Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Ошибка в Event Viewer (EventID) и др. системные ошибки Win
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Cuba
На http://www.eventid.net поменялись все линки (на платные)
Но зайти по прежнему можно набрав:
http://www.eventid.net/display.asp?eventid=XXXX
Линки по теме:
http://www.dransoft.com/Event.htm
Наполняйте шапку полезной информацией. lynx.
От производителя:
Events and Errors Message Center
Всего записей: 476 | Зарегистр. 15-07-2002 | Отправлено: 05:25 25-10-2002 | Исправлено: RussianNeuroMancer, 09:07 07-09-2007
Mushroomer
Cicatriz
Сколько сетевух на этом компьютере? Операционная система какая? VPN не используется? Это брендовый компьютер?
Всего записей: 22840 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 20:58 21-08-2007
Cicatriz
Mushroomer
сетевухи 2, одна отключена.
win XP sp1
VPN не использую.
не - комп не брендовый.
думал дело в outpost'e , поставил zone alarm , варнинги появляются серовно..
может быть дело в дровах на сетевуху ?
Всего записей: 359 | Зарегистр. 06-10-2003 | Отправлено: 21:56 21-08-2007
Cicatriz
В настройках TCP/IP IP-адрес твоего компа прописан статитческий, или он получает его динамически?
В сети есть сервер с поднятым DHCP-сервером (эту роль могут выполнять и современные DSL-модемы)?
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 07:55 22-08-2007
Cicatriz
динамически получает он.
сеть у меня в принципе вот такая - Кабельный модем к нему подрублен коаксиал с инетом а от модема кабель utp обычный на комп, вот и всё.
вообщем раньше такого не замечал хз что оно
на старом компе всё ок было, а вот на новом
Всего записей: 359 | Зарегистр. 06-10-2003 | Отправлено: 10:08 22-08-2007
Cicatriz
А на модеме, к которому, как я понял, комп подрублен, поднят DHCP-сервер?
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 10:21 22-08-2007
Cicatriz
да конечно
Всего записей: 359 | Зарегистр. 06-10-2003 | Отправлено: 12:12 22-08-2007
Cicatriz
Ребут всего сетевого оборудования не помогает?
И потом, если эта ошибка только в логах, но на работу системы больше никак не отражается, может, просто не обращать на неё внимания, и всё?
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 12:14 22-08-2007
Cicatriz
да конечно ребут делал всего, и винду менял даже...
да просто меня этот варнинг бесит он повторяется периодически от 5 минут и до часу...
за ночь по 30 варнингов
если фаервалл перекрывает все соединения NetBIOS - может быть из за этого проблемы?
Всего записей: 359 | Зарегистр. 06-10-2003 | Отправлено: 12:25 22-08-2007 | Исправлено: Cicatriz, 12:28 22-08-2007
demondeimos
операционка Win2003 R2 sp1
В логах появиллись такие вот записи:
1. Тип события:    Ошибка
Источник события:    SideBySide
Категория события:    Отсутствует
Код события:    32
Дата:        27.08.2007
Время:        14:14:39
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    DEIMOS
Описание:
Зависимая сборка Microsoft.VC80.MFCLOC не может быть найдена, последняя ошибка Указанная сборка не установлена в системе.
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
2. Тип события:    Ошибка
Код события:    59
Дата:        27.08.2007
Время:        14:14:39
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    DEIMOS
Описание:
Resolve Partial Assembly завершилась не удачно для Microsoft.VC80.MFCLOC. Соответствующее сообщение об ошибке: Указанная сборка не установлена в системе.
3. Тип события:    Ошибка
Код события:    59
Дата:        27.08.2007
Время:        14:14:39
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    DEIMOS
Описание:
Generate Activation Context завершилась не удачно для C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_3BF8FA05\MFC80.DLL. Соответствующее сообщение об ошибке: Указанная сборка не установлена в системе.
помогите разобраться.
из минусов: ОС стала дольше грузиться и несколько дольше открывается терминальная сессия, а также перестало автоматически подниматься DSL соединение через ISA 2004 sp2 EE
Всего записей: 268 | Зарегистр. 17-06-2006 | Отправлено: 08:46 27-08-2007
AddMen
Появилась трабла, при выключении рабочих станций появляется 30 секундное информационное окошко, в котором сообщение: Не удается копировать профиль, поскольку он содержит шифрованные файлы и т.д. ...
следом второе такое же: Не удается переместить профиль..... обратитесь к системному администратору.
Админ я сам, ничего не шифровал. Такая ошибка на 5 компах из 25, которые введены в домен. Контроллер стоит на W2K.
в событиях отражается евент:
Тип события:    Ошибка
Источник события:    sptd
Код события:    4
Дата:        03.09.2007
Время:        19:50:28
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    TEC-3
Описание:
Обнаружена внутренняя ошибка в структуре данных драйвера для .
Данные:
0000: 00 00 00 00 01 00 52 00   ......R.
0008: 00 00 00 00 04 00 04 c0   .......À
0010: a7 00 00 00 00 00 00 00   §.......
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
Пытался в ручную найти шифрованные файлы и каталоги, не смог, весь профиль чистый.
Подскажите что делать???
Может в реестре что прописывается?????
ЗЫ: в инет из этих пяти машин выходит одна моя. в сети регулярно работает лицензионный антивирус (Symantec).
появились новые ошибки:
Тип события:    Ошибка
Источник события:    Userenv
Код события:    1513
Дата:        05.09.2007
Время:        17:16:12
Пользователь:        ХХХ\sdn
Компьютер:    TEC-3
Описание:
Не удалось скопировать ваш профиль, поскольку он содержит шифрованные файлы или папки. Ключи для расшифровки этих файлов или папок тоже хранятся в профиле и в данный момент недоступны. Расшифруйте эти файлы и повторите попытку.
Тип события:    Ошибка
Код события:    1504
Дата:        05.09.2007
Время:        17:16:12
Компьютер:    TEC-3
Описание:
Windows не удалось обновить ваш перемещаемый профиль. Возможные причины этой ошибки - сетевые проблемы или недостаточные права безопасности. Если проблема не устраняется, обратитесь к системному администратору.
 ПОДРОБНО - Указанный файл зашифрован и не может быть расшифрован этим пользователем.
Всего записей: 33 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 16:26 03-09-2007 | Исправлено: AddMen, 08:33 06-09-2007
AddMen
в конечном итоге я вылечил эти ошибки сам, ход действий такой:
1. создал точку восстановления
2. зашел на АРМ как локальный администратор
3. удалил юзера из кеша и перенес его профиль чтобы не грузился
при повторном заходе юзера профиль подтянулся с сервера сам, теперь все нормально
Всего записей: 33 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 04:08 07-09-2007
eraiser73
Win32 Error : Function: [HurricaneClientProxy::OpenCDROMDevice] Error opening class device \\.\CDROM0 returned Win32 Error: 5 Description: Отказано в доступе.
OS WinXP SP2
Помогите, LightScribe не работает!!!
Всего записей: 3 | Зарегистр. 01-12-2006 | Отправлено: 21:43 24-09-2007
eraiser73
А сам девайс поддерживает эту технологию?
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 22:44 24-09-2007
eraiser73
Конечно.
Lite-On 18H1
Что-то мешает "дровам" LightScribe получить досуп к СD.
У меня стоял Roxio, но в мое отсутствие пробовали ставить Nero, после этого LightScribe и перестал работать.
Я удалил и то и то. Почистил реестр, "кака-было, кака-есть".
Всего записей: 3 | Зарегистр. 01-12-2006 | Отправлено: 09:49 25-09-2007
YURETS777
Что означает следующая ошибка и как с ней бороться ?
OS - Win 2000 RU SP4
Ошибка стала возникать после деинсталляции Raxco PerfectDisk 8
Root Key:      Application
Computer Name: WS01
User Name:     N/A
Event Type:    Error
Source:        WinMgmt
Event ID:      24
Event Category:0
Record Number: 2
Date:          25.09.2007
Time:          11:17:33
Description:
Поставщик событий попытался зарегистрировать запрос "SELECT * FROM PDEvent", для которого не существует конечный класс "PDEvent".  Запрос будет проигнорирован.
Всего записей: 2161 | Зарегистр. 29-04-2005 | Отправлено: 11:25 25-09-2007
sepik
После того как два компьютера связал в сеть через кроссовер и средствами WINDOWS ХР достаточно часто стала появляться ошибка:
"Application exception occurred:
        App: C:\WINDOWS\Explorer.EXE (pid=2244)
        When: 25.09.2007 @ 18:11:59.750
        Exception number: c0000005 (access violation)
*----> System Information <----*
        Computer Name: xxxx
        User Name: Pavel
        Terminal Session Id: 0
        Number of Processors: 2
        Processor Type: x86 Family 15 Model 4 Stepping 1
        Windows Version: 5.1
        Current Build: 2600
        Service Pack: 2
        Current Type: Multiprocessor Free
        Registered Organization: ххх
Registered Owner: хххх
*----> Task List <----*
   0 System Process
   4 System
1308 smss.exe
1420 csrss.exe
1456 winlogon.exe
1500 services.exe
1512 lsass.exe
1688 svchost.exe
1772 svchost.exe
 228 svchost.exe
 360 svchost.exe
 524 svchost.exe
 824 LEXBCES.EXE
 868 LEXPPS.EXE
 880 spoolsv.exe
1072 aaclient.exe
1220 Error 0xD0000022
1388 inetinfo.exe
2044 svchost.exe
 712 wwSecure.exe
1984 CALMAIN.exe
2536 alg.exe
3708 svchost.exe
2244 Explorer.EXE
2420 processgovernor.exe
2592 Error 0xD0000022
2604 Ad-Watch.exe
2620 ctfmon.exe
2632 UIWatcher.exe
3096 wwDisp.exe
3172 TOTALCMD.EXE
3652 drwtsn32.exe
*----> Module List <----*
и т.д.
Что можно сделать чтобы обойти эту ошибку c0000005 (access violation)?
Может есть такие программы?
Вообще после создания домашней сети, особенно когда второй компьютер выключают
появляется ошибка.
Всего записей: 392 | Зарегистр. 21-12-2005 | Отправлено: 21:02 25-09-2007
sepik
Попробуй в XP вырубить файер и задисейблить его службу.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 22:27 25-09-2007
AlessTO
Кто знает - как это победить?
STOP: c0000221 (Bad Image Checksum) The image SHLWAPI.dll
Появляется после бегунка загрузки Винды. Тупо идет в ребут. Удалось отследить лишь путем "отключения перезагрузки в случае ошибки".
Ни один вариант загрузки не проходит полностью - бегает прогрессбар и все - канитель сначала.
XPSP2
Всего записей: 253 | Зарегистр. 09-12-2006 | Отправлено: 16:20 28-09-2007
AlessTO
Попробуй из консоли восстановления скомандовать fixboot и fixmbr.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 16:22 28-09-2007
Botanic
Сменил пароль администратора в Windows 2003 сервер и теперь черз несколько минут простоя отключается клава и мышь при этом в событиях пишется
Не найдено описание для события с кодом ( 0 ) в источнике ( Poweroff ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: Initiating LOCK.
Не найдено описание для события с кодом ( 0 ) в источнике ( Poweroff ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: LockWorkStation executed succesfully!.
Через удалённый доступ всё отлично!
Как решить проблему?
Всего записей: 6 | Зарегистр. 09-03-2004 | Отправлено: 15:54 02-10-2007
