Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Ошибка в Event Viewer (EventID) и др. системные ошибки Win
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Cuba
На http://www.eventid.net поменялись все линки (на платные)
Но зайти по прежнему можно набрав:
http://www.eventid.net/display.asp?eventid=XXXX
Линки по теме:
http://www.dransoft.com/Event.htm
Наполняйте шапку полезной информацией. lynx.
От производителя:
Events and Errors Message Center
Всего записей: 476 | Зарегистр. 15-07-2002 | Отправлено: 05:25 25-10-2002 | Исправлено: RussianNeuroMancer, 09:07 07-09-2007
Jovanotti
Locke83
    В комплекте поставки более-менее нормальной карты должны быть
инструменты диагностики. Ну и конечно не мешает прогуляться на сайт производителя
твоей сетевухи.
Всего записей: 718 | Зарегистр. 22-12-2002 | Отправлено: 11:42 31-03-2004
Locke83
Jovanotti
Я выяснил в чем проблема.
Crossover'ный провод был неправильно обжат!!!
Спасибо за помощь!
Всего записей: 98 | Зарегистр. 29-03-2004 | Отправлено: 15:11 31-03-2004
Bercut
У меня появляется такая ошибка
Источник i8042prt   ID 12
Переполнение кольцевого буфера для поступающих данных мыши (размер буфера задается в свойствах мыши  PS/2 на устройстве).
 Выражается это следующим образом: при вставке некоторых дисков (не всех, но никакой зависимости от тх типа не было выявлено) курсор замирает сукунд на 30-40, инициализация диска не происходит. Затем курсор "оживает" и диск инициализируется (слышно как раскручивается). Отключение авторана с помощью TweakUI XP не помогло. Увеличение размера буфера мыши до 300 пакетов (максимум) тоже не помогло (во всяком случае не для всех дисков).
 Раньше стояла W2kSP4 и такого не было. С чем связано? Ошибка появилась почти сразу же после установки WinXP.
 Это номер раз ошибка, а вот и номер два.
Ошибка Windows Time: невозможно синхронизировать время с удаленным сервером в течении 50072 секунд (точное число не помню, просто сегодня затер все ошибки).
Ну это ладно диалап вроде. Но при попытке вручную синхронизировать с time.windows.com появляется сообщение: "Ошибка при выполнении синхронизации с time.windows.com. Образец времени был отвергнут по следующе причине: страта другого узла меньше чем страта этого компьютера"
 До этого вроде один раз удалось синхронизировать в ручном режиме, а сейчас такая беда Просто интересно, что это за страта такая?
Всего записей: 1186 | Зарегистр. 11-08-2003 | Отправлено: 07:56 05-04-2004
Jovanotti
Почитай может подойдет ....
http://www.networkdoc.ru/files/insop/win2000/read.html?wintime2.html
http://www.networkdoc.ru/files/insop/win2000/read.html?wintime.html
Всего записей: 718 | Зарегистр. 22-12-2002 | Отправлено: 09:13 05-04-2004
Bercut
Со службой времени разобрался, просто выставил другой сервак, не Мелкософтовский. А вот как быть с подвисанием компа при вставке диска? (Первая ошибка). Кстати я заметил, что такое вроде бы происходит только с CD-ROMом, с CD-RW все ОК. Может кто сталкивался с чем подобным?
Всего записей: 1186 | Зарегистр. 11-08-2003 | Отправлено: 05:57 06-04-2004
Jovanotti
Bercut
Если у тебя два привода, То IMHO то проблема не софтовая  а в приводе дело (замедленная инициализация диска, раскрутка шпинделя .....). Ну проверь, может у тебя HDD и проблемный привод CD-ROM висят на одном шлейфе, а CDRW соответственно на отдельном.
И всетаки проверь авторан дисков, лучше его отключить.
Всего записей: 718 | Зарегистр. 22-12-2002 | Отправлено: 13:36 06-04-2004
Bercut
Jovanotti
Фишка в том, что под win2k такого не было, это раз. Привод CD-RW - secondary master, CD-ROM secondary slave, винт - primary master. Авторан, как я и писал отключен. Так что мне кажется это какой-то глючок ХР.
Всего записей: 1186 | Зарегистр. 11-08-2003 | Отправлено: 06:16 07-04-2004
Jovanotti
Вполне может быть, хотя и не факт.
Попробуй сменить дрова сидюков на оригинальные от производителя.
Всего записей: 718 | Зарегистр. 22-12-2002 | Отправлено: 09:34 07-04-2004
Bercut
Jovanotti
Блин, а где их взять-то: CDROM - LGoem, CDRW - Benq (Acer) 48*24 oem? Если знаешь подскажи
Всего записей: 1186 | Зарегистр. 11-08-2003 | Отправлено: 06:42 08-04-2004
Jovanotti
Bercut
http://www.ya.ru. Кроме того посмотри на этом классном форуме в разделе Hardware, темы по драйверам. Удачи !
Всего записей: 718 | Зарегистр. 22-12-2002 | Отправлено: 13:38 09-04-2004 | Исправлено: Jovanotti, 13:41 09-04-2004
Bercut
В общем это по ходу дела действительно как-то связано с самим сидюком (но и с ХР тоже в Win2k этого ведь не было). Временное, или постоянное, решение я нашел. По адресу:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom
есть ключ AutoRunAlwaysDisable
и в котором находится список приводов, для которых по дефолту отключен авторан еще самими Мелкомягкими, что собственно говоря косвенно подтверждает мысль о конфликте с некоторыми приводами. В этот список я и внес свой привод.
 Так что, может это решение поможет кому-нибудь решить свои проблемы с приводами
Всего записей: 1186 | Зарегистр. 11-08-2003 | Отправлено: 06:55 17-04-2004
ShahrayOleg
Стоит Win2k Adv Server. Все было хорошо пока не поставил себе еще один винт WD 200 GB. После перезагрузки в Log Events появляется ошибка 7001: The Remote Storage Engine service depends on the Remote Storage File service which failed to start because of the following error: After starting, the service hung in a start-pending state. Не стартует служба Remote Storage Engine, а Remote Storage File стартует. Не подскажете в чем проблема и как это можно исправить?
Всего записей: 312 | Зарегистр. 16-08-2002 | Отправлено: 17:21 04-07-2004
vworld
Не могу сам решить проблему по ошибке 62, 5781
поэтому решил обратиться с зовом о помощи к форумчанам
по 5781 ошибке инфа мелкомягких
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ru;259277&Product=win2000IN1
Может у кого то есть опыт в этом?
Всего записей: 2617 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 12:35 27-08-2004
vworld
Странно прошло 2 месяца, а ни ответа ни привета
Я как мог боролся с этими ошибками, но они так и лезут
Предполагаю, что в следствии этих ошибок у меня сейчас долгий вход пользователей ХР в домен на все 100% конечно не уверен, но больше нет предположений.
Так что надеюсь на совет.
Добавлено
Для лечения 62 ошибки попробовал команду net time /setsntp:ntp2.usno.navy.mil посмотрим что будет....
Всего записей: 2617 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 08:21 01-09-2004
Nand
Вот такая ошибка:
Тип события: Ошибка
Источник события: IGMPv2
Категория события: Отсутствует
Код события: 41031
Пользователь: Н/Д
Описание:
IGMP не удалось подсоединить группу многоадресной рассылки "235.80.68.83" на локальном  интерфейсе с IP-адресом "81.91.38.179". Данные являются кодом ошибки.
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Данные:
0000: 47 27 00 00               G'..
На Eventid нет ничего. Мож кто знает?
Всего записей: 209 | Зарегистр. 27-03-2004 | Отправлено: 16:21 17-09-2004
STEEL
XP SP2 Corp ed.
Ошибка ID: 3019
http://www.eventid.net/display.asp?eventid=3019&eventno=149&source=MRxSmb&phase=1
Не понимаю, в чём дело? И что самое главно делать?
Комп перезапускается при любой сетевой активности, стоит файл кому-ибудь начать копировать, как он виснет намертво
Всего записей: 2293 | Зарегистр. 06-01-2002 | Отправлено: 23:20 27-10-2004
venq
Sorry, ушел к реестровикам
Всего записей: 1564 | Зарегистр. 29-01-2002 | Отправлено: 14:00 08-12-2004 | Исправлено: venq, 18:09 09-12-2004
G14
Добрый фей
STEEL
venq
сюда смотрели ?
http://support.microsoft.com/kb/138365/RU/
Всего записей: 3013 | Зарегистр. 19-01-2004 | Отправлено: 15:22 08-12-2004
venq
Еще раз sorry.
Всего записей: 1564 | Зарегистр. 29-01-2002 | Отправлено: 17:12 08-12-2004 | Исправлено: venq, 18:10 09-12-2004
BigBear
Может кто встречал id 1003:
Уведомление об изменении политики от LSA/SAM было повторено, но закончилось неудачей. Error 4312 to save policy change for account S-1-5-21-1606980848-2052111302-725345543-500 in the default GPOs. For more debugging information, please look security\logs\scepol.log under Windows root.
Win2003 Server eng+mui
на eventid.net ничего не нашел , в сапорте мелкомягкого тоже
Всего записей: 276 | Зарегистр. 16-12-2001 | Отправлено: 00:00 14-12-2004
