vsk94
iltmpz
Насчет BSOD нужно дальше копать, у многих (судя по постам) такое происходит
на ровном месте и вероятно связано с сетью.
тогда уже поставлю х64. Она кажется тоже не сахар - еще более сырая, чем х86...
Никакой сырости не замечаю (использую в качестве десктопа без серверных примочек) субъективно пошустрее и послаще ,
хотя если взять тест быстродействия Winrar3.71 получается поменьше чем в х86:
1759 против 1870-1930 на х86, что не удивляет.
Всего записей: 862 | Зарегистр. 23-04-2007 | Отправлено: 13:42 11-08-2008 | Исправлено: vsk94, 13:45 11-08-2008
WinTester
iltmpz
Насчет того, почему служба apache падает, а из консоли идет, небось дело в DEP
Чего то я уверен что ты не запускаешь с консоли, дав команду выкл. DEP. Так что с консоли или GUI разницы 0 и он тут не при чём, раз не влияет в каком то из вариантов.
По остальному тебе ответили с чем я согласен.
Всего записей: 205 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 16:04 11-08-2008
iltmpz
WinTester
У меня DEP только для основных программ и служб. Вот видимо когда оно - служба, то DEP для нее и включен. А когда из консоли запускаю, то программа не основная - выключен.
Хотя пробовал с вообще выключенным DEP ... вроде ... (кто его разберет, выключилось оно или нет, по идее должно) - тот же эффект.
Всего записей: 281 | Зарегистр. 05-04-2006 | Отправлено: 16:18 11-08-2008
dariusii
Кто-нибудь может прояснить картину на счет драйверов звука nfroce?
Под vista x64 они ставятся автоматом, а под win2k8 x64, при обновлении, отсутствует такая вещь. При чем, на 99% уверен, что те драйвера от vista x64 подошли бы сюда. Но как их выдернуть с M$. То есть, как найти драйвера от vista x64 под карточки звука nforce, ибо они есть. что бы здесь поставить
Всего записей: 2458 | Зарегистр. 08-11-2003 | Отправлено: 13:51 12-08-2008 | Исправлено: dariusii, 13:53 12-08-2008
WinTester
iltmpz
Теперь понял твою логику Сори что не сразу.
Проверь её на практике - в диспечере задач посмотри что показывает для процесса.
Всего записей: 205 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 12:13 13-08-2008 | Исправлено: WinTester, 12:14 13-08-2008
palladin20052005
У меня на сервере установлен Server 2008 х86 ентерпрайз как котролер домена и после каждой перезагрузки на системном винте отключается кэширование записи (на остальных все нормально).
Может кто подскажет способ сделать кеширование включенным постоянно???
п.с. Винты простые sata. Без рэйда...
Всего записей: 104 | Зарегистр. 04-08-2005 | Отправлено: 13:42 13-08-2008
Vadik_K
dariusii, есть прога MyDrivers - копирует нужные файлы драйвера в папку.
Всего записей: 86 | Зарегистр. 04-02-2008 | Отправлено: 16:30 13-08-2008
LevT
palladin20052005
это фича такая у AD. В 2000 г. кэшировать диск с базой NTDS считалось стрёмно.
Может быть, и можно изменить это поведения каким-нибудь ключиком в реестре. Не помню.
Vadik_K
ты уверен, что твоя замечательная прога понимает WIN08 amd64?
А для XP (2003) i386 таких прог довольно-таки много...
Всего записей: 17168 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 16:56 13-08-2008 | Исправлено: LevT, 16:57 13-08-2008
iltmpz
WinTester
Теперь я не понимаю. В в диспетчере задач можно посмотреть, включен ли DEP для процесса? Где?
Всего записей: 281 | Зарегистр. 05-04-2006 | Отправлено: 22:41 13-08-2008
kostyarusdoz
Уважаемые знатоки, проблема - Windows 2008 Server не хочет выходить в инет?
схема:
Вин2008 в качестве Контр домена (server3). есть отдельный шлюз (server1).
делаю пинг от server3 до server1 - пинг есть.
делаю пинг от server3 до ya.ru - говорит
"обмен пакетами с ya.ru [213.180.204.8] c 32 байтами данных:
ответ от 192.168.0.111: заданный узел недоступен.".
tracert ya.ru показывает:
1. server3.MO72.com [192.168.0.111] сообщает: заданный узел недоступен
трассировка завершена.
MO72 - домен
параметры подключения: шлюзом и ДНС сервером указан server1.
На шлюзе стоит Kerio в котором прописано разрешение. Вся остальная контора в инет выходит без проблем.
Может ли быть проблемма из-за того, что установлена роль ДНС? Если да, то как тогда быть?
Всего записей: 10 | Зарегистр. 25-12-2007 | Отправлено: 15:01 14-08-2008
fly_indiz
kostyarusdoz
похоже ошибся циферькой в указании шлюза на сервере server3
Всего записей: 2620 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 15:53 14-08-2008
Leo1000
iltmpz
Вид - Выбрать столбцы - Предотвращение выполнения данных
War never changes...
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 04-02-2003 | Отправлено: 15:58 14-08-2008
kostyarusdoz
fly_indiz
нет, не ошибся.
"  Имя компьютера  . . . . . . . . . : server3
   Основной DNS-суффикс  . . . . . . : MO72.com
   Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Смешанный
   IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
   WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
   Порядок просмотра суффиксов DNS . : MO72.com
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
   Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1F-29-D0-6B-F7
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
   Автонастройка включена. . . . . . : Да
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::10ef:86d0:f7b5:5068%10(Основной)
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.111(Основной)
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 0.0.0.0
                                       192.168.0.2
   DNS-серверы. . . . . . . . . . . : ::1
                                       192.168.0.2
   NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети*:
   Состояние носителя. . . . . . . . : Носитель отключен
   Описание. . . . . . . . . . . . . : isatap.{8B4636ED-C248-4106-A833-7E54A1D0A
BB8}
   Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 8:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   Физический адрес. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
   Автонастройка включена. . . . . . : Да"
Всего записей: 10 | Зарегистр. 25-12-2007 | Отправлено: 16:28 14-08-2008
Leo1000
kostyarusdoz
Отключи IPv6.
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 04-02-2003 | Отправлено: 17:59 14-08-2008
fly_indiz
kostyarusdoz
это твой прописанный шлюз?
посмотри шлюз на других компах где инет есть и увидишь разницу
Leo1000
ipv6 нипричем
Всего записей: 2620 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 20:43 14-08-2008
kostyarusdoz
fly_indiz
" Основной шлюз. . . . . . . . . : 0.0.0.0
                                       192.168.0.2 "
шлюз прописан правильно. пожалуйста, не считайте меня настолько идиотом...
Leo1000
что значит "отключи"? галочку-то я снял, а толку никакого. Удалить не даёт.
меня смущает последовательность шлюзов. вначале идёт 0.0.0.0, а потом уже 192.168.0.2. может ли это играть роль?
Всего записей: 10 | Зарегистр. 25-12-2007 | Отправлено: 09:42 15-08-2008 | Исправлено: kostyarusdoz, 09:48 15-08-2008
se111
kostyarusdoz
покажи  route print
сделай на ethernet интерфейсе метрику 1(т.е. задай её явно)
palladin20052005
поищи в теме "флейм для сисадминов II"  и в теме по Window Server 2003 - вопрос обсуждался не один раз. там ключик какой то в реестре меняется.
Хотя я бы не рекомендовал этого делать если рэйд без батарейки.
создание сайтов
Всего записей: 782 | Зарегистр. 21-04-2005 | Отправлено: 10:08 15-08-2008
kostyarusdoz
Route print
C:\Users\Admin_DC>route print
Список интерфейсов
 10 ...00 1f 29 d0 6b f7 ...... Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
  1 ........................... Software Loopback Interface 1
 13 ...00 00 00 00 00 00 00 e0  isatap.{8B4636ED-C248-4106-A833-7E54A1D0ABB8}
 12 ...02 00 54 55 4e 01 ...... Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv4 таблица маршрута
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0         On-link     192.168.0.111    257
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.0.2    192.168.0.111    257
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
      192.168.0.0    255.255.255.0         On-link     192.168.0.111    257
    192.168.0.111  255.255.255.255         On-link     192.168.0.111    257
    192.168.0.255  255.255.255.255         On-link     192.168.0.111    257
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     192.168.0.111    257
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     192.168.0.111    257
Постоянные маршруты:
  Сетевой адрес            Маска    Адрес шлюза      Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.0.111  По умолчанию
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.0.2  По умолчанию
IPv6 таблица маршрута
Активные маршруты:
 Метрика   Сетевой адрес            Шлюз
  1    306 ::1/128                  On-link
  1    306 ff00::/8                 On-link
  Отсутствует
ещё информация для размышления:
делаю пинг самого себя:
Обмен пакетами с server3.MO72.com [fe80::10ef:86d0:f7b5:5068%10] с fe80::10ef:86
d0:f7b5:5068%10 с 32 байтами данных:
Ответ от fe80::10ef:86d0:f7b5:5068%10: время<1мс
Отключаю IPv6. и снова делаю пинг самого себя:
Обмен пакетами с server3.MO72.com [::1] с ::1 с 32 байтами данных:
Ответ от ::1: время<1мс
что за "::1" я не понял...
Всего записей: 10 | Зарегистр. 25-12-2007 | Отправлено: 11:15 15-08-2008 | Исправлено: kostyarusdoz, 11:17 15-08-2008
WinTester
iltmpz
В руссифицированом эта колонка называется "Предотвращение выполнения данных". Имет два положения: "Отключено" и "Включено"
Ой, сори просмотрел что ответ был похожий уже дан.
Всего записей: 205 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 11:37 15-08-2008 | Исправлено: WinTester, 11:41 15-08-2008
Leo1000
kostyarusdoz
Это для ipv6 основной. Или сделай статически ipv6 адрес, или убери галку.
Хм... Должно было помочь... А если рестартнуть?
"1 ........................... Software Loopback Interface 1" - это для чего?
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 04-02-2003 | Отправлено: 11:48 15-08-2008 | Исправлено: Leo1000, 11:55 15-08-2008
