Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Задачи на bat-файлах 6
vu1tur (26-05-2009 11:39): часть 7 — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=17154#1  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
(часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5)
  • Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 23:07 04-11-2008 | Исправлено: vu1tur, 11:38 26-05-2009
    Collapse_Troll
    Привет ALL!
    А вы как-то в батнике удаляете временные файлы? я создаю вот такой cmd и пихаю его в шедулер ночью:
    del %TEMP%\*.*. /s
    Проблема в том, что некоторые файлы могутт быть заняты, и операция прерывается на первом таком файле. Можно как-то стандартными командами как-то "обойти" этот файл и удалить остальные?
    Чтобы иметь большой гардероб - надо иметь большой гардероб. разработка под sharepoint
    Всего записей: 791 | Зарегистр. 05-08-2006 | Отправлено: 14:01 24-04-2009
    01MDM
    ZeroCrash
    Проверь: full.zip
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 14:03 24-04-2009
    Nagual
    Collapse_Troll
    воспроизвожу ситуацию:
    создаю несколько архивов для удаления
    создаю архив с паролем, пытаюсь его распаковать, пароль не указываю
    начинаю удаление, все файлы удаляются без запинок, кроме занятого (по причине "занятости" — не введённого пароля)
    ситуация не воспроизводится
    попробуй ключ /q
    del/q %temp%\*
    а лучше так:
    cd/d "%temp%"&rd/s/q .
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 14:47 24-04-2009
    ZeroCrash
    01MDM
    Спасибо. Всё ок, кроме команды из четвёртого батника (про процессоры)
    Всего записей: 43 | Зарегистр. 15-04-2009 | Отправлено: 15:16 24-04-2009
    Boxa_win
    Может кто нибудь помоч:
    как в Bat или CMD файле получить IP клиента, открывающего терминальную сессию на сервере
    Всего записей: 8 | Зарегистр. 23-04-2009 | Отправлено: 15:17 24-04-2009
    Elroir
    vitaliy91
    Когда в тексте попадаются значки
    ">" "<" и "&" выполнение прерывается... Можно както обойти это припятствие ?
    Попробуй так:
    setlocal
    for /f "tokens=*" %%a in (input.txt) do (set "line=%%a" & call :presplit)
    goto :EOF
    :presplit
    set "line=%line:<=%"
    set "line=%line:>=%"
    set "line=%line:&=%"
    :split
    echo %line:~0,255%>>output.txt
    if not "%line:~255%"=="" (set "line=%line:~255%" & goto split)
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 17:00 24-04-2009
    Collapse_Troll
    Nagual
    Спасибо! Сделал так:
    rd "%temp%" /s /q
    Всего записей: 791 | Зарегистр. 05-08-2006 | Отправлено: 17:05 24-04-2009
    01MDM
    ZeroCrash
    Попробуй так:
    for /f "tokens=*" %%i in (processors.txt) do call:set "%%i"
    for /f "tokens=3* delims=_=" %%i in ('set value_') do set "randomValue=%%i %%j"
    reg add "%regpath_2%" /v "ProcessorNameString" /t reg_sz /d "%randomValue%" /f
    call:unset
    goto:eof
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 17:35 24-04-2009
    Bad_BoY
    Вот нашел решение своей проблемы вот таким скриптом:
    Set objShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
    Set objNet = CreateObject("WScript.Network")
    strCompName = objNet.ComputerName
    IF left(strCompName,2) = "AA" THEN
    objShell.Run "net use g: /delete"
    objShell.Run "net use g: \\servername_1\t"
    END IF
    IF left(strCompName,2) = "BB" THEN
    objShell.Run "net use g: \\servername_2\t"
    END IF
    IF left(strCompName,2) = "CC" THEN
    objShell.Run "net use g: \\servername_3\t"
    END IF
    Синхронизацию настроил с помощью программы Handy Backup Pro.
    Но вопрос остался, как сделать это все не скриптом vbs, а сделать bat файликом?
    Всего записей: 179 | Зарегистр. 22-08-2001 | Отправлено: 19:17 24-04-2009 | Исправлено: Bad_BoY, 19:19 24-04-2009
    ZeroCrash
    01MDM
    Всё равно проц тот же остался(
    Но я понял в чём дело. Просто после перезагрузки значение восстанавливается.
    Спасибо за всё!
    Всё же есть проблемка, которую я тоже не могу решить)
    Нужно чтобы батник, который меняет проц. запускался после выполнения общего батника (перезагрузку ставить вообще не надо). При его выполнении нужно чтобы он добавил себя в автозагрузку и выставлял при каждом следующем запуске одно и то же значение, которое он выбрал случайным образом в первый раз.
    Может ты придумаешь вариант получше, но у меня есть такие идеи:
    Нужно чтобы батник либо записал куда-то отдельно значение, а потом уже от туда вписывал его в реестр
    Либо чтобы он из текстового файла затирал остальные варианты
    Либо чтобы он сохранил значение отдельно и добавлял в автозапуск другой батник, который в свою очередь и будет вписывать значение в реестр из того файла, в который сохранил значение тот батник
    Вот ветка реестра для автозагрузки:
    HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v proc /d C:\proc.bat
    Всего записей: 43 | Зарегистр. 15-04-2009 | Отправлено: 20:10 24-04-2009 | Исправлено: ZeroCrash, 21:14 24-04-2009
    WSQRT
    Ламерский вопрос.
    Я не помню, но точно видел где-то, что из BAT файла можно вызвать сообщение в окне с помощью какого-то скрипта.
    Тоесть оконное сообщение с кнопкой "ОК"
    Я раньше так делал, но к сожалению забыл как
    Подскажите пожалуйста?
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 13-04-2009 | Отправлено: 21:50 24-04-2009
    NvvLazyTiger
    Hiveno
    На сервере по шедулеру периодически раз в сутки запускается батник, вызывает несколько внешних задач. Юзерам позволено запускать этот батник в произвольный момент времени.
    Одновременный запуск двух копий задачи допускать нельзя.
    Можно решить протсым файлом, кторый создает батник при старте и удаляет при выходе - работает / не работает.
    Может зашедулить и разрешить юзерам запускать задачу, а шедулер пусть не допускает повторного запуска - задача и так работает?
    Указанными способами поставленная задача корректно не решается. А решается она следующим образом:
    1. В определённое место заранее укладывается файл-флаг "можно" (например: DoJob.Ok).
    2. Стартующий батник генерирует случайный литерал ("TmpXXX") и пытается переименовать файл-флаг в этот литерал  ("захватить флаг").
    3. Удалось (есть желанный TmpXXX.Run) - работаем, нет - не судьба.
    4. Отработавший батник переименовывает захваченный файл-флаг взад.
    Всего записей: 257 | Зарегистр. 14-02-2009 | Отправлено: 08:47 25-04-2009
    smirnvlad
    Bad_BoY
    @echo Running on %COMPUTERNAME%
    if "%COMPUTERNAME:~0,2%"=="AA" (
      @echo Name starts with AA
      net use g: /delete
    if "%COMPUTERNAME:~0,2%"=="BB" (
      @echo Name starts with BB
      net use g: /delete
    if "%COMPUTERNAME:~0,2%"=="CC" (
      @echo Name starts with CC
      net use g: /delete
    WSQRT
    Батники сами не могут показывать сообщения, возможно несколько вариантов
    1. отправить себе сообщение через msg
    msg %username% "Messasage to user"
    2. Использовать VBScript *.vbs вместо *.bat или запускать vbs из bat
    файл vbs:
    msgbox "Msg", vbOKOnly, "Caption"
    NvvLazyTiger
    А что если батник прервется во время выполнения?
    Hiveno
    Можно решить так
    батник который что-то делает task.bat
    батник который запускает первый task_run.bat
    task.bat > task.lck
    и пользователи и шедулер запускают task_run.bat
    если происходит второй запуск то выведется сообщение о занятости файла другим процессом
    проверить можете выполнив
    start task_run.bat & start task_run.bat
    в task_run.bat путь к файлу task.lck лучше прописать полный чтобы при запуске из разных папок он создавался всегда в одном месте
    task.bat > %~dpn0.lck
    файл в той же папке что и task_run.bat с именем этого файла, расширение .lck
    Всего записей: 417 | Зарегистр. 31-03-2009 | Отправлено: 09:03 25-04-2009 | Исправлено: smirnvlad, 10:09 25-04-2009
    01MDM
    ZeroCrash
    Читаю, но суть ускользает. Объясни по пунктам.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 10:15 25-04-2009
    ZeroCrash
    01MDM
    1)Нужно из батника full удалить 4 пункт.
    2)Удалить из батника full команду перезагрузки.
    3)Создать батник, который бы выполнял вот этот код:
    setlocal
    set regpath=HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0
    reg add "%regpath%" /v "ProcessorNameString" /t reg_sz /d "%randomValue%" /f
    goto:eof
    :set
    set "value_%random%=%~1"
    shutdown /r /t o
    И назвать его proc.bat
    4)Добавить в батник full команду, которая добавляла бы вот такую запись в реестр:
    Усё)
    Всего записей: 43 | Зарегистр. 15-04-2009 | Отправлено: 12:41 25-04-2009
    NvvLazyTiger
    Гм-м-м,.. smirnvlad, верну "комплимент":
    task.bat > task.lck
    А что будет, если батник зависнет? Вот то-то и оно... ;)
    Т.е. те или иные "простые" абстрактные решения в правильно построенной технологической среде (автоматической отработки поставленных задач) превращаются в "сложные" конкретные-с. Например, у меня файлы удаляет ChkAndDel.Cmd (72 строки, 2369b) и там много чего есть для удобного использования [в других батниках].
    Но, как говорится, "на вкус и цвет..."
    Всего записей: 257 | Зарегистр. 14-02-2009 | Отправлено: 14:02 25-04-2009
    01MDM
    ZeroCrash
    Запись для автозагрузки добавляется из proc.cmd, который вызывается из full.cmd. Эти батники должны быть в одной папке.
    full&proc.zip
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 14:30 25-04-2009
    smirnvlad
    NvvLazyTiger
    В случае если батник зависнет, то и в этом
    task.bat > task.lck
    и в этом
    # В определённое место заранее укладывается файл-флаг "можно" (например: DoJob.Ok).
    # Стартующий батник генерирует случайный литерал ("TmpXXX") и пытается переименовать файл-флаг в этот литерал  ("захватить флаг").
    # Удалось (есть желанный TmpXXX.Run) - работаем, нет - не судьба.
    # Отработавший батник переименовывает захваченный файл-флаг взад.
    случаях он будет висеть и следующий не запустится, то есть одинаково
    Но вот если во время работы или зависания батника компьютер перезагрузить, в одном случае батник опять будет запускаться по шедулеру, а в другом надо ещё создать файл разрешения работы.
    Всего записей: 417 | Зарегистр. 31-03-2009 | Отправлено: 18:04 25-04-2009
    ZeroCrash
    01MDM
    Спасибо!
    Но извини меня за глупость) Так не покатит(
    Нужно во всю эту лабуду добавить такое:
    Нужно чтобы proc.cmd ещё и сохранял в текстовый файл значение, которое он добавил в реестр, и запускал другой батник (новый) - он собственно и должен добавляться в автозагрузку, который будет при запуске вбивать в тот же ключ реестра что и proc.cmd значение из нового текстового файла.
    И в full.cmd добавить обратно запуск proc.cmd
    В proc.cmd добавить перезагрузку системы
    И ещё, нужно чтобы новый батник после запуска, выполнялся не сразу, а скажем через секунд 20
    Заранее благодарен!
    И ещё, пожалуйста приведи пример кода, который копирует файл из одного каталога в другой.
    Всего записей: 43 | Зарегистр. 15-04-2009 | Отправлено: 23:52 25-04-2009 | Исправлено: ZeroCrash, 02:54 26-04-2009
    vitaliy91
    Подскажите пожалуйста как из переменной скажем %URL% удалить обрамляющие кавычки ?
    Никак немогу разобраться с FOR...
    Всего записей: 37 | Зарегистр. 16-11-2008 | Отправлено: 14:41 26-04-2009
