Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Проблемы с установкой Microsoft Windows Vista
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Pacha
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
2.Какой используете диск с Вистой и какую ось ставите,на какой раздел.
Если есть возможность,то можно просто его md5 сумму указать.
3.Какой тип компьютера
ноутбук или дескоп.
4.Как устанавливаете в чистую или обновляете.
5.На какой диск ставите SATA или IDE
6.Материнская плата на каком чипсете
7.Звук встроенный или звуковая карта.
8.Какой объем памяти и тип ее.
9.Видеокарта какая.
Старый пост пока под тегом #
   Поиск сообщения об ошибке
1.Напишите там (ссылка выше) сообщение об ошибке в строке.
2.Выберите значение из выпадающего списка, которое совпадает с Вашим сообщением об ошибке.
Пример: "Invalid File Format. (Error=8004022F)"
Оптимизация Windows Vista для повышения производительности
Всего записей: 1396 | Зарегистр. 23-08-2004 | Отправлено: 11:45 15-11-2006 | Исправлено: 0SHV, 08:07 12-10-2008
Esseker
DVD диск, Windows vista Home premium 32BIT, не зборка, с ноутбуком в комплект ишла, есть и другая но тоже не ставится. СТАВЛЮ НА ДЕСКОП
процессор - Athlon X2 5000+, 2 ядра по 2,6 ГГЦ,
видео - NVidia GeForce 8600 (512 мб),
оперативы - 1Gb,
материнская плата - Biostar GF7050 M2
форматирую диск тогда устанавливаю, система NTFS
Всего записей: 5 | Зарегистр. 24-05-2009 | Отправлено: 11:49 24-05-2009
HDD
Обычно, те которые идут с ноутами, поставить на "не ноут" затруднительно, они под ноут заточены. Имхо, качай нормальный дистр. и с него пробуй установиться.
Какая другая? Папять тестировал?
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 22:39 24-05-2009
andrew1692
Esseker
оперативы - 1Gb,
а где не ставится то?? какой этап
Всего записей: 1980 | Зарегистр. 31-10-2008 | Отправлено: 22:44 24-05-2009
Esseker
[/q]
иногда виснет до копирования файлов, а иногда начинает копировать и зависает (более часа ждал) и прогресса не было!!
[q]Какая другая? Папять тестировал?
У друга на его машине пошла, хотя у него характеристики хуже!!
если знаешь где качнуть норм версию, дай ссылку пожалуйста!
Всего записей: 5 | Зарегистр. 24-05-2009 | Отправлено: 02:14 25-05-2009
HDD
При чём тут хуже? Память тестировал?
В Варезнике. http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=40420&start=1460#lt
И что такое нормальная? Там ссылки на официальные RTM-версии Windows Vista
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 09:15 25-05-2009
Esseker
Память тестировал?
прогой MEM TEST?
или подскажи другую
Всего записей: 5 | Зарегистр. 24-05-2009 | Отправлено: 18:09 25-05-2009
andrew1692
Esseker
прогой MEM TEST
именно
Всего записей: 1980 | Зарегистр. 31-10-2008 | Отправлено: 19:54 25-05-2009
Esseker
именно
завтра попробую сделать...
а пока спасибо!
Всего записей: 5 | Зарегистр. 24-05-2009 | Отправлено: 20:45 25-05-2009
Pil1
Не могу установить Vista, пишет STOP: c0000218 {Registry File Failure} The registry cannot load the hive (file): \SystemRoot\System32\Config\COMPONENTS or its log or alternate It is corrupt, absent, or not writable.
Кто знеат, как это решить?
Всего записей: 9 | Зарегистр. 29-05-2009 | Отправлено: 12:27 29-05-2009
HDD
Pil1
Поисковики и шапка. Что за конфиг и что за дистр? Но судя по поиску проблемы с памятью. Тестируй.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 02:52 31-05-2009
Andrey_Wlodimirovich
Проблема при установке (в чистую): при загрузке с двд-рв после "Windows is loading files" на след этапе имею:
и на этом все заканчивается. (давно на это же железо ставил висту без проблем, достал тот диск, загружаю его и получае тоже самое)
1. Ошибки нет_
2. Windows Vista SP1 (x86) Russian - оригинальный образ MSDN (MD5: 1A0461F0118804E7A458223DA91E2C4D)
3. Десктоп.
4. Устанавливаю в чистую: выбрал first boot device свой привод и пошел.
5. Планирую ставить на SATA винчак.
6. Материнская плата на P35 чипсете (ASUS P5K-E)
7. Звук встроенный.
8. DDR2 800Mhz, 2 x 1024 mb
9. GeForce 8800GT (референс).
в инете похожую проблему нашел здесь (оттуда же и скрин спер):
http://samforum.ws/showthread.php?t=14412
но игры с открытием лотка у меня результата не дали.
Всего записей: 1773 | Зарегистр. 15-11-2003 | Отправлено: 11:22 01-06-2009
HDD
Логика отформатированная? И активная?
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 21:08 01-06-2009
Pil1
HDD
Я ставлю Windows Vista SP1, а конфигурация у меня - Пень двухядерный, два гига оперативки, два винта по 320 гиг, видуха Джейфорс 8800 GTX. Это так по памяти, что я помню, просто комп у меня дома. Если нужны точные данные, то я завтра могу написать. Мне тут подсказали, что возможно проблема с биосом (не совместимый и нужно перепрошивать). А вы как думаете, может быть причина с биосом?
Всего записей: 9 | Зарегистр. 29-05-2009 | Отправлено: 10:23 02-06-2009
HDD
Я ни как не думаю))) Висту устанавливал и с последними биосами и со старыми биосами. Это зависит от каждого конкретного случая. По поиску, у многих проблемы с памятью. Протестируй. Это легче чем обновить биос.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 23:50 02-06-2009
Pil1
HDD
Дело в том, что я работаю с графикой и порой запущено по три - четыре графических пакета и все работает нормально и не вылетает. Скажите для чайника, как тестировать память? Заранее спасибо.
Всего записей: 9 | Зарегистр. 29-05-2009 | Отправлено: 10:26 03-06-2009
andrew1692
панель управления- система- администрирование - средство диагностики памяти
Так и тесть память
Всего записей: 1980 | Зарегистр. 31-10-2008 | Отправлено: 10:42 03-06-2009
HDD
Используем поиск Как и чем протестировать память?
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 23:13 03-06-2009
andyfly
Ребята нужна Ваша помощь в установке висты, странная проблема... Запускаюсь с диска, после чего вижу копирование, доходит все до зеленого экрана, после чего, сидюк просто останавливается винт немного создает видимость работы, и ВСЕ ...
Непонятное мне поведение, образ нормальный, он стал на много машин, а тут в кой то веке решил поставить себе висту и что получается, она даже не доходит до выбора языка установки....
Что делать?
только что протестировал память, все тесты прошла
нифига непонятно
Всего записей: 2 | Зарегистр. 04-06-2009 | Отправлено: 03:39 04-06-2009 | Исправлено: andyfly, 04:05 04-06-2009
HDD
andyfly
Что делать?
Написать конфиг и какой дистр. Выше на странице похожая проблема. Дана ссылка на форум. Попробуй почитать.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 05:00 04-06-2009
andyfly
Материнка Asus P5KPL-AM
процессор Intel Core 2 Duo 8200
HDD Westerndigital 250 Gb
Memory 2x2 GB Kingston DDR2
DVD-RW NEC
Video Sapfire HD 4870
Пробую поставить Windows Vista HOME
Всего записей: 2 | Зарегистр. 04-06-2009 | Отправлено: 05:14 04-06-2009
