Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Проблемы с установкой Microsoft Windows Vista
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Pacha
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
2.Какой используете диск с Вистой и какую ось ставите,на какой раздел.
Если есть возможность,то можно просто его md5 сумму указать.
3.Какой тип компьютера
ноутбук или дескоп.
4.Как устанавливаете в чистую или обновляете.
5.На какой диск ставите SATA или IDE
6.Материнская плата на каком чипсете
7.Звук встроенный или звуковая карта.
8.Какой объем памяти и тип ее.
9.Видеокарта какая.
Старый пост пока под тегом #
   Поиск сообщения об ошибке
1.Напишите там (ссылка выше) сообщение об ошибке в строке.
2.Выберите значение из выпадающего списка, которое совпадает с Вашим сообщением об ошибке.
Пример: "Invalid File Format. (Error=8004022F)"
Оптимизация Windows Vista для повышения производительности
Всего записей: 1396 | Зарегистр. 23-08-2004 | Отправлено: 11:45 15-11-2006 | Исправлено: 0SHV, 08:07 12-10-2008
Ace Crock
tempnickname
Ace Crock
пост от - 16:41 19-10-2008
Очень интересно как вы разобрались с этой проблеммой?
варианты:
1) поменять мамку от Gigabyte на мать другого производителя
2) если мать с DualBIOS, то в биосе выбрать режим Backup BIOS вместо HPA, затем при помощи HDD capacity restore снять HPA со всех винтов, которые подключались к мамке
3) если мать с Virtual DualBIOS, то см. п.1
P.S. Лично я больше мать от Gigabyte в жизни не куплю
It's nice to be important, but it's more important to be nice
Всего записей: 1310 | Зарегистр. 29-01-2002 | Отправлено: 14:01 05-12-2009
KanDiD Atos
Ставлю висту поверх хп, при  выборе типа установки обновление не доступно и на писано: "Программа SETUP определила, что на компьютере установлен компонент "серверные расширения FrontPage". Чтобы обновить сервер необходимо этот компонент удалить." Прошарил все через поиск, никакого FrontPage на компе не нашел... загуглил-тоже молчит. Помогите плиз...
Всего записей: 1 | Зарегистр. 18-02-2010 | Отправлено: 21:25 18-02-2010
vts56
Всего записей: 40 | Зарегистр. 25-12-2004 | Отправлено: 00:59 04-06-2010 | Исправлено: vts56, 01:21 08-06-2010
HDD
vts56
HDD полностью затёрт программой Active Kill Disk.
Зачем?
Не загружается. Вероятно, из-за того, что имеет файловую систему UDF.
??? Что это значит? Как ты записывал образ на диск?
KanDiD Atos
http://kb.cadzow.com.au:15384/cadzow/details.aspx?ID=2046
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 03:27 05-06-2010
vladel82
Подскажите такую вещь. Есть Vista Home Basic SP1 на буке, хочу переустановить в режиме обновления. Встанет ли дистрибутив c интегрированным SP2 на нее. Помниться на Win7 такое не прокатило. И еще я слышал, что поверх висты встает только редакция Ultimate. Развейте сомнения.
Всего записей: 22 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 11:05 16-09-2011
HDD
vladel82
А почему просто не установить SP2?
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 23:14 16-09-2011
vladel82
HDD
SP2 не хочет устанавливаться ни в какую, ошибка установки. Пробовал средство исправения от майкрософт, не прокатило. Вообще много обновлений не ставятся, система сильно подпорчена. Тогда решил переустановить в режиме обновления, винда с SP2 действительно не хочет вставать поверх SP1. Начал ставит vista sp1, вроде установка пошла, но вылетает установщик с ошибкой на стадии сбора данных 2%. Уже не знаю чего делать, пока единственное решение - чистая установка, но на компьютере много каких-то не известных мне программ для бухгалтерии, дистрибутивов нет, их как-то можно перенести на новую систему?
Всего записей: 22 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 21:22 17-09-2011
Neon2
vladel82, проверьте компьютер на вирусы, загрузившись с Dr.Web® LiveCD. Деинсталлируйте ваш антивирус и подчистите его остатки с помощью спец-утилиты. После этого сделайте проверку целостности системных файлов и Восстановление параметров безопасности по умолчанию. Берёте утилиту uVS, запускаете, ставите галки у пунктов "Bыгpyжaть нeизвecтныe DLL из uVS (вoзмoжны cбoи в paбoтe uvs)" и "Зaмopaживaть вce пoтoки внeдpяeмыe в uVS (вoзмoжны cбoи)", жмёте на "Зaпycтить пoд LoalSystem...". Меню Дополнительно -> Очистить Корзину, удалить временные файлы... Далее: меню Дополнительно -> Твики ->и выполнить в указанном порядке пункты: 17, 21, 18, 20, 22 и 12. Потом меню Дополнительно -> Перезагрузить проверяемый компьютер. После этого пробуйте заново либо установить SP2, либо переустановить в режиме обновления.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 21:54 17-09-2011
vladel82
Neon2
Стоял аваст, я его удалил утилитой удаления с сайта. На вирусы проверял с помощью CureIT (есть ли смысл проверять c live cd?), проверку целостности системных файлов делал sfc/scannow, он мне сказал, что кое-какие файлы невозможно восстановить, могу предоставить лог (я там ниче не понял, да и не разбирался особо), также делал chkdsk (нашел кое-какие ошибки), прошелся hjackthis - удалил все, делал диагностический запуск в msconfig. Остальные советы щас попробую, спасибо!
Neon2
Утилита uVS не запускается на буке! Первое окно запустилось, затем консоль, а далее не работает!  На тестовом ПК все нормально, сто делать?
Всего записей: 22 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 22:10 17-09-2011
Neon2
vladel82, проверка с LiveCD надёжнее, поскольку не даёт вирусам возможности использовать механизмы маскировки файлов и процессов. Если какие-то файлы не может восстановить, то их следует восстановить вручную, вытащив из дистрибутива Vista. Лог упакуйте в архив и залейте на http://rghost.ru/ - гляну. Также попробуйте сделать проверку целостности системных файлов после того, как восстановите параметры безопасности и обработаете систему uVS-ом.
vladel82, то что uVS  не запускается говорит о том, что в системе сидят какие-то из вирусных модулей.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 22:38 17-09-2011
vladel82
Ох, щас сделал secedit по инструкции -  расширенная ошибка, в логе его - ошибки, не завершен до конца. Щас попробую с livе cd загрузиться и проверю на вирусы. Если, что логи выложу завтра, у нас поздно уже. спасибо.
Всего записей: 22 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 22:52 17-09-2011
vladel82
C live cd вирусов не обнаружено, сделал uVS все как Вы писали, после этого  проверка целостности системных файлов прошла успешно, а вот востановление параметров безопасности выдает ошибку, посмотрите лог http://rghost.ru/22034521
SP2 по прежнему не устанавливается выдает ошибку
ERROR _SXS_COMPONENT_STORE_CORRUPT(0x80073712)
Всего записей: 22 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 09:52 18-09-2011
Neon2
vladel82, для исправления ошибки воспользуйтесь System Update Readiness Tool.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 13:40 18-09-2011
vladel82
Не помогает это средство
Кстати, первый я воспользовался uVS загрузившись с live cd, а теперь под виндой решил попробовал еще раз полечить uVS и на 21 кнопке он мне выдал "Не удалось подключить копию SYSTEM (Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл занят другим процессом).
Есть еще решения? Может проще сделать чистую установку? В таком случае можно перенести установленные программы или это проблематично?
Всего записей: 22 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:23 18-09-2011
Neon2
vladel82, установленные программы перенести сложно, если не был в своё время создан спец-утилитой наподобие Ashampoo UnInstaller лог их установки. Пройдитесь по ОС утилитой Combofix, запустив её от имени Администратор. Она должна сбросить основные настройки ОС в стандартные значения, после того как она отработает, опять (это обязательно!) сделайте проверку целостности системных файлов и попробуйте снова воспользоваться System Update Readiness Tool.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 14:57 18-09-2011
