ArgonOL
anton04, быть может RemoteApp не захватывает это окно... Попробуй простое RDP подключение.
Всего записей: 414 | Зарегистр. 16-02-2004 | Отправлено: 15:04 07-09-2009
anton04
ArgonOL
Пробовал, там то же самое...
Всего записей: 2805 | Зарегистр. 14-06-2006 | Отправлено: 12:26 08-09-2009
ArgonOL
anton04, очень странно! А при локальном (либо /console) подключении всё нормально? Если нет, то 1ска виновата...
MCITP: EA, EMA, LSA, VA; MCSA
Всего записей: 414 | Зарегистр. 16-02-2004 | Отправлено: 12:35 08-09-2009
numpa
Может кто подскажет как решить такую проблему. Имеется Windows Server 2008 R2. Eсли сервер некорректно выключается, например из-за выключения электричества (апса пока нет, поломался), то вместо загрузки в нормальный режим - грузится в свой режим восстановления. Откуда, ессно, ничего не работает и его надо вручную перезагружать. Но это ни в какие ворота не лезет! Сервер обязан быть автономным! Не ожидал такого идиотизма от мелкомягких. Кто нибудь знает как это выключить? Как сделать так, чтобы ни смотря ни на что он грузился в свой нормальный режим?
Всего записей: 49 | Зарегистр. 09-02-2005 | Отправлено: 12:37 08-09-2009
krserv
numpa ты скажи спасибо не Microsoft, а тому, что у тебя еще дисковые массивы не навернулись, простой комп без упса использовать рискованно, летят блоки питания и харды иногда, а ты о сервере говоришь. Покупай упс, и все будет нормально, сервер загружается в режим восстановления, т.к он восстанавливает логическую структуру, надеюсь не физическую еще твоего диска, иначе он вообще бы не загрузился из-за сбоя, возникшего от некоректного закрытия системы при отключении питания. Не шути, с электричеством, проблема может стоить очень дорого.
Всего записей: 3728 | Зарегистр. 21-11-2006 | Отправлено: 13:37 08-09-2009
numpa
krserv
Как эта оболочка восстановления восстанавливает логическую структуру? Она нихрена не делает, загружается и ждёт пока кто-нить кнопку нажмёт. Накой она нужна то? Если том вследствии некорректного выключения стал "грязным", то надо запустить не чёрт пойми что, а chkdsk и починить. Сервер обязан быть автомномным. Мало ли какая причина сбоя может быть.
Упс в ремонте. А т.к. взамен поломаного СЦ никакого другого не даёт, то приходится работать так.
All
Кстати, эта "багофича" мелкомягкого похоже исправляется очень просто:
bcdedit.exe /set recoveryenabled No
Всего записей: 49 | Зарегистр. 09-02-2005 | Отправлено: 13:54 08-09-2009
krserv
numpa
А мне кажется, что она что-то делает в том числе проверяет boot  и chkdsk in silent mode.
Т.к она грузится довольно долго,  и активность хардов при этом видна, но не могу сказать точно, только предполагаю. Нужно читать доку.
Всего записей: 3728 | Зарегистр. 21-11-2006 | Отправлено: 14:17 08-09-2009
numpa
krserv
Ну boot оно проверяет, это да. Chkdsk тоже должен делать, но в любом случае этот режим должен запускаться исключительно вручную, а не автоматом. Либо после выполнения всех процедур проверки обязан сам перезапускать сервер в нормальный режим, а не ждать у моря погоды...
Всего записей: 49 | Зарегистр. 09-02-2005 | Отправлено: 14:34 08-09-2009
krserv
посмотри команды в bcdedit - ты же нашел recoveryenabled No - может найдешь и другие, типа autoboot
Всего записей: 3728 | Зарегистр. 21-11-2006 | Отправлено: 14:48 08-09-2009
ArgonOL
numpa
Абсолютно согласен! Мало ли что случится, а если сервер очень далеко от одмина, что, надо ездить и кнопку нажимать?
Не ожидал такого скачка от MS.
Спасибо за полезную инфу.
Всего записей: 414 | Зарегистр. 16-02-2004 | Отправлено: 14:52 08-09-2009
PIN
Помогите разобратся:
Есть два филиала, поднят домен, в одном из филиалов стоит основной контроллер домена (Win2008Server Ent x64) а в другом филиале настроен контролер домена в режиме Read Only (Win2008Server Ent x64), филиалы между собой соединены оптикой. Если к примеру между филиалами пропадает связь на оптике или по какой либо причине контроллер домена который стоит в режиме Read only потеряет связь с основным контроллером, то по каким то причинам становится не возможным вход на контроллер который в режиме Read only. Пробовал заходить и удаленно и непосредственно с консоли, но все равно одна и та же ошибка , пишет что не найден сервер способный обработать данный запрос. Как это исправить?
Всего записей: 102 | Зарегистр. 15-02-2002 | Отправлено: 16:04 08-09-2009
anton04
ArgonOL
Локально ведёт себя нормально. Дело точно не в 1С, т.к. на 2003 сервере такого не наблюдалось.
Всего записей: 2805 | Зарегистр. 14-06-2006 | Отправлено: 11:43 09-09-2009
klimusu
Есть виртуальная машина windows 2008 (ESXi 4), загрузила sp2 и начала его установку.
Система просит перегрузиться, с сделал снапшот на всякий случай.
Перегружаю систему, получается черный экран с курсором.
Откатываюсь до снапшота, захожу в систему нормально, но после перезагрузки опять те же проблемы.
Через установку и удаление программ не получается удалить установленное обновление, говорит что его установка еще не закончена.
Как быть?
Всего записей: 931 | Зарегистр. 23-01-2006 | Отправлено: 08:15 15-09-2009
Doctor_Livsi
Доброе время суток
Столкнулся с проблемой.
Не судите строго, потому вопрос как вроде ламерский. Но я такого не ожидал.
WIN2k8 SSE, ставлю на машине на котрой стоял до этого стоял WIN2k3 SSE сервер.
создаю PPPoE Поключение. и эта зараза не хочет конектиться,
выдает ошибка 815 не верно указано имя службы.
Подскажите куда копать.
Все дрова стоят. На 2003 работало все на ура.
Всего записей: 248 | Зарегистр. 27-07-2004 | Отправлено: 10:02 15-09-2009 | Исправлено: Doctor_Livsi, 10:08 15-09-2009
IceCore
Народ, не могу поставить Windows Server 2008 SP2 на:
Мать:ASUS NCL-DS
Процессоры:2 x Intel Xeon 3.2GHz
Память:4 x 1Gb DDR400
RAID:Adaptec SCSI RAID 2130SLP (дискретный естессно)
HDD: 3 x Seagate Cheetah SCSI 10000rpm в RAID5
BIOS:1007(самый новый)
С Win2003 работает без проблем - на 2008 сразу при появлении зеленого ползунка загрузки (дело не в диске и не в приводе, проверено) падает в синий экран, в чём дело?!
Всего записей: 5 | Зарегистр. 02-03-2009 | Отправлено: 13:35 15-09-2009
netnsk
Прошу простить если ответ уже звучал (70 страниц не осилить). Интересует совместимость 2008-го c Apach, mysql, php последних версий. Если кто использовал XAMPP на новом сервере сообщите. В самом пакете 2008 не указан.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 15-09-2009 | Отправлено: 13:58 15-09-2009
Doctor_Livsi
Доброе время суток
Не ну все за-ка какаято, снес все на чиг, уставил 2003 все работает.
сношу ставлю 2008, ж-а не хочет ддозвон делать,
неужто никто не сталкивался.
Ща попробую установить 20003 и проагрейдить до 2008, хотя кажеться думаю будет тоже самое.
Всего записей: 248 | Зарегистр. 27-07-2004 | Отправлено: 13:58 15-09-2009
dadu
Doctor_Livsi
Теоретически:
Сравните ключи реестра в 2003 и 2008
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ras * - ключей несколько (это RasPppoe, RasMan и в остальных Ras* тоже)
Сравните службы.
делаю такое предположение по аналогии изменений ХР и Vista.
Всего записей: 1222 | Зарегистр. 13-11-2002 | Отправлено: 17:48 15-09-2009
Doctor_Livsi
dadu
Ключи совпадают.
основные, добалено немного по защите, убирал , все то же самое.
Дело в том, что при дозвоне происходит инициализация, порт открыт, а дальше типа набор номера и вылетат с ошибкой 815.
в нете инфы нету
Вещде написано, прверьте кабели, чтобы все было включено и так далее.
ну неламер я, но с этой ошибкой первый раз сталкнулся.
к тому же под младшими ос все работает.
Дело в чем то другом.
Всего записей: 248 | Зарегистр. 27-07-2004 | Отправлено: 18:32 15-09-2009 | Исправлено: Doctor_Livsi, 09:04 16-09-2009
dadu
Doctor_Livsi
понятно.
PPPOe Подключаете поверх ADSL ?
Может тогда так:
Прошивка модема. может есть чем обновиться?
Настройки модема. Просто проверить (мало вероятно, если глюк в прошивке ,тогда перепрошивкой все решится.)
Настроить модем на дозвон. (в смысле дозвон с авторизацией ,т.е. вбить логин и пароль) На самом компе PPPOe на дозвон тогда настраивать не нужно.
У меня так работает под 2008 R2.
Всего записей: 1222 | Зарегистр. 13-11-2002 | Отправлено: 13:07 16-09-2009 | Исправлено: dadu, 13:32 16-09-2009
