marila
TomasVercetti
Datasheet  http://www.rapidshare.ru/607244
Всего записей: 164 | Зарегистр. 15-02-2008 | Отправлено: 17:09 11-03-2008
merdiff
se111
Чесно говоря, у меня "Українська".
Хорошо, попробуем поменять.
Попробовал, даже применил к юзеру по умолчанию и к системе.
А ничего-то не поменялось, как APM_P показывал абракодабру, так и показывает.
Есть подозрение, что это какой-то другой шрифт, с которым и проблемы и к которому данные настройки не применяются.
Всего записей: 541 | Зарегистр. 30-05-2006 | Отправлено: 10:53 12-03-2008 | Исправлено: merdiff, 11:27 12-03-2008
nag
Andrey100KZ
После перезагрузки процесс WMIPrvSE отъедает 20-40 процентов процессора.
та же ерунда: смог победить только блокированием процесса и то, только сторонней прогой. По-другому не смог.
2ALL
Может есть лучшее решение?
И второй вопрос: как сделать Оперу дефолтным броузером?
"Задание по умолчанию используемых программ" - вообще не предусматривает смену таковых. А "Сопоставление типов файлов или протоколов конкретным программам" - позволяет менять, но желаемый результат не достигается.
Есть точно работающий метод?
Всего записей: 858 | Зарегистр. 01-10-2003 | Отправлено: 12:50 12-03-2008
se111
nag
оперу устанавливали или вариант типа Portable  или просто скопировали ?
вобщем если проинсталлировать оперу как положено тогда она сможет стать браузером по умолчанию
создание сайтов
Всего записей: 782 | Зарегистр. 21-04-2005 | Отправлено: 14:34 12-03-2008
nag
se111
у меня портабельная, на флешке.
это что получается, надо проинсталить оперу на флеху, а затем накатить поверх свою?
по-другому можно как-нибудь?
Всего записей: 858 | Зарегистр. 01-10-2003 | Отправлено: 15:01 12-03-2008
se111
nag
не уверен на счет оперы, я файрфокс свой пытался перенести из под другой системы, всё перерыл,но не нашел способа - пришлось засетапить.
создание сайтов
Всего записей: 782 | Зарегистр. 21-04-2005 | Отправлено: 18:35 12-03-2008
PIL123
Коллеги, прошу прощения за глупые вопросы:
1. Как активировать Server 2008? В наличии есть только ключ активации KMS.
2. Как выполнить установку драйверов для RAID (то, что в 2003 выполнялось по нажатию F6)?
Всего записей: 818 | Зарегистр. 25-06-2003 | Отправлено: 17:31 14-03-2008
se111
ура, теперь у меня всё работает.
наконец то я нашел рабочую версию скайпа под windows 2008
Skype 3.1.0.152
взять можно здесь
Ссылка
создание сайтов
Всего записей: 782 | Зарегистр. 21-04-2005 | Отправлено: 12:22 15-03-2008
fsv2k5
Win 2008 - 3 мес от роду, а обновлений все еще нет
PIL123
можешь использовать vLite (http://vlite.net)
Всего записей: 1050 | Зарегистр. 30-04-2005 | Отправлено: 19:12 15-03-2008 | Исправлено: fsv2k5, 19:18 15-03-2008
vk222
Кто-нибудь пробовал ставить RAdmin 3.0 на Microsoft Windows Server 2008 RTM?
У меня в процессе установки выскакивает окно, что программа работает некорректно и ее следует закрыть. Запустить так и не удалось.
Есть ли какие-нибудь варианты решения данной проблемы?
Заранее благодарен!
Всего записей: 31 | Зарегистр. 20-10-2005 | Отправлено: 15:34 16-03-2008
Andrey100KZ
nag, у тебя х86 или х64?
Я проблему решил координально - снес 32 битный сервер и поставил 64 бит. WMIPrvSE стал грузить проц всего на 1-2% На х86 проблему решить не получилось. Пробовал переустановку, но после поднятия роли AD, проблема появлялась снова.
PIL123,
Установка драйверов на RAID производится, когда появляется окно для выбора партиции для установки, там есть специальная кнопочка... Add Driver.
Всего записей: 959 | Зарегистр. 02-03-2008 | Отправлено: 21:10 17-03-2008
nag
Andrey100KZ
у тебя х86 или х64?
x86
Всего записей: 858 | Зарегистр. 01-10-2003 | Отправлено: 09:41 18-03-2008
minin
Вышел Hyper-V RC0 (  Release Candidate 0 )  ( в Windows Server 2008 RTM идет Hyper-V Beta)
_http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/hyperv-install.aspx
 Почитать подробнее:
_http://blogs.technet.com/jhoward/archive/2008/03/19/Hyper_2D00_V-RC0-release-is-available-for-download.aspx
Ссылки на KB949219 у меня лично упорно не открываются
( удалось открыть по этому URL:
_http://support.microsoft.com/?kbid=949219
  Открылись страницы для скачивания:
Update for Windows Server 2008 x64 Edition (KB949219)
_http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=DDD94DDA-9D31-4E6D-88A0-1939DE3E9898&displaylang=en
 Собственно файл:
_http://download.microsoft.com/download/f/5/9/f59fc25e-061f-49f5-8ea3-f4d817b9a6f3/Windows6.0-KB949219-x64.msu
 KB949219 для x86  ( что-то вроде Additions для Guest OS)
_http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=B7464B44-821D-4A7C-9D9C-7D74EC14437C&displaylang=en
_http://download.microsoft.com/download/c/7/6/c76c2376-b34b-48cd-b223-fec618812ba8/Windows6.0-KB949219-x86.msu
Всего записей: 456 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 18:29 19-03-2008 | Исправлено: minin, 18:45 19-03-2008
drk22
Как я понял из описания-
"As mentioned above the RC update package will only install on RTM version Windows Server 2008" установить Hyper-V RC на 2008RC1 нельзя?
Всего записей: 39 | Зарегистр. 30-11-2006 | Отправлено: 10:08 20-03-2008
minin
drk22
   Нет ( или придется обманывать инсталлятор Hyper-V RC0) , см. например
Aitor Ibarra said:
When I try to apply the update (Windows6.0-KB949219-x64.msu) to the parent partition, I get an error "This update does not apply to your system".
jhoward said: Can you confirm your parent partition is running Windows Server 2008 x64 *RTM*? Easiest way to verify is examine the registry key under HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\BuildLabEx. RTM is 6001.18000.amd64fre.longhorn_rtm.080118-1840. If the 18000 bit is 17119 (for example), you are not on the final version of Windows Server 2008.
Всего записей: 456 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 15:49 20-03-2008
nag
Вот тут выложили DVD по теме от Майкрософта на русском языке, если кому интересно.
Год выпуска: 2008
Автор: Microsoft
Жанр: Техническая информация
Издательство: Microsoft
Формат: DOC
Качество: eBook (изначально компьютерное)
Описание: Сборник технических материалов по Windows Server 2008, распространяемый на TechNet 2008.
2,67 Гб.
Всего записей: 858 | Зарегистр. 01-10-2003 | Отправлено: 16:36 20-03-2008 | Исправлено: nag, 16:38 20-03-2008
Panadol
Спецы, помогите сделать звук на 2008 64бит сервере в терминале, клиентские машины ХР. Не знаю где копать. Служба аудио запущена, дрова на звук на сервере поставил, на ярлыке регулировки звука возле часов высвечивает, что "Выходное аудиоустройство не установлено", пытаюсь добавить, в свойствах звука, выходное устройство, а там все пусто и светится серым, так что ничего добавить не возможно.
Возможно это связано с тем, что клиенты ХР. Но Висту поставить не смогу. хелп!
Всего записей: 31 | Зарегистр. 11-04-2006 | Отправлено: 16:36 20-03-2008 | Исправлено: Panadol, 16:45 20-03-2008
MadProf
Попробуй обновить на ХР терминального клиента до шестой версии. Клиент лежит тут:
http://support.microsoft.com/kb/925876
ЗЫ Маппинг звука на сервере разрешен хоть?
Всего записей: 70 | Зарегистр. 23-12-2002 | Отправлено: 16:59 20-03-2008 | Исправлено: MadProf, 17:01 20-03-2008
Perforator1980
Может кто подскажет, чем удаленно кроме терминальной сессии его админить? Radmin 3.1 пробовал, не хочет работать
Всего записей: 5 | Зарегистр. 16-10-2006 | Отправлено: 18:08 20-03-2008
Panadol
MadProf
Спасибо, обновление клиента не помогло, но и не помешает.
На сервере в свойствах RDP протокола был отключен звук. Снял галку и все заработало.
Вывод, что на сервере по умолчанию звук отключен, в 2003 такого не было.
Всего записей: 31 | Зарегистр. 11-04-2006 | Отправлено: 18:39 20-03-2008
