Cokpam
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору M_Volkov Цитата: VHD файлы легко распаковывает 7zip допустим он есть под WinPE, какие мои действия? | Уже немного не в теме по старым WinPE. Алкидом с пол года уже не пользуюсь, если не больше, хотя часто выручал меня с XP, а сейчас на всякий случай, ещё на флэшках есть. Я пользуюсь инструментами собственноручно встроенными в WinPE из файла Boot.wim установочного образа винды 7/R2... 1. Форматируем нужный винт из под системного установочного диска с 7/R2. Если не нужен 100МБ раздел, юзаем DiskPart.exe 2. Затем, к примеру, из под Алкида 7zip'ом распаковываем на отформатированный диск. 3. Если не стартует, то опять запускаем установочный диск, идём в режим восстановления системы, а там множество вариантов, от командной строки и восстановления загрузки, до сканирования диска на наличие и подключение найденных операционных систем... Цитата: хорошо, поставил на другой комп с системой 7/R2 диски с VHD-бэкапом, и новый диск. Как на него клонировать систему из VHD-образа? | 1. Как в предыдущем варианте. 2. В штатном режиме восстановления из образа. Но этот способ не для меня, так как он не работает в случае подмонтированных, но не заархивированных дисков. 3. А клонировать то и не надо!!! Это уже полноценный диск с которого не только можно, но и нужно запускать современную ось. - Копируем VHD диск куда хотим. - Из под командной строки режима восстановления системного установочного диска запускаем утилиту DiskPart и смотрим с каким разделом будем работать. Примерно так: >DiskPart DISKPART>List Volume ... Том 1 C Пустой NTFS Раздел 80 Gb Исправен Загрузоч ... DISKPART>Exit Затем запускаем утилиту BCDEdit >BCDEdit /create /d "Windows Server 2008 R2 Enterprise (VHD)" /application osloader ... ...успешно создана запись с ИД={ИД} - по памяти ... >BCDEdit /set {ИД} device vhd="[C:]\W2008R2E.vhd" >BCDEdit /set {ИД} osdevice vhd="[C:]\W2008R2E.vhd" >BCDEdit /set {ИД} path \Windows\System32\WinLoad.exe >BCDEdit /set {ИД} systemroot \Windows >BCDEdit /set {ИД} locale ru-RU >BCDEdit /set {ИД} inherit {bootloadersettings} Получаем систему на VHD на диске C:, а несущий диск получит следующую свободную букву, которую можно поменять по усмотрению... PS. Acronis Disk Director несовместим с 7/R2. Все операции начального форматирования нужно делать штатными средствами! Иначе, в случае дальнейшего перемещения/копирования разделов с помощью ADD можно огрести по полной программе. Особенно это относится к современным HDD и SSD дискам... | Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 20:08 15-04-2010 | Исправлено: Cokpam, 20:24 16-04-2010 |
