Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Ошибка в Event Viewer (EventID) и др. системные ошибки Win
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Cuba
На http://www.eventid.net поменялись все линки (на платные)
Но зайти по прежнему можно набрав:
http://www.eventid.net/display.asp?eventid=XXXX
Линки по теме:
http://www.dransoft.com/Event.htm
Наполняйте шапку полезной информацией. lynx.
От производителя:
Events and Errors Message Center
Всего записей: 476 | Зарегистр. 15-07-2002 | Отправлено: 05:25 25-10-2002 | Исправлено: RussianNeuroMancer, 09:07 07-09-2007
qwasiliy
прошу прощения.
проблему решил.
решил с помощью статьи:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;q316790
про сути:
Stop the File Replication service on the domain controller.
2. Start Registry Editor (Regedt32.exe).
3. Locate and then click the BurFlags value under the following key in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters\Backup/Restore\Process at Startup
4. On the Edit menu, click DWORD, click Hex, type D4, and then click OK.
5. Quit Registry Editor.
6. Move data out of the PreExisting folder.
7. Restart the File Replication Service.
только я так и не понял, что скрывается за номером 6: 6. Move data out of the PreExisting folder.
тем не менее шары сервера увиделись на клиентах, заработал инет и т.д...
Всего записей: 5 | Зарегистр. 19-01-2006 | Отправлено: 14:10 07-03-2007
Timur1976
Отпишите пожалуйста, как побороть ошибку:
Event Type:Error
Event Source:SRV
Event Category:None
Event ID:2000
Всего записей: 87 | Зарегистр. 18-05-2006 | Отправлено: 16:17 02-04-2007
Mushroomer
Timur1976
Операционная система какая? Сервер? Какой именно 2000 или 2003? Какое текстовое сообщение приводится в описании события?
Всего записей: 22840 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 20:59 02-04-2007
UltraPoser
kto nibud vstrechal event 7?
Транслит на форуме запрещён. Пользуйтесь виртуальной клавиатурой.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 03-04-2007 | Отправлено: 14:09 03-04-2007 | Исправлено: evle, 15:59 03-04-2007
Mushroomer
UltraPoser
Операционная система какая? Какое текстовое сообщение приводится в описании события?
Всего записей: 22840 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 14:40 03-04-2007 | Исправлено: Mushroomer, 14:41 03-04-2007
UltraPoser
koroche tak:
daetsa takoe obyasnenie " Неверный блок на устройстве \Device\CdRom1."= iskala v technet predlagaut proverku ustroystva....proverila vse rabotaet !
 tak o chem rech idet?
OS winXP+SP2
Всего записей: 3 | Зарегистр. 03-04-2007 | Отправлено: 15:02 03-04-2007
UltraPoser
Нет повода для тревоги: просто сидюк попался с царапинами и плохо читается, вот и всё...
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 15:03 03-04-2007
UltraPoser
ok,thank u
Всего записей: 3 | Зарегистр. 03-04-2007 | Отправлено: 15:14 03-04-2007
tolik_gvf
У кого то была такая ситуация: заходишь на копм, через мой комьпютер, пытаешься открыть   диск С или D, он слегка притормаживает и потом вырубается explorer, в логах пишет в это время:
Faulting application explorer.exe, version 6.0.3790.1830, faulting module shlwapi.dll, version 6.0.3790.2732, fault address 0x0000000000011f4b.
Тоталом я нормально могу работать...
Винда 2003 R2, на ней же AD+DNS+MS SQL.
Как можно решить такую проблему?
Еще  перед загрузкой системы вылазят 4  ошибки:
 Event Type:    Information
Event Source:    Application Error
Event Category:    (100)
Event ID:    1004
Date:        04.04.2007
Time:        18:27:55
User:        N/A
Computer:    SERVER
Description:
Reporting queued error: faulting application explorer.exe, version 6.0.3790.1830, faulting module shlwapi.dll, version 6.0.3790.2732, fault address 0x0000000000011f3d.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Data:
0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74   Applicat
0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c   ion Fail
0010: 75 72 65 20 20 65 78 70   ure  exp
0018: 6c 6f 72 65 72 2e 65 78   lorer.ex
0020: 65 20 36 2e 30 2e 33 37   e 6.0.37
0028: 39 30 2e 31 38 33 30 20   90.1830
0030: 69 6e 20 73 68 6c 77 61   in shlwa
0038: 70 69 2e 64 6c 6c 20 36   pi.dll 6
0040: 2e 30 2e 33 37 39 30 2e   .0.3790.
0048: 32 37 33 32 20 61 74 20   2732 at
0050: 6f 66 66 73 65 74 20 30   offset 0
0058: 30 30 30 30 30 30 30 30   00000000
0060: 30 30 31 31 66 33 64      0011f3d
Последние обновление проводилось 29,09,2006.,так что я думаю что обновление ничему... так как ошибка была замечена сегодня...
Всего записей: 4 | Зарегистр. 26-09-2006 | Отправлено: 14:59 04-04-2007 | Исправлено: tolik_gvf, 19:42 04-04-2007
Mushroomer
tolik_gvf
А код ошибки (EventID) какой? Других ошибок нет? Обновления установлены?
Всего записей: 22840 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 18:07 04-04-2007
Timur1976
Mushroomer
Windows 2003 Server Enterprise. SP1. TS/FS/RRAS. 3LAN
Тип события:    Ошибка
Источник события:    Srv
Категория события:    Отсутствует
Код события:    2000
Дата:        24.03.2007
Время:        11:53:17
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    SERVER
Описание:
Неожиданный сбой при вызове системной службы сервером.
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки,
в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Данные:
0000: 00 00 04 00 01 00 54 00   ......T.
0008: 00 00 00 00 d0 07 00 c0   ....?..A
0010: 00 00 00 00 0a 01 00 c0   .......A
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0028: 34 03 bd 00               4.?.
Ну и до кучи:
Тип события:    Уведомление
Источник события:    Disk
Код события:    119
Дата:        02.04.2007
Время:        23:36:50
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    SERVER
Описание:
Драйвер устройства "\Device\Harddisk0\DR0"
задерживается с обработкой Io-запросов, чтобы "0"
удалось восстановиться после недостатка памяти.
справки и поддержки, в
Данные:
0000: 04 00 00 00 02 00 52 00   ......R.
0008: 00 00 00 00 77 00 04 40   ....w..@
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
Источник события:    Application Popup
Код события:    26
Дата:        24.03.2007
Время:        12:05:50
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    SERVER
Описание:
Application popup: Диспетчер служб  :
Сбой по крайней мере в одной службе или
драйвере при запуске системы.  Проверьте
журнал событий в окне просмотра событий.
Всего записей: 87 | Зарегистр. 18-05-2006 | Отправлено: 15:16 05-04-2007 | Исправлено: Timur1976, 15:21 05-04-2007
AleksBr
IE запускается только с пустой страницей. При попытке перейти по какому-нибудь адресу IE падает. В логах пишет:
Event ID: 1000
Source: Microsoft Internet Explorer
Type: Error
The description for Event ID ( 1000 ) in Source ( Microsoft Internet Explorer ) could not be found. It contains the following insertion string(s):  iexplore.exe, 6.0.2800.1106, ntdll.dll, 5.0.2195.6899, 00008216.
Win2kProSP4 with Rollup, IE6SP1
Вириев вроде не обнаружил...
Кто-нибудь сталкивался? Что это за штука такая? Как бороться?
Всего записей: 15 | Зарегистр. 29-06-2006 | Отправлено: 16:49 10-04-2007
Volchek
Перестал открываться "Журнал системы" окна "Просмотр событий"
Система Windows 2000 Server Rus + SP4 + все последующие хотфиксы. С чем совпало появление этой траблы не отследил - полез очередной раз, а журнал не открывается. Мало того, при попытке его открыть закрывается само окно Просмотра событий. Остальные журналы (ПРиложений, Безопасности, Kaspersky Event Log), открываются нормально.
Кто то спотыкался о такое?
Сегодня - это то самое завтра, о котором мы так беспокоились вчера
Всего записей: 1303 | Зарегистр. 05-01-2003 | Отправлено: 17:05 11-04-2007
Volchek
sfc /scannow
не пробовал?
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 05:33 12-04-2007
aleksdem2
После выхода комрьютера из ждущего режима в журнале событий (система) появляеться собщение:
                Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\CdRom0
                Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\CdRom1
Никаких проблем после этого с Cd Rom не замечено. Система Windows XP SP2 со всеми обновлениями.
Насколько я понимаю, имеется ввиду контроллер IDE ATA/ATAPI. Подскажите, пожалуйста, с чем связана эта ошибка и чем она чревата?
Всего записей: 5299 | Зарегистр. 10-10-2006 | Отправлено: 09:58 06-05-2007 | Исправлено: aleksdem2, 11:34 06-05-2007
aleksdem2
А после того, как ты усыпил винду, в лотке CD не оставалось диска, который ты вынул до просыпания?
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 11:44 06-05-2007 | Исправлено: Sish, 11:45 06-05-2007
aleksdem2
Нет, это происходит даже если я вообще несколько дней не пользовался CD-Rom.
Стоит тоько войти и выйти из ждущего режима - в журнале сразу запись о вышеупомянутой ошибке.
Всего записей: 5299 | Зарегистр. 10-10-2006 | Отправлено: 11:56 06-05-2007
aleksdem2
А скоростно режим у CD-ROM посмотри: может, там вообще PIO-mode. сли так, то лячися
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 13:28 06-05-2007
aleksdem2
А где это посмотреть? Я не большой спец в этих вещах.
А нет, вроде разобрался. В свойствах кнтроллера стоит Ultra DMA 5 - Ultra100 ( в Primary Channel) и Ultra DMA 2 - Ultra33 в Secondary Channel.
В Select Transfer Mode - Bios Default
Чего ж ему не так?
"Лечилка" от Sish не помогла. Все-равно после ждущего режима
Больше идей ни у кого нету?
Всего записей: 5299 | Зарегистр. 10-10-2006 | Отправлено: 13:36 06-05-2007 | Исправлено: aleksdem2, 14:17 06-05-2007
aleksdem2
Так почитай внимательно, от чего она лечит - внутри архива в файле readme написано.
У тебя лечиться не от чего:
А вообще совет: если система работает нормально, то и не обращайвнимания на это сообщение: от добра добра не ищут
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 06:20 07-05-2007
