Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Проблемы с установкой Microsoft Windows Vista
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Pacha
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
2.Какой используете диск с Вистой и какую ось ставите,на какой раздел.
Если есть возможность,то можно просто его md5 сумму указать.
3.Какой тип компьютера
ноутбук или дескоп.
4.Как устанавливаете в чистую или обновляете.
5.На какой диск ставите SATA или IDE
6.Материнская плата на каком чипсете
7.Звук встроенный или звуковая карта.
8.Какой объем памяти и тип ее.
9.Видеокарта какая.
Старый пост пока под тегом #
   Поиск сообщения об ошибке
1.Напишите там (ссылка выше) сообщение об ошибке в строке.
2.Выберите значение из выпадающего списка, которое совпадает с Вашим сообщением об ошибке.
Пример: "Invalid File Format. (Error=8004022F)"
Оптимизация Windows Vista для повышения производительности
Всего записей: 1396 | Зарегистр. 23-08-2004 | Отправлено: 11:45 15-11-2006 | Исправлено: 0SHV, 08:07 12-10-2008
dominik73
Материнская плата: ASUS P5V800-MX
Процессор: P4 3.0 HT тот что EM64T
Памяти: 1 Gb
Привод DVD
Компакт с загрузочной виста 64 - рабочий, не поцарапанный.
Проблема - после нажатия любой клавиши при сообщении Press any key bla-bla появляется бегунок загрузки, потом появляется окно выбора локали и раскладки клавиатуры и тишина.
В чем может быть проблема, может ктото подсказать?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 15-01-2007 | Отправлено: 19:25 04-02-2007
Mafia80
Vob169
Если проблема не решится - удали раздел и форматируй и разбивай встроенными средствами висты. Посмотри чтобы на одном диске небыло 2-х разделов активных (хотя под нтфс вроде проблему решили)
отруби во время установки все харды лишние.
Иногда при загрузке с диска имеют место быть подвисания, оно происходит при проверке на загрузочные сектора на хардах.
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 21:28 04-02-2007
mavick
Не зная писали об этом или нет... Заметил странную особенность при установке:
если винт разбивается с помощью сторонней программы (у меня акронис диск директор), то после начальной установки и перезагрузки имеем черный экран и мигающий курсор. Если разбивку и форматирование производить с помощью встроенных средств VISTы то все окей.
Всего записей: 179 | Зарегистр. 22-07-2004 | Отправлено: 10:40 05-02-2007
SeRJiO_Z
mavick
Неправда, ставил на две машины, бил PartitionMagic-ом- все нормально.
Vob169
Invalid System Disk
если такое вылезло, значит скорее всего при форматировании был порушен MBR (MasterBootRecord). Загрузись с той же дискты Win98 и дай в строке format /?
Кажется, format /mbr
Джентльмен - это тот, кто называет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте.
Всего записей: 868 | Зарегистр. 05-11-2001 | Отправлено: 18:08 05-02-2007
NRI79
Не ставится виста пишет windows неудалось найти системный том удовлетворяющий требованиям для установки!!! У меня 4 винта 2 в рейд0 1 на сата (JBOD) и айдишник пытался ставить на любой не помогает, в биосе менял параметры загрузки и отрубал винты поразному тож не помагло, что делать помогите?
Да еще пробовал удалять раздел вистой форматировать и тд ничего не помогает(((
Да еще вопрос нужно ли физически отрубать другие диски?
Всего записей: 35 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 19:03 05-02-2007 | Исправлено: NRI79, 19:22 05-02-2007
BASHNI_NETT
у меня следующяя проблема. установил висту теперь хочу поставить time stop что бы триалкой  дольше попользоваться, но в описании кряка стоит, что сменить дату в командной строке можно только в качестве администратора. Я немного в этом плохо рабираюсь, как я могу получить права администратора - я подозреваю, что их уже имею, так как возле моего лого и имени стоит "администратор". но когда я хотел поменять дату нажав cmd.exe (я как понимаю - это и есть та самая командная строка?) то появилось сообщение, что "клиент не обладает требуемыми правами". Что делать?
Всего записей: 59 | Зарегистр. 18-03-2006 | Отправлено: 19:11 05-02-2007
dUser
BASHNI_NETT
Вот на етом cmd.exe правой кнопкой мыши и выбирай "запуск от имени администратора".
Всего записей: 42 | Зарегистр. 12-02-2006 | Отправлено: 20:08 05-02-2007
BASHNI_NETT
dUser
когда окошко уже открыто и я нажимаю правую кнопку мышки то там только команды следующего типа "пометить, вставить, выделить все, прокрутить, найти", даже намека на "запуск администратора" я там не встретил.
Может подскажешь что там еще можно сделать?
так ладно...здесь я уже разобрался. Но имеется следующий вопрос: я пытался расширить оперативную память с помощью пустой флэшки объемом в один гиг. Но почему комп ругается, что "это устройство не обладает нужными характеристиками для поддержки ускорения работы системы". И какими же характеристиками должна обладать флэшка, что бы могла использоваться  для ускорения работы системы?
Всего записей: 59 | Зарегистр. 18-03-2006 | Отправлено: 21:10 05-02-2007
Mafia80
BASHNI_NETT
ЫЫЫ, такая-же фигня с флешкой Майфлеш на гиг.
видать чтение-запись на 30Мб-с как минимум ))
читал, что какие-то флешки офф. одобрены под висту.. не помню имени, но на 3дньюс было.. флешка с колпачком, который не снимается, а на металических верёвках.. типа самые быстрые флешки считаются..
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 02:33 06-02-2007
BASHNI_NETT
ну это тогда лажа получается, что теперь надо еще и специальные флэшки покупать? Что за бред?
Всего записей: 59 | Зарегистр. 18-03-2006 | Отправлено: 02:40 06-02-2007
Mafia80
BASHNI_NETT
и компьютер и флешки и всю переферию ))
на выставках показывают харды со встроенной флеш памятью, отдельные флешки внутрь компа, ты думаешь зачем? чтобы ты старой флешкой пользовался?
думаю можно будет эту службу обмонуть со временем, но сколько это даст скорости - не ясно.. т.к. у меня рейд и чтение-запись 150Мб\с, флешка с 30\30 мб.с мне мало что даст.
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 02:52 06-02-2007
Evgeniy_Butakov
а кто подскажет как установленную и активированную висту перенести с одного компа, на другой... железо разное... не хочется терять валидную активацию висты, да к томуже другой комп работает через проксю, ваще не видать активации у мелкрсофта... неужто нужно будет делать преинстал?
подскажите плиз.
Всего записей: 225 | Зарегистр. 03-11-2003 | Отправлено: 10:31 06-02-2007
Mafia80
Evgeniy_Butakov
а просто скопировать и сделать восстановление?
или мастер переноса.. на обоих системах должны быть одинаковые языки.
активация в любом случае должна слететь, т.к. много компонентов сменится.
Новый трабл, при очередном подвисоне - пропала вкладка панель управления.
Пропала насовсем, при открытии - пустое окно, нет элементов.
Не открывается свойство компа и нет доступа к диспетчеру устройств и всего, что там было ))
Видимо от аппаратных сбоев виста всё-же меньше защищена, чем ХП.
Благо можно в любой момент откатиться.
Команда SFC теперь работает и с реестром, узнал, прочитав лог её.
Возможно она что-то исправила, но надо перегружаться, чтобы узнать.. вечером перегружусь - расскажу.
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 13:58 06-02-2007
NEED
Имеется:
Проц Р4-945, 1 Гб RAM, 1-й HDD - SATA II 250, 2-й HDD IDE 40, CD-RW, DWD-RW
1-й винт разбит на С и Д.
Windows XP SP2 VL RU x86 со всеми последними обновлениями и кучей установленных прог на С.
Хочу:
Upgrade до Windows Vista VL Ru x64. Инсталлятор имеется.
Вопрос 1: возможно-ли это?
Вопрос 2: Хватит-ли снять образ раздела С с помощью Symantec Ghost для того, чтобы в случае чего вернуть все назад.
Вариант с форматированием отпадает, как самый крайний. Прог на компе установлено столько, что ставить все с нуля займет ну очень много времени.
__________________________________________________
Чиню форточки, меняю окна, заделываю щели.
Всего записей: 576 | Зарегистр. 17-10-2002 | Отправлено: 15:55 06-02-2007
Vob169
Разобрался, спасибо
Всего записей: 746 | Зарегистр. 13-11-2005 | Отправлено: 17:45 06-02-2007
AlexxSei
NEED Если экспериментировать с обновлением - то только после того, как сделаешь резервный образ, я делал его программой Acronis True Image Server  К сожалению, не удалось после этого обновления активировать Висту. Но само обновление проходит вполне корректно, правда на некоторые программы Виста  указывает, что их работа не гарантируется после обновления.
Всего записей: 1257 | Зарегистр. 01-01-2006 | Отправлено: 18:10 06-02-2007
Valid
А нельзя ли в этой теме шапку завести? Многие вопросы похожи, а их решение приходиться по всем страницам искать.
Вот, например (мой вопрос): как ЛУЧШЕ (безболезненно) поставить висту (для ознакомительных, конечно, целей если у вас уже прекрасно живет xp и имеется 2 (3, 4 ... 10 ) физ. дисков и чтобы вам (вашей системе) потом ничего за это не было, если вы надумаете позже это безобразие снести?
Имеется 3 физ. диска (ну пусть 2, не важно) на диске 0 - с: = хр, d: = барахло всякое ,
диск 1 - е: один большой логическ. раздел. Все NTFS, разумеется.
Ответ (как я понял, после прочтения ветки, поправьте, что не так)
1) Делим диск 1 (который е на 2 раздела. Например, Акронисом директором или еще чем-нибудь, в итоге будет, скажем, разделы e: и f:. Далее не совсем ясно - надо ли делать раздел на который ставим висту активным (по идее надо)?
2) ФИЗИЧЕСКИ отключаем все диски кроме того, на который будем ставить вышеозначенную ОС. Это я так понял для того, чтобы и упоминания о висте не появилось на диске 0 (выбор оси предполагаем простым выбором диска из биос), чтобы потом можно было безболезненно удалить весь раздел с вистой.
3) Грузимся с двд с вистой, ставим. Тут меня смущает одно сообщение в этой ветке (не помню на какой странице) про то, что, мол после первой перезагрузки подключаем ранее отключенные диски. Вот это зачем делать именно после первой перезагрузки на работающем компе? Это что, потом нельзя сделать, после установки системы, в выключенном состоянии? Зачем рисковать контроллером? Или в этом какой-то глубокий смысл?
Ну, с остальным, вроде, все ясно.
Всего записей: 86 | Зарегистр. 20-05-2003 | Отправлено: 00:31 07-02-2007
Evgeniy_Butakov
Mafia80
просто скопироваться не поулчается - верней выходит, но виста не запускается... и апдейт не  делается... лан уду разбираться
Всего записей: 225 | Зарегистр. 03-11-2003 | Отправлено: 03:12 07-02-2007
Sindri
неужели такой образ записан на двд с вистой-ретэил??
..и мне нужно заплатить 400 баксов за копию, чтоб потом искать на форуме файл, который нужно перепрошить в образ и только тогда устанавливать, чтоб не вылазили ошибки???
Всего записей: 257 | Зарегистр. 06-12-2006 | Отправлено: 03:25 07-02-2007
MANRUS
вопрос такого плана:
есть дистрибутив Висты АНГЛ официальный релиз - распространяемый по программе микрософт Action Pak ))) НО ТАМ ТОЛЬКО версия Бизнес! (список при начале установки)
можно ли как нибудь установить с этого дистра ультиму ?
и старый вопрос остался :
не устанавливается на САТА диск / чипсет nVidea 570 (MSI) - после первой перезагрузки черный экран с курсором,
хотя на IDE винт устанавливется и работает
Всего записей: 476 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 11:09 07-02-2007
