Olive77
Germanus
спасибо за советы, попробую.
Я смотрю, у тебя это все дело на ноуте. Возможно проблема где-то на уровне драйверов.
ну так под Vista с теми же драйверами проблем нет.
Всего записей: 1271 | Зарегистр. 26-12-2002 | Отправлено: 12:21 23-10-2008
Aquariuscrimea
подскажите как сохранить как можно больше данных с сервера (стандарт).
Подходит к концу срок лицензирования терминалов. Надо будет переустановить сервер.
Как сохранить права доступа к файлам, группы пользователей, настройки их рабочих столов и т.д. Домена нету.
Очень нужна помощь! Буду крайне благодарен за любые советы.
Имеет ли смысл сделать бэкап реестра?
Всего записей: 390 | Зарегистр. 28-10-2004 | Отправлено: 19:52 23-10-2008 | Исправлено: Aquariuscrimea, 19:54 23-10-2008
Dimsoft
Aquariuscrimea
а старый трюк переустановки службы лицензирования терминалов не работает ?
Всего записей: 2753 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 08:50 24-10-2008
igorshapiro
RoDeZiya
 все надо делать через mmc
Всего записей: 65 | Зарегистр. 19-03-2005 | Отправлено: 14:36 24-10-2008
Aquariuscrimea
Dimsoft
Старых трюков не знаю, ибо 2003 не использовал. Пробывал как в 2003 изменить время, но тогда слетала активация и "продление" официальное на 60 дней переставали работать. В общем так не удалось мне.
Всего записей: 390 | Зарегистр. 28-10-2004 | Отправлено: 20:10 24-10-2008
Dimsoft
Aquariuscrimea
в 2003 можно было удалить а потом снова установить
если клиент помнил, то и на нем ветку в реестре убить
Всего записей: 2753 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 21:39 24-10-2008
Aquariuscrimea
попробую, спасибо.
Но может у кого есть еще какие варианты?
Всего записей: 390 | Зарегистр. 28-10-2004 | Отправлено: 19:29 25-10-2008
Dimsoft
по управлению одиноким hyper-v кто то разбирался ?
Всего записей: 2753 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 23:27 02-11-2008
Sun_Fire
Озадачился переходом на Server 2008.
Каковы преимущества x64 перед x32 кроме Hyper-V?
При условии рассмотрения Enterprise версии и принимая в расчет, что у сервера на борту 8Gb RAM. Задачи - файл сервер, веб-сервер, хостинг виртуальных машин VMWare.
При чистой установке на моей конфигкрации x64 забирает 680Mb RAM, x32 - 430 MB RAM. Предполагаю, что с установкой ппрограмм и сервисов эта разница будет только увелчиваться + будут возрастать накладные расходы CPU на x64.
P.S. Ранее использовался Server 2003 Ent x32.
Всего записей: 82 | Зарегистр. 19-05-2003 | Отправлено: 09:01 05-11-2008
Germanus
состоят, собственно, в том, что х64 будет использовать 8ГБ памяти, при том что х86 только 3ГБ.
Всего записей: 4420 | Зарегистр. 08-06-2003 | Отправлено: 14:19 05-11-2008
Sun_Fire
Germanus
Это утверждение справедливо только для Vista x32, Server 2008 x32 Web & Standart. Я указал, что использоваться будет Enterprise-версия, поддерживающая 64 GB RAM - http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/compare-specs.aspx.
Столько же поддерживает Server 2003 Enterprise x32.
Разница только в ограничении в 2ГБ RAM на процесс, присутствующще правда не везде. Поанализировав доступность x64 приложений мне это преимущество представляется сомнительным для большинства целей. Что думает общественность?
Всего записей: 82 | Зарегистр. 19-05-2003 | Отправлено: 15:15 05-11-2008 | Исправлено: Sun_Fire, 15:17 05-11-2008
L38Crow
Sun_Fire - А что Вам необходимо? SQL - 64 bit, Exchange - 64 Bit, IIS - 64 bit. Весь новый серверный софт - 64 бита. Зачем Вам костыли в виде x32 адресации AWE?
Всего записей: 479 | Зарегистр. 09-04-2008 | Отправлено: 15:36 05-11-2008
ioppp
Sun_Fire
Общественность думает, что тебе надо последовать примеру Майкрософт, серверы которой работают под Windows Server 2008 x64.
Всего записей: 3106 | Зарегистр. 22-01-2005 | Отправлено: 15:38 05-11-2008
Sun_Fire
L38Crow
SQL 64 bit и IIS 64 bit - первое что пришло в голову относительно упомнутых особенных случаев. В реальных задачах преимущества от перехода на SQL 64 bit не замечено. Понятно, что это может зависет и от того, как приложение разработано. Есть только общее наблюдение в необходимости расширять железо для поддержки требуемой нагрузки.
Я не скептик. Просто хочу понять "материальную" и объективную выгоду от перехода на x64, кроме рекламы Майкрософта и заверений о том, что не будет x32 верси W7.
ioppp
Возможно, что это реклама. Мы же не знаем %таких серверов от всех серверов Майкрософта
Подумалось, что еще для сильно нагруженных java-приложений бывает полезным 64bit в силу специфики работы java. Но java обычно гоняют на соляре и прочих unix-like.
Всего записей: 82 | Зарегистр. 19-05-2003 | Отправлено: 17:07 05-11-2008 | Исправлено: Sun_Fire, 17:16 05-11-2008
arheo5
imsoft
2)  проверить винт не мешало бы - mhdd или victoria -  у меня подобные  симптомы  были
Проверил, винт без бад секторов и имеет мало долго читаемых секторов. Проблема осталась. Причем когда комп оставляешь и его не трогаешь, качать например, то никогда не виснет, только когда мышью водишь.
И все же, как подключить к нему цифровой фотоаппарат canon powershot. При подключении пишет, что попробует найти драйвера на сервере windows, далее пишет, нашел, но производитель ваш запрос отклонил, пробуйте поискать на сайте canon, там нет...
Всего записей: 9 | Зарегистр. 23-09-2006 | Отправлено: 20:34 05-11-2008
Frose
А вот у меня проблемма возникла , пытаюсь настроить торговое оборудование сканер Metrologic MS9540 и не хочет он работать. Сканер естественно подключен к клиенту служб терминалов. Пока пробую у себя на ноутбуке , стоит Vista 32 bit SP1 в настройках RDP поставил все галки перенаправления дисков принтеров и т.д. На сервере в конфигурации служб терминалов в свойствах->параметры клиентов-> перенапрвление,отключить следующие возможности галка стоит только на звуке, что не так , где Я еще что не указал???  ах да в свойствах пользователя в среде стоят все галки т.е. подключение дисков клиента, подключение принтеров клиента при входе,по умолчанию выбрать основной принтер клиента.
Всего записей: 261 | Зарегистр. 09-03-2007 | Отправлено: 10:33 06-11-2008
Ygrek18
Frose
Проблема работы сканера через терминал есть. Нужно на сервере установить драйвер от Атола с ним работают прекрасно сканеры любых типов
Всего записей: 19 | Зарегистр. 20-07-2006 | Отправлено: 02:07 07-11-2008
Andrey100KZ
Sun_Fire,
увидит-то он увидит, но...
64 битный сервер сможет работать со всей установленной ОЗУ одновременно,
а 32-битный только с около 3Гб в один момент, т.к. он будет использовать 36 битную адресацию памяти, но сама ОС как была, так и останется 32 битной и чтобы использовать остальные ваши 5 Гб ОС будет переключаться между загруженными процессами и программами, что как я думаю скажется на проиводительности системы.
Всего записей: 959 | Зарегистр. 02-03-2008 | Отправлено: 18:59 11-11-2008
igorshapiro
Valiant_13
 mmc -gorup policy    и там все хорошо растраивается
Всего записей: 65 | Зарегистр. 19-03-2005 | Отправлено: 09:20 13-11-2008
Strimer
У меня есть такая проблемка. Давно настроил терминальные подключения для запуска програмки на сервере. Потом был аврал. Вобщем пришлось переустановить саму роль терминального подключения. И теперь появилась сама проблема - при подключении выходит запрос с входом (пользователь+пароль, всё нормально), потом показывает выбор пользователя на сервере (!) и только после входа сворачивает рабочий стол до окна программы. Перерыл все настройки, флаг Remote desktop access (доступ к удалённому рабочему столу) не установлен. Обьясните где что нужно указать чтобы подключение происходило сразу к приложению без выбора пользователя (имется ввиду вторая аутентификация(!) для входа на сервер)? Заранее спасибо.
Всего записей: 8 | Зарегистр. 08-10-2005 | Отправлено: 17:55 13-11-2008 | Исправлено: Strimer, 17:56 13-11-2008
