RoDeZiya
NL25
Подскажите, как в Windows Server 2008 x86 Enterprise включить аппаратное ускорение видео и аудио.
В dxdiag никаких элементов управления ускорениями не нахожу.
Злой человек.
Всего записей: 2238 | Зарегистр. 02-04-2006 | Отправлено: 11:14 06-07-2008
fsv2k5
Как проявляются ограничения, после окончания триального периода, на терминальных пользователях? та же задержка в 15 сек перед входом или ??? и что все-таки происходит с IIS ???
Всего записей: 1050 | Зарегистр. 30-04-2005 | Отправлено: 11:47 06-07-2008
fly_indiz
RoDeZiya
ставятся дрова и десктоп экспиренс кажется. а дх кажется нормальный там полноценный.
Всего записей: 2620 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 12:06 06-07-2008
thegorre
thanks for infos
Всего записей: 2 | Зарегистр. 12-06-2008 | Отправлено: 13:19 06-07-2008
MrNight
На компьютере стоит 2 операционки XP и 2008 Server
Почему на XP работает инет, а  на 2008 нет.
На 2008 только аська работает, а сайты не открываются, с чем это может быть связаны.. что же делать?
Всего записей: 364 | Зарегистр. 09-07-2005 | Отправлено: 18:43 06-07-2008
vsk94
RoDeZiya
Run(выполнить)> dxdiag , но там уже все ускорения включены.
Всего записей: 862 | Зарегистр. 23-04-2007 | Отправлено: 20:30 06-07-2008
KoDAk00
Вопрос:
2008х86 и 2008х64 как и будут ли жить в месте на одном компе?
есть варианты на одном винте или на разны?
из неочень полного эксперимента виста 32 и 64
уживаются тока на двух винтах и выбор между ними происходит тока выбором винта с которого грузится
Всего записей: 946 | Зарегистр. 28-04-2003 | Отправлено: 21:44 06-07-2008
gurski
Ошибка 4201: Переданное имя копии не было распознано поставщиком данных WMI как допустимое имя.
Не работает журнал событий. При попытке открыть его появляется сообщение:
"Служба журнала событий недоступна. Убедитесь, что служба запущена."
При попытке запустить службу появляется следующее сообщение:
"Не удалось запустить журнал событий на MKR(имя сервера).Ошибка 4201: Переданное имя копии не было распознано поставщиком данных WMI как допустимое имя."
Помогите, пожалуйста, разобраться в чем причина неработоспособности   журнала событий. Спасибо
Всего записей: 30 | Зарегистр. 22-01-2007 | Отправлено: 19:31 08-07-2008
davinchi9
Всем привет!!!
Поставили обнобновление Hyper-V до финального релиза, мести с ним обновились и средства интеграции. При запуске виртуальныйх серверв win2k3 обновление средств интергации прошло нормально, а вот на виртуальном win2k8 выдается такое сообшение: "Произошла ошибка: в одном из процессов обновления возвращен код ошибки 1058". С чем это может быть связано и как лечить?
Всего записей: 630 | Зарегистр. 27-02-2007 | Отправлено: 16:41 09-07-2008
gurski
Решение ошибки 4201: в безопасном режиме переименовать папку LogFiles и презагрузиться. Спасибо Denn29
Всего записей: 30 | Зарегистр. 22-01-2007 | Отправлено: 17:25 09-07-2008
vruedo
MrNight
Откройте Диспетчер сервера
 в правой панели жмем настроить конфигурацию усиленной безопасности Internet Explorer : отключить.
Всего записей: 452 | Зарегистр. 21-10-2002 | Отправлено: 19:36 09-07-2008
sertif02
davinchi9, попробуйте посмотреть по ссылке http://support.microsoft.com/kb/883271/ru
Всего записей: 10 | Зарегистр. 24-01-2008 | Отправлено: 00:25 10-07-2008
psys6
Может оффтопик, но может кто в теме, офицальные коробки в Москву приехали с 2008?
А то качать с сайта не очень хочется....
Всего записей: 320 | Зарегистр. 26-04-2002 | Отправлено: 01:33 10-07-2008
MrNight
Уже сделал и брандмауэр настроил бесполезно..
Всего записей: 364 | Зарегистр. 09-07-2005 | Отправлено: 18:05 10-07-2008
shkurin
Привет!Подскажите что делать перешел наWINDOWS SERVER 2008 x64 все вроде работает нормально но при пользовании прогой utorrent она грузит всю мою оперативу на 5гб остается просто 0мб система виснет несколько раз приходилось ресет нажимать было у кого подобное ?как решить?или валить назад на х32 но хотелось всю оперетиву использовать.спасибо
Всего записей: 8 | Зарегистр. 20-06-2007 | Отправлено: 02:50 13-07-2008
WinTester
shkurin
как решить?
Юзать другую, безглючную прогу ?
Всего записей: 205 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 11:53 13-07-2008
bbcby
остается просто 0мб
Ну 0 свободной памяти, это по-моему у всех, и это не проблема, на самом деле это так и надо.
Всего записей: 615 | Зарегистр. 11-06-2003 | Отправлено: 17:02 14-07-2008
WinTester
Да это нормально, а вот виснуть никак нет
Всего записей: 205 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 19:03 14-07-2008
gurski
сервер DHCP и кошмар в сети
Конфигурация сервера: Intel Server Board S5000VSA, системный блок Intel Entry  Server Chassis SC5299-E,  два 4-ех ядерных процессора Xeon E5410, 8GB ОЗУ, RAID Controller SRCSAS144E, RAID 5-го уровня из 4-х SAS дисков, две сетевые платы встроенные.
На сервере установлены: SQL Server 2005, сервер терминалов, сервер DHCP, 1С, MS Office 2003, Symantec Backup Exec System Recovery v8.0.2, Symantec Endpoint Protection 11 MR2, никаких доменов.
Сеть из 50 компов.
Суть проблемы. Сервер под W2008  работает у нас  две недели, если это можно назвать работой, до этого  был под W2000 Server и проработал восемь лет  без каких  либо проблем, но морально устарел, пришла пора менять- поменяли. Сразу начались проблемы: касперски завалил сервак, журнал событий не работал.  Сейчас эти проблемы мне кажутся мелочью. Дальше все стало гораздо хуже.
В какой-то момент клиенты переставали видеть сервер. Правой клавишей мыши по значку сетевое окружение кликаешь-найти компьютер. Ввел имя сервера-поиск не дал результатов. Если на тот момент у кого-то был подключен сетевой диск при попытке что-то скопировать с него  компьютер  зависал.
    Перезагрузка сервера решала проблему на какое-то время(не более часа) и все повторялось по кругу. Начиналась легкая паника. Посыпались шишки на меня: на кой она на нам эта W2008- сырая она.
    В ходе моих лихорадочных действий по решению проблемы я совершенно случайно обнаружил что сервер DHCP перестал раздавать IP-адреса. И о чудо! Клиенты с прописанными  вручную IP- адресами стали спокойно работать с сервером, что в свою  очередь хоть как-то очерчивало круг проблемы. Осталось дождаться ночи.
    Ночью я для страховки настроил W2003 SERVER(была установлена немного ранее, естественно, на другом системном разделе) и вернулся к W2008: переустановил сервер DHCP, настроил две сетевые карты на работу в режиме моста. Работу по настройке моста я делал впервые. Первая сетевуха: 192.168.0.1, вторая 192.168.0.2. Настройки моста: ip адрес получить автоматически.
      До объединения в мост DHCP выдавал адреса, объединил в  мост— перестал выдавать. Перезагрузил сервер— DHCP снова стал выдавать адреса.
Вопрос №1: Неужели такая простая операция как настройка моста требует перезагрузки сервера, хотя сам сервер перезагрузки не требовал.
После перезагрузки я понаблюдал за сервером часа два и убедился в его полной работоспособности: из сети не пропадал все приложения на клиентских машинах  работали в штатном режиме. Эти события происходили в ночь со среды на четверг. Четверг-воскресенье все работало тоже нормально, я успокоился-проблема решена: был виноват DHCP сервер.
Но на душе был еще один вопрос который меня немного мучал и мучает до сих пор.
Вопрос №2: Как  добиться того чтобы сервер был виден в сетевом окружении.
Как клиенты подключались к серверу? Правой клавишей мыши по значку сетевое окружение кликаешь-найти компьютер. Ввел имя сервера-находился сервер, подключался клиент к сетевым  папкам и все окей, тем более что процедура эта одноразовая. Но мне хотелось чтобы он был виден как все остальные ПК в сети.
    Поставил где только можно что сеть частная, но это не помогало.
Вопрос №3: Почему сбрасывается значок «включить сетевое обнаружение». Нажимаешь применить. Закрыл открыл, а  он снова сброшен.
Где-то писали что шлюз надо прописать, прописал-не помогло. Короче доигрался до того что DHCP снова перестал выдавать адреса, но все мои действия дальше настройки сетевых подключений не распространялись. Я взял демонтировал и смонтировал мост по новой и перезагрузил сервер. Но в этот раз с прежними настройками моста  DHCP не заработал, пока я  в настройках  моста  не поставил IP: 192.168.0.1 и снова его перезагрузил, после чего все заработало и я на этом успокоился.
Вопрос №4: Почему мост перестал работать с IP автоматом и какой ему все-таки надо ставить IP адрес и надо ли вообще его ставить когда у каждой сетевой он свой.
В понедельник все нормально работало с 8.00 до 15.30 и снова начался геморрой с пропаданием сервера из сети. Закончилось тем что я деактивировал DHCP, демонтировал мост, перезагрузил сервер и все пока нормально работает.
Вопрос №5(самый главный): Каким образом DHCP может так парализовать работу сервера.
Ведь даже клиенты со статическим адресом IP переставали его видеть. На W2000Server DHCP- сервер отработал без каких либо проблем восемь лет. Кроме еще одной сетевой карты больше ничего не поменялось. Может быть, я делаю неправильные выводы и DHCP здесь не причем.
Хотел об этом написать спустя еще неделю наблюдений(напишу позже если кому-то интересно), но понял что если с кем-нибудь  не поделюсь, будет  оставаться  осадок чего-то недоделанного. Я уже и так на грани срыва, хочется послать эту винду на Эверест, хотя я прекрасно  понимаю, что я чего-то не понимаю, но чего я не понимаю- я не понимаю.
Укажите мне, пожалуйста, на мои ошибки. Заранее спасибо
Всего записей: 30 | Зарегистр. 22-01-2007 | Отправлено: 23:59 14-07-2008
Astron
Ну что, народ, колитесь, кто тут из мелкософта тусится - та же проблема - ось официально куплена, на железо поставлена, начинаем процесс внедрения на 35-клиентское предприятие с весьма запутанной инфраструктурой. Вот, думаю - надо ли плакать? Мне так нравятся мулатки и, особенно, та прелесть по имени Убунту...
Всего записей: 790 | Зарегистр. 28-12-2003 | Отправлено: 00:19 15-07-2008
