Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Задачи на bat-файлах 6
vu1tur (26-05-2009 11:39): часть 7 — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=17154#1  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
(часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5)
  • Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 23:07 04-11-2008 | Исправлено: vu1tur, 11:38 26-05-2009
    Elroir
    AZJIO
    Один способ:
    1. В начале custom_commands.cmd прописать команду "pushd".
    2. Прописать команду "popd" перед cd.., cd..
    3. Запускать !modify.bat командой "call !modify.bat"
    Второй способ:
    1. Изменить команду SET Start_Dir=%CD% на SET "Start_Dir=%CD%".
    2. Прописать команду "cd /d "%Start_Dir%"" (без внешних кавычек) перед перед cd.., cd..
    king_stiven
    Может Elroir и поймёт твоё объяснение
    Спасибо за веру в меня, но я тоже только "смутно догадывался", что имеется в виду
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 02:34 16-11-2008 | Исправлено: Elroir, 02:36 16-11-2008
    batniki
    Помогите. Нужно получить список всех рабочих устройств в системе.
    Всего записей: 50 | Зарегистр. 11-02-2008 | Отправлено: 04:29 16-11-2008
    01MDM
    batniki
    Тема слишком широкая, чтобы дать прямой ответ. Может есть специальные консольные утилиты, которые могут сразу вывести весь список устройств. А так, если штатными средствами, то смотри в сторону wmic, netsh, systeminfo (wmic и systeminfo отсутствуют в Home-версии).
    Определение процессора на примере wmic:
    wmic cpu get name,manufacturer
    wmic /?
    netsh diag show /?
    systeminfo /?
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 07:02 16-11-2008
    Ortios
    Привет всем!
    Как в реальном масштабе времени узнать имя залогинившегося в домене пользователя зная имя компьютера. Результат нужен в виде переменной для дальнейшей обработки.
    Желательно через батник, подставляя имя компа как параметр.
    Может быть можно как-нибудь просканировать папки в профилях \\comp01\c$\Documents and Settings\*.*, определить самый свежий ntuser.dat и потом вырезать из пути имя пользователя?
    Всего записей: 73 | Зарегистр. 24-12-2007 | Отправлено: 11:09 16-11-2008 | Исправлено: Ortios, 22:24 17-11-2008
    batniki
    01MDM, спасибо большое!
    Подскажите еще, как заменить \n на %0A , но при этом экранизировать %
    set mess=ru-board\nru-board\nru-board...
    set "mess=%mess:\n=%%0A%"
    и можно сделать что нибудь типа функции, чтоб сразу несколько переменных обрабатывалось в
    Всего записей: 50 | Зарегистр. 11-02-2008 | Отправлено: 16:04 16-11-2008 | Исправлено: batniki, 17:43 16-11-2008
    01MDM
    batniki
    Такой вариант подойдет?
    echo %mess%
    set mess=!mess:\n=%%0A!
    echo %mess%
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 23:21 16-11-2008
    batniki
    01MDM, спасибо, то что нужно!
    А как сделать, чтобы несколько переменных обработать?
    Вот на примере этого скрипта, только тут файл обрабатывается, а нужно, чтоб несколько переменных парсилось...
    setlocal enableextensions enabledelayedexpansion
    if not exist %1 goto :eof
    for /f "delims=" %%i in (%1) do (
    set Line=%%i
    set Line=!Line:а=a!
    set Line=!Line:б=b!
    set Line=!Line:в=v!
    Всего записей: 50 | Зарегистр. 11-02-2008 | Отправлено: 23:49 16-11-2008 | Исправлено: batniki, 23:50 16-11-2008
    01MDM
    batniki
    Не совсем понял какие переменные, но если они уже определены, то можно так:
    set mess_1=ru-board\nru-board\nru-board...
    set mess_2=forum.ru-board\nforum.ru-board\n...
    for %%i in (%mess_1% %mess_2%) do call:parse "%%i"
    goto:eof
    :parse
    set line=%~1
    set line=!line:\n=%%0A!
    echo %line%
    Или так:
    for %%i in (%mess_1% %mess_2%) do (
        set line=%%i
        echo !line!
    Приведи более конкретный пример, если я не так понял.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 00:07 17-11-2008
    batniki
    01MDM, второй вариант работает почти так, как нужно. Спасибо за скрипт.
    Вот может кому пригодится этокий парсер символов:
    chcp 1251 > nul
    set mess01=спасибо за скриптъ
    set mess02=01MDM
    for %%i in ("{1}%mess01%" "{2}%mess02%") do (
        set var=%%i
        set var=!var:"=!
        set var=!var:а=a!
        set var=!var:б=b!
        set var=!var:в=v!
        set var=!var:г=g!
        set var=!var:д=d!
        set var=!var:е=e!
        set var=!var:ё=e!
        set var=!var:ж=zh!
        set var=!var:з=z!
        set var=!var:и=i!
        set var=!var:й=jj!
        set var=!var:к=k!
        set var=!var:л=l!
        set var=!var:м=m!
        set var=!var:н=n!
        set var=!var:о=o!
        set var=!var:п=p!
        set var=!var:р=r!
        set var=!var:с=s!
        set var=!var:т=t!
        set var=!var:у=u!
        set var=!var:ф=f!
        set var=!var:х=kh!
        set var=!var:ц=c!
        set var=!var:ч=ch!
        set var=!var:ш=sh!
        set var=!var:щ=shh!
        set var=!var:ъ=`!
        set var=!var:ы=i!
        set var=!var:ь=`!
        set var=!var:э=e!
        set var=!var:ю=yu!
        set var=!var:я=ya!
        echo !var! | findstr "{1}" 1>nul && set mess01=!var:{1}=!
        echo !var! | findstr "{2}" 1>nul && set mess02=!var:{2}=!
    echo !mess01!
    echo !mess02!
    pause >nul
    Делает тоже самое, что и скрипт из шапки "Работа с текстом, датой и файлами" > "Конвертирование текста из кириллицы в латиницу", но за раз может пропарсить несколько переменных => сэкономить размер батника.
    Всего записей: 50 | Зарегистр. 11-02-2008 | Отправлено: 00:27 17-11-2008 | Исправлено: batniki, 12:26 17-11-2008
    AZJIO
    Elroir
    неожидал, что будет ответ, завтра с утра ещё поразмышляю, хотя сейчас проверил оба варианта, но не работают. Интересные команды, посмотрел справку, вот только не понял, почему нужно (SET Start_Dir=%CD% ) устанавливать переменную, которая по сути и есть переменная и не меняется для текущего батника. Разве %CD% в конце батника поменяет своё значание?
    Мне понравился такой батник:
    for %%i in (C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) do if exist %%i:\VirtW.cmd set DVD=%%i:
    setenv -m CDROM %DVD%
    добавление переменной для CD-диска, определяющий букву по наличию файла VirtW.cmd на диске. Но, что мне не понравилось, что на компе с картридером он вызвал сообщения недословно: "отсутствует диск в приводе", и того 5 сообщений, которые нужно в ручную закрыть. От этих сообщений избавиться можно?
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 00:29 17-11-2008
    batniki
    AZJIO, вот может пригодится такой вариант...
    for /f "skip=1" %%r in ('%systemroot%\system32\wbem\wmic cdrom get Drive') do set cdrom=%%r
    if defined cdrom (echo Ћ- вгв: %cdrom%) else (echo ‘ЇҐа«Ё...)
    pause
    Но, как сказал 01MDM, в Home версии wmic отсутствует
    Всего записей: 50 | Зарегистр. 11-02-2008 | Отправлено: 01:00 17-11-2008 | Исправлено: batniki, 01:02 17-11-2008
    bobojon
    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста. Есть ли возможность установить пароль на батник?
    Всего записей: 53 | Зарегистр. 06-03-2008 | Отправлено: 07:53 17-11-2008
    AZJIO
    bobojon
    есть вариант - сжать батник в запароленный SFX-архив в котором указать запуск батника после распаковки. Распаковать можно в temp и в конце батника указать строчку на удаление этого батника.
    batniki
    да, определяет букву, но не ту где нужный диск, а первый попавшийся привод, в моём случае виртуальник определился.
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 11:54 17-11-2008 | Исправлено: AZJIO, 12:33 17-11-2008
    Elroir
    AZJIO
    Переменная %CD% меняет свое значение каждый раз, когда меняется текущая директория.
    Поэтому в начале батника сохраняется текущая (на тот момент) директория.
    Теперь вопрос - та директория в которой лежит батник и та директория из которой он запускается - это одна и та же директория? Если нет - где по отношению к каждой из этих директорий лежит батник !modify.bat?
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 12:04 17-11-2008
    AZJIO
    Вот пост, который я не отправил в прошлый раз:
    вот архив, там два батника, один запускается из директории C:\pebuilder_xpe\BartPE\PostProcessing\custom_commands.cmd, он работает из любой директории. Второй C:\pebuilder_xpe\!modify_dll.bat, тоже сам по себе работает из любой директории. Нужно чтоб !modify_dll.bat запустился по окончании выполнения custom_commands.cmd, там почти в конце строка GOTO all_done, вот перед ней можно было бы выполнить !modify_dll.bat. Содержимое !modify_dll.bat вносил в custom_commands.cmd, тоже не сработало.
    если конкретно: в батнике custom_commands.cmd указать строчку:
    cd..
    cd..
    !modify_dll.bat
    при поднятии на два уровня вверх оказываемся в директории C:\pebuilder_xpe, далее строка на запуск батника. Вот только он не выпонит своего назначения. Сейчас проверил, создал батник с вышеуказанным кодом, он сработал верно, а добавил строки в custom_commands.cmd, он не сработал. Предположение, что изменён текущий каталог.
    Если запускаю custom_commands.cmd кликом мыши, то он запускает мой батник, но появляются ошибки других команд. Если custom_commands.cmd отрабатывается программой, то есть запускается конструктор выполняет свои действия, в конце запускает батник, то моя команда cd.., cd.., !modify_dll.bat не срабатывает.
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 12:42 17-11-2008
    batniki
    bobojon, можно сделать проверку пароля непосредственно в запущенном сценарии командной строки. Вписав в начало, что то-подобное:
    set /P pass="Chtoby prodolzhit vypolnenie scenarija vvedite parol:"
    if %pass%==qwerty echo Vhod vypolnen
    pause>nul
    А сам bat'ник конвертировать в *.exe с помощью QuickBFC.
    Всего записей: 50 | Зарегистр. 11-02-2008 | Отправлено: 12:43 17-11-2008 | Исправлено: batniki, 12:47 17-11-2008
    Elroir
    AZJIO
    Попробуй так:
    pushd "%~dp0"
    cd..
    cd..
    call !modify_dll.bat
    или
    cd /d "%~dp0"
    cd..
    cd..
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 12:56 17-11-2008 | Исправлено: Elroir, 12:58 17-11-2008
    AZJIO
    Elroir
    Проверил открыв каталоги:
    %Temp%
    Мой компьютер
    Дело в том, что в начале отработки (или перед) батника custom_commands.cmd, лог которого ведётся в окне конструктора в реальном времени, сама папка "postprocessing" исчезает из каталога BartPE, и не появляется ни в %Temp%, ни в виде какого нибудь виртуального диска. Вспомнил, что каталог temp у меня появлялся внутри папки конструктора (C:\pebuilder_xpe\temp), и я считал что это неправильные действия батника в ходе экспериментов. Сейчас проверил с учётом того, что нужно поднятся на один уровень вверх (cd..). Всё заработало, спасибо за уверенность что код верен, а то я считал, что проблема батника.
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 14:12 17-11-2008 | Исправлено: AZJIO, 14:16 17-11-2008
    vitaliy91
    Помогите пожалуйста. Как с помощью батника можно определить что комп начал перезагружаться или выключаться ?
    Всего записей: 37 | Зарегистр. 16-11-2008 | Отправлено: 16:56 17-11-2008
    snu
    заранее сорри если туплю. поискла не нашел, решил спросить.
    есть текстовый файл, в нем в два столбца идут ip адреса и время, нужно добавить тертью колонку в которой каждоу ip будет сопоставленно доменое имя.
    возможно сделать это через батник?
    Всего записей: 14 | Зарегистр. 27-10-2005 | Отправлено: 07:25 18-11-2008
