2...
...очень удобно и не только в ремонтных целях
Да, страшно удобно. ЕщЁ удобней, чем обычный grub. Все "прелести" работы с ними (хоть в ремонтных, хоть в каких целях) приходится стойко переносить только из-за отсутствия достойных альтернатив.
Всего записей: 559 | Зарегистр. 17-01-2015 | Отправлено: 21:05 27-05-2017
win9dows
Да, страшно удобно.
что может быть удобнее - одна команда в терминале и все системы (и винды в любом виде и лини и даже макось ) на компе восстановлены в одной загрузке. Простота - залог здоровья, не путать с простАта, да и она впрочем тоже.
Прогресс на лице - имхо, самая удобная для загрузки в данной теме ось, на USB HDD и прочих подручных средствах  - runtu от известного автора, и почему - то она грузится с помощью grub2, а не grub... и прочих загрузчиков, хотя меня интересует её загрузка через bootmgr ( хотелось бы прикрутить на makbook - grub4dos к сожалению на нём не идёт).
Странно излагаете - пишите проще - нет лучших достойных альтернатив GRUB2, ни GRUB .... ни прочие загрузчики - это перевод на простой русский со страшного.
Всего записей: 1732 | Зарегистр. 30-09-2014 | Отправлено: 21:19 27-05-2017 | Исправлено: win9dows, 23:22 27-05-2017
stea
Всем привет.
win9dows
Самое прямое - "флешка" это в чистом виде USB жесткий диск.
oIegigor5555
Игорь, привет!
Если понятие "удобный" толковать не как "однокнопочный", а как "имеющий наибольшую гибкость и возможности", то GRUB2 действительно САМЫЙ УДОБНЫЙ. )))
Ну, а c grub2win нужно знакомиться, конечно же, не на турецком сайте, а в оригинале.
Краткое введение по способам установки и ссылки на исходники любознательные могут глянуть например здесь.
Всего записей: 1419 | Зарегистр. 19-10-2010 | Отправлено: 00:14 28-05-2017 | Исправлено: stea, 00:14 28-05-2017
win9dows
stea
Самое прямое
до кучи ещё не хватает гибких дисков FDD, CDD, DVD, .... если так толковать всё, круглое - это диск или что внутренний и внешний диск это по сути одно и тоже, только система думает, что это не одно и то-же - дьявол кроется в нюансах,  анекдот был хороший про нюансы, только неприличный и забыл его уже (помню только, что там был Петька, Василий Иванович и нюансы ).
"однокнопочный"
при чём здесь это, потом рихтовка нужна небольшая - всё красивое и гениальное - просто.
Лучше растолкуйте stasys44, как самый знающий, каким боком применим grub2win к этой теме.
PS - Вспомнил.
Подробнее... Жалко смайликов здесь нет подходящих, а то весёлые нюансы бы получились.
Всего записей: 1732 | Зарегистр. 30-09-2014 | Отправлено: 01:28 28-05-2017 | Исправлено: win9dows, 02:35 28-05-2017
win9dows
Миша, привет!
А что, проблема прописать загрузку 1-2х систем ручками, не прибегая к сложной эквилибристике?!
runtu от известного автора, и почему-то она грузится с помощью grub2, а не grub
А я, наивный, гружу её как раз grub4dos - наверное, это неправильно и надо срочно изучать GRUB2??
Ну ты же прекрасно знаешь, что в большинстве случаев используются именно флешки - кстати, и Рунту у меня тоже работает с флешки!
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 02:53 28-05-2017 | Исправлено: iglov, 02:54 28-05-2017
