vboric
Здравствуйте!
Только поставил.
Windows Server 2008 R2 Standart 64-bit + Remote Desktop Session Host (Службы удалённых рабочих столов), сервер лицензий.
Клиент - Windows XP Pro SP3+RDC 6.1, RDP 7.0
Сервер и клиент в домене AD 2003.
При подключении к RD или RApp напрямую в локалке (без веб доступа) сообщает в течении 70 секунд
"Добро пожаловать – Применение параметров пользователя"
- потом успешно подключается.
В чём проблемма такой задержки?
Если вопрос обсуждался ранее, просьба дать ссылку.
Заранее спасибо!
Всего записей: 23 | Зарегистр. 14-11-2006 | Отправлено: 16:54 24-05-2010 | Исправлено: vboric, 17:03 24-05-2010
Branan
Windows 2008 Server R2 был установлен с образа, предлагаемого для загрузки на Technet, а там изначально англо-язычный интерфейс, после установки операционной системы был добавлен русский языковой интерфейс (MUI) и после произведена активация для получения льготного 180-го дневного периода.
Вопрос в том, какую лицензию сейчас необходимо приобрести для преобразования пробной версии в полную? Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian OPEN 1 License или Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Sngl OPEN 1 License???
Менеджер SoftKey сказал, что это не возможно и нужна переустановка Windows со ссылкой на техническую поддержку Microsoft.
Не поверил, позвонил сам.
В службе технической поддержки Microsoft сказали, что рекомендуется переустановить ОС, но также в данном случае можно приобрести Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian OPEN 1 License и обновить ключ ОС.
В растерянности... Точно знаю, что сделать это можно, вопрос в том, ключ от какой версии будет признан установленной ОС валидным?
Смущает то, что изначально ОС установлена с англо-язычного дистрибутива, по опыту установки XP и 2003 Server Standart могу сказать, VLK от русскоязычных версий не подходили для англо-язычных версий с установленным русским языковым интерфейсом (MUI)
Очень не хотелось бы купить ОС, и столкнутся с тем, что приобретенный ключ не подходит к установленной версии.
Задал этот вопрос на social.technet - пока тишина...
Если кто владеет информацией - поделитесь или подскажите ресурс, где можно об этом прочесть.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 19:09 24-05-2010 | Исправлено: Branan, 19:21 24-05-2010
Altus
Branan
Только ИМХО: у меня легко активировались русские локализованные версии Win7 и Win2k8std - ключами от английских и китайских дистрибов. Ключи MSDNAA и несколько коробочных для Win2k8. Потому, полагаю язык системы не учитывается.
Но у Вас дистриб изначально триальный. Вот тут незнаю, насколько это важно будет при активации.
Всего записей: 328 | Зарегистр. 06-09-2006 | Отправлено: 10:44 25-05-2010
GrandCat
Aquariuscrimea
Поставили Win Server  2008 R2.
В настройках экрана ставит Средний размер шрифта. Локально все работает отлично. При подключении по RDP размер шрифта реально маленький, а в настройках все серое и менять нельзя. но кнопочка стоит на Среднем размере и внизу выводится надпись: "изменения вступит в силу при следующем входе". На самом деле след. вход только локальный. Удаленный вход всегда с мелким шрифтом
Сделал так:
хттп://blogs.sun.com/ThinkThin/entry/setting_terminal_server_font_sizes
хттп://blogs.sun.com/ThinkThin/resource/TS-DPI.zip
Всего записей: 58 | Зарегистр. 06-02-2003 | Отправлено: 13:04 25-05-2010
turist96
подскажите не могу найти. пункт Display Shutdown Event Tracker. пользуясь ентим.
Затем необходимо отключить так называемый Shutdown Event Tracker, иначе при каждой попытке выключить ПК или перегрузить его, система будет выпытывать у тебя истинную причину такого странного намерения. Лишние диалоговые окна и вопросы нам совсем ни к чему, тем более при выключении ПК, а потому в строке Run меню Start введи команду GPEDIT. MSC, в появившемся окне Редактора групповых политик Group Policy перейди на Local Computer Policy > Computer Configuration > Administrative Templates > System и выбери пункт Display Shutdown Event Tracker. Установи этот параметр в положение Disabled.
правда у меня Rus/ искал в инете Rus нашел атолку (0)
1. В меню Пуск выберите команду Выполнить.
   2. Введите команду gpedit.msc и нажмите кнопку OK.
   3. Последовательно разверните узлы Конфигурация компьютера, Административные шаблоны и System.
   4. Дважды щелкните элемент Display Shutdown Event Tracker.
   5. Выберите Включен.
   6. В списке Shutdown Event Tracker should be displayed выберите пункт Всегда и нажмите кнопку OK.
Ok нашёл.
Всего записей: 102 | Зарегистр. 06-03-2009 | Отправлено: 21:55 25-05-2010
Karnelius7
WINDOWS SERVER 2008 R2 - проблема с DNS
Кто нибудь сталкивался ?
DNS-сервер ожидает от доменных служб Active Directory (AD DS) сигнала о том, что первичная синхронизация каталога завершена. Службу DNS-сервера невозможно запустить до завершения первичной синхронизации, так как критические данные DNS могут быть еще не реплицированными на этот контроллер домена. Если журнал событий AD DS показывает, что имеются проблемы с разрешением DNS-имен в адреса, рассмотрите возможность добавления IP-адреса другого DNS-сервера для этого домена в список DNS-серверов в свойствах протокола IP этого компьютера. Такое событие будет записываться в журнал каждые две минуты, пока служба AD DS не сообщит об успешном завершении первичной синхронизации.
Никак не могу победить.. (
Всего записей: 5 | Зарегистр. 19-08-2008 | Отправлено: 10:22 06-06-2010
amgmail
Есть образ SW_DVD5_Windows_Svr_DC_EE_SE_Web_2008R2_64-bit_English_X15-59754.
Помогите расшифровать DC_EE_SE_Web. Что означают эти сокращения?
Спасибо, сам нашёл.
en_windows_server_2008_r2_standard_enterprise_datacenter_and_web_x64_dvd_x15-59754
Всего записей: 31 | Зарегистр. 05-04-2008 | Отправлено: 07:53 07-06-2010
jekus
Всем привет. Есть 2008 сервер ентерпрайз СП1 х64. В домене АД 2003 СП2. Используется как ТС. У него непонятные глюки. С какойто неподдающейся анализу периодичностью, он перестает пускать на себя отдельных пользователей. Неверное имя пользователя или пароль. Причем что интересно сегодня пускает без проблем, завтра не пускает, послезавтра опять может пускать. И все это без перезагрузок. В логах нету ничего кроме журнала безопастность. Там странные вещи, при попытке зайти пользователем которого не пускает, в журнале создаются события с кодами: 4672 4624 4634, но все они применительно к учетке домен\root, т.е. мне сообщаяется что администратор домена root успешно зашел и успешно вышел. Каким образом это связано с учеткой пользователя? Подскажите плиз если ктото чтото знает. А то не понимаю где копать.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 20-07-2005 | Отправлено: 11:35 08-06-2010
greenfox
Вопрос такого плана, в Hyper-V запушена виртуалка при это в таксменеджере не видно соот-го процесса с отжираемой памятью (2Гб)... не могу понять это фича такая или что? (сервак 2008 стандарт)
Три вещи вечны: смерть, налоги и потеря данных...
Всего записей: 4139 | Зарегистр. 29-07-2003 | Отправлено: 10:18 09-06-2010
guardberc
Karnelius7 у меня тоже была такая ошибка с DNS (на тестовом серваке и выключал его в конце дня). ошибка исчезла после нескольких дней работы без выключения. больше не появляется.
есть другая трабла. у меня на сервере время уходит назад. это контроллер домена win server 2008 SP2 Stn. я на нем выставил время по яндексу, то есть секунда в секунду. но за несколько дней время ушло на 47 секунд. это происходило не в один момент, как если бы прошла синхронизация и время обновилось, а постепенно. то есть в первый день-два на 25 секунд, еще через пару дней на 47сек.
сервер не подключен к инету. ошибок времени в логах нет. компьютеры домена синхронизируются нормально с DC.
в чем может быть причина?
Всего записей: 11 | Зарегистр. 19-04-2010 | Отправлено: 10:24 10-06-2010
Aladdinych
Подскажите возможно и целесообразно использовать Windows Server 2008 R2 (64) на сервере с двумя процессорами Intel Xeon EM64T 3.4 GHz
Всего записей: 322 | Зарегистр. 18-10-2005 | Отправлено: 13:51 10-06-2010
Karnelius7
После перезагрузки - выходит выходит опять )
Всего записей: 5 | Зарегистр. 19-08-2008 | Отправлено: 14:04 11-06-2010
guardberc
Karnelius7, как раз и нет. пару раз уже перегружал по необходимости и все нормально. видимо должно какое-то время пройти, чтоб прошла синхронизация, типа войти в режим.
с другой стороны, у тебя же сервер будет работать постоянно.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 19-04-2010 | Отправлено: 14:31 11-06-2010 | Исправлено: guardberc, 15:30 11-06-2010
raizo
guardberc
варианты сбоев времени много
всегда рекомендуется синхронизировать время на контроллере домена со внешними службами времени
Всего записей: 117 | Зарегистр. 09-03-2006 | Отправлено: 12:14 12-06-2010
greenfox
собственно вопрос
+ ещё возник вопросик - в частности по виндовому апейту - всё время пытаются впарить вместе с критикалами всякую лабуду вроде windows mal... removal tool или как там её - при попытке hide update она со временем всё равно вылазит, соот-но вопрос: есть ли способ скрыть эту фигню совсем? (автоапдейт стоит с майкрософтовских серверов, наблюдается на всей линейки 2008 server и W7)
Всего записей: 4139 | Зарегистр. 29-07-2003 | Отправлено: 13:35 14-06-2010
AntoshkaUst
извините, что не в тему, просто подписка отвалилась
Всего записей: 243 | Зарегистр. 18-05-2009 | Отправлено: 08:27 15-06-2010
guardberc
raizo
уже сделал, спасибо.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 19-04-2010 | Отправлено: 11:37 15-06-2010
steelwolfy
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У меня такой вопрос, какой объем у ОС после установления, без файла pagefile.sys и hiberfil.sys?
Всего записей: 5 | Зарегистр. 28-10-2009 | Отправлено: 10:55 19-06-2010
VovaMozg
Люди, подскажите куда копать:
пытаюсь управлять днс сервером, который на w2k8 r2 с тачки на w2k3. Говорит "доступ запрещен". с 2008 тачки все нормально.
В конце концов причина причин оказалась в начале начал...
Всего записей: 761 | Зарегистр. 02-06-2005 | Отправлено: 13:45 20-06-2010
Cokpam
VovaMozg
Если DNS сервер стоит на контроллере домена, то при установке запрашивалось какой уровень безопасности использовать. То есть, по умолчанию все клиенты с низким уровнем безопасности, типа W2k3 и XP отсекаются. Разрешить доступ можно снятием или установкой галочки в свойствах относящихся к удалённому доступу. Называется этот пункт примерно так:
"Разрешить подключения с небезопасных клиентов" или "по небезопасным протоколам". Точно не помню, так как сразу выбираю запрет для клиентов ниже 7/2008 R2... Плюс должен быть обновлённый RDP клиент на W2k3.
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 14:18 20-06-2010 | Исправлено: Cokpam, 14:41 20-06-2010
