ali1977
настроил пользователя удаленного рабочего стола чтобы при входе запускалась только определенная программа (сервер 2008 R2)
но фокус не получается - с такими же настройками на 2003 сервере все работаtт
Всего записей: 606 | Зарегистр. 15-07-2006 | Отправлено: 10:56 12-08-2010
mcbfg
Добрый день! Есть такая проблемка, при загрузке windows 2008 r2, в любом режиме, выкидывает на параметры восстановления системы (эта машина является КД). Что может быть и где копать, заранее спасибо
Всего записей: 3 | Зарегистр. 14-08-2010 | Отправлено: 14:34 14-08-2010
Cokpam
mcbfg
А не на виртуалке случайно?
И скорее всего меняли какое либо железо...
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 21:51 14-08-2010
AndreusB
Подскажыте если кто н-ть встречался с подобной проблемой.
Использую Вин 2008 СП2 Ентерпрайз как роутер между 2я сегментами сети.
использую виртуалки.
Windows7 - IP:192.168.66.41, GW:192.168.66.10
NIC1 - IP:192.168.66.10, GW: None
Windows2008 (router)
NIC2 - IP:192.168.1.10, GW:192.168.1.1
ADSL-router (internet) IP:192.168.1.1
Установил Routing and remote access role, потом Configure->Custom->Lan routing.
Windows7 может пинговать 192.168.66.10, 192.168.1.10, но 192.168.1.1 - не может.
Пробовал и без Static routing и с Static routing и ситуация та самая. Вроде сразу после установки роли роуинг трафик должен проходить через Вин2008... или я что-то пропустил?
Отпишите кто н-ть если я что-то важное пропустил пожалуста. А так пользуюсь Kerio ))
Всего записей: 212 | Зарегистр. 20-07-2008 | Отправлено: 19:38 15-08-2010 | Исправлено: AndreusB, 22:12 11-09-2010
Labigo4you
Добрый день.
Опишу конфиг и суть проблеммы.
Сетка, в ней живет файловый сервер win serv 2008r2 и клиенты Win 7 ent (eng + rus MUI), на клиентах MS office 2010 pro plus (rus). Все лицензионное.
Адреса в раздет DHCP. Обновляется регулярно.
На сервере установлена роль файлового сервера, доступ имеют как пользователи с машин ХР так и семерки.
Иногда возникает ошибка, НА СЕМЕРКЕ, при работе с офисными документами на сетевых каталогах (папок):
1 - файл неможет быть записан так как он занят - хотя хостоверно известно что работает только одни пользователь.
2 - фал доступен только для чтения - хотя, опять же известно что используется он только одним человеком.
На машинах с ХР проблем нет.
Кто нить сталкивался с подобной проблеммой? если да, КАК РЕШИЛИ???
из-за неё немогу начать миграцию...((((
проблемма решена...
Всего записей: 94 | Зарегистр. 22-03-2007 | Отправлено: 09:41 26-08-2010 | Исправлено: Labigo4you, 16:35 01-09-2010
ikken
Добрый день!
Необходима консультация.
Планируется переезд сервера с одного железа на другое. Причем другая мать, другой производитель чипсета etc. Сервер 2008R2 напичкан драйверами на принтеры, пользователями, базами 1С. Используется для подключения и работы в 1С через терминал. RAID 1 уже не используется (собственно из-за проблем с ним и затевается все это), но остался от него один неиспользуемый HDD
Задача: как максимально безболезненно и быстро осуществить переезд на новое железо?
Всего записей: 18 | Зарегистр. 22-07-2009 | Отправлено: 11:06 26-08-2010
BVV63
ikken
Ну, если максимально безболезненно и быстро, то установите на новом железе виртуальный сервер. Для всех(?) виртуальных серверов имеются утилиты для миграции, заменяющия в ходе миграции системные драйверы для железа на свои.
Но если не хотите, "Acronis Backup and Recovery" ВРОДЕ БЫ тоже умеет переносить систему на новое железо (где-то краем уха слышал).
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 11:24 26-08-2010 | Исправлено: BVV63, 11:42 26-08-2010
Cokpam
ikken
Для начала попробуйте запустить ось со второго винта от зеркалки. 2008 R2 более стабилен в плане переноса на новое железо, чем предыдущие, возможно, что и бубен не понадобится.
Ну а если не будет грузиться, то SysPrep..., предварительно выйдя из домена, если были в домене...
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 11:41 26-08-2010
ikken
Cokpam
Домена не было. Попробую так и сделать.
Всего записей: 18 | Зарегистр. 22-07-2009 | Отправлено: 11:49 26-08-2010
ikken
Попробовал подключить клон системы к новой материнке. Результат: после первых пусков ругался stop 0x0000007B практически сразу как только появлялся "бегунок". Тыканье в различные варианты загрузки по принципу "терять нечего нам" привели к следующей картине: теперь загрузка доходит вплоть до появления курсора мыши на черном экране, после чего идет ребут. Странно, но даже загрузка с опцией "отключить автоматическую перезагрузку" не спасает от ребута
Бродила у меня хитрая мысль запустить восстановление, а-ля WinXP, когда после принятия лиц. соглашения предлагает восстановить текущую копию. Но есть ли такое на серверных осях 2008 я не знаю.
Итого. Есть мама, с процем, винтом и даже ДВДшником. Есть два диска установочных под сервер 2008р2 стандарт. Есть ничего не понимающий в серверах эникейщик-ПКшник (тобишь я).
Прошу помощи в реанимировании этого всего.
Всего записей: 18 | Зарегистр. 22-07-2009 | Отправлено: 14:41 31-08-2010 | Исправлено: ikken, 14:44 31-08-2010
Labigo4you
ikken
вопросс... а точнее вопросы:
-какое у вас железо? это сервер или "сервер" (всмыле пк прикидывающийся сервером)
- смысл переноса?
в любом случаи советую посмотреть __tp://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=27&topic=13070 тема как раз о переносе на новую материнку.
Если что не так обращайтесь)
Всего записей: 94 | Зарегистр. 22-03-2007 | Отправлено: 16:44 01-09-2010
ikken
Причина переноса - сделать "сервер" сервером.
Прежняя мать от ASUS формально поддерживала RAID, но через какое-то время этот RAID накрылся. Причем так капитально, что один HDD ограничил свой функционал только до веселого похрустывания. С новыми дисками рэйд глючит по-черному. Поэтому переезжаем на полноценную Intel-овскую серверную платформу. RAID нужен как воздух, т.к. на серваке БД сети автосервисов, которая не дай Господь накроется.
Да, по железу. Не знаю пригодится это или нет, но на старой и на новой матери только SATA и разъем под флоп.
Попробуем с ливсиди загрузиться. Но меня очень беспокоит вот этот момент:
Всего записей: 18 | Зарегистр. 22-07-2009 | Отправлено: 23:30 01-09-2010
Cokpam
ikken
Ну это нормально, в том смысле, что так и бывает в случае несовместимости по железу... На Семёрке та же история...
Можно из параллельной системы посмотреть логи, но скорее всего там будет слишком много инфы по ненайденным драйверам и вручную разобраться будет тяжко... Лучше любым способом восстановить копию - Акронисом, через зеркало и т.д. Запустить её на исходном и обезличить, т.е. отвязать от железа штатным средством - SysPrep. По опциям - в Гугл - инфы полно... Но перед этим привести драйвера накопителей, чипсета, видео, звука, процессора к стандартным. В общем всё что можно по удалять... Затем выключить без перезагрузки и вставить диск в новый комп...
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 23:55 01-09-2010
Labigo4you
ikken
В любом случаи перво-наперво, снять полный БЕКАП с баз данных - отдельно и создать бекап для всей системы...
правда это в случаи если у вас есть время на эксперименты.
так что могу посоветовать:
1 - резервные копии как всей системы с зеркала так и баз отдльно
2 - развернуть копию на аналогичном железе... ( в вашем случаи можно использовать второй диск из рейда НО только в нерабочее время и резервные копии все равно делать!!!)
3 - на системе установить дрова для нового железа. По большому счету система будет ругаться на 3 пункта: 1 - чипсет (в том числе и на контролер жестких дисков) 2 - процессор (может зависеть от кол-ва ядров и типа проца, хотя это редко случается) 3 - видеокарта... с ней все понятно, посоветовать могу только удалить ВСЕ драва видео... должна сработать система PnP.
4 - попробовать запустить на новом железе... неработает... печально, идем дальше...
5 - прогнать на система SysPrep.
только это не совсем обезличивание... это удаление регистров по всем идентификаторам... и чесно говоря с железом она не сильно связана, хотя...
Кстати, совет на будущее... я назнею что подразумевается под
если это серврная платформа... хорошо... если купила мамку и запихнули в корпус - плохо...
В любом случаи... рейда на новом сервере должно быть 2!!!
один под систему, второй под данные.
так и только  так!
Всего записей: 94 | Зарегистр. 22-03-2007 | Отправлено: 08:24 02-09-2010
Cokpam
Labigo4you
Согласен, что связь гораздо меньше, чем хотелось бы. И в подобных случаях на семёрке SysPrep не всегда помогает...
Но больше ничего на ум не приходит... Разве, что долгий анализ логов вручную. Но тогда быстрее всё с ноля переустановить, а потом профили пользователей перенести...
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 09:52 02-09-2010 | Исправлено: Cokpam, 10:00 02-09-2010
Labigo4you
Cokpam
Скорее всего закончится все именно переустановкой, настройкой сервера терминалов, заливкой дравов и т.д.
Профель пользователя это самое малое из проблемм.
скоре всего нашему герою предстоит:
1 - человеческая настройка рейдов. Кстати на будущее рейд контролеры интел это не самый лучший выбор.
2 - переустановка системы
3 - настройка сервера терминалов
4 - настройка сервера печати
5 - создание пользователей, кстати советую, раз уж пошло такое дело, сразу ввести жесткую политику имен.
6 - перенос данных пользователей на новое железо
7 - разруливать права доступа к данным, совет - продумать этот момент очень внимательно и хорошо, лучше использовать группы.
8 - решить проблемму с резервным копированием... какой бы хороший рейд у вас не был, кривые руки пользователей - ночной кошмар... копии важных данных должны быть ЕЖЕДНЕВНЫМИ!!!!
Это план мероприятий, так навскидку... если подумать думаю еще пунктов 5 - 7 нарисуются...
Всего записей: 94 | Зарегистр. 22-03-2007 | Отправлено: 10:43 02-09-2010
Cokpam
Labigo4you
У меня с рейдами (зеркало) в своё время были проблемы с контроллером. Так, что для меня зеркалки не панацея, а лишь за зря используют второй диск. Это, конечно, спорный вопрос и зависит от скорости изменения важных данных. Я предпочитаю ставить систему на VHD диск который на рэйде с удвоением скорости - Stripe. Папку Temp подключаю, как подмонтированный логический диск, что бы VHD файл не раздувало. Туда же назначаю и временные папки пользователей, архиваторов и пр. А данные пользователей через закладку "Расположение" в свойствах переношу на другой физический диск, который уже может быть и в зеркальном или в пятом/десятом рэйде. Здесь же и базы данных. Плюс периодически копирую сюда же файл VHD с системой. В случае краха страйпа систему можно будет временно запускать и отсюда. Так что простоя не будет. Для этого предварительно настраиваем резервную загрузку. VHD файл легко копируется в режиме теневых копий прямо во время работы системы, так что проблем с бэкапом нет, особенно если учесть, что критическая информация в системе изменяется редко. Ну и плюс бэкап на внешние носители/сетевые диски...
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 11:22 02-09-2010
DIvan
Уважаемые, подскажите, что будет, если при активации сервера указать 50 CAL, и попытаться ввести в домен 51-ю машину? Понятно, что лицензия нарушается, но будет ли работать, пока я докуплю лицензии?
Всего записей: 97 | Зарегистр. 13-03-2004 | Отправлено: 12:19 02-09-2010
Cokpam
DIvan
Создайте 51-вую в виртуалке и попробуйте присоединить...
Думаю, что присоединится, но лучше проверить заранее...
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 12:25 02-09-2010
DIvan
у меня еще нет домена с активированным сервером, только собираюсь приобретать
Всего записей: 97 | Зарегистр. 13-03-2004 | Отправлено: 12:48 02-09-2010
