Не нашел тему по 2011-му серверу.
Что-то понять не могу - теперь покупается в обязательном порядке SBS 2011 Standard и к нему уже докупается SBS 2011 Premium Add-On, так что ли? Это теперь не два разных продукта?
Всего записей: 26360 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 08:53 21-02-2011
newbies
у меня проблема появилась:
В маршрутизацие удаленного доступа.
создал vpn - подключение к интернету.
не могу подключиться, пишет там что то какой то сертификат проверить не может, что делать ? и где его взять ?
Всего записей: 2112 | Зарегистр. 23-06-2006 | Отправлено: 10:24 22-02-2011
LevT
это касается  не общераспространённого 2008 сервера от мелкомягких, а  SBS - продукта нишевого. Последний его выпуск действительно уже идёт под этикеткой 2011, а всего остального под этим номером пока нет и не предвидится.
Всего записей: 17168 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 13:35 22-02-2011
newbies
win 2008
есть интернет, который раздается через сервер, через общий доступ подключения к интернету.
так вот я хотел бы некоторым пользователям резать инет скорость, трафик инспектора, не хочу ставить, программа большая и много не нужных настроек.
может можно как ни будь реализовать ?
Всего записей: 2112 | Зарегистр. 23-06-2006 | Отправлено: 06:20 23-02-2011
raw1
Здравствуйте!
Появилась такая проблема с Windows Server 2008 R2 standart - он стал зависать в конце рабочего дня.... после 16ч. хотя никаких задач не прописывал и никаких прог последнее время не устанавливал. Случается это каждый день по вечерам уже 4 день. Установлен SQL, развернут домен.
В первый раз когда я пришел утром он был вообще выключен, а в следующие разы системник работал но на мониторе был в ожидающем режиме и при нажатии на клавиатуру не было никаких реакций (при нажатии Num Lock - лампочка не загоралась).
В событиях увидел очень много сообщений с одним и тем же заголовком и текстом (но как мне кажется, они появлялись уже и после установки...):
Log Name:      System
Source:        Microsoft-Windows-DistributedCOM
Date:          21.02.2011 17:29:16
Event ID:      10016
Task Category: None
Level:         Error
Keywords:      Classic
User:          SYSTEM
Computer:      server-crb.crb.com
Description:
The application-specific permission settings do not grant Local Launch permission for the COM Server application with CLSID
{24FF4FDC-1D9F-4195-8C79-0DA39248FF48}
 and APPID
{B292921D-AF50-400C-9B75-0C57A7F29BA1}
 to the user NT AUTHORITY\SYSTEM SID (S-1-5-18) from address LocalHost (Using LRPC). This security permission can be modified using the Component Services administrative tool.
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Microsoft-Windows-DistributedCOM" Guid="{1B562E86-B7AA-4131-BADC-B6F3A001407E}" EventSourceName="DCOM" />
    <EventID Qualifiers="49152">10016</EventID>
    <Version>0</Version>
    <Level>2</Level>
    <Task>0</Task>
    <Opcode>0</Opcode>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2011-02-21T12:29:16.000000000Z" />
    <EventRecordID>375273</EventRecordID>
    <Correlation />
    <Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
    <Channel>System</Channel>
    <Computer>server-crb.crb.com</Computer>
    <Security UserID="S-1-5-18" />
  </System>
  <EventData>
    <Data Name="param1">application-specific</Data>
    <Data Name="param2">Local</Data>
    <Data Name="param3">Launch</Data>
    <Data Name="param4">{24FF4FDC-1D9F-4195-8C79-0DA39248FF48}</Data>
    <Data Name="param5">{B292921D-AF50-400C-9B75-0C57A7F29BA1}</Data>
    <Data Name="param6">NT AUTHORITY</Data>
    <Data Name="param7">SYSTEM</Data>
    <Data Name="param8">S-1-5-18</Data>
    <Data Name="param9">LocalHost (Using LRPC)</Data>
  </EventData>
</Event>
Когда лазил в журналах, вдруг выбило в  синий экран, но ничего особенного что то я там не вычитал и тупо перезагрузил.
Работает сервак уже больше 6 мес., перезагружал его за это время раз 5 только. Проблем никогда таких не было. Да и вообще предположить даже не могу за что тут хвататься. Переустанавливать его, это самый крайний и нежелательный вариант.
Спецы, подскажите пожалуйста где копать?
Всего записей: 144 | Зарегистр. 08-02-2007 | Отправлено: 07:46 24-02-2011
vimaret
raw1
В первый раз когда я пришел утром он был вообще выключен, а в следующие разы системник работал но на мониторе был в ожидающем режиме и при нажатии на клавиатуру не было никаких реакций (при нажатии Num Lock - лампочка не загоралась). .....  Когда лазил в журналах, вдруг выбило в  синий экран,
судя по симптомам проблемы в железе, потестируйте память, жестаки, а также обратите внимание на стабильность электропитания, если есть возможность временно поменять БП (например попросить в сервисном центре) тоже попробуйте. Протестируйте целостность файловой системы, скорей всего она уже нарушена.
Всего записей: 306 | Зарегистр. 19-08-2004 | Отправлено: 08:22 24-02-2011
raw1
Сейчас вот появился новый симптом - перестала работать мышь PS/2, не отображается даже в диспетчере устройств (но индикатор на мыши горит, значит питание подается), хотя на другом компе проверил - нормально работает.
Сам то вот я чтото склоняюсь уже больше к заболеваимости матери...
А если поменять мать, то ведь придется переустанавливать? На XP то проблематична всегда была смена матери. Ох как бы этого не хотелось то.....
И еще, каким путем можно сохранить как можно больше настроек, т.е. подключенные доменные пользователи, права на общие папки, ДНС, DHCP? Заново все это перенастраивать слишком долго и не помню половину уже как настроил.
Всего записей: 144 | Зарегистр. 08-02-2007 | Отправлено: 08:52 24-02-2011 | Исправлено: raw1, 09:31 24-02-2011
Cokpam
raw1
Предположение...
Какое напряжение на входе? Если бесперебойник без стабилизатора напряжения или его вообще нет, то некоторые блоки питания начинают выдавать не те напряжения и поведение системы непредсказуемо. А если это происходит в одно и то же время, то очень похоже, на то что охранники приходящие на ночную смену во всей округе, включают обогревательные приборы на полную мощность. Я такое наблюдал раньше: напряжение в сети падало до 150 вольт... В результате всегда беру бесперебойники с рабочим диапазоном от 140-145В. Причём есть дискретные стабилизаторы у которых шаг 10%. В результате, если напряжение упадёт на 9% или 220/100*9 = 198 вольт, то напряжение так и будет в районе 200 вольт. А так как у современных систем допуск по питанию +-5% или +-11 вольт, то их рабочее напряжение лежит в диапазоне 209-231 вольт и, соответственно, стабильность не гарантирована... У нас, к примеру, уже неделю температура по ночам за тридцать...
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 10:19 24-02-2011
raw1
Предположение...
Беспр хороший стоит - APC 1500 с парашутом настроенным на автовыкл.
Но ведь в синий экран из-за питания не должен выпадать? Да и с портом PS/2 проблема появилась неожиданно, в течении 30 мин. Вот же только работало все ок. А после перезагрузки даже на POST экране выдает что мышь PS/2 не обнаружена.
Охранников нет. и сегодня с утра вот несколько раз уже проблема появлялась, хотя с питанием все ок. То в сетке перестает видеца, хотя сам нормуль работает.
Всего записей: 144 | Зарегистр. 08-02-2007 | Отправлено: 10:51 24-02-2011
Cokpam
raw1
Это не важно, важно сколько он показывает на выходе и какая у него дискретность...
Почему нет? Если хардам не хватает к примеру в момент раскрутки... да и оперативка...
Охранников нет.
Это я к примеру, может быть кто угодно... если конечно, похолодало... Да и при дискретности 10% достаточно малой перегрузки. В случае падения напряжения на 11% было бы как раз нормально - разница бы оказалась всего в 1%...
А хабы то подключены через бесперебойник или нет?
Я это к тому,  что прежде всего нужно исключить фактор напряжения, затем навремя заменить блок питания, если нет возможности замерить его параметры, а у же потом рыть глубже...
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 11:29 24-02-2011
raw1
Да через беспр.
А не могли вы пояснить как посмотреть эту дискретность?
Почемуто терь терминалом перестал заходить на сервак, вот только все ок было. Показывается сообщение "Welcome" и так и висит.   Хотя в сети сервер видится без проблем и открывает его расшаренные папки.
Всего записей: 144 | Зарегистр. 08-02-2007 | Отправлено: 11:53 24-02-2011 | Исправлено: raw1, 12:03 24-02-2011
Cokpam
raw1
Вероятно, в паспорте или на сайте.. Косвенно, по допуску на выходное напряжение...
А проще по щелчкам бесперебойника, когда он переходит на другую обмотку...
Но для этого нужно видеть показание программы монитора напряжения и других параметров.
Раз у вас:
значит всё должно быть и все значения напряжений (вход/выход), которые вы, пока, не озвучили...
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 13:06 24-02-2011
raw1
вот скрины сделал может на них чтото важное увидите:
Единственное, что, ругается на старую батарейку (2007 года). Но держит то она вообще без проблем.
Как я понял, судя по логу за сегодня скачков напряжения не было, но все таки до обеда сервер 2 раза стрелялся и приходилось его перезагружать.
Всего записей: 144 | Зарегистр. 08-02-2007 | Отправлено: 13:39 24-02-2011 | Исправлено: raw1, 13:44 24-02-2011
Cokpam
raw1
Судя по скрину напряжение 227.5В, так что с этим всё нормально.
Теперь блок питания на очереди... Но если параметры на границе допустимого, то невооружённым глазом трудно проверить, только замена, при возможности...
Или, если есть возможность снизить нагрузку на него, например, отключив на время "лишний" хард. Если, конечно, таковой есть, например используемый для локального бэкапа... Или видеокарту перевести на пониженный режим энергопотребления, опять же при возможности (если есть дополнительный разъём питания от блока питания, то выдернуть его).
Ну, а потом,  тестирование остального железа...
И на перегрев, конечно. Может внутри пыли полно... и вентиляторы не справляются...
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 14:49 24-02-2011 | Исправлено: Cokpam, 14:51 24-02-2011
raw1
Заглядывал, внутри все ок, дополнительные вентиляторы хорошо все обдувают. Пыли очень мало.
Хард то есть, тока вот в рейде - зеркалированием так что проблематично будет его откл.
Спасибо за подсказки! Завтра продолжу поиск проблемы.
И всетаки подскажите ктонить, как можно попытаться решитрь проблему с терминалом.
Подключался всегда к серверу под админской учеткой, лицензии на клиентов не ставил. Теперь (изза 2-3х зависаний сервака) после перезагрузки подключаюсь 1-ый раз - все ок. Закрываю, пробую заново - пишет на экране Welcome и наглухо виснет. Приходится только закрывать терминал. Иду ножками на сервер - на экране пишет "Press Ctrl+Alt+Del".  Пробую зайти - все ок. Может попробовать какую то роль сервера удалить и заново поставить?
Всего записей: 144 | Зарегистр. 08-02-2007 | Отправлено: 17:06 24-02-2011 | Исправлено: raw1, 07:12 25-02-2011
Igorr
Не могу понять в чем дело.
Установил WS2008R2(x64 Enterprise SP1). Пытаюсь редактировать Notepad-ом .txt файлы, созданные в WS2003R2(x32) - вижу кряказяблики вместо кириллицы, хотя в Notepad-е "Format->Font->Script: Cyrillic". Кириллица сохраняется только в уникодах, но мне надо как раньше без изменения размера файла. Взял Notepad от WS2003R2 - ничего не меняется, та же картина. Настройка оси: "Current location: Russia".
Где что  подправить?
Всего записей: 2003 | Зарегистр. 01-05-2002 | Отправлено: 18:31 27-02-2011
Cokpam
Igorr
Привет из 2003 года!
DOS уже давно вне закона
Пользуйтесь альтернативными текстовыми редакторами типа AkelPad...
Или же по современному конвертируйте в Win 1251 (ANSI)...
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 18:42 27-02-2011
Igorr
Cokpam
Привет. В Notepad-е конвертора не наблюдаю. Есть ли встроенный в винду конвертор?
Только, думаю, дело не только в 2003 годе - Visual Studio 2010 также не видит кириллицу в файлах, созданных ее предшественницей VS2008.
Всего записей: 2003 | Зарегистр. 01-05-2002 | Отправлено: 19:01 27-02-2011
Cokpam
Igorr
В Висте/2008 остатки поддержки DOS ещё были, а теперь, только сами командные файлы, но не инфрастуктура... NotePad яркий пример...
Такого не может быть по определению, так как нет DOS'а... Но привычными средствами, типа "сохранить как..." из любого не MS редактора вполне можно... Или из командной строки используя соответствующие команды типа chcp.
Но на самом деле всё не так страшно. В начале скрипта вставляете код:
@Echo off
setLocal
chcp 1251 1>nul
а по окончании его работы, если должен быть какойто вывод на дисплей:
chcp 866>nul
pause
И можно ничего не конвертировать...
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 19:22 27-02-2011
Igorr
Cokpam
В начале скрипта
Какого?
Всего записей: 2003 | Зарегистр. 01-05-2002 | Отправлено: 19:29 27-02-2011
