Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Проблемы с установкой Microsoft Windows Vista
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Pacha
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
2.Какой используете диск с Вистой и какую ось ставите,на какой раздел.
Если есть возможность,то можно просто его md5 сумму указать.
3.Какой тип компьютера
ноутбук или дескоп.
4.Как устанавливаете в чистую или обновляете.
5.На какой диск ставите SATA или IDE
6.Материнская плата на каком чипсете
7.Звук встроенный или звуковая карта.
8.Какой объем памяти и тип ее.
9.Видеокарта какая.
Старый пост пока под тегом #
   Поиск сообщения об ошибке
1.Напишите там (ссылка выше) сообщение об ошибке в строке.
2.Выберите значение из выпадающего списка, которое совпадает с Вашим сообщением об ошибке.
Пример: "Invalid File Format. (Error=8004022F)"
Оптимизация Windows Vista для повышения производительности
Всего записей: 1396 | Зарегистр. 23-08-2004 | Отправлено: 11:45 15-11-2006 | Исправлено: 0SHV, 08:07 12-10-2008
Mafia80
secur2003
Ставишь хп с диска на другой раздел или диск, потом восстанавливаешь загрузчик висты с диска висты.
Возможна путаница дисков при загрузке в разных осях.. читай раньше.
Seymour
Смотря чем активировал, если ноут с оем лицензией - то никак не поменяешь.. если активаторами биоса - то туда в тему пиши.. мне кажется это бестолковая идея ))
Если про оем информацию (та, что раньше была в хп напротив проца и памяти в свойствах системы) - она заполняется чем угодно.. хоть пупкина напиши, только не помню где это хранится.. поиск в реестре и поиск в файлах по тексту что написано в папке систем32. сплю уже..
MrMit
повыставляй разные режимы сата (если сидюк сата), поставь ечи или не ечи редим сата.. если иде на жмикроне - то попробуй влепить дрова от него.. их несколько - иде, рейд, рейд5.. возможно еще ачи.. не помню.
в любом случае обнови биос мамки.
angeliskusitel
мне кажется было бы лучше - ссылка на источник.. инфа не новая, может кому-то еще полезная.
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 04:42 12-10-2007
Mechanicus
MrMit
все пипец весь инет перерыл ничего не могу найти
А слабо было внимательно прочитать мое предыдущее сообщение?
Там ответ на твою проблему
Всего записей: 119 | Зарегистр. 05-05-2006 | Отправлено: 12:27 12-10-2007
Seymour
Mafia80
Имя поменял, это оказалось сделать проще всего, а вот с переименованием папки возникли проблемы. После переименования появилась куча неописуемых глюков. Вернулся к точке отката, потом вспомнил, что есть более свежая копия личной папки, которую я сделал сразу перед правкой реестра и решил тупо переписать ею текущую личную папку, зайдя в винду под другим аккаунтом. Но перед этим проверил ее содержимое на всякий случай и оказалось, что после восстановления у меня похерилась часть файлов из этой копии, сохраненной в несистемной директории "C:\Downloads\". Какого хрена винде там надо было?.. А я так надеялся на этот бэкап.. На самом деле бэкапов было даже несколько, но после отката к точке восстановления все они уменьшились в размере мегабайт на 30. Но я, не веря своим глазам, все равно восстановился из одной из этих копий и окончательно запорол винду. Знал бы, что Виста лезет во все папки без спросу, заархивировал, а теперь только format c: поможет.
Всего записей: 1089 | Зарегистр. 07-12-2006 | Отправлено: 05:00 14-10-2007 | Исправлено: Seymour, 16:46 18-10-2007
JF
Помогите!
По "умному" совету из Сети отключил в реестре режим гибридизации в Vista.
Он исчез из всех глубин меню "Электропитание".
Что делать - как вернуть?
Всего записей: 173 | Зарегистр. 24-03-2004 | Отправлено: 14:27 15-10-2007
Mafia80
JF
cmd powercfg -h (on:off)
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 15:53 15-10-2007
JF
Mafia80, спасибо помогло!
А можно ли как-то файл гибридизации с С: переместить на другой диск?
Всего записей: 173 | Зарегистр. 24-03-2004 | Отправлено: 12:22 18-10-2007
Mafia80
JF
никогда таким не занимался, скорее всего надо путь в реестре поправить.
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 15:18 18-10-2007
Ruslan X
На вопрос о требовании при установке Висты драйвера на SATA DVD привод ответа так и нет?
Всего записей: 295 | Зарегистр. 06-02-2005 | Отправлено: 11:14 22-10-2007
Mafia80
Ruslan X
Был.
поищи.. там в зависимости от контроллера. короче надо пробовать разные режимы контроллера, если интеловый или ставить дрова для внешних типа jmicron (JMB).
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 11:25 22-10-2007
Ruslan X
Мать MSI nForce 520, NEC 7173S, ответа не нашел.
Всего записей: 295 | Зарегистр. 06-02-2005 | Отправлено: 12:20 22-10-2007 | Исправлено: Ruslan X, 14:11 22-10-2007
Mafia80
Ruslan X
дров как таковых на ромы - нет.
есть дрова на контроллеры и известные проблемы с неками, когда на них просит дрова.
иногда помогает переключение режима контроллера.
http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddetail&type=driver&maincat_no=1&prod_no=1243 дрова
либо интегрируй в ось, либо пытайся подсунуть с носителя.
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 22:58 22-10-2007
Ruslan X
Спасибо за помощь, бум пробовать!
и зачем это всем, подписанным на топик, читать?
Всего записей: 295 | Зарегистр. 06-02-2005 | Отправлено: 08:39 23-10-2007 | Исправлено: vu1tur, 19:47 23-10-2007
hton5
Подскажите пожалуйста!
Такая проблема- решил попробовать поставить висту на комп, подрубил чистый винт (винт стоящий до этого с xp отключил- шлейф отсоединил), все поставилось... решил оставить висту на компе. Подрубил старый винт с данными, загрузил висту и перекинул нужные данные с xp на винт с вистой. После этого на старом винте снес раздел с xp, клонировал партицию с вистой на этот раздел. Потом как полагаеться загрузился с установочного диска с вистой произвел востановление (потому как она не загружалась). В итоге виста загружаеться, НО после ввода пароля происходит вечное -"подготовка рабочего стола" потому что у меня раздел с вистой оказался под буквой F (когда я его ранее подключал для переноса инфы из старой ситемы он то как раз и стал по этой буквой F) и соответственно она пытаеться как я понял загрузить профиль пользователя с диска С которого нет. Пробовал разными прогами для работы с партициями изменить букву диска, но все без результатно. Виста насколько я понял где то у себя прописывает идентификатор винтов в системе.
Второй день мучаюсь . Как сделать так что бы раздел с вистой был под буквой С?
Висту рабочую (с которой делал клонирование) еще не удалил, может в ней что надо сделать, а потом заново клонировать?
Заранее спасибо.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 02-01-2007 | Отправлено: 12:06 26-10-2007 | Исправлено: hton5, 12:58 26-10-2007
Ruslan X
SATA CD/DVD-ROM Optical Drive Disappears After Enabling AHCI Mode in Vista
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 13:24 26-10-2007
tig1
hton5
За это время мог раз пятьдесят перезалиться и данные с одного харда на другой перенести тоже раз пятьдесят, зачем придумывать такие сложные пути для себя? Там этого F прописалось не один раз, легче не изобретать велосипед, а нормально перезалиться...
Всего записей: 6168 | Зарегистр. 24-12-2001 | Отправлено: 14:36 26-10-2007
hton5
tig1
Что значит- перезалиться? Если вы говорите о перестановки системы заново то я этого делать не хочу. Дело в том что систему с вистой уже полностью настроил (поставил весь софт и прочее- 15 гигов данных не считая самой висты). Установку с нуля на нужный винт оставляю на крайний случай.
Дело в том что я работаю в сервисном отделе и знаю что в будущем еще не раз придеться столкнуться с подобной проблемой- вот поэтому и пытаюсь ее решить сейчас.
Хочу услышать действенное предложение, а не вариант с обходом этой проблемы. я думаю то что я хочу вполне реально, просто нужнать знать что и где.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 02-01-2007 | Отправлено: 14:56 26-10-2007 | Исправлено: hton5, 15:16 26-10-2007
Mafia80
hton5
скорее всего нужен доступ к реестру и там заменять все пути на с С на F.. у партитишн меджика под винду для этого была отдельная программа. не знаю как она будет работать под висту, потому как там в реестре есть новая система линков в реестре.
Нужна прога для оффлайн редактирования реестра, под дос это будет долго и скорее всего вручную.. нужна какая-то прога под винду.. я такой лично не знаю. небыло таких проблем.
К тому же нужно будет проверять в папке винды также на пути всякие ini файлы и в програм файлз для прописывания новых путей установленным программам, если они тоже ставились на F... имхо - быстрее переустановить и настроить, к томуже сейчас можно интегрровать обновления в висту на диск и обновляться после переустановки уже не надо будет.
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 17:22 26-10-2007
hton5
Да вы наверное не так все поняли- система ставилась на диск С все как полагаеться, а вот винт на который я клонировал висту- он был в висте диском F и теперь когда на нем уже виста она опять же его назначила на букву F (хотя он системный и активный). сейчас винт в системнике один и раздел один, а один фиг она его под буквой F держит.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 02-01-2007 | Отправлено: 17:53 26-10-2007
tig1
Mafia80
Дык, и я о том же, я просто на эти грабли уже наступал тоже бился и мучался, а когда понял какой объем перелопатить надо, то нормально переустановился и, просто, в подобных случаях слежу чтобы система была на С...
Всего записей: 6168 | Зарегистр. 24-12-2001 | Отправлено: 17:54 26-10-2007
founder75
Люди добрые! Подскажите пожалуйста!
Купил ноутбук DELL Inspiron 1520. На нем была установлена лицензионная виста Home Premium. Решил заменить ее на Альтимэйт предварительно по человечески разбив жесткий диск и удалив все ранее созданные разделы. После установки оси комп вываливается в синий экран и идет перезагрузка. И так до безконечности. При чем пробовал устанавливать по новой Home Premium с того диска что прилогался к буку - ставится нормально.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 16-11-2006 | Отправлено: 12:08 29-10-2007
