Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows на USB HDD — часть 3
KLASS (01-06-2017 14:18): Перемещено в форум "Андеграунд"  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
cchameleone
Предыдущие части: 1-я | 2-я
Блог  xodok41  --- ссылка на страницу Windоws 7 на USB HDD в файле VHD от xodok41 в блоге xodok41
(Для сборок с применением драйвера Vboot это требование не актуально)
О назначении EWF, еще, тут и здесь.
FAQ по мультизагрузке от conty9
Контейнерные сборки на основе Win XP, 2003 Server, Win 7/8/8.1 от welic aka an-al-vel  |  ???  | ..постоянная ссылка с обновлением.  |  Исправление возможной ошибки прав доступа в сборках со сжатием.
Дайджест (обновляемый Hunter23071985, 25-04-2017)
Всего записей: 2279 | Зарегистр. 16-10-2015 | Отправлено: 14:44 13-11-2016 | Исправлено: Hunter23071985, 23:48 25-04-2017
Hunter23071985
iglov, мне приятно общаться с Вами, тема тоже интересная и нужная, вот только времени мало и сконцентрироваться сложно.
До конца года надо сдать 2 проекта, иначе ничего хорошего, как и новогодних каникул, можно не ждать...
Задачи из примеров 1 (и 2) мне не совсем понятны. Надо разбираться или спрашивать у квалифицированных пользователей.
Если речь про дедупликацию по RDP - думаю, можно сделать. Маловероятна только загрузка с дедуплицированного ISO/VHD.
Хотя может быть и для этого есть какой-нибудь хитрый костыль. Надеюсь, Ru-Board подключится к обсуждению и подкинет интересные решения.
Такие эксперименты могут всё превратить в экскременты
Дедупликация полностью обратима.
Для Windows 8.1
Всего записей: 2559 | Зарегистр. 19-09-2009 | Отправлено: 16:13 04-12-2016 | Исправлено: Hunter23071985, 16:18 04-12-2016
LevT
ещё раз повторю: виртуалки с дедуплицированного тома на работе грузятся.
на физическом железе из g4d - да, это вряд ли
у тебя нету лишних 20GB попробовать?
у меня кстати нету... как раз сейчас дома всё забито.
Всего записей: 17211 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 16:31 04-12-2016
Hunter23071985
LevT
Честно говоря там не написано, что он потом прямо запускал всё из этого контейнера - но я не вижу, чтО может помешать попробовать..
Про виртуалки я тоже писал - да, работают.
Но Вы предполагаете, что можно поместить VHD с ОС в VHD(X), дедуплицировать его и потом использовать, как загрузочный?
Grub4Dos точно отпадает, как тогда это сделать?
Всего записей: 2559 | Зарегистр. 19-09-2009 | Отправлено: 16:34 04-12-2016 | Исправлено: Hunter23071985, 16:35 04-12-2016
LevT
Ну у меня там не 20ГБ, а в 10 раз больше, да и в лом мне заниматься бэкапом ради сомнительных (см. выше) экспериментов, да и с местом тоже не ахти.
Так то виртуалка: она стоит на работающей системе и, я так понимаю, эта система и производит предварительную де-дедупликацию. А что это будет делать при запуске оси на реальном железе (например, с моего дедуплицированного SSD?
Всего записей: 3756 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 16:35 04-12-2016 | Исправлено: iglov, 16:41 04-12-2016
LevT
родной bcdboot
особенно если речь SSD, ты феноменально ленив и нелюбопытен )
Всего записей: 17211 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 16:37 04-12-2016
LevT
См. добавку. Есть что возразить и как ты это себе представляешь?
bootmgr будет из кусочков VHD собирать, чтобы его примапить?
Всего записей: 3756 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 16:43 04-12-2016 | Исправлено: iglov, 16:47 04-12-2016
LevT
дупликация-дедупликация дело драйвера NTFS. В той системе, в которой смонтирован дедуплицированный том.
Виртуалка вообще ничего не знает про то, что её системный том дедуплицирован.
Нативно загруженная система - тоже.
Но  bootmgr должен знать, для возможности грузить такую систему.
Вопрос, научили ли его этому.
поскольку всё родное от одной конторы - могли и научить...
НЕ НАДО дедуплицировать SSD.
Надо создать специальный контейнер под дедупликацию - согласно статье.
Вообще, в статье по ссылке готовый скрипт.
Дедуплицированные тома умеет ЧИТАТЬ любая современная система через драйвер NTFS.
И писать туда тоже - ничего не зная о дедупе
включать и проделывать дедуп может только специальный пакет, идущий изначально в серверной винде.
Всего записей: 17211 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 16:54 04-12-2016 | Исправлено: LevT, 17:06 04-12-2016
Hunter23071985
LevT, а этот пост Вы пропустили?
Всего записей: 2559 | Зарегистр. 19-09-2009 | Отправлено: 17:05 04-12-2016
LevT
не извините... у меня сейчас нет ресурса для занятий русификацией.
Осилить бы самому англоязычные источники.
Мне тут случайно нахаляву обломилась трехмесячная подписка на  Pluralsight - и я внезапно могу это слушать (субтитры включены)
Если кому интересно, могу объяснить как её получить - вместе с мелкомягкой студенческой подпиской - а ту из интуита.
А по-английски всё есть по ссылке на пред. странице.
Включая ссылку второго уровня на то, как интегрировать серверный пакет в живую восьмёрку.
Я сам щас вот чем увлёкся (две параллельные темы)
Всего записей: 17211 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 17:11 04-12-2016 | Исправлено: LevT, 17:23 04-12-2016
oIegigor5555
Вот и встретились, как в песне, два одиночества. У одного никогда нет ресурса (для других), самому бы осилить. У другого никогда нет времени что-либо довести до конца.
Ясное дело, чем больше параллельных увлечений - тем меньше ресурса. Диалектика, блин.
А сколько ещЁ вокруг интересного, чем можно увлечься. Следует ждать новых (параллельных всему) тем...
Всего записей: 559 | Зарегистр. 17-01-2015 | Отправлено: 00:48 05-12-2016
LevT
откровенно говоря, я считаю, что русификация вредна.
Powershell скрипт по моей ссылке занимает 20 строчек (30 если с комментариями) и предельно понятен.
Либо юзеры подтягиваются до понимания и начинают разговаривать на этом языке, либо игнорятся... до тех пор, пока понимающие не договорятся - в результате как раз и образуется ресурс )
Всего записей: 17211 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 01:06 05-12-2016 | Исправлено: LevT, 01:27 05-12-2016
oIegigor5555
до тех пор, пока понимающие не договорятся...
Когда-то, один китаец сказал: "Счастье - это когда тебя понимают". Вечная проблема - этих понимающих ещЁ и найти. Для образования ресурса...
Всего записей: 559 | Зарегистр. 17-01-2015 | Отправлено: 08:09 05-12-2016
VV2006
oIegigor5555
Когда-то один русский сказал: "Не сквернись суесловием, не оскверняйся."
Всего записей: 2126 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 00:26 06-12-2016
oIegigor5555
VV2006
Доброй ночи тебе, защитник слабых и обиженных.
Естественно, я знаю о твоЁм многолетнем трепетном отношении к ЛьвуТ. Чудесный у вас (выражаясь зоологическими терминами) симбиоз.
P.S
Кстати, твоЁ сообщение - чистейшей воды суесловие. Ради красного словца не пожалеешь и отца.
Всего записей: 559 | Зарегистр. 17-01-2015 | Отправлено: 00:53 06-12-2016
dedsp
програмка при установке и активации снимает с системы отпечаток system fingerprint и
в дальнейшем не хочет запускаться, если на другой комп перенести весь образ системы в VHD file.
Пробовал этот VHD c win7 ставитъ и на USB-HDD и на системный чситый диск C: сама винда на VHD работает без проблем a  вот эта упрямая програмка Не запускается. Как заставить эту програмку работатъ в этом VHD на других компах.
Подскажите что-нибудь.
P.S.может это не в тему этой ветки, то куда податься?
Всего записей: 28 | Зарегистр. 29-12-2007 | Отправлено: 15:17 06-12-2016
LevT
dedsp
сюда http://forum.ru-board.com:9000/topic.cgi?forum=55&bm=1&topic=12908&start=300
Всего записей: 17211 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 15:31 06-12-2016
dedsp
а без ломки обмануть ее в VHD никак?
У проги нет ни серийного ни лицензии она бесплатна но привязывается к одному месту.
Я думал на VHD можно будет тоскать ee.
Всего записей: 28 | Зарегистр. 29-12-2007 | Отправлено: 16:19 06-12-2016
dedsp
А её не надо обманывать , лучше посмотри почту.
Всего записей: 3756 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 20:00 06-12-2016
oIegigor5555
А её не надо обманывать , лучше посмотри почту...
Господи! Да неужели ж там (по почте) отправлены откровения про EWF и диффы...
Всего записей: 559 | Зарегистр. 17-01-2015 | Отправлено: 22:07 06-12-2016
Ага... И ещё кой-чего, что любопытным знать не следует, а то раскритикуют
Всего записей: 3756 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 22:50 06-12-2016
