Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Проблемы с установкой Microsoft Windows Vista
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Pacha
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
2.Какой используете диск с Вистой и какую ось ставите,на какой раздел.
Если есть возможность,то можно просто его md5 сумму указать.
3.Какой тип компьютера
ноутбук или дескоп.
4.Как устанавливаете в чистую или обновляете.
5.На какой диск ставите SATA или IDE
6.Материнская плата на каком чипсете
7.Звук встроенный или звуковая карта.
8.Какой объем памяти и тип ее.
9.Видеокарта какая.
Старый пост пока под тегом #
   Поиск сообщения об ошибке
1.Напишите там (ссылка выше) сообщение об ошибке в строке.
2.Выберите значение из выпадающего списка, которое совпадает с Вашим сообщением об ошибке.
Пример: "Invalid File Format. (Error=8004022F)"
Оптимизация Windows Vista для повышения производительности
Всего записей: 1396 | Зарегистр. 23-08-2004 | Отправлено: 11:45 15-11-2006 | Исправлено: 0SHV, 08:07 12-10-2008
klemma
Ситуация: на машине (AMD 64 3000+, 939, NFORCE4) 2 винчестера, оба SATA1, других винтов нет.
Каждый винт разбит на 4 логических диска. На первом винте на первом логическом диске стоит Windows XP SP2 RUS.
Первый логический диск второго винта  размером 25 гигов отформатирован под ntfs и оставлен пустым. На всех остальных логических дисках, как на первом, так и на втором винте лежит , скажем так, крайне ценная информация.
Хочется поэкспериментировать с Вистой, при этом оставив на компе в качестве основной системы существующую ХРюшу.
Слил Взоровскую русскую Висту ентерпрайз редакцию 32.
Порекомендуйте, как правильнее произвести установку, дабы не навредить основной системе и никоим образом не повредить имеющуюся информацию. Читал-перечитал кучу рекомендаций на IXBT и на этом форуме  и понял, что вконец запутался... Хочется четкого совета.
Всего записей: 458 | Зарегистр. 25-05-2003 | Отправлено: 00:48 28-12-2006
vmr
Ставить с СД из под ХР на пустой диск....
Делать новую установку, не !!!  абгрэйт !!!!, с выбором, куда ставить...
Потом в настройках висты выставить первичную загрузку ХР...
и прибудет счастье....
Всего записей: 173 | Зарегистр. 26-02-2004 | Отправлено: 06:23 28-12-2006 | Исправлено: vmr, 06:44 28-12-2006
EDKuz
klemma
Я бы ставил с CD, поставив загрузку в BIOS 1-й с CD.
Первый винт я бы отключил (vista правит загрузчик XP, хотя есть программа на пред. странице) загрузку менял бы в BIOS: HHD0 - XP, HDD2 - vista.
При установке, после выбора раздела отформатируй его средствами vist'ы, а то после первой перезагрузки повиснет.
Всего записей: 1447 | Зарегистр. 19-11-2005 | Отправлено: 12:47 28-12-2006
AlexxSei
klemma Надеюсь, что ты предыдущую страницу прочитал? Потому перед всеми манипуляциями обязательно сделай образ ХР при помощи программы по резервному копированию дисков ( я это делаю при помощи Acronis TrueImage Server 7.0.0.634).
Затем можно ставить Висту, кстати, при установке она может быть поставлена в тот же раздел что и ХР, я не пробовал, но такой вариант был предложен загрузчиком.
Не обязательно, я форматировал диск С загрузившись с компакт-диска с дистрибутивом XP SP 2 - всё прекрасно прокатило. Виста встала как влитая.
В твоём случае вообще не обязательно форматировать, достаточно просто указать Висте путь установки на другой свободный раздел.
Всего записей: 1257 | Зарегистр. 01-01-2006 | Отправлено: 16:41 28-12-2006
klemma
Пошел по пути, подсказанном EDKuz- отключил физически первый винт и гружусь с DVD.
Первые грабли: система сообщила, мол винчестер "динамический" и она не может туда быть установлена.
Посмотрел под XP в менеджере- управление дисками, действительно на втором винте хначится, что он динамический.
Первый раз слышу о динамических винтах. Как их преобразовать в нормальные?
Сорри за оффтопик, но наверное я буду не последний, кто наступит на такие-же грабли при установке висты
ps сейчас почитал мануал. Я правильно понял, что для того, чтобы преобразовать динамический диск в обычный, нужно переписать с него всю информацию, удалить все созданные разделы и тольком потом преобразовать этот диск в обычный?
Если так, то конец моей мечте посмотреть на Висту - 300 гигов точно переписать некуда
Всего записей: 458 | Зарегистр. 25-05-2003 | Отправлено: 19:12 28-12-2006 | Исправлено: klemma, 19:33 28-12-2006
EDKuz
klemma
про динамические не подскажу
если есть возможность подключи 3-й физический диск.
Всего записей: 1447 | Зарегистр. 19-11-2005 | Отправлено: 19:55 28-12-2006
veroni4ka
Поставила Висту Ультимат, и не могу инет настроить!
Есть какие хитрости?
У мя локалка  NetByNet и для самых глупеньких, типа меня есть прога NBN_VPN.exe.
Её только запустишь и всё, соединение готово, можно в инет.
В Висте этот номер не прошёл...Причина ошибки не указалась.
Как настроить инет!?
Всего записей: 347 | Зарегистр. 20-12-2006 | Отправлено: 20:24 29-12-2006
karagan
AlexxSei
А какой пароль на архив http://rapidshare.de/files/5052698/trustedinstallers.zip.html
Всего записей: 66 | Зарегистр. 06-03-2005 | Отправлено: 23:57 29-12-2006
AlexxSei
karagan  Пароль   www.philka.ru
Наступил на грабли при установке Висты, и эти грабли больно стукнули, до звона в ушах. Раньше у меня стояли две ХР на разных разделах. Папка "Мои документы" была одной общей для обеих систем на диске D.  Первый раз пытался ставить Висту методом обновления на диск С. Встала нормально, но затем пришлось диск С отформатировать, образ этой первой установки я затёр. И только после этого выяснилось, что все документы с диска D из папки "Мои документы" исчезли. Сначала решил, что какой-то косяк с правами доступа к диску. А потом попробовал программой по восстановлению - все документы из папки удалены. Сейчас большинство информации восстановил, но осталось неприятное впечатление от возможностей системы что-то переломать во время  установки .
Всего записей: 1257 | Зарегистр. 01-01-2006 | Отправлено: 01:02 30-12-2006 | Исправлено: AlexxSei, 01:03 30-12-2006
veroni4ka
Ну подскажите! Как инет настроить в Висте!?
В чем отличие от ХР?
Всего записей: 347 | Зарегистр. 20-12-2006 | Отправлено: 15:37 30-12-2006
Yurkesch
Виста и не грузится, но даёт о себе знать!
При загрузке компа  она первая при выборе системы. В XP  не могу отредактировать загрузчик: нету её там.
Странно, у меня почти наооборот: в загрузочном меню (вистовском) есть и Vista и предыдущая версия Windows и загружаются обе системы нормально, а в окне Свойсва системы>Дополнительно>Загрузка и восстановление вообще никакой системы нет, хотя точно были обе записи. Программа  VistaBootPRO не помогает, может я что не так делаю?
Всего записей: 1130 | Зарегистр. 25-12-2004 | Отправлено: 16:33 30-12-2006
rick1
В ХР нет записей о Висте. Я редактил загрузчик в Висте. сделал ХР по дефолту.
Всего записей: 1661 | Зарегистр. 02-10-2006 | Отправлено: 16:38 30-12-2006
Yurkesch
Вот именно как раз в Висте и нет никаких записей, в XP нет записи о Висте, так хоть есть запись о себе.
Всего записей: 1130 | Зарегистр. 25-12-2004 | Отправлено: 21:42 30-12-2006
rick1
У меня есть! Честное пионерское! Бля буду!
Мат.
Всего записей: 1661 | Зарегистр. 02-10-2006 | Отправлено: 22:47 30-12-2006 | Исправлено: evle, 09:31 04-01-2007
Yurkesch
У меня есть!
У меня тоже были. Вопрос, как вернуть всё на своё место?
Всего записей: 1130 | Зарегистр. 25-12-2004 | Отправлено: 23:36 30-12-2006
veroni4ka
Как соединение VPN настроить в Висте!?
Всего записей: 347 | Зарегистр. 20-12-2006 | Отправлено: 17:24 31-12-2006
Zvancev
[/q][q]Пошел по пути, подсказанном EDKuz- отключил физически первый винт и гружусь с DVD.
Я делал так:
- физически отключал первый диск,
-в BIOC"е ставил"none" на загрузочном диске(не "avto".но "none"!!),
- обязательно установи во floppy драйвер SATA  и  .... вперед.
Одно неудобство-при загрузке с к.-л. диска его надо обозначать в BIOC"е.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 02-12-2006 | Отправлено: 19:00 31-12-2006
veroni4ka
Повторюсь, но нужно выяснить, как  настроить соединение VPN в Висте!?
Всего записей: 347 | Зарегистр. 20-12-2006 | Отправлено: 16:04 01-01-2007
AlexxSei
veroni4ka Тема называется - "Проблемы с установкой Висты", как я понял, у тебя уже система стоит, потому тебе лучше поискать другой топик для этого вопроса, ответ в этой ветке может быть расценен как флуд.
Всего записей: 1257 | Зарегистр. 01-01-2006 | Отправлено: 16:33 01-01-2007
veroni4ka
А разве настройка системы, не входит в понятие"установка"?  Я ж только поставила Висту....
Если соединение с инетом кардинально отличается с ХР, то тогда, конечно, придётся переехать....
Всего записей: 347 | Зарегистр. 20-12-2006 | Отправлено: 16:41 01-01-2007
