Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Проблемы с установкой Microsoft Windows Vista
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Pacha
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
2.Какой используете диск с Вистой и какую ось ставите,на какой раздел.
Если есть возможность,то можно просто его md5 сумму указать.
3.Какой тип компьютера
ноутбук или дескоп.
4.Как устанавливаете в чистую или обновляете.
5.На какой диск ставите SATA или IDE
6.Материнская плата на каком чипсете
7.Звук встроенный или звуковая карта.
8.Какой объем памяти и тип ее.
9.Видеокарта какая.
Старый пост пока под тегом #
   Поиск сообщения об ошибке
1.Напишите там (ссылка выше) сообщение об ошибке в строке.
2.Выберите значение из выпадающего списка, которое совпадает с Вашим сообщением об ошибке.
Пример: "Invalid File Format. (Error=8004022F)"
Оптимизация Windows Vista для повышения производительности
Всего записей: 1396 | Зарегистр. 23-08-2004 | Отправлено: 11:45 15-11-2006 | Исправлено: 0SHV, 08:07 12-10-2008
Slatron
Mafia80
Видюха точно в поряде, в ХП без траблов. Кстати АГПх4.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 09-08-2005 | Отправлено: 21:34 06-06-2007
Mafia80
Slatron
почему на 4, а не на 8? старая мать?
можно попробовать обновить биос, где-то пробегала инфа о 1600 на агп с плохим биосом, как-раз упоминалась виста.
radeon2.ru и overclockers.ru - там есть бд с биосами.. если у производителя не найдешь. сверь точно серийник видео..
где встраивают дрова я вроде подсказал.. ))
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 21:40 06-06-2007
Slatron
Mafia80
Да мать старенькая, суслик Р4РЕ.
Щяс буду раскапывать...
ЗЫ Спасибо
Всего записей: 16 | Зарегистр. 09-08-2005 | Отправлено: 21:54 06-06-2007
Putniks
Народ подскажите можно ли ставить Vistу на такую машину:
проц. Intel(R)Celeron(R)CPU2.13GHz 2133Mhz MAX:2133Mhz
материнка ASRock P4i65PE BIOS P 1.20
CPU Intel 2570 rev2
видеокарта NVIDIA GeForce FX 5500 128 MB
память 1535 MB
жесткие диски РВЕ722516DLAT80 160 Gb (IDE)
                       ST 2320620AS 320 Gb (SATA)
DVD-ROM SONY DVD RW DW-Q30A
XB 2735B CLO 7730 SCSI CdRom Device
Всего записей: 13 | Зарегистр. 22-02-2007 | Отправлено: 02:48 09-06-2007
Mafia80
Putniks
для посмотреть можно поставить, но как основная будет больше тормозить, чем хп.. я так понял, что большое количество дисковых опираций у висты. т.к. одних логов она пишет штук 50..
диркт 10 тебе все равно не светит, как и многим пока..
смотря для каких целей оно тебе надо..
с безопасностью получше, стабильность на высоте.. но к ней привыкать надо.
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 02:54 09-06-2007
patitychi
подскажите пожалуйста, пытаюсь установить ультимат, все этапы проходят нормально, но как только начинается завершение установки стоит на месте минут 10 затем выполняется откат изменений и надпись невозможно установить эту версию виндовс, пробовал и на чисто и путём обновления-всё повторяется. диск разбит на 2 раздела(пробовал и в один и в другой).
мать- Gigabyte GA965P-S3
проц- Core2Duo E-6600
видео-8800 GTS
винт-160 ГБ
ОС-ХР SP2
Всего записей: 1 | Зарегистр. 09-06-2007 | Отправлено: 10:15 09-06-2007
balk
Поставил vistу путём форматирования харда (как рекомендуется), в это время другие динамические харды отключил, а теперь не могу их подключить обратно: захожу в "Администратирование",..., "управление дисками"-дальше как обычно - "импорт чужих дисков" - "ok"... и ... балалайка, не возможно выполнить...  Помогите, как харды подключить?
Всего записей: 5 | Зарегистр. 20-09-2005 | Отправлено: 02:34 12-06-2007
pav
balk
Как не прискорбно, но их ты скорее всего потерял...
Всего записей: 1856 | Зарегистр. 27-01-2002 | Отправлено: 12:24 12-06-2007
MetalliC1
DANGER1993
У меня при установке такая ошибка:
Не удалось обновить конфигурацию загрузки компьютера. Невозожно продолжить установку.
сам наступил вчера на эти грабли...
решение:
2. Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
3. In the results pane, right-click UpperFilters, and then click Modify.
4. In the Value data box, type PartMgr, and then click OK.
http://support.microsoft.com/kb/931697
Всего записей: 659 | Зарегистр. 02-12-2004 | Отправлено: 12:40 12-06-2007
balk
balk
Нет не потерял, под XP они видны и работают, а вот Vista их видеть почему-то не хочет, в смысле импортировать.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 20-09-2005 | Отправлено: 12:50 12-06-2007 | Исправлено: balk, 12:52 12-06-2007
pav
balk
Ну раз у тебя есть ХР, тогда другое дело. Но вот под Vista ты их скорее всего и не сможешь подцепить. Связано это с самой технлологией функционирования динамических дисков. Сама MS рекомендует перед обновлением версии Windows перевести диски в статические. Даже KB есть какой-то. Какой - не помню и не запоминал, если честно.
Всего записей: 1856 | Зарегистр. 27-01-2002 | Отправлено: 14:15 12-06-2007
ZiC
Подскажите пожалуйста как устанавливать Висту из под ДО/са и вообще чем отфармотировать винты не заходя в винду.
У меня есть диск с волковым но почему то под досом он не видит какой то драйвер и я не могу даже найти свои диски.
Есть ли какие то проги для этих целей еще?
"Свободные выборы хозяев, отнюдь не отменяют существование хозяев и рабов"
Даниель Белл
Всего записей: 4889 | Зарегистр. 28-02-2003 | Отправлено: 20:49 12-06-2007
Vlood
Так вот, после синего экрана с Stop: 0x00000007e (0x000000005, 0x8A571E71, 0x8246781C, 0x82467518) и так далее... - загрузился.  После загрузки Висты пропал звук (драйвер родной поставил на SBlive 5.1, и до этого звук был), хотя устройства, дрова и функции звука все работают и включены.
 Может, это всё как-то связано?
Всего записей: 1144 | Зарегистр. 28-03-2007 | Отправлено: 15:04 14-06-2007
sadmn
ZiC
вроде, здесь обсуждали Установка Висты без загрузочного диска
Волком не видит диски с NTFS, поможет NTFS Dos (NTFSDOS Professional) или сборки типа Hiren's BootCD. Отформатировать можно из того, что видит диски в ntfs: format из под NTFSDOS Professional или с загрузочного диска Acronis или Partition Magic.
Всего записей: 1354 | Зарегистр. 04-06-2006 | Отправлено: 16:30 14-06-2007
Svit14
Добрий день.
Хто знає як поставити Vista? У мене є x64 і x86 але не ставиться ні та ні інша. Загружаюсь з DVD але коли починає йти загрузка то вона просто не зупиняється(зелені квадрати на чорному фоні). Біос за 2005год.
Комп:
Поле    Значение
Тип ЦП AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+
Системная плата    ECS K8T800-A
Award BIOS    K8T800-A Ver:1.0D 04/29/2005
Оперативна память 1гіг.
RADEON 9600 SERIES - Secondary
Строка BIOS    113-AA28501-100-CO
Тип видеопроцессора    ATI RADEON 9600 Series Secondary AGP (0x4172)
Тип DAC    Internal DAC(400MHz)
Установленные драйверы    ati2dvag (6.14.10.6631)
Жорстий Диск #1 - SAMSUNG SP1203N (111 Гб)
Объем видеоОЗУ    256 Мб
Єсли проблема в биосе то где мне його найти?
Всего записей: 217 | Зарегистр. 14-06-2007 | Отправлено: 21:45 14-06-2007
Svit14
помогите найти новий биос на ECS K8T800-A для Vista
и биос на ATI 9600 XT для Vista. Спасибо!!!!!!!!!!!!!!
Всего записей: 217 | Зарегистр. 14-06-2007 | Отправлено: 20:33 15-06-2007
Svit14
Тебе сюда
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=81&topic=0097#1
Но, вот последний биос на маму
http://64.124.27.138/ecs/bios/mb/K8/K8T800A/K8TPV11B.zip
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 21:07 15-06-2007
neopunk88
Господа,помогите разобраться!Установил Vista Home Premium,так как на моем компе(Celeron 2,4;1280 Mb RAM;ATI X1650Pro) идет реально лучше,чем Ultimate.Но не могу установить русский язык.Есть русский Language Interface Pack(LIP),без проблем устанавливался на Ultimate,а на Премиум такой опции нет.Есть решение?Скачать 150 мб обновление языкового пакета не предлагать!
Всего записей: 58 | Зарегистр. 21-06-2006 | Отправлено: 21:47 15-06-2007
neopunk88
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=33531&start=800#7
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 22:11 15-06-2007
neopunk88
to Denn29
Спасибо за ссылочку,всё установилось,премного благодарен!
Всего записей: 58 | Зарегистр. 21-06-2006 | Отправлено: 23:44 15-06-2007
