Mafia80
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Aler_new В биосе выставлена функция ремапа памяти? после этого должно в биосе видится все 4 гига. Заходишь с 2-мя гигами памяти в висту, делаешь обновление, должен закачаться кб, который исправляет ситуацию при неработоспособности 4 гигов на 64-бит висте. Если он сам не закачивается - идешь и ищешь самостоятельно его на сайте мелкософт. Если и попрежнему будут проблемы - обнови биос до последней версии, в любом случае его обнови. Еще тебе нужно обновление для АМД, его тоже скачай... Можешь по 7Е ошибке поискать на руборде, скорее всего нарвешься на обновление для АМД. Может я немного отстал, но атлоны имеют поддержку 4гб расширения встроенным контроллером? (там вроде менялась ревизия для этого).. некоторые мамки не держат 4 гига на дефолтной частоте.. приходится снижать частоту памяти.. но если хп работала - то скорее всего не в этом проблема. Да, для висты 32 тоже обновление по памяти есть.. Маленький совет, работает начиная с 98-х, при установке оставь минимум памяти, тогда когда потом поставишь 4 гига - винда будет жрать меньше памяти и на глаз работать быстрее. |
