Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Проблемы с установкой Microsoft Windows Vista
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Pacha
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
2.Какой используете диск с Вистой и какую ось ставите,на какой раздел.
Если есть возможность,то можно просто его md5 сумму указать.
3.Какой тип компьютера
ноутбук или дескоп.
4.Как устанавливаете в чистую или обновляете.
5.На какой диск ставите SATA или IDE
6.Материнская плата на каком чипсете
7.Звук встроенный или звуковая карта.
8.Какой объем памяти и тип ее.
9.Видеокарта какая.
Старый пост пока под тегом #
   Поиск сообщения об ошибке
1.Напишите там (ссылка выше) сообщение об ошибке в строке.
2.Выберите значение из выпадающего списка, которое совпадает с Вашим сообщением об ошибке.
Пример: "Invalid File Format. (Error=8004022F)"
Оптимизация Windows Vista для повышения производительности
Всего записей: 1396 | Зарегистр. 23-08-2004 | Отправлено: 11:45 15-11-2006 | Исправлено: 0SHV, 08:07 12-10-2008
alexVS
Диск разбит на 3 раздела
Сейчас на первом разделе стоит Windows XP
На третий раздел хочу попробовать поставить висту. Если виста не установится (застрянет при установке), смогу ли я загрузить Windows XP с первого раздела?
Прочитал, что у нее свой загрузчик, который заменит загрузчик Windows XP. В случае сбоя как восстановить загрузку Windows XP с первого раздела?
Всего записей: 608 | Зарегистр. 16-11-2002 | Отправлено: 17:49 18-09-2007
mleo
alexVS
какой тип разделов?
в каком смысле застрянет?
пробуй через какой-нибудь селектор. хотя Виста все равно прописывается в ХР.
Виста не заменяет загрузчик.
если хочешь дам ссылку на статейку про установки с участием Висты, может поможет
Всего записей: 5725 | Зарегистр. 19-05-2004 | Отправлено: 18:33 18-09-2007
alexVS
Я в том смысле, что у меня на первом разделе (основной, активный) установлен Windows XP, настроен. Установлены и настроены программы под него.
Висту я хочу попробовать (в ознакомительных целях, не удаляя XP). Хочу установить ее на чистый раздел 40Gb (дополнительный, в конце диска). Чтоб две системы работали и чтоб загружать можно было бы либо XP либо Висту.
Но с вистой я раньше дела не имел, так что во время установки возможны всякие косяки. Так вот и думаю как мне установить Висту, чтобы XP не испортить. Все таки под работу у меня ХР настроена.
Если есть какие статьи на эту тему - конечно почитаю.
Всего записей: 608 | Зарегистр. 16-11-2002 | Отправлено: 22:56 18-09-2007
fido max
Проблему решил:
1. Скачал http://slil.ru/23391026.
2. Заменил в образе скачанный файл.
3. Прожег новый образ на болванку.
4. С болванки загрузится так и не получилось (были ошибки при верификации диска после записи).
5. Запустил ХР. На винт скопировал старый дистриб, с которого не получалось установить, там заменил тот же файл (winsetup.dll).
6. После этого все встало.
7. ХР стояло на другом винте, висту ставил на свой. Отключил винт с ХР - с моего грузится отказался (ntldr is missing).
8. А теперь АХТУНГ!!!: Гружусь со старого диска (который у меня не хотел даже установку запускать), и... запустился!
9. Отформатировал еще раз раздел, в который ставил висту. И все встало без проблем.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 18-09-2007 | Отправлено: 09:09 19-09-2007
mleo
alexVS
через PM я не ставил, а вот через OS selector ставил. почитал немного здесь в форуме и статьи в инете. мое мнение, что нет пока корректно работающих программ.
вот статья - Статья
Всего записей: 5725 | Зарегистр. 19-05-2004 | Отправлено: 10:02 19-09-2007 | Исправлено: mleo, 13:49 23-09-2007
robertmk13
Устанавливал WINDOWS VISTA на чистый комп. При установке вырубили электричество. При включении появляется приветствие и выскакивает окно о регистрации WINDOWS VISTA через и-нет. Ничего больше не смог сделать. Повторная установка не проходит. Что делать?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 23-09-2007 | Отправлено: 12:44 23-09-2007
mleo
robertmk13
fdisk лучший друг
Всего записей: 5725 | Зарегистр. 19-05-2004 | Отправлено: 13:47 23-09-2007
MORPHIUSS
alexVS
Создай образ ХР чем-нибудь типа Norton Ghost, сноси его к чертям, ставь висту на чистый активный раздел, потом с образа восстановишься. Ставить висту на второй раздел - это ехать задом на велосипеде (имхо).
Всего записей: 666 | Зарегистр. 26-05-2007 | Отправлено: 19:59 23-09-2007
Seris2
У меня следующая проблема, пытаюсь поставить Ultimate на чистый комп, вроде как все скопировал и завершил установку, однако непосредственно запустить Висту не получается, начинает бегать ползунок, но через некоторое время он исчезает и появляется черный экран с вистовским курсором мыши, на этом все. Что можно сделать при этом? Может есть какие-либо нюансы или просто Виста битая попалась?
Всего записей: 379 | Зарегистр. 29-10-2006 | Отправлено: 17:29 24-09-2007
mleo
MORPHIUSS
ну почему же))) можно и после ХР. я например так сделал.
Всего записей: 5725 | Зарегистр. 19-05-2004 | Отправлено: 19:40 25-09-2007
MORPHIUSS
mleo
Попробуйте поставить на чистый раздел - почувствуете разницу (работает побыстрее)
Всего записей: 666 | Зарегистр. 26-05-2007 | Отправлено: 01:11 26-09-2007
sashalol
Ребята как сломать пароль на виште.......а то поставил и блин забыл его нафик
Всего записей: 93 | Зарегистр. 31-01-2007 | Отправлено: 04:04 26-09-2007
Mafia80
sashalol
сломать - не знаю, восстановить можно, если заранее забекапить на дискету.
Если администратор, а пароль на пользователе, то наверное можно поменять.
Если на админа забыл пароль - то скорее всего никак.. не проверял утилиты для хп на висте, но если они хранят все пароли там же, где и в хп - то есть много прог, перезаписывающих пароли.. всякие загрузочные и пе диски идут с такими утилитками.. мне больше всего CIA нравится, но она пашет с дискеты.
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 04:13 26-09-2007 | Исправлено: Mafia80, 04:14 26-09-2007
sashalol
Не дискеты не катят тут ноут
Всего записей: 93 | Зарегистр. 31-01-2007 | Отправлено: 04:18 26-09-2007
Mafia80
sashalol
значит 3 варианта, 1-й вспоминаешь пароль... там наводящие вопросы при задании пароля нужно было вводить.
2-й ищешь мультизагрузочный диск и пытаешься перезаписать пароль в реесте (пароль должен быть такоей-же или длинее по значениям).. диски типа 8 in 1, 8 iso, Live CD и т.п., где есть упоминание о сбросе пароля.
и 3-й снос висты и установка заново, если нет еще кучи установленных и настроенных прог - самый простой вариант.
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 10:22 26-09-2007
MORPHIUSS
sashalol
Тут один доктор - format c: + install Vista
Всего записей: 666 | Зарегистр. 26-05-2007 | Отправлено: 22:06 28-09-2007
napalmcold
народ, подскажите кто нить плз по какой причинее моожет не работать клава при буте машины, установил висту,  терь стоят 2 оси ХР и виста,  но клава ппри выборе бута осла не работает хоть убей, а вначале в биос войти могёт, но при выборе системы не робит.  зашёл в висту там  сменил в boot.ini операционку по умолчанниюю на ХР а в ХР терь обратрно поставить не могу, там виисту не кажет, получается поставил аа войти терь  в висту не могу, лежит мёртвым грузом, хеел!
Всего записей: 7 | Зарегистр. 06-06-2007 | Отправлено: 14:30 29-09-2007
MORPHIUSS
napalmcold
Это надо положить по указанному пути. Файлы вышлю на мыло, скинь мыло в ПМ
Всего записей: 666 | Зарегистр. 26-05-2007 | Отправлено: 15:56 29-09-2007 | Исправлено: MORPHIUSS, 15:57 29-09-2007
irinaromanets
подскажите как удалить старую версию Windows. а то при перезагрузке у меня теперь их два?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 30-09-2007 | Отправлено: 08:12 30-09-2007
mleo
irinaromanets
ты уверен? последний раз в какую директорию устанавливал? и вообще что за Win?
Всего записей: 5725 | Зарегистр. 19-05-2004 | Отправлено: 11:32 30-09-2007
