Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Задачи на bat-файлах 6
vu1tur (26-05-2009 11:39): часть 7 — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=17154#1  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
(часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5)
  • Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 23:07 04-11-2008 | Исправлено: vu1tur, 11:38 26-05-2009
    Nagual
    ponand
    читай
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 21:01 24-01-2009
    Elroir
    Nagual
    Он просил на русском
    ponand
    Если успею - выложу перевод сегодня ближе к ночи (по Москве). Нет - значит завтра.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 21:15 24-01-2009
    Интересный глюк (???) команды Reg.exe ADD
    нужно добавить значение ключа
    "1111" "222"
    REG ADD HKLM\Software\MyCo /v Path /t REG_SZ /d """1111"" ""222"""
    Ошибка: Слишком много параметров в командной строке.
    REG ADD HKLM\Software\MyCo /v Path /t REG_SZ /d """"1111""" """222"""
    Работает, но почему?
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 02:07 25-01-2009 | Исправлено: NIKZZZZ, 02:08 25-01-2009
    Nagual
    утилита парсит кавычки
    можно также экранировать так:
    "\"1111\" \"222\"
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 04:27 25-01-2009
    Elroir
    ponand
    Использование: CNic [название NIC/n:NIC номер] [-c/-d/-s] [-e] [-v] или
                             CNic -l
     Где: название NIC - находится  в "Network and Dial-up Connections"
           NIC номер - в списке, получаемом при использовании опции -l
    Опции: c - подключить
             d - отключить
             s - получить статус
             e - откл/подключить все интерфейсы, кроме указанного
             v - подробная информация
             l - пронумеровать сетевые интерфейсы
    Примеры:
        CNic -l
        CNic "Local Area Connection" -d
        CNic "Local Area Connection" -c -e -v
        CNic n:2 -c
    Возвращаемые значения: 0 = отключено, с опциями -s и -d
                   1 = подключено, с опциями -s и -c
                   2 = media отключена, с опцией -s
                   3 = другой статус (соединяется и т.д.), с опцией -s
                   4 = использована опция -l
                   5 = ошибка
                   6 = использована опция -e и ничего невозможно сделать (только один сет. интерфейс),
                       если больше одного интерфейса, 0 = все операции завершены успешно,
                       5 = если какая-либо операция завершилась с ошибкой
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 12:13 25-01-2009
    Nagual
    Так это понятно, но по всем канонам , если в строке , заключенной в кавычки необходимо вставить кавычки их необходимо удвоить , а не утроить!
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 13:17 25-01-2009
    Столкнулся с этой проблемой при написании конвертера reg=>bat, если кому интересен, ссылка.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 16:03 25-01-2009
    ponand
    Elroir
    Спасибо за перевод!
    Один вопрос :
    я ввел команду Cnic -l и получил вот это
    c:\WINDOWS.1\system32>Cnic -l
    === NIC Number === NIC name === NIC description (device name)
    0 - =============================================================
    1 - =============================================================
    2 -
    так и должно быть?
    И где посмотреть названия подключений с номерами?
    Простым переборам я конечно нашел свое просто хочу посмотреть меняется ли номер после соединения к другому USB или перезагрузки
    Всего записей: 56 | Зарегистр. 14-07-2008 | Отправлено: 16:18 25-01-2009
    Nagual
    могу сказать, что при написании скриптов wsh используется тот же финт,
    т.е. для отображения двойной кавычки ее надо утроить, а не удвоить
    удвоение же относится к знаку процента
    думаю, что грамотно объяснить это смогут программеры
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 16:34 25-01-2009
    igor_andreev
    ponand
    так и должно быть?
    Переименуй названия подключений латинскими буквами. Например вместо "Подключение по локальной сети" сделай "LAN", вместо "Беспроводное соединение" сделай "WiFi"
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 16:45 25-01-2009
    ponand
    igor_andreev
    Спасибо переименование помогло
    Всего записей: 56 | Зарегистр. 14-07-2008 | Отправлено: 18:19 25-01-2009
    2105Andrey
    Помогите, плиз, с батником
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 21-01-2009 | Отправлено: 19:17 25-01-2009
    Gizmentiy
    Доброго дня!
    Существует вот такая задача...
    необходимо найти файл который может быть расположен на любом диске компа, имя файла известно, далее путь поместить в переменную и произвести манипуляции с этим файлом.
    Каким образом осуществить поиск?
    заранее спасибо!
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 16-01-2009 | Отправлено: 12:56 26-01-2009
    Elroir
    Gizmentiy
    Как-нибудь так:
    setlocal
    for %%i in (c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z) do (
    for /f "tokens=*" %%a in ('dir /b /s /a-d %%i:\FileName.ext 2^>nul') do (
    set "foundFile=%%a" & goto found
    echo File not found
    goto :EOF
    :found
    echo File found - %foundFile%
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 14:14 26-01-2009
    Gizmentiy
    Elroir
    Спасибо большое работает!
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 16-01-2009 | Отправлено: 15:01 26-01-2009
    FaUsT333
    Ребятки, я уже конечно спрашивал, но все таки есть ли у кого утилита для выполнения SQL запроса из командной строки? Даже серии запросов, для dbf файла.
    Всего записей: 76 | Зарегистр. 17-04-2008 | Отправлено: 15:09 26-01-2009
    FaUsT333
    cdbflite
    I am free of all prejudice. I hate everyone equally.
    Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 15:12 26-01-2009 | Исправлено: vu1tur, 15:14 26-01-2009
    DESperado
    Ребята, подскажите.... Почему этот код не работает
    set path_xp = c:\temp\
    for /f "usebackq" %%a  IN (`dir %path_xp% /b`) do (@echo %%a >>list.txt)
    а этот работает
    set path_xp= c:\temp\
    Неужели такие строгие правила синтаксиса?
    Всего записей: 110 | Зарегистр. 01-03-2004 | Отправлено: 09:35 27-01-2009
    Elroir
    DESperado
    Не настолько строгие. У меня одинаково работают оба примера.
    Может быть у тебя на пустой строчке стоит какой-нибудь символ невидимый...
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 10:58 27-01-2009
    Nagual
    DESperado
    данный код прекрасно покажет присвоение переменной
    пробел после path_xp в первой строке приведёт к неверному присвоению имени переменной, то есть переменная будет выглядеть как %path_xp %
    отсюда следует, что имя переменной присваивается командой set между пробелом после команды и первым знаком =, что хорошо видно на примере
    @set path_xp = c:\temp\
    if defined path_xp (echo the path_xp="%path_xp%") else echo var path_xp not defined, the path_xp="%path_xp %"
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 11:43 27-01-2009
