Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Проблемы с установкой Microsoft Windows Vista
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Pacha
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
2.Какой используете диск с Вистой и какую ось ставите,на какой раздел.
Если есть возможность,то можно просто его md5 сумму указать.
3.Какой тип компьютера
ноутбук или дескоп.
4.Как устанавливаете в чистую или обновляете.
5.На какой диск ставите SATA или IDE
6.Материнская плата на каком чипсете
7.Звук встроенный или звуковая карта.
8.Какой объем памяти и тип ее.
9.Видеокарта какая.
Старый пост пока под тегом #
   Поиск сообщения об ошибке
1.Напишите там (ссылка выше) сообщение об ошибке в строке.
2.Выберите значение из выпадающего списка, которое совпадает с Вашим сообщением об ошибке.
Пример: "Invalid File Format. (Error=8004022F)"
Оптимизация Windows Vista для повышения производительности
Всего записей: 1396 | Зарегистр. 23-08-2004 | Отправлено: 11:45 15-11-2006 | Исправлено: 0SHV, 08:07 12-10-2008
Aler_new
Mafia80
поставил все обновления и всё заработало
спасибо
но ещё остался один неприятный момент, когда комп выключаешь или отправляешь на перезагрузку он завершает работу, тухнет экран и всё так и стоит что может быть???
Братва и кольца (AUDI OOOO)
Украинский клуб любителей AUDI
Всего записей: 1085 | Зарегистр. 27-07-2001 | Отправлено: 18:36 07-10-2007
SpawnUA
Врядли у меня получится быть оригинальным  - у меня не ставится Vista Ultimate x64
Проблема не в диске, т.к. пробовал три разные сборки, в том числе и одна на MSDN вроде собрана. Народ пишет, что все эти версии ставили и всё было нормально, а у меня тупик
Мой конфиг:
AMD Athlon64 x2 3600
Mainboard MSI sAM2 K9N Ultra
DDR2 2*1024 Corsair
SATA Seagate 7200.10 HDD 320Gb - сначала был с виндой старой, потом отформатировал его - пофик
SVGA PCI-E Ati Radeon x700
Вставил, перезагрузил, проходит первый экран "Windows is loading files..."
, переходит на второй
 и всё. Бегает этот бегунок и ничего не происходит. Сидюк останавливается, ативности - 0... думал подождать, ушёл, за час никаких изменений....
в чём может быть проблема?
Комп отлично проработал год под WinXP PRO - но решил поставить висту из-за медиацентра (пульт купил)....
Всего записей: 3 | Зарегистр. 20-12-2005 | Отправлено: 18:44 07-10-2007
Mafia80
SpawnUA
Вставляешь диск висты и там есть проверка совместимости.
Либо лезь на сайт мелкософта и там ройся.
Aler_new
Для чистоты эксперемента - переставь с нуля, из-за синих экранов могло что-то похериться..
А так, это скорее всего проблема с аспи, обнови биос или смотри настройки в биосе по поводу ACPI. S1 S3 - статус аспи должен быть, если мамка не АТ ))
SpawnUA
Пройдись поиском по версии для печати, там много на этот счет надумок.. отрубания приводов, переключение режимов работы иде и сата контроллеров и много чего еще.
64 бит расширения стоят в настройках биоса как включенные? (возможно вообще такого пункта нет)
Есть еще вариант - пересобрать самому диск и влепить туда все существующие обновы.
Что пишет, если из под винды ставить?
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 20:58 07-10-2007
LORD XXX
Как провести Оценку Производительности (после того как поставил новую опиративку)?
Всего записей: 10 | Зарегистр. 07-04-2007 | Отправлено: 21:30 07-10-2007
Mafia80
LORD XXX
там же, где оценка производительности.. в свойствах компутера.. нажать гиперссылку и нажать обновить оценку.
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 21:35 07-10-2007
Aler_new
Mafia80
ещё пару раз были сини экран с этими ошибками, но после нажатия вернуться к последней рабочей конфигурации всё стабилизировалось
попробую, но вероятность почти 0, что не будет синего экрана
БИОС последний "1102" ACPI. стоит S1 S3 мамка ATX
Всего записей: 1085 | Зарегистр. 27-07-2001 | Отправлено: 11:21 08-10-2007
Seymour
Народ, научите, как правильно переактивировать лицензионную винду. Хочу зарегить ее на свое имя, вместо имени производителя компа. Что для этого нужно, какова последовательность шагов для выполнения и не потеряю ли я настройки текущего профиля и, если да, то как этого избежать, чтоб заново потом не пришлось все перенастраивать. И какие рег. данные о винде мне нужно сохранить, чтобы не потерять лицензию в случае неудачной активации. Ключ активации, серийный номер, может еще что-нибудь и где их взять? Винда Vista Home Basic OEM, предустановленная.
И еще несколько вопросов по винде.
1. В свойствах USB-концентраторов есть опция "Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии". Меня интересует по какому принципу действует эта фича. Является ли подобное отключение динамическим (устройство не подключено - порт (концентратор) выключен, подключаешь - включается, к примеру) или постоянным, то есть порты выключены всегда и может ли произойти отключение порта во время работы устройства? Везде рекомендуют эту опцию отключать, так как она часто вызывает разного рода проблемы. Пока оставлю включенной, а там посмотрим.
2. Существует ли официальное решение от MS проблемы открытия в Vist'e старых файлов справки от XP. Вроде для этого нужен файл Winhlp32.exe, но что-то мне подсказывает, что у MS должен, просто обязан быть более корректный способ решения этой проблемы. Все оказалось проще, чем я думал. В справке винды была ссылка на бюллетень Майкрософт, откуда я и скачал нужные файлы. Теперь все открывается.
3. Кто-нибудь пользуется мышами Logitech? Вместе с ними идет утилита SetPoint, так вот в Vist'e я не могу отключить автоматический запуск обновлялки Logitech Updater при каждой загрузке, хотя галочку в соответствующем месте ставил. Еще проще. Поставил новую версию проги и проблема исчезла. Сразу не поставил потому что Logitech Updater ошибочно сообщал, что обновлений на сайте нет.
4. В "Центре специальных возможностей" есть закладка "Изменить параметры администрирования", а там опция "Применить все параметры к рабочему столу входа в систему". Ставлю галку, нажимаю "Применить", после перезагрузки галки опять нет. По х#ру.
Всего записей: 1089 | Зарегистр. 07-12-2006 | Отправлено: 12:01 08-10-2007 | Исправлено: Seymour, 16:35 18-10-2007
Aler_new
Mafia80
попробовал заново установить как я и думал синий экран
также сегодня приехал домой включаю комп и вижу до слёз знакомую картину с синим экраном после перезагрузки нажимаю вернуться в последнею рабочую конфигурацию вроде бы заработало ...
немного поседел в висте нечего реально не меняя перезагружаю ради интереса и опять тот же синий экран повторяю процедуру и опять всё загружается
думаю попробовать поставить XP SP2 x64
Всего записей: 1085 | Зарегистр. 27-07-2001 | Отправлено: 19:02 08-10-2007
Mafia80
Aler_new
Ты с 4-мя гигами переставлял ось?
ось ставить, если что, гигами с 2-мя или меньше, обновляться и затем только ставить остальную память. Проблема с выключением должна пропасть, как и проблема с 4-мя гигами.
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 21:45 08-10-2007
Aler_new
Mafia80
1 я пробовал ставить OS с 4 гигами результат синий екран
2 у меня сейчас стоит OS которая ставилась с 2 гигами потом обновлялась с 2 а потом добавил ещё
3 вчера вечером после написания поста выше попробовал настроить сеть перезагрузил и появилась новая ошибка 0х0000000А и что я не делал ос не грузится потом вынул 1 модуль и всё заработало. Зашёл в и-нет поискал по этой ошибке и нашел что эта уже исправлено в 929777 смотрю в установленных обновлениях его нет смотрю в доступных обновлениях его нет потом питаюсь найти в инете этот фикс попутно сказал винде искать последние обновления в инете что-то не очень получалось нашел только что он весит ~200кб потом смотрю в обновленном списке доступных обновлений и что я вижу тот самый искомый фикс нашла винда после установки поставил 4гига пока всё гуд больше синие экран не видел
Всего записей: 1085 | Зарегистр. 27-07-2001 | Отправлено: 09:16 09-10-2007
eggsringer
Народ! Помогите, кто знает ответ на эту головоломку.
На двух компах на ХР Виста ставится без проблем,
на третий с того же диска ни в какую.
Во время чистой установки:
"Windows cannot open the required file e:\Sources\Install.wim. The file may be corrupt or missing. Make sure all files required for installation are available and restart the installation. Error code: 0x80070570"
При установке с Windows XP Pro SP2:
Первое сообщение
"Приложение или библиотека F:\Sources\SPWIZENG.DLL не является образом программы для Windows NT. Проверьте назначание установочного диска."
Второе сообщение
"The file 'autorun.dll' could not be loaden or is corrupt. Setup cannot continue. Error code is [0xC1]"
Установил все апгрейты с мелкософта вплоть до фреймворка третьего, все бестолку.
Дайте умный совет.
Всего записей: 39 | Зарегистр. 23-04-2004 | Отправлено: 09:47 09-10-2007
Mechanicus
sEr01
Значит проблема в приводе - решение:
"При установке «Висты» обладатели некоторых DVD-ROM'ов, преимущественно фирмы NEC, столкнулись со следующей трудностью: Windows Vista на этапе сбора информации о системе внезапно начала требовать драйверы для, ни много, ни мало, DVD-привода, чем изрядно шокировала бывалых пользователей (как известно, DVD-ROM'ы относятся к так называемым IDE-устройствам, для которых драйверы-то не особо и нужны).
На самом же деле проблема связана с тем, что на определенных (в частности, 965-х) чипсетах DVD-приводы подключаются через достаточно капризный контроллер JMicron, который и вызывает эти непонятные конфликты.
Соответственно, решение задачи по установке «Висты» в данном случае лежит через настройки BIOS — там необходимо найти настройки SATA и перевести ее в режим работы ACHI. Теперь можно перезагружаться — проблема решена.
Изредка попадается и зеркальная ситуация, когда надо отключить AHCI; проявляется она следующим образом — при установке «Висты» оболочка подвисает на пункте «Завершение установки» и наотрез отказывается что-либо делать; разрешается все достаточно просто — в настройках BIOS надо сменить режим AHCI на ATA."
Amphipter
А ты часом разделы не Acronis'ом создавал?
Если да, то проблема именно в этом. Создавай разделы средствами Vist'ы...
Всего записей: 119 | Зарегистр. 05-05-2006 | Отправлено: 10:02 09-10-2007
SpawnUA
Ура, у меня всё полечилось! Надо было всего лишь БИОС новый залить
Всего записей: 3 | Зарегистр. 20-12-2005 | Отправлено: 11:28 09-10-2007
Seymour
Переформулирую вопрос. Как изменить имя своей личной папки? Сейчас стоит C:\Users\Fuj, а мне надо С:\Users\Vasia к примеру, такое же, как мой логин.
Всего записей: 1089 | Зарегистр. 07-12-2006 | Отправлено: 20:41 10-10-2007
zeroandruxa
Установил на ноут висту, при обращении к эксплоеру вылетает синий экран, что это может быть?
Всего записей: 538 | Зарегистр. 02-11-2005 | Отправлено: 20:59 10-10-2007
Mafia80
Seymour
Не пробовал менять имя логина? по-моему папка всегда называется так как имя юзера, за исключением, если такая папка уже есть.
Если не поможет - ищи утилиты всякие для твика системных настроек - там есть такие ф-ции.. можно просто через реестр.. но перед этим надо скопировать в нужную папку ВСЕ файлы.
zeroandruxa
Ммм.. а от ноута утилиты родные не устанавливал или софт?
Еще бы не помешало написать модель ноута.
прочитай что на синем экране написано и напиши тут.. по номеру ощибки будет ясно на чем именно виснет.
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 22:57 10-10-2007
secur2003
Вот тут все пишут, что сначала надо ставить ХР, а потом уже Vista.(если хочется сразу 2 ОС на одном компе).
У меня ситуация обратная, есть комп, на котором Vista, надо туда еще ХР установить, чтоб потом можно было по выбору грузиться.(ВИНТ ОДИН!!!)
Подскажите как быть или пните меня в "наверняка уже обсуждавшийся топик"(сам не нашел)...
Слышал про программу VistaBootPRO, может она сможет решить мои траблы?
Эксперементировать на чужом компе стремно, поэтому с нетерпением жду ваших советов!
заранее спасибо!
Всего записей: 24 | Зарегистр. 12-05-2006 | Отправлено: 16:21 11-10-2007
Seymour
Mafia80
Да, наверное придется так и сделать, ты меня уговорил. Но сначала хотелось бы решить вопрос с именем пользователя на которого зарегена винда. Сейчас в окне "О программе" любой стандартной проги Vist'ы написано "Обладателем лицензии на этот продукт, является Fuj", то биш производитель моего компа. Как бы его поменять на мое собственное имя? Винда лицензионная, поэтому хотелось бы сделать это максимально корректным способом, переактивацией или перерегистрацией, даже не знаю на каком этапе прописывается это имя. Ну или через реестр опять же, если это не повлияет на валидность регистрации. Как правильнее поступить, не подскажешь?
Всего записей: 1089 | Зарегистр. 07-12-2006 | Отправлено: 19:40 11-10-2007 | Исправлено: Seymour, 16:36 18-10-2007
MrMit
Помогите поставить VISTa Ultimate 64x В общем загружаюсь с CD нажимаю кнопку установить и появляется окно "не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков и что то там не могу продолжить установку, укажиет путь к драйверу"  все пипец весь инет перерыл ничего не могу найти, как бороться с данной фигней? Сидюк benq dvd dd dw 1260
Всего записей: 26 | Зарегистр. 24-01-2007 | Отправлено: 21:12 11-10-2007 | Исправлено: MrMit, 21:13 11-10-2007
angeliskusitel
НАДЕЮСЬ ДЛЯ КОГО НИБУДЬ ЭТА ИНФА БУДЕТ ПОЛЕЗНА.
Переход на Windows Vista чреват проблемами
Как правило, миграция на новую операционную систему требует обновления аппаратной начинки компьютера. Однако, в случае миграции с Windows XP на Windows Vista вы вряд ли обойдетесь заменой пары комплектующих.
Кроме процессора с частотой более 800МГц и графической карты, поддерживающей Aero-интерфейс, наиболее критическим (и ограничивающим) для новой ОС фактором является количество оперативной памяти. Так сколько же памяти требуется Windows Vista для комфортной работы?
Если компьютер не обладает достаточным количеством оперативной памяти, переход на Windows Vista крайне нецелесообразен. Несмотря на то, что Microsoft называет минимальным количеством памяти, необходимым для работы Vista, цифру в 512МБ, в реальности это значение должно быть, как минимум, в два раза большим.
Вообще, стоит сказать, Windows Vista требовательна по всем направлениям: Vista подходят лишь карты, совместимые с DirectX 9.0C и обладающие 128МБ графической памяти, а кроме того, для ее установки на жестком диске компьютера должно быть не менее 15ГБ свободного места. Но в этот раз разговор не об этом.
Вернемся к оперативной памяти. Помните, как когда-то для работы Windows XP требовалось всего
128МБ памяти (пускай не очень быстро, но
все же она работала)? А сейчас только для установки
Windows Vista требуется в четыре раза больше. Компания Microsoft для комфортной работы рекомендует оснащать компьютеры 1Гб памяти и, судя по результатам наших тестов, это очень и очень разумный совет.
Если вы не уверены, хватит ли Windows Vista ресурсов вашего компьютера, то вот простой тест: проверьте используемый тип памяти. Если это SDRAM или RDRAM, то ваш компьютер слишком стар. Это, конечно же, шутка.
За более грамотным советом вам следует обратиться к Windows Vista Upgrade Advisor и изучить сформированный приложением отчет. Если вашему компьютеру 2 года или около того, вы наверняка обойдетесь небольшим апгрейдом, состоящим в замене процессора, видеокарты и, конечно же, существенном увеличении количества оперативной памяти. Давайте по порядку.
Каково идеальное количество памяти для Vista?
Говоря об оперативной памяти, практически каждый пользователь знает, что чем ее больше, тем лучше. Однако, как показывают результаты тестов, установка более 2ГБ RAM-памяти мало отражается на производительности Vista-компьютера. Лишь малая толика приложений стала работать чуть быстрее. Поэтому наилучшим решением для Vista является 2ГБ оперативной памяти. Однако, было бы неплохо оказалаться немного дальновиднее и выбрать компьютер, который бы можно было с легкостью обновить до 4ГБ.
Большинство из вас наверняка слышали о такой интересной функции Windows Vista, как ReadyBoost. Данная функция создана для тех пользователей, чьи компьютеры обладают небольшим объемом оперативной памяти, но которые хотят несколько разогнать свою Vista. Идея функции проста - использовать внешнее USB-устройство в качестве специального буфера чтения для системы.
Но несмотря на заявления Microsoft, ни в коем случае нельзя рассматривать ReadyBoost в качестве замены оперативной памяти - это всего лишь разумное дополнение или расширение. Медленная система выиграет гораздо больше от 1ГБ системной памяти, чем от 4ГБ ReadyBoost-памяти, выступившей в качестве буфера.
Мы протестировали влияние ReadyBoost на производительность систем с различным количеством оперативной памяти
в другой статье. Если в двух словах, то в целом влияние было незначительным и лишь
в компьютере с количеством
памяти от 512МБ до 1ГБ влияние ReadyBoost оказалось заметным.
Из всего диапазона имеющихся версий Windows Vista лишь Home Basic оказалась нетребовательной к памяти, поскольку она не нагружена лишними приложениями и в ней нет Aero-интерфейса. Минимальным количеством памяти, необходимым Vista Home Basic, является 512МБ, в то время как остальным требуется, как минимум, 1ГБ. Это обусловлено тем, что такие изыски, как AeroGlass и Windows Media Center добавляют нагрузку на систему.
Если "больше памяти" значит лучше, то лучше ли "еще больше памяти"?
Если быть честным, то нет. Даже если в компьютере установлено 4ГБ системной памяти, то компьютер сам по себе зарегистрирует все 4ГБ, но и Windows Vista и XP не смогут распознать ее. Тут ничего не попишешь, поскольку это ограничение всех 32-битных операционных систем. ОС сможет заявить лишь о присутствии 3.5ГБ или около того, а оставшаяся "потерянная память" (от 500МБ до 750МБ) будет зарезервирована под аппаратные устройства.
Безусловно, что можно установить и более 4ГБ оперативной памяти, но это потребует использования расширений физических адресов - Physical Address Extensions (PAE). Данная функция является прерогативой рабочих станций или серверов, поскольку, как правило, настольным компьютерам редко требуются такие объемы памяти. Еще одним вариантом является установка WindowsXP 64-bit Edition или 64-битной редакции Windows Vista.
Windows Vista SuperFetch использует больше памяти, чем собрат из Windows XP
Современные операционные системы автоматически загружают в память наиболее часто используемые DLL и приложения. Поэтому когда вы решите запустить одно из часто используемых приложений, оно будет загружено гораздо быстрее, нежели чем редко используемое. С момента появления Windows 95 данная функция получила имя Prefetch. Целью данной функции является мониторинг активности пользователя и предварительная загрузка в память библиотек часто используемых приложений, выбранных на базе проводимого мониторинга.
В Windows Vista данная функция называется SuperFetch и под свои цели она резервирует порядка 33-50% системной памяти. Windows Vista наблюдает за тем, к каким приложениям и к какой информации обращается пользователь, после чего сохраняет список наиболее часто используемых в кэш-память. Это существенно сокращает время загрузки приложений, что, безусловно, делает работу в ОС более комфортной. Если системе требуется свободная системная память для других задач, SuperFetch автоматически изменит размер резервируемой под свои цели памяти.
Мы просто хотим развеять бытующее ошибочное мнение, что управление памятью является слабой стороной Windows Vista, и что Windows Vista бесцельно растрачивает системные ресурсы. Windows Vista расходует больше оперативной памяти лишь потому, что при загрузке системы SuperFetch резервирует необходимую ей память.
Итак, при установленном 1ГБ памяти любая версия Windows Vista потребляет около 500МБ этой памяти. Если в компьютере установлено 2ГБ или 4ГБ системной памяти, все версии Windows Vista потребляют порядка 800МБ. Вполне логично, что чем больше оперативной памяти установлено в компьютере, тем больше приложений, задач и служб кэширует Vista.
Сколько памяти достаточно Windows Vista?
Давайте посмотрим, насколько важен размер оперативной памяти для выполнения различных задач в Windows Vista. Требуется ли для выполнения каждодневных задач столько же памяти, сколько и для игр? Сколько памяти требуется Vista для комфортной игры, а сколько для комфортной работы с объемными таблицами? Сейчас посмотрим.
С целью изолировать разницу в производительности Windows Vista с различным количеством установленной оперативной памяти мы проведем тестирование компьютера с наиболее распространенными конфигурациями памяти: 512МБ, 1ГБ, 2ГБ и 4ГБ. Несмотря на то, что технически Windows Vista может быть запущена на компьютере с 256МБ памяти, вы не сможете установить ее на компьютер до тех пор, пока ОС не зафиксирует наличия 512МБ памяти.
Изначально мы хотели провести ряд тестов, чтобы определить влияние различных размеров памяти в трех версиях Windows Vista; Home Basic, Home Premium и Ultimate. Однако, после выполнения нескольких тестов мы выявили, что все три версии ОС показывают идентичные результаты. Это опровергает ошибочное мнение, что потребление памяти в Vista возрастает от версии к версии.
В реальности данный показатель не зависит от версии Windows Vista. Поэтому мы решили, что для данной статьи подойдут результаты одной только Windows Vista Ultimate.
Итак, следующая часть статьи призвана проиллюстрировать, как компьютерная система реагирует на различные конфигурации памяти в Vista при выполнении офисных задач и в играх. Обратите внимание, что в случае 512МБ установленной памяти данная память работает в однокальном режиме. К сожалению, нам не удалось найти комплект DDR2-800 512МБ для работы в двухканальном режиме. С целью унификации тайминги всех модулей были установлены по схеме 5-5-5-15 на скорости в режиме DDR2-800.
Итак, приступаем к тестированию. На нижеприведенном скриншоте вы можете ознакомиться с конфигурацией тестовой системы.
Windows Experience Index
В качестве первого теста мы решили использовать Windows Experience Index. Windows Experience Index - это новая для Windows функция, призванная помочь покупателям понять, насколько производительна Windows Vista на конкретной конфигурации компьютера. Индекс формируется на базе результатов встроенного в ОС бенчмарка. Чем выше индекс, тем шустрей Vista.
Наиболее существенный скачок в производительности Windows Vista происходит при переходе от 512МБ к 1ГБ. По информации от Microsoft, рейтинг в диапазоне от 1 до 1.9 означает, что сис тема сможет обеспечивать адекватную производительность лишь для выполнения базовых операций. Кроме того, столь низкий рейтинг значит, что Vista не сможет работать в режиме AeroGlass, даже если ваша видеокарта совместима. Интересно, что установка дополнительного гигабайта памяти переводит систему из уровня просто производительной системы в топовую систему. Установка 4ГБ памяти не оказывает на индекс никакого влияния.
Тестирование на производительность в офисных приложениях
Business Winstone 2004 выполняет в реальных приложениях серию заскриптованных операций и высчитывает время, необходимое компьютеру не выполнение этих действий.
Content Creation Winstone 2004 - тестовое приложение, измеряющее производительность всего компьютера, выполняя различные 32-битные приложения.
Тесты Winstone на производительность показывают, почему все SOHO (small office and home office) и офисные компьютеры, работающие под управлением Vista должны иметь, как минимум, 1ГБ оперативной памяти. Разница между установленными 512МБ и 1ГБ видна невооруженным глазом. Производительность компьютеров с 1ГБ, 2ГБ и 4ГБ практически не отличается.
PCMark05
PCMark05 - это отличный инструмент для измерения производительности системы при обычном домашнем использовании компьютера, а также для оценки 3Dпроизводительности. В состав бенчмарка входят 11 различных тестов, каждый из которых призван измерить производительность компьютера при выполнении различных задач. PCMark05 нагружает различные компоненты системы, имитируя обычное использование компьютера при выполнении различных задач.
PCMark05 тоже показывает существенную разницу лишь между 512МБ и 1ГБ оперативной памяти. Результаты при наличии 2ГБ и 4ГБ памяти настолько близки, что их можно считать погрешностью.
Doom 3
Несмотря на то, что Doom 3 сложно назвать новинкой, эта игра неплохо нагружает и видеокарту и процессор. На максимальных настройках размер текстур превышает отметку в 500МБ, что заставляет встать на колени даже современные графические карты. Каждый тест проводился трижды.
Настоящие игроки должны оценить количество кадров в секунду... Заметили разницу между компьютером с 512МБ и с 1ГБ системной памяти? Между 1ГБ и 2ГБ разница есть, но она не столь существенно, как разница между 512МБ и 1ГБ. Установка 4Гб памяти, как видите, ничего не дает.
FEAR
FEAR также новинкой не является и использует по максимуму возможности DirectX 9. С включенной опцией "Soft Shadows" данная игра так нагружает графический процессор, что даже современным видеокартам приходится несладко.
Снова видна значительная разница между системами с 512МБ оперативной памяти и другими компьютерами. Есть и небольшой прирост при добавлении дополнительного гигабайта памяти. А вот между 2ГБ и 4ГБ разницы практически никакой.
Магическая цифра - 2ГБ (или, если не хватает денег, - 1ГБ)
Задолго до того, как Vista дебютировала, в сети появились слухи о ее чудовищных системных требованиях. Это правда, что для работы Aero-интерфейса Windows Vista требуется хорошая видеокарта; правда и то, что требуется больше места на жестком диске и, конечно же, правда, что новой ОС требуется много больше памяти.
Вслед за процессором оперативная память является самым значительным фактором общей производительности Vista (по крайней мере, в мире 2D). Перед началом установки Vista проверяет наличие установленных 512МБ памяти и именно поэтому большинство продаваемых сегодня компьютеров продаются с 512МБ системной памяти.
Для того, чтобы оценить, как Windows Vista реагирует на различное количество оперативной памяти, мы провели ряд тестов одного и того же компьютера с 512МБ, 1ГБ, 2ГБ и 4ГБ памяти. От тестов, имитирующих выполнение каждодневных рутиных задач, до игровых тестов и встроенного средства самой Windows Vista нашей целью было определение того, сколько, на самом деле, памяти требуется Windows Vista.
Дом, офис и каждодневные задачи
Мы вряд ли сделаем открытие, сказав, что 512МБ для Vista слишком мало. Даже в 2D-приложениях будут заметны притормаживания. Windows Experience Index в такой конфигурации не сможет подняться выше отметки в 1.7 пунктов. Не очень впечатляюще.
Увеличение общей системной памяти до 1ГБ позволяет заметить различия невооруженным глазом - словно день и ночь. Моментально все приложения становятся более отзывчивыми, а индикатор HDD LED перестает так судорожно мерцать, означая, что ОС в меньшей степени использует файл подкачки. Разница заметна не только в самой Vista, но и в результатах тестов на производительность. Да и в играх заметен существенный скачок при использовании 1ГБ памяти - некоторые тесты показали скачок в 10%.
Увеличение памяти до 2ГБ увеличило Windows Experience Index в три раза по сравнению с компьютером с всего 512МБ системной памяти. В офисных задачах использование компьютера ограничивается лишь потребностями пользователя, но согласно результатам тестирования, особой разницы между системой с 1ГБ и 2ГБ RAM-памяти нет. При переходе от 1ГБ к 2ГБ можно отметить разницу лишь в игровых приложениях.
Если вы серьезно настроились мигрировать на Windows Vista, то внимательно оцените возможности вашего железного друга. Отвечает ли он системным требованиям, которые назвала Microsoft? Если нет, то миграция на Windows Vista может вызвать стать вашей головной болью и укрепить вас во мнении, что во всех тяжких виновата Microsoft. Чего точно не стоит делать, это устанавливать Windows Vista на компьютер с 512МБ RAM, поскольку этого недостаточно даже для комфортной работы в текстовом редакторе. Поэтому перед миграцией убедитесь, что в вашем системном блоке имеется, как минимум, 1ГБ оперативной памяти.
Игры в Vista
Для игр в Vista видеокарты продолжают оставаться наиболее важной переменной, хотя от оперативной памяти тоже зависит уровень fps и скорость загрузки приложения. Хорошей видеокарте лучшей помощью станут 2 и более гигабайта памяти, нежели флагманский GPU. Геймерам будет комфортно в Vista примерно с 2ГБ системной памяти. Если поджимают деньги, и 1ГБ будет достаточно.
Ни одно из тестовых приложений не использует 4ГБ оперативной памяти, поэтому результаты наших тестов никоим образом не могут индицировать увеличение производительности при пересечении 32-битного барьера. Мы не смогли найти ни одного приложения, которое обращалось бы к такому количеству памяти, хотя это вовсе не означает, что в будущем ситуация не изменится.
На текущий момент можно с уверенностью сказать, что наилусшая производительность в Vista при наличии 2ГБ оперативной памяти. Если вы только собираетесь мигрировать на Vista, то это все, что вам нужно знать о требованиях новой ОС по отношению к оперативной памяти. 2ГБ - это комфортно, 1Гб - достаточно, а вот 512Мб - это самоистязание.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 08-10-2007 | Отправлено: 02:00 12-10-2007
