vaniuhaha
Ребят а как убрать диспетчер сервера который автоматом включаеться вместе с запуском винды?
Всего записей: 239 | Зарегистр. 23-03-2011 | Отправлено: 14:34 09-11-2011
BVV63
vaniuhaha
В консоли установите галочку на опции "Не показывать эту консоль при входе в систему" (так называется в русскоязычной ОС), после чего закройте консоль. В следующем сеансе она не откроется.
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 06:13 10-11-2011 | Исправлено: BVV63, 06:14 10-11-2011
Endr
dikiyprapor
При "официализации" одного из серверов вместе с вин2008стандарт я покупал два вида лицензий -
- WinRmtDsktpSrvcsCAL 2008 RUS OLP NL DvcCAL
- WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL DvcCAL
Одни из них для терминального подключения, а вторые как раз для подключения к серверу по сети..
Всего записей: 61 | Зарегистр. 25-04-2005 | Отправлено: 11:56 26-11-2011 | Исправлено: Endr, 11:56 26-11-2011
MaxiM_Serov
Всего записей: 1 | Зарегистр. 27-11-2011 | Отправлено: 13:24 27-11-2011 | Исправлено: MaxiM_Serov, 21:12 01-12-2011
BuTe4ka86
Подскажите пожалуйста, на 2008 R2 Sp1 при попытке вызова свойств на сетевом соединении вываливается "произошла непредвиденная ошибка". Нагуглил такую ошибку для XP, но решение предложенное для XP не спасает. В журнал по этому поводу чисто.
Всего записей: 43 | Зарегистр. 16-06-2009 | Отправлено: 11:18 30-11-2011
LonelyWanderer
Всем добрый день.
Может кто-нибудь сталкивался и знает решение.
Стоит система W2K8 SP2 x64, поднят Hyper-V, на виртуалку поставил ту же систему, на ней терминалка, настроил РДП и Xen, все работает из перечисленного, остался вопрос с ScrewDrivers Server. Стандартные возможности не хотелось бы использовать. Проштудировал всю эту ветку, но данной проблемы не заметил.
Суть проблемы: при установки ScrewDrivers Server на виртуалку, на основной сервер без проблем устанавливается, выдает ошибку "Windows не может установить драйвер принтера ScrewDriver4, работающий в режиме ядра. Чтобы получить драйвер, совместимый с этой версией Windows, обратитесь к изготовителю принтера." и соответственно клиентские принтера не цепляются.
ставится версия ScrewDrivers Server v4 x64 (for 2000, 2003, 2008, 2008R2).msi
заранее благодарен, если кто подскажет как это лечить
Всего записей: 2 | Зарегистр. 03-11-2011 | Отправлено: 05:35 06-12-2011
BVV63
LonelyWanderer
Странно, ScrewDriver не работает в режиме ядра.
Проверьте на всякий случай, не включена ли опция "Disallow installation of printers using kernel-mode drivers" (GPEdit.MSC -> "Local Computer Policy" -> "Computer Configuration" -> "Administrative Templates" -> "Printers").
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 06:21 06-12-2011
LonelyWanderer
до групповой политики еще не дошел, она не задана пока, просто уже несколько дней ...сь, мозг взрывается, раньше из-за стандартных виндовых подключений принтеров ложилась служба принт спулера, правда это на w2k3 было, но снова встречаться не хочу с той проблемой, она решалась за счет Simplify, но вот столкнулся что серверная часть не ставится, перебрал уже несколько дистрибутивов, хотелось бы оставить на виртуалке, чтоб она мигрировать могла
вопрос снят, походу с виндой что-то не так, сейчас R2 мучить буду... но если кто поможет буду благодарен
Всего записей: 2 | Зарегистр. 03-11-2011 | Отправлено: 06:33 06-12-2011
mrNewman
Здравствуйте!
Не могу зарегистрировать библиотеку vtools.dll (нужна для 1С 7.7) на сервере 2008 R2 Standart x64. А на 2003x64 работает нормально.
Ошибка:
 RegSvr32
 Не удалось загрузить модуль "vtools.dll".
 Проверьте, что двоичный файл хранится на указанном пути или запустите отладку, чтобы диагностировать проблемы с этим двоичным файлом или зависимыми DLL-файлами.
 Не найден указанный модуль.
 [ОК]
 Как быть?
Всего записей: 101 | Зарегистр. 04-10-2007 | Отправлено: 12:17 06-12-2011
BuTe4ka86
Ошибка:
 RegSvr32
Находим в меню пуск коммандную строку, наней правой кнопкой и выбираем запустить от имени администратора, потом уже пишем regsvr32 "полный путь"
Кавычки нужны.
Всего записей: 43 | Зарегистр. 16-06-2009 | Отправлено: 18:22 07-12-2011
shuhernah
Господа, выручайте!
у меня проблема при лицензировании 2008R2 такого свойства.
сервер лицензирования активирован, лицензии 2008 на пользователя поставил, режим лицензирования сервера - на пользователя.
И все равно не пускает больше двух пользователей.
Странности -
в диагностике лицензирования Число клиентских лицензий, доступных клиентам - пусто.
Сама диагностика проблем не показывает.
Если в диспетчере выбрать Действие - Создать отчет - использование лицензий на пользователя недоступно.
Сами лицензии не выдаются и не расходуются
Роль переустанавливал
подскажите, куда копнуть
Всего записей: 61 | Зарегистр. 12-03-2010 | Отправлено: 10:15 08-12-2011
BVV63
shuhernah
А роль терминального сервера поднять не забыли?
Ну, на самом деле можно и трём цепляться, если один - к консоли.
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 10:25 08-12-2011 | Исправлено: BVV63, 10:27 08-12-2011
shuhernah
не забыл ))
может лекарство для самого сервера так подействовало?
Всего записей: 61 | Зарегистр. 12-03-2010 | Отправлено: 10:59 08-12-2011
BVV63
shuhernah
Крайне сомнительно, никогда с таким не сталкивался.
Что пишет-то хоть, когда отклоняет третьего? Надеюсь он, этот третий, либо админ, либо входит в локальную группу "Remote Desktop Users"?
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 11:04 08-12-2011
shuhernah
пользователь входит в эту группу.
А суть в том, что он выводит окно с выбором пользователя, которого нужно пнуть, чтобы открыть сессию.
"Слишком много пользователей, выполнивших вход"
AD отсуствует, просто локальный сервер
Всего записей: 61 | Зарегистр. 12-03-2010 | Отправлено: 11:08 08-12-2011
ali1977
подскажите пжалста внятную инструкцию на русском языке для бранмауэра 2008
справка мне не помогает - тока путает)))
Всего записей: 606 | Зарегистр. 15-07-2006 | Отправлено: 11:48 12-12-2011
gbcfkf
Подскажите где скачать консоль управления для win server 2008
что-то не гуглится
Всего записей: 702 | Зарегистр. 17-10-2006 | Отправлено: 06:33 16-12-2011
BVV63
gbcfkf
Что подразумевается под консолью управления?
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 06:51 16-12-2011
gbcfkf
Пардон, имею в виду оснастки для управления AD с рабочей станции
Всего записей: 702 | Зарегистр. 17-10-2006 | Отправлено: 06:56 16-12-2011
BVV63
gbcfkf
Ясно. Для Семёрки: http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=7887 .
После установки в компонентах операционки появится "Remote Server Administration Tools", в нём выберете подпункт "Role Administration Tools", в нём - "AD DS Tools", в последнем, в принципе, достаточно компонента "AD DS Snap-ins and Command-line Tools". Ну, это в ангельской версии, русскоязычной у меня не установлено, соответственно, - по аналогии.
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 07:07 16-12-2011 | Исправлено: BVV63, 07:12 16-12-2011
