Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows на USB HDD — часть 3
KLASS (01-06-2017 14:18): Перемещено в форум "Андеграунд"  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
cchameleone
Предыдущие части: 1-я | 2-я
Блог  xodok41  --- ссылка на страницу Windоws 7 на USB HDD в файле VHD от xodok41 в блоге xodok41
(Для сборок с применением драйвера Vboot это требование не актуально)
О назначении EWF, еще, тут и здесь.
FAQ по мультизагрузке от conty9
Контейнерные сборки на основе Win XP, 2003 Server, Win 7/8/8.1 от welic aka an-al-vel  |  ???  | ..постоянная ссылка с обновлением.  |  Исправление возможной ошибки прав доступа в сборках со сжатием.
Дайджест (обновляемый Hunter23071985, 25-04-2017)
Всего записей: 2279 | Зарегистр. 16-10-2015 | Отправлено: 14:44 13-11-2016 | Исправлено: Hunter23071985, 23:48 25-04-2017
oIegigor5555
sakatgg, доброе утро.
подключеные через usb клава и мышь не работают
Поспрашивай у welic-a (и Zab-a) не применяли они какое-нибудь спец. ПО и драйвера для своих клавиатур/мышей. Наподобие Logitech. После некорректного их удаления бывает что перестают работать обычные мышки/клавиауры. Из-за оставшихся в реестре записей от верхних/нижних фильтров несуществующих уже драйверов.
Всего записей: 559 | Зарегистр. 17-01-2015 | Отправлено: 08:09 30-04-2017
sakatgg
oIegigor5555, Доброго дня.
Пробую сборку 2015г WinXPsp3.mini-DEN_C(7+3)@din+W(Programs) - такая же проблема на моих декстопах (выше названия), usb клавы и мыши не пашут (A4, Rapoo, Logitech).
WinXP-hybrid_C(15+5) - всё работает.
Есть еще Acorp 6via85P с 392Мб, но RAM похоже маловато, на белой полоске прогрессбара виснет.
Вот еще на Epox 8KDA3I (nForce3 250Gb) пробую WinXPsp3.mini-DEN - тоже usb клава и мышь не работают ( с hdd XP, не помню какая, работает нормально)
Всего записей: 1118 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 14:31 30-04-2017 | Исправлено: sakatgg, 14:53 30-04-2017
China13
Сделайте  пожалуйста vhd 64 бит вот из этого релиза БН http://emtrek.org/viewtopic.php?t=43968
Всего записей: 597 | Зарегистр. 26-07-2013 | Отправлено: 15:31 30-04-2017
bomzz
http://rgho.st/8V4WyR8Ls
несколько лет пользовался AZJIO WimMenu, удобно примонтировал размантировал, распаковал запаковал, хоть boot wim хоть не boot. перебираюсь на хп х64, подскажите как его переделать
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 15:53 02-05-2017
sakatgg
До кучи проверил на WinXP.AstraL.1.4.0(30.05.2013)Lite_RAM - на декстопах usb мышь и клава работают.
Всего записей: 1118 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 17:32 02-05-2017 | Исправлено: sakatgg, 19:41 02-05-2017
welic
W10x64.14393.1066.LTSB-3.17.naifle_X(20+5)
Вес распакованной сборки - 2,89 Гб.
W81x64.18654-PIP_X(20+5)
Вес распакованной сборки - 2,98 Гб.
sakatgg
До кучи проверил на WinXP.AstraL.1.4.0(30.05.2013)Lite_RAM - на декстопах usb мышь и клава работаеют.
На тех сборках WinXP, где "не работают" - доустановите их драйвера вручную (подключив обычные клаву и мышь).
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 19:00 02-05-2017 | Исправлено: welic, 19:35 02-05-2017
sakatgg
welic, А какой драйвер, никогда на мыши и клавы не ставил? Вроде как стандарные подрубались и работали. Не, я такое дело сразу обхожу
Всего записей: 1118 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 19:35 02-05-2017 | Исправлено: sakatgg, 19:38 02-05-2017
welic
sakatgg
А какой драйвер
Стандартные - они тоже разные, у меня тоже мышь USB и, понятное дело, работает на всех сборках, а Ваша - нет, поэтому Вам самому придется это выяснить.
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 19:43 02-05-2017 | Исправлено: welic, 19:45 02-05-2017
sakatgg
Гружу WinXP.AstraL.1.4.0(30.05.2013)Lite_RAM, смотрю mouclass.sys и mouhid.sys моя мышь юзает
Открываю vhd WinXP-MetroBox15.6_X - там эти драйвера на месте и как их подрубить?
P.S. Раскопал мышь P/S2, захожу в диспетчер - куча неизвестного, в том числе и usb мыша и клава, вызываю обновить драйвер -> предлагает HID мышь -> устанавливается и работает -> делаю ELF save reboot - и после ребута мышь пашет. Запускаю сохраненный VHD на другом компе с той же мышью - опять не работает, т.е. нужно на каждой тачке в ручную всё устанавливать.
Достаточно как-то включить автоматическое определение нового оборудования и установку на автомате, как на WinXP.AstraL.1.4.0 и WinXP-hybrid сделано.
Всего записей: 1118 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 20:40 02-05-2017 | Исправлено: sakatgg, 22:02 02-05-2017
welic
sakatgg
Зайди из панели управления в установку нового оборудования, выбери мышу и выбери из списка этот драйвер (точные названия не помню, но по смыслу поймешь).
Разрешение на автоустановку драйверов:
Код
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DeviceInstall]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DeviceInstall\Settings]
"SuppressNewHWUI"=dword:00000000
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 22:23 02-05-2017 | Исправлено: welic, 22:31 02-05-2017
sakatgg
Поставил "Разрешение на автоустановку драйверов", думаю все тип-топ -> находить стало новое оборудование автоматом, но вот нашло "Контролируемый контролер прерывания", выскочило окошко там что-то не тестировано, согласиться нужно - но клава и мышь еще не подрубилась и опять тупик
Или как-то сделать чтобы сначала определялись usb мышь и клава первоочередно?
На WinXP-hybrid помню окошки тоже выскакивали при нахождении нетестируемого оборудования, подтверждения просили, но usb мышь уже отдетектировалась, дрова установлены автоматом и работала
Всего записей: 1118 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 23:25 02-05-2017 | Исправлено: sakatgg, 23:35 02-05-2017
welic
sakatgg
Попробуй так:
Примонтируй VHD из основной системы. Зайди в управление дисками и присвой основному (системному) разделу VHD букву X:\, запусти программу "Regedit PE" (из набора "Programs 2k10"), найди параметы загрузки своего драйвера по пути:
HKEY_LOCAL_MACHINE\_X_comp_system\ControlSet001\Services\mouhid
Измени значение Start=3 на Start=2 (или на 1; 0; чем меньше, тем раньше начнется загрузка).
Закрой "Regedit PE" и перезагрузись в сборку.
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 00:00 03-05-2017 | Исправлено: welic, 00:32 03-05-2017
sakatgg
Нет, всё также стоит на том же месте, и время выждал - мож подрубиться, нет. Даже курсора мыши нет на экране.
Изменил значение с Start=3 на Start=0, еще примонтировал и проверил - все изменения прописались в реестре на X.
Всего записей: 1118 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 01:04 03-05-2017 | Исправлено: sakatgg, 01:08 03-05-2017
welic
sakatgg
Посмотри там-же, и измени если не так, параметры загрузки USB:
Код
А предыдущее изменение для "mouhid" - отмени.
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 07:50 03-05-2017 | Исправлено: welic, 08:17 03-05-2017
sakatgg
Указанные usb сервисы уже стоят в Start=0, AutoReboot стоял 1, поставил 0 - не помогло
На нетбуке еще раз запустил, тач управляет курсором и клава пашет (на шине P/S2 сидят). Сначало с десяток системных устройств выскакивали окошки и после ток мышь HID выскачило окошко. Короче не то всё.
Если на одну тачку поставить, то один раз установить и забыть. Но в качестве универсальной - сомнительно. Проверено на 4х системах, мыши 4шт (usb), и клавы разные (usb) - косяк на всёх.  На WinXP-hybrid и Astral 1.40 - всё подхватывается автоматом и без танцев на том же железе.
Всего записей: 1118 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 15:48 03-05-2017 | Исправлено: sakatgg, 16:10 03-05-2017
sakatgg
И зачем тогда, извини, тебе сдалась третья и т.д. сборки? Из принципа? От сильно порезанных сборок можно ожидать всяких сюрпризов и даже автор резки может не знать всех последствий! Из всех сборок ХР Анатолия самой универсальной и, на мой взгляд, лучшей, является WinXP Astral-2!
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 16:35 03-05-2017 | Исправлено: iglov, 16:36 03-05-2017
sakatgg
iglov, Всё познается в сравнении А для этого надо хоть раз запустить ось. На винт скидывал многие версии, в хозяйстве сходиться , но ни разу не запускал.
Вот вижу отзыв China13 о xp mini от Den: "работает замечательно" - ставлю, не прет у меня
Она может и лучше, но её "готовить" нужно, и не каждый юзверь это сможет.
Сборщики конечно всё уследить не в состоянии, тестеры помогают.
Всего записей: 1118 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 16:47 03-05-2017 | Исправлено: sakatgg, 17:22 03-05-2017
WatsonRus
Одно другому не противоречит? Astral как раз очень даже порезанная... я уже давно забил на такие и использую simplix или yikxx.
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 23:23 03-05-2017
WatsonRus, привет!
Я, честно говоря, подробно её не изучал (возможно, имеются в виду разные сборки), именно AstraL 2 мне не показалась (судя по размеру) порезанной. Наверное, Анатолий может уточнить; но то, что на всём моём оборудовании она безукоризненно работала - это точно! Вообще-то, я ни ХР, ни Сёмкой не пользуюсь и изучал только с познавательной целью.
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 01:02 04-05-2017
sakatgg
iglov, Вот эта WinXP.AstraL.1.4.0(30.05.2013)Lite_RAM на Coppermine (Acorp 6via85P с 392Мб) не запускалась тоже. После обработки DETECT-HAL_XP_sp3_ru.exe - стартанула Хоть одну запустил из VHD на раритете
AstraL 2 - эта таже 1.40, с софтом. Как-то запускал, там обоина вроде стояла от 1.40
P.S. Ковыряюсь с WinXP-MetroBox15.6_X, немного помогло -> перестановка галки (стояло предупреждать). Перестало окошко выскакивать на нетестируемом оборудовании. Кстати где это в реестре находиться?
Но опять же до usb мыши и клавы не доходит, так сейчас выскакивают окна "Мастера нового оборудования" с кнопкой "Готово"
Как сделать чтобы автоматом было, без подтверждения? в Астрале на том же оборудование ничего не выскакивает, но устанавливается, по крайней мере стандартное оборудование. Спасибо
Всего записей: 1118 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 13:57 04-05-2017 | Исправлено: sakatgg, 16:02 08-05-2017
