Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Проблемы с установкой Microsoft Windows Vista
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Pacha
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
2.Какой используете диск с Вистой и какую ось ставите,на какой раздел.
Если есть возможность,то можно просто его md5 сумму указать.
3.Какой тип компьютера
ноутбук или дескоп.
4.Как устанавливаете в чистую или обновляете.
5.На какой диск ставите SATA или IDE
6.Материнская плата на каком чипсете
7.Звук встроенный или звуковая карта.
8.Какой объем памяти и тип ее.
9.Видеокарта какая.
Старый пост пока под тегом #
   Поиск сообщения об ошибке
1.Напишите там (ссылка выше) сообщение об ошибке в строке.
2.Выберите значение из выпадающего списка, которое совпадает с Вашим сообщением об ошибке.
Пример: "Invalid File Format. (Error=8004022F)"
Оптимизация Windows Vista для повышения производительности
Всего записей: 1396 | Зарегистр. 23-08-2004 | Отправлено: 11:45 15-11-2006 | Исправлено: 0SHV, 08:07 12-10-2008
ctrlaltdel
Скачал образ англ. и рус. Обе примерно на одном этапе установки (распаковка файлов) останавливаются. Но всегда в разное время. Иногда пишет, что файл не может получить доступ к файлу install.wim. Один раз дошло до установки компонентов и обрубилось.
Пробовал разные диски. Может это быть из-за сильного нагрева диска, они реально горячие.
Да, установка с диска не проходит, сетап просто не запускается. Это как понять?
Всего записей: 2 | Зарегистр. 19-07-2007 | Отправлено: 18:48 23-07-2007
stelsblac
  Очень много вопросов, по проблемам: не загрузки Vista при установке, глюки при загрузке уже установленной системы,  не " видит" то, не видит "сё", или видит не то, что надо, черные экраны и т.п. И все это, как правило происходит с конфигурациями, где винты разбиты на логические диски. Конечно, много зависит от железа, его конфигурации, дистрибутива и т.п., но на мой взгляд большинство таких проблем связаны с неправильным разбитием винчестера на основные, дополнительные разделы и логические диски. Каждая последующая система оптимизирует взаимосвязи между железом и так как она находится на винчестере, точность в его настройке становится важным(если не самым важным) элементом настройки всей системы. А Vista современная система, весьма придирчива к деталям, по сравнению с XP и тем более 98.
   Из пары десятков винчестеров(с которыми мне пришлось иметь дело), которые разбили на сервисах, или в частном порядке, я видел только 3, 5 винтов, которые, на мой взгляд были правильно размечены. Не буду рассказывать, как это делать не правильно, расскажу, как на мой взгляд это должно быть.
  Во-первых: делаете основной раздел, размером с будущий системный диск и его же активным. Оставшийся свободный кусок, полностью отводите под дополнительный раздел и уже в нем набиваете логические диски. В диспечере дисков выглядеть должно так: темно-синий-системник(C); светло-синие диски в зеленой окантовке раздела, остальное.
  Объяснять, почему так а не иначе не буду, это не для дискуссии. Скажу только, что после моих исправлений разбивки винчестера в 9 случаях из 10, проблемы с установками систем и стабильности их работы исчезли сами по себе. И вообще в 90% случаев источники проблем банальные.
 Во - вторых: Конечно удобно, заранее разбить или перебить, винт под работающей системой. И только после этого приступать к установке  Vista, да и не только её. Но не всегда это возможно. Особенно если это нот или винт забит и не куда это слить на время. Как быть в таких случаях, решения простые и индивидуальные.
  Резюме: Основной раздел(название говорит само за себя) должен быть только системным, активированным диском. А так же следует быть внимательным к подготовке и цельного винчестера, в один диск. В конце концов винчестер(что на нем записано) делает компьютер разумным, а не процессор и видио.
 Конечно, кто то скажет, что именно так не обязательно, я пропишу, где-то там, удалю, что-то здесь и порядок, а под XP у меня вообще все было класс и т.д. Рассказал это не для спора. Для тех, кто раньше, не обращал, на это внимание и не считал это важным. А также для тех, кому по душе решать проблеммы до их возникновения. Нужно максимально точно определить место расположение необходимых системе и биосу файлов, и разметка винчестера, чуть-ли не единственная и весьма эффективная простая операция, которую нам нужно, и мы должны, делать сами.
  Желаю удачи. Спасибо за внимание.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 24-07-2007 | Отправлено: 09:26 24-07-2007
Mafia80
stelsblac
в целом правильно написал, но упустил один момент - 1-н раздел на диске всегда быстрее работает, чем побитый на кучу разделов - только поэтому уже можно не бить на диски свой хард. несколько осей - в этом случаем можно побить, однако посидев на 2-х осях - всеже пришел к выводу, что останется только одна, если что-то не пашет на висте - поставить виртуальную машину для хп, если это не игра, конечно.
не понял.. какие файлы биоса хранятся на харде )) может попутал чего?
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 11:44 24-07-2007
stelsblac
Я ничего не путал. речь не идет о скорости работы. и не о каких то "файлах биоса". Речь о точном взаимодействии, "взаимопонимании" составляющих системного блока. В данном случае расматривался винчестер. Ты прочитал не то, что написано, а то, что хотел увидеть. Хорошая иллюстрация.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 24-07-2007 | Отправлено: 16:37 24-07-2007
Mafia80
т.е. они друг друга понимают?
я думал что компу надо просто вводить и использовать желательно рекомендуемые параметры и форматить в конкретном случае встроенными средствами винды, а не партитишеном или другими утилями. Всеми подобными утилитами нужно пользоваться только со знанием, иначе встроенное форматирование и разбииение и только.
п.с.
я увидел то, что написано.. просто данное размышление выходит в рамки философских раздумий.. и данная строка как не корректа, так и лишняя.
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 22:49 24-07-2007
EDWARDASS
помогитее установил себе MS.Windows.Vista.Ultimate.X64.OEM.DVD.READ.NFO-NoPE на ATHLON 4800 brisbane. и вот все установилось .пароль. пользователь все спросила. далее после поределения производительности. происходит перезагрузка после которой висит надпись на черном фоне. виста boot и все и так 40 мин и болеее (.(( что делать ?
на форумах пишут что типа поле перезагрузки происходит активация но у меня более 40 минут висит надпись VISTA loader 1.2.02 и все на черном фоне ((,
устанавливал не взломанную версию 64 бит все встало без проблем !!!
Всего записей: 7 | Зарегистр. 28-07-2007 | Отправлено: 11:22 28-07-2007 | Исправлено: EDWARDASS, 11:31 28-07-2007
jay007
Удалите это (удивительно, но нельзя удалить свое сообщение)
Всего записей: 66 | Зарегистр. 28-07-2006 | Отправлено: 11:59 28-07-2007 | Исправлено: jay007, 12:00 28-07-2007
Vania
Кто нибуть ставил Vista 32bit а систему с 4 Гб памяти. Видит она все 4 Гб, у меня сейчас Windows XP Pro SP2 32bit видит только 3.25 Гб хотя BIOS и CPU-Z показывает 4Гб.
Всего записей: 1941 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 13:13 28-07-2007
asagafon1
PCChips m766lmrt v.1.0 (Intel 810), описание
Память 512 Мб (максимум)
Видео встроенное 32 Мб (отбирается у RAM)
Жесткий диск 160 Гб
DVD-rom
Vista установилась, но графический адаптер не определяется (1 Мб видео вместо 32 Мб).
Вручную устанавливаю родные драйверы Intel для "Windows 2000 & XP". Система не ругается, всё в порядке, просит перезагрузку. После перезагрузки на 3 секунды вылетает "Синий экран" и компьютер сам перезагружается. Номер ошибки рассмотреть не удается, т.к. "Экран" сильно сдвинут влево. Удалось разглядеть только сообщение о физической памяти.
Может системе не хватает оперативки? Тогда получается, что на эту мамку установить "Windows Vista" не возможно.
Если я не прав, то подскажите, что нужно сделать, чтобы Vista нормально заработала.
Всего записей: 292 | Зарегистр. 20-01-2004 | Отправлено: 08:39 02-08-2007 | Исправлено: asagafon1, 09:38 02-08-2007
geolog_147
Такая беда:
Стояла Виста Базис - 512мб памяти, диск- 80гб. (С-20,Д-60 с Зоной безопасности Акронис 30мб)
CPU Type    Intel Pentium 4, 2400 MHz (12 x 200)
Motherboard Name    Intel Rock Lake D865PERL,
Для обновления Висты до Ультиматум мне посоветовали добавить железа, потавил:
память - 1гб, хард диск -150гб, и видеокарту.
Виста Базис работала без проблем - проблему создал сам: решил поставиь две Оси - добавить ХР и чтоб ХР работала виртуально, делал это Акронис ось селектор 9.
Прога оказалась под Вистк не заточеной и заклинила комп. Заклинила основательно, пришлось переустанавливать Ось. И тут началось - Виста отказалась становиться на комп. Никак. Ни автоматом, ни через ДОС. Доходит до последней перезагрузки в конце установки и виснет. А ХР стала бегом. И вот теперь комп полон всего, а Висты нет. Противно. В инете на многих сайтах просил помощи, никто толком не помог. Подсказали обновить прошивку Биоса, пришёл к вам. Подскажите.
Диски сейчас разбиты так:  С-25 -активный, на нём ХР, Е-125 - логический (новый диск)
 D - 20 - активный, F - 10 + 50 - Зона безоапсности Акронис.(старый диск).
BIOS Type    AMI, System BIOS Date    02/13/05
Извините за длинную речь. Спасибо.
Всего записей: 162 | Зарегистр. 31-07-2007 | Отправлено: 10:56 02-08-2007
Mafia80
geolog_147
F - скрытый раздел? его удалять не пробовал? или отключить диск с ним на время установки?
чем бил?
если с и д находятся на одном диске - удалить или сделать 2-й логическим.
Самый простой способ - полностью удалить один из дисков и отформатить и разбить его штатными средствами оси.
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 14:19 02-08-2007
glog65
у меня три жёстких диска,на двух стоят ХР, а на третий хочу опять
поставить висту, предварительно отключив физически диски с ХР.Подскажите ,как загружаться не лазяя постоянно в биос?
Всего записей: 2 | Зарегистр. 19-02-2007 | Отправлено: 14:30 02-08-2007
geolog_147
Mafia80.
Скрытый раздел - это Зона безопасности, на ней образ ХР, со всеми настройками, она мне помогает при кризисе.
Пробовал отключать последовательно то первый, то второй диски, делал даже так__вернулся к первоначальной конфигурации с диском на 80гб. с двумя разделами, ставил с фоматированием активного раздела. И всё равно тот же результат - На последнем этапе при  презагрузке виснет.
Причём, до этого стояла Виста с февраля, роаботала, на радость, хорошо, но захотелось лучшего. Да и ХР бывет нужна.
Спасибо за отклик.
Всего записей: 162 | Зарегистр. 31-07-2007 | Отправлено: 16:28 02-08-2007
Mafia80
geolog_147
возможно проблема в том, что виста неправильно определяет откуда ей загружаться. попробуй загрузиться с дска и поправить загрузчик.
или в самом начале загрузки нажать ф8 и посмотреть, вылезет ли меню и что там написано.
либо 2-я возможность, как часто встречается - из-за "неправильного" разбиения виста не может загрузиться.. не правильное - не использование встроенного софта для разбиения. (просто форматирование может не спасти)
пока не знаю отчего такое происходит, но это достаточно распространенная проблема.
проверь на всякий случай настройки в биосе по поводу настроек сата и отруби иде приводы и попробуй ставить с винта.
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 17:25 02-08-2007
geolog_147
Mafia80,
Да, возможно проблема в Биосе, мне уже советовали перепрошить Биос, но эта классика жанра не доступна моему уму и опыту. Я всего лишь юзер с трёх летним стажем. И извилины уже упругие - не гнуться. Тем более, что всё там непорусски. Тут нужен хороший букварь или специалист. Я посмотрел тему по Биосу на сайте, но мне это слишком сложно. Спасибо.
Нет сервиса рядом, надо вести в город. Сижу на ХР. Всё нормально, но Досадно.
Всего записей: 162 | Зарегистр. 31-07-2007 | Отправлено: 20:57 02-08-2007
AlexxSei
geolog_147
Обычно проблемы бывают, когда первой стоит ХР, если ставить на С - Висту, на второй раздел ХР - так их проще помирить. У меня именно так стоит. Если хочется дальше поэкспериментировать, то можно сделать так:
1) Делаем образ диска С с ХР при помощи Акрониса.
2) Ставим Висту на С методом обновления из под самой ХР.
3) Если получается, то на другой раздел ставим ХР.
4) Если нет, то откатываемся назад при помощи Акрониса и пробуем другие варианты.....
Всего записей: 1257 | Зарегистр. 01-01-2006 | Отправлено: 21:53 02-08-2007
Chidory
Люди обьясните такую проблему решил поставить Висту Ultimate с нуля доходит до последнего этапа установки и вроде как надо перезагрузить а нехочет приходиться в принудительном порядке её перезагружать тогда завершающий этап нормально проходит и всё ставиться и так три раза ставил. Таких косяков раньше небыло.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 21-10-2006 | Отправлено: 09:53 03-08-2007
geolog_147
AlexxSei.
Да, Я так всё и делал. С ХР образ в зону, на Хр стаил Висту. Причём Хр валидная и Виста активации не просила после установки - всё было Путём! Но после аварии с Акронис ось селектор что-то сломалось. Не ставится Виста никак. Сейчас на Хр. Умные люди говорят, что так не бывает, а у меня есть. Сейчас занят, а на выходные попробую разные варианты. Спасибо.
Всего записей: 162 | Зарегистр. 31-07-2007 | Отправлено: 13:05 03-08-2007
axelrol
Помогите! У меня такая проблема: Установил Windows Vista Home Premium.Всё вроде бы нормально,но ужасно тормозит - все окна открываются очень долго.Пробовал новые дрова для Vista - помогает только при установке,после перезагрузки опять тормоза невыносимые.
Конфиг:
Celeron D 2.67Ghz
1024RAM
256MB Radeon X1300 128bit Sapphire
80Gb HDD
Мат плата: Intel 848PV Pro
Помогите,пожалуйста.
P.S. Интефейс Aero отключён.
Всего записей: 12 | Зарегистр. 05-08-2007 | Отправлено: 12:22 05-08-2007 | Исправлено: axelrol, 12:30 05-08-2007
MaxBKV
...на Хр стаил Висту. Причём Хр валидная и Виста активации не просила после установки...
Т.е. если Висту ставить на валидную ХР, то и Виста автоматом становитса валидной? (с трудом веритса)
Всего записей: 25 | Зарегистр. 19-07-2007 | Отправлено: 12:47 05-08-2007 | Исправлено: MaxBKV, 13:45 05-08-2007
