M_Volkov
Установка пакета обновления Windows Server - речь о SP1: MICROSOFT.WINDOWS.7.AND.SERVER.2008.R2.SP1.RTM.WAVE1.DVD-WZT
Установка не выполнена
Сбой при удаленном вызове процедуры Ошибка RPC_S_CALL_FAILED(0x800706be)
вроде все рекомендации "Перед установкой пакета обновления" выполнил, полностью ESS остановить не удалось, но все защиты и файервол отключил.
В "Устранение неполадок установки пакета обновления для Windows 7 или Windows Server 2008 R2" предлагается скачать Средство проверки готовности системы к обновлению для Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB947821) ноябрь 2010 - 101 Мб. Поможет? Может причина в другом?
Всего записей: 5783 | Зарегистр. 23-06-2008 | Отправлено: 09:56 16-01-2011 | Исправлено: M_Volkov, 12:36 17-01-2011
Cokpam
M_Volkov
Первое, что я делаю после установки новой системы так это ставлю обновление KB947821 - установленное первым оно избавляет от многих проблем... Если ставить потом, то стираются логи, а я этого не люблю. Но когда нет выбора...
Может, но попробовать можно...
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 12:17 16-01-2011
Dvaedfug
1. Интерфейс вин7/виста? (т.е, такой же эксплорер, пуск и панель задач) - для меня критично...если внешний вид такой же, то поставлю 2003
И, может, есть возможность сделать пуск, експлорер и панель как в ХР/2003?
2. какую версию ставить на домашнюю систему и сколько после установки занимает? (Энтерпрайс, Стандарт или Датацентр) - на данный момент 4гб оперативной, позже возможна замена на 6 или 8
Прошу прощения за глупые вопросы) раньше никогда не использовал сервер версии
Спасибо
Всего записей: 12 | Зарегистр. 09-07-2006 | Отправлено: 13:47 17-01-2011
Cokpam
Dvaedfug
2008 R2 - Win7, 2008 - Vista
То бишь, классический. В этом помогут специализированные программы/сайты по переделке сервера в рабочую станцию.
Зависит не от редакции, а от количества установленных ролей/компонент...
При желании можно уложиться в любой объём ~ от 5 ГБ и меньше до 50 ГБ (сборки, сжатия диска, вырезки и пр...)
У меня сейчас (2008 R2 Enterprise - оригинальный дистрибутив), после установки основных программ и Office 2010 из 40 ГБ 20 ГБ свободно...
Решайте сами, зависит от требуемой функциональности:
https://www.microsoft.com/windowsserver2008/ru/ru/r2-compare-specs.aspx
https://www.microsoft.com/windowsserver2008/ru/ru/r2-differentiated-features.aspx
Ещё есть Windows Home Server:
http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows-vista/Introducing-Windows-Home-Server-How-to-back-up-sync-share-play-and-remotely-access-everything
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 15:30 17-01-2011 | Исправлено: Cokpam, 15:36 17-01-2011
Dvaedfug
спасибо за подробный ответ!
Всего записей: 12 | Зарегистр. 09-07-2006 | Отправлено: 21:30 17-01-2011
Alexstpo
Всем прив. Вопрос: есть Windows 2008 R2 Enterprise VL. Если его активировать через KMS, действительно ли активация слетит через 180 дней?
Всего записей: 18 | Зарегистр. 21-10-2006 | Отправлено: 16:25 19-01-2011
Cokpam
Alexstpo
Если запретить автопродление активации раз в неделю или отключить от интернета в случае онлайн KMS, то - да, слетит...
Или, если в случае mini-KMS не установить как службу, то то же слетит...
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 16:35 19-01-2011 | Исправлено: Cokpam, 16:36 19-01-2011
ruslan910
Товарищи форумчане, разъясните: 2008 R2 Enterprise, язык в системе по умолчанию русский. Как сделать экран приветствия на английском? Пробовал через "язык и региональные стандарты"-"дополнительно" не помогло , есть выход?
Всего записей: 428 | Зарегистр. 31-05-2008 | Отправлено: 19:11 20-01-2011
Germanus
ruslan910
1. Панель управления -> Язык и региональные стандарты -> Языки и клавиатуры -> Язык интерфейса -> English -> OK  -> OK -> Перезагрузка
2. Control panel  -> Regional and Language options -> Advanced -> Copy settings -> внизу ставишь галку на Logon Screen..... -> OK -> OK -> Перезагрузка
3. Повторяешь пункт 1, только выбираешь язык русский, вместо английского.
После перезагрузки логон на английском, интерфейс на русском.
Всего записей: 4420 | Зарегистр. 08-06-2003 | Отправлено: 19:54 20-01-2011
ruslan910
Спасибо, помогло
Всего записей: 428 | Зарегистр. 31-05-2008 | Отправлено: 20:52 20-01-2011
posev
Cokpam
...зависит от требуемой функциональности...
А насколько сложно добиться функционала Windows Home Server на 2008 R2 Enterprise?
Всего записей: 481 | Зарегистр. 09-10-2001 | Отправлено: 22:36 20-01-2011
Cokpam
posev
Home Server, если не ошибаюсь, сделан на основе Vista/2008.
Функционал подзабыл, очень давно смотрел, поэтому не помню какие принципиальные отличия. Из за чего то снёс. Возможно из за отсутствия русского языка на тот момент.
Что то интересное было, но видимо для меня не принципиальное.
Сейчас освежать в памяти нет времени - SP1...
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 23:08 20-01-2011
posev
Cokpam
...сделан на основе Vista/2008.
Не-е. На 2003 с элементами Vista.
А со   Storage Server 2008 R2 сталкиваться не приходилось?
Всего записей: 481 | Зарегистр. 09-10-2001 | Отправлено: 23:40 20-01-2011
Cokpam
posev
Возможно, значит именно по этому он мне и не подошёл...
Со  Storage Server 2008 R2:
http://www.microsoft.com/Windowsserver2008/ru/ru/wss08.aspx
сталкиваться не приходилось... Но это обыкновенный R2 сервак с оптимизированной ролью файлового сервера и заточенный на работу с большим числом устройств хранения...
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 00:00 21-01-2011 | Исправлено: Cokpam, 00:02 21-01-2011
posev
Cokpam
Я с серверами столкнулся совсем недавно. Интерес исключительно некоммерческий - для общего развития и для дома, для семьи... Не будет ли это выглядеть назойливостью, если я задам несколько вопросов в ПМ.
Всего записей: 481 | Зарегистр. 09-10-2001 | Отправлено: 00:38 21-01-2011
Cokpam
posev
Задавайте, только ответ может немного подзадержаться в зависимости от объёмности...
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 00:41 21-01-2011
posev
Cokpam
Спасибо. Если не против, то уже завтра, а то время позднее...
Всего записей: 481 | Зарегистр. 09-10-2001 | Отправлено: 00:47 21-01-2011
Cokpam
posev
Да хоть послезавтра
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 00:52 21-01-2011
vimaret
В связи с покупкой нового сервера возник тупой вопрос: "Возможно ли использовать Win 2008 R2 Std на 8, или 12 ядерном железе при двух физических процессорах, или нужно ставить Win 2008 R2 Ent"?
В технических характеристиках на Win 2008 R2 Std написано, что поддерживается 4 "процессора". Но нигде не могу найти толкового разъяснения, что мелкософт имеет ввиду 4 физических процессора, или 4 ядра в любой конфигурации (1х4, 2х2, 1х6)?
Подскажите пожалуйста, кто ставил Win 2008 R2 Std на железо с двумя четырех (шести) ядерными ксеонами, все 8 (12) ядер поддерживаются одним экземпляром ОС или только 4?
Всего записей: 306 | Зарегистр. 19-08-2004 | Отправлено: 16:52 05-02-2011
BVV63
vimaret
Подразумеваются 4 сокета, т. е. "физических" процессоров.
Возможно. Впрочем, если имеются сомнения, то перед затратой денег на лицензию можете проверить на нелицензионном серваке, взяв последний в Варезнике: Microsoft Windows Server 2008 R2 или Microsoft Windows Server 2008 .
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 06:38 07-02-2011 | Исправлено: BVV63, 06:41 07-02-2011
